    4. Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T
    • David G.
      David G. last edited by
      @tombox
      Cooler Adapter.
      Läuft so weit rund (bisher konnte ich nur DHL und Amazon testen).
      Denkst du es ist möglich, den Status von Amazon Optional was zu verkürzen, dass er den anderen Versanddienstleister ähnelt?
      Dann passt er zB in meiner Tabelle in eine Zeile.
      In dem Fall zb nur "Zugestellt: 18. Januar".
      Vor der Lieferung hat er auch recht viele Infos angezeigt.
        senger1985 @David G. last edited by
        Ich hätte mal eine bzw. zwei Fragen, zu dem "parcel.0.inDelivery"-State.
        Hat da zufällig jemand ein Script, wie ich diesen State parsen kann, damit ich anzeigen lassen kann, mit welchem Dienst das Paket versendet wird?
        Wie kann ich in der Vis ein ein Bild anzeigen lassen, wenn der State befüllt ist?
        (Wenn ich unter Sichtbarkeit die Objekt ID "parcel.0.inDelivery" auf != [LEER] setze, bleibt das Bild nach der Zustellung immer noch sichtbar)
          Sneaker75 @senger1985 last edited by
          Seit heute bekomme ich diese Meldung im Protokoll.
          Liegt es daran, dass meine letzte Hermes-Lieferung so lange her ist, dass sie nicht mehr im Adapter angezeigt wird?
            tombox @Sneaker75 last edited by
            @sneaker75 Hat anscheinend was damit zu tun wenn er versucht gelöschte Sendungen aus dem ioBroker Objektbaum zu entfernen installiere nochmal über github und schau ob es weg ist
              Buchi last edited by
              Ich wollte mal vorfühlen ob Interesse an einem VIS-Widget für den Adapter besteht?
              Da ich denke dass der Adapter großen Anklang finden wird, könnte es durchaus sinnvoll sein ein entsprechendes Widget dafür zu schreiben. Mir schwebt ganz grob vor:
              • Angabe der Instanznummer
              • 5 Bilder für den jeweiligen Sendungsstatus
              • Auswahl welcher Lieferdienst angezeigt werden soll
              • Je Lieferdienst:
                -- gelieferte anzeigen (Checkbox)
                -- Anzahl der anzuzeigenden Sendungen
              Eventuell dann noch mehr. Aber das wäre doch sicher schon hilfreich und würde es nicht so versierten VIS Nutzern erleichtern. Im Standard als relativ einfache Liste und über CSS beliebig konfigurierbar.
              Bei Interesse bitte ein Vote zu diesem Beitrag. Danke 😉
              1 Reply Last reply Reply Quote 13
                Sneaker75 @tombox last edited by Sneaker75
                @tombox Ich habe auf 0.0.10 aktualisiert, aber das hat es viel schlimmer gemacht. Nach einiger Zeit verabschiedet sich die Instanz und geht auf Rot. Version 0.0.8 lief ohne Probleme bis auf den Fehler bei Hermes, nachdem die Sendung aus der Liste geflogen ist.
                2022-03-02 18:10:01.542 - error: parcel.0 (15551) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-03-02 18:10:01.543 - error: parcel.0 (15551) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toLocaleLowerCase' of undefined
                2022-03-02 18:10:01.545 - error: parcel.0 (15551) TypeError: Cannot read property 'toLocaleLowerCase' of undefined
                at Parcel.inDeliveryCheck (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:1291:35)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:1211:50
                at Array.map ()
                at Parcel.mergeProviderJson (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:1209:50)
                at /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:1106:30
                at async Parcel.updateProvider (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:1041:17)
                at async Timeout._onTimeout (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:111:17)
                2022-03-02 18:10:01.545 - error: parcel.0 (15551) Cannot read property 'toLocaleLowerCase' of undefined
                2022-03-02 18:10:01.550 - info: parcel.0 (15551) terminating
                2022-03-02 18:10:01.557 - warn: parcel.0 (15551) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-03-02 18:10:02.180 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.224 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.225 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.226 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.227 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.228 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.229 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.231 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.317 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.318 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.320 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.321 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.322 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.323 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.324 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.326 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.327 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.328 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.330 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.331 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.332 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.333 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.512 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.514 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.516 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.521 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.522 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.523 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.541 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.543 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.544 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.547 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.549 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.563 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.564 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.565 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.566 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.567 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.568 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.569 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.570 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.571 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.572 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.573 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.574 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.575 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.576 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.577 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.578 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.579 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.580 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.581 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.582 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.583 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.584 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.585 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.586 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.587 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.588 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.589 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.590 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.591 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.592 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.593 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.594 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.595 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.596 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.597 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.598 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.599 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.600 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.601 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.602 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.603 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.604 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.605 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.606 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.607 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.608 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.611 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.612 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.613 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.614 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.615 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.616 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.617 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.618 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.619 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.620 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.621 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.622 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.623 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.630 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.631 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.635 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.636 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.637 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.638 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.639 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.640 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.641 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.642 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.646 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.648 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.649 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.652 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.653 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.654 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.655 - error: parcel.0 (15551) Error: DB closed
