    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      darkblu last edited by
      die Lieferzeit habe ich auch gerade mit erschrecken gesehen.
      Und die gute Alexa ist bereits festes Familienmitglied 😂
      somit kein Problem.
      Aber Aufgrund der langen Lieferzeit könnt ihr das ja noch schön für uns anderen perfektionieren 🙋‍♂️
        skokarl @darkblu last edited by
        @darkblu sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
        somit kein Problem.
        gib mal @liv-in-sky nen Kaffee aus ... 😁
        • flkontakt
          flkontakt last edited by
          Hallo zusammen, hat jemand Jarvis auf dem Echo 15 im Einsatz oder getestet? Funktioniert dort das responsive Design, läuft die Anwendung flüssig? Dann würde ich auch zuschlagen 😉
          https://forum.iobroker.net/topic/49776/jarvis-v3-0-0-just-another-remarkable-vis
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @flkontakt last edited by
            @flkontakt sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
            Ich hätte die gleiche Frage, nur zu iQontrol
            liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              skokarl last edited by
              update nach 10 Tagen
              SUPER !!!
                liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
                @dslraser iqontrol kann man im echo 8 show öffnen - dann sollte das eigentlich kein thema beim 15er sein
                habe nicht viel getestet, da ich qontrol eher selten nutze - aber die poups öffnen sich und tabellen werden z.b angezeigt
                könnte mir vorstellen, das iqontrol ganz gut für den echo show 15 ist - allemal besser wie die widgets von amazon, die alle in einer reihe nebeneinander sind, was bei uns eine ewig lange liste von widgets wäre
                  skokarl @dslraser last edited by
                  @dslraser
                  du kannst mir gerne eine Oberfläche zukommen lassen wenn das geht ....
                  ich mach dann ne neue VM und kopiere das mal drauf ....
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                    @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                    @dslraser
                    ein Export von iQontrol ginge schon, aber wird nicht viel bringen, da die ganzen Datenpunkte dahinter dann fehlen. Aber trotzdem dankeschön für Dein Angebot.
                      @dslraser
                      Ich denke auch, dass es funktionieren würde, das Tab läuft super ( mit den bekannten Eigenheiten ).
                      Und zurückgeben ist ja sowieso kein Problem bei Amazon.
                      • Wszene
                        Wszene @skokarl last edited by
                        @liv-in-sky
                        Deine Farbe.... Pimp my VIS
                        sieht in Natura viel edeler aus
                        Kannst du mir bitte sagen welche Auflösung du in der VIS eingestellt hast?
                          skokarl @Wszene last edited by
                          @wszene
                          klar, fullhd ...
                          1920 * 1080, du musst eben nur auf ein paar Pixel unten verzichten, weil Du ja oben den Silkbrowser noch hast
                          Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Wszene
                            @wszene
                            klar, fullhd ...
                            Genau deshalb frage ich
                            Was hast du für eine Höhe eingegeben
                            Ich würde nämlich schonmal die VIS anfangen zu bauen
                            Und es wäre schade wenn ich dann nochmal alles anpassen muss
                              Daniel81 @skokarl last edited by
                              @skokarl mir gefällt deine Vis ganz gut! Würdest Du mir diese zur Verfügung stellen?
                                skokarl @Daniel81 last edited by skokarl
                                @daniel81
                                Daniel, das macht doch keinen Sinn, erstmal ist es eine 15 Zoll VIS, ( hast Du den Echo 15 ? ), außerdem hängen da jede Menge Scripte und Datenpunkte dran die Du brauchst damit überhaupt etwas funktioniert.
                                Was davon brauchst Du speziell ?, ich guck mal was ich machen kann.
                                  @wszene
                                  mach ne fullhd VIS, mach dann ein Widget unter das nächste und guck wie es auf dem Tablet aussieht.
                                  Irgendwann bist Du unten angekommen, das merkt man dann schon.
                                  Liegt dann so bei 980-990
                                    @skokarl ja auch ich habe bereits den 15" Echo im Einsatz. Mich Interessieren bei der Vis mehr bestimmte Bereiche wie z.b. die Laufschrift oben. Ich
                                    würde mir die dann nach meinen Bedürfnissen anpassen.
                                    Schönen Sonntag noch
                                      liv-in-sky @Daniel81 last edited by
                                      @daniel81
                                      ich glaube inventwo widget haben eine laufschrift als widget (marquee)
                                        @daniel81 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                        das ist der RSS Adapter von @OliverIO
                                        toller Adapter
                                        hier
                                        • N
                                          Nick.The.Bird.92 last edited by Nick.The.Bird.92
                                          @skokarl
                                          hast mal den Echo Show 15 ohne VIS (also mit den gegebenen Möglichkeiten) am Laufen gehabt? Wie lange hast eigentlich an dem VIS gesessen?
                                          Generell wäre doch die Oberfläche perfekt oder lässt sich da so extrem wenig individuell einstellen?
                                          Bei mir sind derzeit alle Geräte über iobroker in Alexa drin.
                                          Hat da vielleicht jemand anderes Erfahrungen mit?
                                          PS: Will es auch als Smarthome Zentrale wie @skokarl verwenden. Also Geräte Steuern, Kamera einbinden, Notizblock usw.
                                            Nachdem der Liefertermin verschoben wurde, kommt er morgen endlich.
                                            Dann kann ich auch mal mitreden😁
                                            S N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            373
                                            61346
