    4. Test Adapter Alarm 3.6.x
      KabaKoenig @Feinfinger last edited by
      @feinfinger
      Ich mache die Sprache Ausgabe mit Alexa, ich schreibe wenn ich es leise haben möchte vor dem Text eine Zahl (0-100) und dann ein ; .
      Ein kleines Beispiel:
      55; Alarmanlage scharf
      Ich hoffe das hast du gemeint
      F D 2 Replies Last reply Reply Quote 1
        @kabakoenig
        Danke für den Tipp.
        Das teste ich morgen mal 👍🏼
          Feinfinger @KabaKoenig last edited by
          @kabakoenig
          klappt einwandfrei 🙂
            DarkDevil @KabaKoenig last edited by
            @kabakoenig hast du dies in den Einstellungen des Adapters gemacht, oder mit einem eigenen script?
            also hier?
              KabaKoenig @DarkDevil last edited by
              @darkdevil said in Test Adapter Alarm 3.x.x:
              also hier?
              Servus,
              Dein Screenshot ist genau richtig. Da habe ich diese Werte für die Lautstärke dazu geschrieben. Cool ist bei mir, das ich z.b. bei Alarm eine größere Lautstärke machen kann wie bei Servicemeldungen.
                AggroRalf Developer last edited by
                kurze Frage: Ich mache die Anwesenheit per WLAN, was manchmal etwas träge ist und daher beim Öffnen der Haustür die Alarmanlage auslöst.
                Eigentlich habe ich gedacht dafür ist die Alarmverzögerung und habe diese auf 60 Sekunden gestellt. Leider geht trotzdem immer direkt der Alarm los.
                Gibt es eine Einstellung damit bei Auslösung noch eine "Wartezeit" drin ist ?
                Danke und Gruss
                Ralf
                  coredump @AggroRalf last edited by
                  @aggroralf
                  Ich habe das so gelöst, dass ich für die Eingangstür zusätzlich den stillen Alarm aktiviert habe. Dadurch wird dieser zuerst ausgelöst und nach 60 Sekunden dann erst der Alarmkreis.
                  David
                  V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  • V
                    Vocaris @coredump last edited by
                    Hallo. Ich bin bei der Suche auf diesen Adapter gestoßen und dann hier auf den Thread. Massig Zeug, was es da zu lesen gäbe.
                    Bevor ich mich aber damit beschäftige wäre meine Frage, ob man dem Grunde folgende Wünsche umsetzen kann
                    • Aktivieren/Deaktivieren via RFID
                    • Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad in einer VIS
                    Gibt es zu dem Adapter ggf eine YT Tutorial Reihe
                    Danke und Grüße.
                      coredump @sigi234 last edited by
                      @vocaris
                      Das geht beides. Zu Aktivieren/Deaktivieren mittels Key Pad findest du weiter oben in diesem Thread ein paar schöne Beispiele.
                      Aktivieren/Deaktivieren per RFID mache ich über einen ESP8266 + MFRC522 mit Tasmota.
                      • vandermohr
                        vandermohr last edited by
                        ist es korrekt, das es für Nachtruhe und Alarmanlage nur ein gemeinsames "disable" gibt?
                        Ich hab bei mir ein Script zum morgendlichen Ausschalten der Nachtruhe.
                        Wenn ich für mehrere Tage nicht da bin und darum die Alarmanlage einschalte, wird diese nach der ersten Nacht daktiviert.
                        Ich muß also jedesmal daran denken, das Nachtruhescript zu deaktivieren.
                        Gibt es nicht mehr Sinn zwei getrennte disable Optionen zu haben?
                        Oder habe ich da was übersehen oder falsch verstanden?
                        Gruß vandermohr
                          kukoratsch @vandermohr last edited by
                          kurze Frage: Gibt es ein Datenpunkt bei Benachrichtigungen während automatischer Nachtruhe der verändert wird?
                          Ich möchte gerne bei Benachrichtigungen z.B. "Veränderungen erkannt" eine Lampe in Schlafzimmer einschalten.
                            kukoratsch @kukoratsch last edited by kukoratsch
                            @kukoratsch
                            Gefunden Datenpunkt info.notification_circuit_changes
                            blauholsten 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • blauholsten
                              blauholsten Developer @kukoratsch last edited by
                              @kukoratsch korrekt
                                Tottbeck @blauholsten last edited by
                                N'abend: Mal 'ne Frage. Wenn ich die Alarmanlage aktivieren will und eine Alarmquelle schon aktiv ist lässt sich die Alarmanlage nicht aktivieren, mit entsprechende Warnmeldung. In diesem Falle war ein für Diebe relativ schlecht erreichbares Fenster mit geschlossenen Rolladen noch auf Kipp.
                                Der Punkt war nun, dass ich die Alarmanlage aus der Ferne aktivieren wollte, was dann nicht möglich war.
                                Kann man es irgendwie erzwingen, dass trotzdem mit Warnung die Alarmanlage aktiviert wird, damit zumindest die anderen Alarmquellen (Haustürkontakt, Bewegungsmelder ....) überwacht werden ?
                                • blauholsten
                                  blauholsten Developer @Tottbeck last edited by
                                  @tottbeck ja, einfach in der konfig diese Option auswählen
                                    @blauholsten sagte in Test Adapter Alarm 3.x.x:
                                    Danke. Das hier ?
                                    Gibt es dann noch eine Warnung ?
                                    blauholsten C 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      Cino last edited by
                                      ja genau
                                      • blauholsten
                                        @tottbeck joo
                                          clockwise @Tottbeck last edited by
                                          @tottbeck
                                          hallo, ja also ich habe das gleiche Anliegen - möchte die Anlage mit einem offenen Fenster scharf stellen. Aber bei mir zieht diese Einstellung (konfigurierte Zustände bei Aktivierung ignorieren) leider nicht? habe jetzt schon mehrmals die Einstellung an- und abgewählt, leider wird die Anlage nur dann scharf, wenn alle Fenster geschlossen sind? Was mache ich da falsch?
                                          • blauholsten
                                            blauholsten Developer @clockwise last edited by
                                            @clockwise
                                            Habe es eben nochmal getestet, klappt wunderbar sobald man die Option aktiviert! Was kommt im LOG wenn du versucht die Anlage zu aktivieren? Über welchen state aktivierst du die Anlage?
                                            alarm alarmanlage alarmsystem
                                            111
                                            1376
                                            564853