                2022-03-02 18:10:02.785 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory05.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.791 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.791 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory05.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.792 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.792 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory05.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.793 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.793 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory06.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.794 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.794 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory06.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.800 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.800 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory06.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.801 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.801 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory07.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.802 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.803 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory07.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.808 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.808 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory07.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.809 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.809 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory08.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.810 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.811 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory08.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.811 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.817 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory08.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.817 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.818 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory09.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.818 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.819 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory09.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.820 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.820 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory09.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.821 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.826 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.receiver.firstname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.827 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.827 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.receiver.lastname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.828 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.828 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.receiver.street: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.829 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.834 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.receiver.postalCode: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.837 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.838 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.receiver.city: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.842 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.842 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.receiver.country: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.848 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.849 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.sender.lastname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.849 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.850 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.deliveryForecast.deliveryDate: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.850 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.851 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.deliveryForecast.deliveryTimeTo: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.852 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.852 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.deliveryForecast.deliveryTimeFrom: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.853 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.853 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.deliveryForecast.specialService: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.854 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.854 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory01.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.855 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory01.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.855 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.856 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory01.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.856 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.857 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory02.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.857 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.858 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory02.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.859 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.860 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory02.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.860 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.861 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory03.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.861 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.861 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory03.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.862 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.862 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory03.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.865 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory04.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.865 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.866 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory04.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.866 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.867 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory04.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.868 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.868 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory05.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.869 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.869 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory05.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.870 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.870 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory05.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.871 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.871 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory06.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.872 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.873 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory06.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.874 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.874 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory06.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.875 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.875 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory07.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.876 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.877 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory07.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.877 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.878 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory07.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.878 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.879 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory08.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.879 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.880 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory08.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.880 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.880 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory08.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.881 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.882 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory09.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.882 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.882 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory09.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.883 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.883 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory09.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.884 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.884 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory10.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.885 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.886 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory10.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.886 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.887 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory10.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.887 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.887 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.receiver.firstname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.894 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.895 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.receiver.lastname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.895 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.896 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.receiver.street: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.896 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.897 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.receiver.postalCode: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.897 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.897 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.receiver.city: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.898 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.898 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.receiver.country: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.899 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.899 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.sender.lastname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.900 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.deliveryForecast.deliveryDate: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.900 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.901 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.deliveryForecast.deliveryTimeTo: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.901 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.902 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.deliveryForecast.deliveryTimeFrom: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.902 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.903 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.deliveryForecast.specialService: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.904 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.905 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory01.