    4. js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!
      sandro_gera @apollon77 last edited by
      @apollon77
      Danke Apollon, es sieht so aus als ob des update auch auf dem Master funktioniert hat.
      Ich werd das mal beobachten und falls in den Protokollen was auftaucht was ich nicht verstehe melde ich mich wieder.
      • matthsc
        matthsc Developer @apollon77 last edited by
        Ich habe mein Master/Slave System problemlos von 3.3.22 auf 4.0.15 aktualisiert.
        Master: RPi 4
        Slaves: 2x RPi Zero (nur BLE Adapter)
        Redis als State-DB
        Alle Systeme laufen unter Dietpi/Debian Buster mit NodeJS 14 / NPM 6
          hausautomation.digital @Michael Schmitt last edited by
          @michael-schmitt said in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
          @apollon77
          wie werde ich diese Meldungen los? Kommen nach dem update
          2022-02-25 22:31:24.720 - warn: deconz.0 (12037) Object Groups.9.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          2022-02-25 22:31:24.721 - warn: deconz.0 (12037) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          2022-02-25 22:31:28.989 - warn: deconz.0 (12037) Object Groups.9.xy is invalid: Default value has to be stringified but received type "object"
          2022-02-25 22:31:28.990 - warn: deconz.0 (12037) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
          Geht mir genau so. Gibts da schon eine Lösung??
          Michael Schmitt 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Michael Schmitt
            Michael Schmitt @hausautomation.digital last edited by Michael Schmitt
            @hausautomation-digital
            installiere mal von NPM die Version 1.3.20 (für deconz)
              darkiop Most Active @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Hi Ingo, mir ist grad aufgefallen, das nach dem Upgrade auf v4 die Disk IO, CPU Last, Ram Bedarf vom Redis LXC gestiegen ist. Der Zeitpunkt des Anstiegs passt genau zum Upgrade-Zeitpunkt.
              redis-cli 6.0.11
              js-controller 4.0.15
              node 14.19.0
              npm 6.14.16
              Hast ne Idee?
                apollon77 @darkiop last edited by apollon77
                @darkiop interessant. So einen Effekt hatte ich noch nicht gesehen was sind das für Werte? AVG über welchen Zeitraum? Was genau ist im redis drin? Also mit einem So geringen Memory footprint vor dem Update war das nur States? Ich würde das da zuerst mal ansetzen was da ggf dazugekommen ist. Weil klar. Mit mehr Daten wird mehr gespeichert und so weiter. Dann sind wir wieder bei der eingestellten persistent.
                Aber mal mehr Details: objects und States? Oder nur States? Lass es aber am besten in eigenen thread auslagern
                Bzw auch: da ist 20:33 ein setup custom … was hast du da getan??? Was war vorher? Was nachher?
                  @apollon77
                  Glaub ich leg mich direkt ins Bett. Besch... Tag - eben hats dann geklingelt. Ich hatte kurz nach dem v4 Upgrade auch die Objects auf redis umgestellt - vorher waren es nur die States. Hab das eben nochmal in einer iobroker.json von vorm dem Upgrade Zeitpunkt gegengeprüft 😉
                  Zur Vollständigkeit: Das Chart war ein AVG/Month
                  Muss dann vielleicht auch mal schauen ob ich auf Redis AOF umstelle.
                  PS: Du erinnerst dich an meinen zerstörten GlusterFS Arbiter USB Stick? Ich würd mal vermuten das die Aktivierung von redis@objects ihm den erst gegeben haben 😄
                    @darkiop hehe. Dann haste deinen Grund.
                    Aber ja auch meine Erkenntnisse sagen: für nur States ist rdf I/o schonender mit sinnvollen settings als aof. Wenn objects ist ganz klar aof das einzig sinnvolle !
                    • leuchtfuchs
                      leuchtfuchs last edited by
                      Bei mir hat das Update nicht geklappt. Bekomme diesen Fehler. IOB startet nicht.
                      pi@iobroker-pi:~ $ node -v
                      v14.19.0
                      pi@iobroker-pi:~ $ npm -v
                      6.14.16
                      pi@iobroker-pi:~ $ iob status
                      Uncaught Rejection: TypeError: Cannot read property 'warning' of undefined
                          at ObjectsInMemoryServer.initBackupDir (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/inMemFileDB.js:187:22)
                          at new InMemoryFileDB (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-base/lib/inMemFileDB.js:83:18)
                          at new ObjectsInMemoryFileDB (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-file/lib/objects/objectsInMemFileDB.js:34:9)
                          at new ObjectsInMemoryJsonlDB (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemJsonlDB.js:58:9)
                          at new ObjectsInMemoryServer (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerRedis.js:57:9)
                          at new ObjectsInMemoryServerClass (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-objects-jsonl/lib/objects/objectsInMemServerClass.js:34:30)
                          at Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:3123:27)
                      pi@iobroker-pi:~ $ iob version
                      4.0.15
                        apollon77 @leuchtfuchs last edited by
                        @leuchtfuchs Da bist Du in ein Konfigprobkem und nen Mini Code-Fehler gerannt 🙂
                        Dein problem ist das das Backup Interval der DB bei dir falsch konfiguriert ist.