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.905 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.906 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory01.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.906 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.907 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory01.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.907 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.907 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory02.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.908 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.908 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory02.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.909 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory02.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.909 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.910 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory03.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.910 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.911 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory03.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.911 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.911 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory03.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.912 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.912 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory04.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.915 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.916 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory04.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.916 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.917 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory04.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.917 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.918 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory05.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.918 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.918 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory05.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.919 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.919 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory05.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.920 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.920 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory06.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.921 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.921 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory06.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.922 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.922 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory06.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.923 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.923 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.receiver.firstname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.924 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.924 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.receiver.lastname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.925 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.receiver.street: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.925 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.926 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.receiver.postalCode: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.927 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.927 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.receiver.city: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.928 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.928 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.receiver.country: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.929 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.930 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.sender.lastname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.930 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.931 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.deliveryForecast.deliveryDate: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.931 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.932 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.deliveryForecast.deliveryTimeTo: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.932 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.933 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.deliveryForecast.deliveryTimeFrom: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.933 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.934 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.deliveryForecast.specialService: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.934 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.934 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory01.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.935 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.935 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory01.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.936 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.936 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory01.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.937 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.938 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory02.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.942 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.942 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory02.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.943 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.943 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory02.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.944 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.944 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory03.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.945 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.945 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory03.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.946 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.947 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory03.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.947 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.948 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory04.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.948 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.949 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory04.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.950 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.950 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen01.statusHistory04.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.951 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.951 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory07.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.952 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.952 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory07.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.953 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.953 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory07.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.954 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.954 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory08.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.955 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.956 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory08.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.956 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.957 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory08.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.957 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.958 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory09.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.958 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.958 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory09.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.959 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.961 - warn: parcel.0 (15551) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory09.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:02.962 - warn: parcel.0 (15551) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:10:03.061 - info: parcel.0 (15551) terminating with timeout
                2022-03-02 18:10:04.728 - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-03-02 18:10:04.729 - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                2022-03-02 18:10:34.791 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.parcel.0 started with pid 32708
                2022-03-02 18:10:38.606 - info: parcel.0 (32708) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                2022-03-02 18:10:38.728 - info: parcel.0 (32708) Login to DHL
                2022-03-02 18:10:39.385 - info: parcel.0 (32708) Login to DHL successful
                2022-03-02 18:10:39.408 - info: parcel.0 (32708) Login to DPD
                2022-03-02 18:10:42.332 - info: parcel.0 (32708) Login to DPD successful
                2022-03-02 18:10:42.339 - info: parcel.0 (32708) Login to T17 User
                2022-03-02 18:10:43.200 - info: parcel.0 (32708) Login to T17 User successful
                2022-03-02 18:10:44.245 - info: parcel.0 (32708) Login to Amazon
                2022-03-02 18:10:47.605 - info: parcel.0 (32708) Login to Amazon successful
                2022-03-02 18:10:47.617 - info: parcel.0 (32708) Login to GLS
                2022-03-02 18:10:48.070 - info: parcel.0 (32708) Login to GLS successful
                2022-03-02 18:10:48.077 - info: parcel.0 (32708) Login to UPS
                2022-03-02 18:10:48.944 - info: parcel.0 (32708) Login to UPS successful
                2022-03-02 18:10:49.505 - info: parcel.0 (32708) Login to Hermes
                2022-03-02 18:10:49.910 - info: parcel.0 (32708) Login to Hermes successful
                2022-03-02 18:11:14.201 - error: parcel.0 (32708) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-03-02 18:11:14.202 - error: parcel.0 (32708) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toLocaleLowerCase' of undefined
                2022-03-02 18:11:14.203 - error: parcel.0 (32708) TypeError: Cannot read property 'toLocaleLowerCase' of undefined
                at Array.map ()
                at async Parcel.onReady (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel/main.js:108:13)
                2022-03-02 18:11:14.204 - error: parcel.0 (32708) Cannot read property 'toLocaleLowerCase' of undefined
                2022-03-02 18:11:14.208 - info: parcel.0 (32708) terminating
                2022-03-02 18:11:14.209 - warn: parcel.0 (32708) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-03-02 18:11:14.865 - warn: parcel.0 (32708) get state error: DB closed
                2022-03-02 18:11:14.903 - warn: parcel.0 (32708) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:11:14.904 - warn: parcel.0 (32708) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:11:14.905 - warn: parcel.0 (32708) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:11:14.906 - warn: parcel.0 (32708) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:11:14.907 - warn: parcel.0 (32708) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:11:15.160 - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-03-02 18:11:15.161 - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                2022-03-02 18:11:45.221 - info: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.parcel.0 started with pid 1361
                2022-03-02 18:11:49.346 - info: parcel.0 (1361) starting. Version 0.0.10 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.parcel, node: v12.22.10, js-controller: 3.3.22
                2022-03-02 18:11:49.435 - info: parcel.0 (1361) Login to DHL
                2022-03-02 18:11:50.018 - info: parcel.0 (1361) Login to DHL successful
                2022-03-02 18:11:50.048 - info: parcel.0 (1361) Login to DPD
                2022-03-02 18:11:52.891 - info: parcel.0 (1361) Login to DPD successful
                2022-03-02 18:11:57.325 - info: parcel.0 (1361) Login to T17 User
                2022-03-02 18:11:57.619 - info: parcel.0 (1361) Login to T17 User successful
                2022-03-02 18:11:58.118 - info: parcel.0 (1361) Login to Amazon
                2022-03-02 18:12:01.538 - info: parcel.0 (1361) Login to Amazon successful
                2022-03-02 18:12:01.546 - info: parcel.0 (1361) Login to GLS
                2022-03-02 18:12:02.012 - info: parcel.0 (1361) Login to GLS successful
                2022-03-02 18:12:02.019 - info: parcel.0 (1361) Login to UPS
                2022-03-02 18:12:02.794 - info: parcel.0 (1361) Login to UPS successful
                2022-03-02 18:12:03.425 - info: parcel.0 (1361) Login to Hermes
                2022-03-02 18:12:03.813 - info: parcel.0 (1361) Login to Hermes successful
                2022-03-02 18:13:06.092 - error: parcel.0 (1361) Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
                2022-03-02 18:13:06.093 - error: parcel.0 (1361) unhandled promise rejection: Cannot read property 'toLocaleLowerCase' of undefined
                2022-03-02 18:13:06.095 - error: parcel.0 (1361) TypeError: Cannot read property 'toLocaleLowerCase' of undefined
                at Array.map ()
                2022-03-02 18:13:06.096 - error: parcel.0 (1361) Cannot read property 'toLocaleLowerCase' of undefined
                2022-03-02 18:13:06.101 - info: parcel.0 (1361) terminating
                2022-03-02 18:13:06.103 - warn: parcel.0 (1361) Terminated (UNCAUGHT_EXCEPTION): Without reason
                2022-03-02 18:13:06.652 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.653 - warn: parcel.0 (1361) get state error: DB closed
                2022-03-02 18:13:06.654 - warn: parcel.0 (1361) get state error: DB closed
                2022-03-02 18:13:06.657 - warn: parcel.0 (1361) get state error: DB closed
                2022-03-02 18:13:06.658 - warn: parcel.0 (1361) get state error: DB closed
                2022-03-02 18:13:06.659 - warn: parcel.0 (1361) get state error: DB closed
                2022-03-02 18:13:06.660 - warn: parcel.0 (1361) get state error: DB closed
                2022-03-02 18:13:06.661 - warn: parcel.0 (1361) get state error: DB closed
                2022-03-02 18:13:06.662 - warn: parcel.0 (1361) get state error: DB closed
                2022-03-02 18:13:06.663 - warn: parcel.0 (1361) get state error: DB closed
                2022-03-02 18:13:06.664 - warn: parcel.0 (1361) get state error: DB closed
                2022-03-02 18:13:06.793 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.795 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.796 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.797 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.798 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.836 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.951 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.952 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.953 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.954 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.956 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.957 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.959 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.961 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.962 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.963 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.969 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.970 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.973 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.980 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.981 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.982 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:06.983 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.029 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.receiver.firstname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.030 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.030 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.receiver.lastname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.031 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.032 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.receiver.street: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.032 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.033 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.receiver.postalCode: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.034 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.035 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.receiver.city: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.035 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.036 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.receiver.country: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.037 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.037 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.sender.lastname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.038 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.039 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.deliveryForecast.deliveryDate: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.040 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.040 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.deliveryForecast.deliveryTimeTo: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.041 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.041 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.deliveryForecast.deliveryTimeFrom: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.042 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.043 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.deliveryForecast.specialService: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.044 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.044 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory01.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.045 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.046 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory01.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.046 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.047 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory01.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.048 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.048 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory02.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.049 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.050 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory02.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.051 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.052 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory02.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.053 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.054 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory03.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.054 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.055 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory03.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.056 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.056 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory03.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.057 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.058 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory04.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.058 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.059 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory04.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.060 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.060 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory04.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.061 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.062 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory05.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.062 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.063 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory05.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.064 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.065 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory05.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.065 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.066 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory06.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.066 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.067 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory06.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.067 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.068 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory06.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.068 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.069 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory07.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.069 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.070 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory07.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.070 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.071 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory07.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.071 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.072 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory08.