                        Quick Fix: Editiere /opt/iobroker/iobroker-data/iobroker.json und schaue das bei objects bzw states das in "backup" das "period" eine Zahl in SEKUNDEN ist ... Der Standard Wert ist 120 (=2h) ... Du hast da irgendeinen viel zu hohen Wert drin.
                          liv-in-sky @apollon77 last edited by
                          @apollon77
                          hilfe - bitte
                          • iobroker crash der sd karte mit js-cont 3.x
                          • neue karte, neue installlation - es ist jetzt js-cont. 4.x
                          • haben iob setup costum ausgeführt und auf file umgestellt - wollten restore machen
                          • nschliessend sudo npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production
                          geht nicht - es kommt fehler:
                          pi@homebridge:/opt/iobroker $ sudo npm i iobroker.js-controller@3.3.22 --production
                          > iobroker.js-controller@3.3.22 preinstall /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node lib/preinstallCheck.js
                          NPM version: 6.14.16
                          > iobroker.js-controller@3.3.22 install /opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller
                          > node iobroker.js setup first
                          Cannot write file. Not critical: EACCES: permission denied, open '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../../../reinstall.js'
                          Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../_service_iobroker.bat'
                          Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iobroker.bat'
                          Cannot delete file. Not critical: EACCES: permission denied, unlink '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../iob.bat'
                          internal/fs/utils.js:332
                              throw err;
                          Error: EACCES: permission denied, mkdir '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                              at Object.mkdirSync (fs.js:1013:3)
                              at Setup.setup (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/setupSetup.js:835:16)
                              at processCommand (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:487:23)
                              at Object.module.exports.execute (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup.js:2912:5)
                              at Object.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/iobroker.js:1:24)
                              at Module._compile (internal/modules/cjs/loader.js:1085:14)
                              at Object.Module._extensions..js (internal/modules/cjs/loader.js:1114:10)
                              at Module.load (internal/modules/cjs/loader.js:950:32)
                              at Function.Module._load (internal/modules/cjs/loader.js:790:12)
                              at Function.executeUserEntryPoint [as runMain] (internal/modules/run_main.js:75:12) {
                            errno: -13,
                            syscall: 'mkdir',
                            code: 'EACCES',
                            path: '/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup/../../tmp'
                          was muss ich machen, damit ich den restore fahren kann ?
                          @Damrak2022
                            Thomas Braun Most Active @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                            sudo npm
                            Bitte
                            sudo -H -u iobroker npm
                            verwenden.
                            liv-in-sky 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                              liv-in-sky @Thomas Braun last edited by
                              erstmal danke - bitte genau erklären - haben das ganze wieder auf js-c 4.x gebracht und mit jsonl
                              wie genau müssen wir vorgehen - wieder zuerst iob setup costum
                              und was dann
                              sudo -H -u iobroker npm  i iobroker.js-controller@3.3.22 --production
                              Thomas Braun apollon77 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                @liv-in-sky
                                Das weiß ich auch nicht.
                                Aber ich weiß, dass man nicht npm in Verbindung mit sudo (ohne weitere Optionen) verwendet.
                                Da scheint mir auch schon was an den Rechten verbogen worden zu sein. Sonst dürfte da kein 'permission denied' erscheinen.
                                Wie sehen die Rechte an
                                denn jetzt aus?
                                  @thomas-braun sagte in js-controller 4.0.x jetzt für alle User im STABLE!:
                                  pi@homebridge:/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/setup $ ls -la
                                  total 356
                                  drwxr-xr-x+ 2 iobroker iobroker  4096 Mar  3 12:15 .
                                  drwxr-xr-x+ 9 iobroker iobroker  4096 Mar  3 12:15 ..
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 11580 Oct 26  1985 pluginInfos.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 44624 Oct 26  1985 setupBackup.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 76814 Oct 26  1985 setupInstall.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  2944 Oct 26  1985 setupLicense.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 14964 Oct 26  1985 setupMultihost.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  8127 Oct 26  1985 setupPacketManager.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 17674 Oct 26  1985 setupRepo.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 49970 Oct 26  1985 setupSetup.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 30709 Oct 26  1985 setupUpgrade.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 30738 Oct 26  1985 setupUpload.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 23092 Oct 26  1985 setupUsers.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker 14964 Oct 26  1985 setupVendor.js
                                  -rw-r--r--+ 1 iobroker iobroker  9030 Oct 26  1985 setupVisDebug.js
                                    liv-in-sky @Thomas Braun last edited by liv-in-sky
                                    der server läuft ohne fehler meldungen und hat iob setup custom mit file !! und js-cont - 4x
                                      ist dieser befehl richtig ?
                                        @liv-in-sky
                                        Muss dann auch noch im richtigen Verzeichnis ausgeführt werden.
                                        cd /opt/iobroker
                                          danke war der richtige befehl
                                          haben restore gemacht - warten gerade darauf, dass er alles wieder installiert
                                            @apollon77
                                            würdest du das bitte noch richtigstellen - sonst viele fehler:
                                            in
                                            501
                                            138483