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.072 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.073 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory08.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.074 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.074 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory08.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.075 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.076 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory09.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.077 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.077 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory09.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.078 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.078 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory09.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.079 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.079 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory10.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.080 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.080 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory10.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.081 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.081 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen02.statusHistory10.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.082 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.082 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.receiver.firstname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.083 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.083 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.receiver.lastname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.084 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.084 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.receiver.street: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.085 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.085 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.receiver.postalCode: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.086 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.087 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.receiver.city: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.087 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.087 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.receiver.country: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.088 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.088 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.sender.lastname: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.089 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.089 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.deliveryForecast.deliveryDate: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.090 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.deliveryForecast.deliveryTimeTo: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.090 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.091 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.deliveryForecast.deliveryTimeFrom: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.092 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.093 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.deliveryForecast.specialService: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.094 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.094 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory01.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.095 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.095 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory01.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.096 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.096 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory01.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.097 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.098 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory02.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.098 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.099 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory02.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.099 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.100 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory02.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.100 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.101 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory03.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.102 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.103 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory03.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.104 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.104 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory03.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.105 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.105 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory04.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.106 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.107 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory04.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.108 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.109 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory04.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.109 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.110 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory05.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.111 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.112 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory05.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.113 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.113 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory05.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.114 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.115 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory06.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.116 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.117 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory06.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.118 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.119 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory06.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.120 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.120 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory07.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.121 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.122 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory07.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.129 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.130 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory07.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.130 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.131 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory08.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.132 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.133 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory08.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.134 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.135 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory08.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.136 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.136 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory09.id: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.138 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.138 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory09.date: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.139 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.139 - warn: parcel.0 (1361) Could not perform strict object check of state parcel.0.hermes.sendungen03.statusHistory09.message: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.140 - warn: parcel.0 (1361) get state error: Connection is closed.
                2022-03-02 18:13:07.456 - error: host.raspberrypi4-iob instance system.adapter.parcel.0 terminated with code 6 (UNCAUGHT_EXCEPTION)
                2022-03-02 18:13:07.462 - info: host.raspberrypi4-iob Restart adapter system.adapter.parcel.0 because enabled
                2022-03-02 18:13:07.462 - warn: host.raspberrypi4-iob Do not restart adapter system.adapter.parcel.0 because restart loop detected
                Hosts zeigt mir an:
                  tombox @Sneaker75 last edited by
                  @sneaker75
                  Ist behoben
                  kannst du mir als Nachricht folgenden datenpunkt schicken
                  parcel.0.hermes.json
                  • DJMarc75
                    DJMarc75 last edited by
                    @tombox
                    Habe eben ein Update über die Katze gemacht und bekam beim Start wieder Folgendes im LOG
                    parcel.0
                    	2022-03-03 06:08:05.634	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/3e3d213b-2e22-4ac1-9866-bea419de0b4a Error: Request failed with status code 401
                    parcel.0
                    	2022-03-03 06:08:05.627	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/20a3f215-8b23-4e43-b9d2-a4c8eb50aa2c Error: Request failed with status code 401
                    parcel.0
                    	2022-03-03 06:08:05.594	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/2f184b9e-4527-4f9c-a62e-7846aaf04568 Error: Request failed with status code 401
                    parcel.0
                    	2022-03-03 06:08:05.593	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/8f62b418-1190-4e95-9899-0c4483748291 Error: Request failed with status code 401
                    parcel.1
                    	2022-03-03 06:07:57.400	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/47360d43-369a-43a1-924f-e9fe0f831500 Error: Request failed with status code 401
                    parcel.1
                    	2022-03-03 06:07:57.396	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/eb8ce6ac-76a5-40ef-8abc-851f6f201b3f Error: Request failed with status code 401
                    parcel.1
                    	2022-03-03 06:07:57.345	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/7ce3b5c1-ddec-46c5-a87b-c7b3f85af2d7 Error: Request failed with status code 401
                    parcel.1
                    	2022-03-03 06:07:57.218	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/5898b13a-d0b2-4e78-b55a-8e6fd1f4ce52 Error: Request failed with status code 401
                    parcel.1
                    	2022-03-03 06:07:57.212	error	https://briefankuendigung.dhl.de/pdapp-web/image/6884197c-d336-4217-8636-579f9a174080 Error: Request failed with status code 401
                    Ebenso hab ich wieder sämtliche alten Briefe nach der ersten Aktualisierung (15 Min) per Telegram bekommen.
                      tombox @DJMarc75 last edited by
                      @djmarc75 Da passiert manchmal aber ich weiß noch nicht warum er beim ersten Start nicht funktioniert
                      • DJMarc75
                        DJMarc75 @tombox last edited by DJMarc75
                        @tombox
                        besteht eine Möglichkeit den Telegramversand ausschliesslich auf die heutigen Briefe zu beschränken und somit quasi die "alten" auszuschliessen ? Oder besser noch beim stoppen des Adapters die Briefe in separate Datenpunkte schreiben und beim starten dann die Werte abgleichen und nur versenden wenn unterschiedlich...
                          @djmarc75 Die alten Briefe werden nicht mehr in Bilder umgewandelt
                          Ein solcher Datenpunkte würde theoretisch unendlich groß werden
                          • DJMarc75
                            @tombox said in Adapter Paketverfolgung DHL, Briefe, Amazon, DPD,GLS,UPS,17T:
                            Ja, das leuchtet ein.
                            Also ich würde mir dann wünschen dass nur die tagesaktuellen Briefe gesendet werden, oder in der Konfig eine Checkbox um dies zu de/aktivieren
                              Buchi last edited by
                              Ich habe jetzt mit einem Widget für die Anzeige begonnen und freue mich über jede Idee / Diskussion / Hilfe 😉
                              Damit die Sachen nicht vermischt werden habe ich dafür einen neuen Thread erstellt:
                              https://forum.iobroker.net/topic/53045/test-widget-vis-owl-v0-2-x-github
                                @tombox
                                In dem "allProviderJson" scheint es (zumindest bei mir) bei Amazon noch einen Bug zu geben. Es wird nicht das konsolidierte Objekt geschrieben sondern der komplette Baum:
                                    "id": "6907282616",
                                    "name": "3DLAC Sprühkleber für Perfekte Haftung auf dem 3D Drucker Druckbett, 400ml",
                                    "status": "Geliefert. Zugestellt: 23. Februar",
                                    "detailedState": {
                                      "deviceType": "desktop",
                                      "isLexicalExceptionMessagePresent": false,
                                      "orderId": "028-6924037-7346712",
                                      "timezone": "Europe/Berlin",
                                      "shortStatus": "DELIVERED",
                                      "promise": {
                                        "secondaryPromiseIdentifier": "NONE",
                                        "promiseMessage": "Zugestellt: 23. Februar"
                                      "packageIndex": "0",
                                      "isApp": false,
                                      "themeParameters": "o=028-6924037-7346712&s=UGh6NwSKH&p=0&i=kisjsqjmqjspso",
                                Wäre es möglich noch weitere Datenpunkte in das Json aufzunehmen? Würde mir die Arbeit mit dem Widget erheblich erleichtern 😉
                                Zusätzlich interessant wäre noch:
                                • Absender
                                • Status lang
                                • Datum / Zeit der Aktualisierung
                                • Geplante Zustellung von
                                • Geplante Zustellung bis
                                • Anzahl Stops
                                • Progress (number)
                                • ProgressMax (number)
                                LG
                                Gerhard
                                  tombox @Buchi last edited by
                                  @buchi danke für den hinweis habe ich behoben.
                                  Ja wegen zusätzlichen Datenpunkten das hat ja im prinzip nur dhl und amazon
                                  Xsev G 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • Xsev
                                    Xsev @tombox last edited by
                                    @tombox Hab heute aktualisiert, die neuen Amazon Datenpunkte sind ja super! Nur der "in delivery" wird anscheinend bei Amazon nicht geleert. Ich hab jetzt mal paar Stunden gewartet aber der Json bleibt gefüllt wie es scheint.
                                      tombox @Xsev last edited by
                                      @xsev Welchen status hat die Lieferung
                                      Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        Gruter @tombox last edited by
                                        @tombox
                                        Hermes bietet hier nicht alles, aber auch ein paar davon
                                        • Xsev
                                          Xsev @tombox last edited by Xsev
                                          @tombox das der aktuelle Status
                                          Geliefert. Heute zugestellt
                                            @xsev Ok habe ich angepasst aber werde das nochmal später verbessern
                                            Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                            17track amazon briefe dhl dpd gls ups
                                            122
                                            1534
                                            525758
