      MCU @Dominik F. last edited by MCU
      @dominik-f Nein. Momentan nur Secondary Wert unter dem Schalter.
      Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Dominik F.
        Dominik F. @MCU last edited by
        @mcu
        Dann werde ich das wohl als seperaten State machen müssen
          @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-ersetzen
          • Nico 0
            Nico 0 @MCU last edited by Nico 0
            @mcu Hi, vielen Dank für die weiteren Tipps. Mittlerweile konnte ich das Problem lösen: Nach gefühlt hunderten Updates von FireOS wurde schlussendlich auch WebView auf Version 98.x angehoben, wodurch sich das Problem gelöst hat. Ein manuelles Installieren von Android WebView und Chrome hat hier nicht zum Erfolg geführt, da Amazon in FireOS ihre eigene WebView-Version nutzen (com.amazon.webview.chromium) und ein manueller Wechsel von WebView nicht möglich ist.
              MCU @Nico 0 last edited by
              @nico-0 Hab es in die Doku aufgenommen. Danke.
              Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Flo XXX
                Flo XXX @MCU last edited by
                Ich hätte mal eine Frage bezüglich StateList Horizontal....
                Am MacBook bzw am iphone werden die Icons unter die darunter liegende Schrift zentriert angezeigt... so wie es auch unter V2 war... nur bei meinem Ipad ist das leider nicht (mehr) der Fall... die Icons sind zu weit links... hat noch jemand dieses Problem oder lieget es an meinem ipad (ist nicht mehr das neueste muss ich gestehen)
                Vielen Dank!
                • U
                  uwe72 last edited by
                  @MCU
                  https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/konfigurations-tabs/geraete/geraete-dp#dropdownaction
                  Kriegt man die Liste, welche in der Dropdown angezeigt werden auch dynamisch hin, per binding.
                  Möchte in meinem Popup wo ich die RGB-Farbe steuere eine Dropdown aufnehmen wo ich alle für die Lampe hinterlegten Szenen zur Auswahl anbiete. Die Liste möchte ich generisch in JS erzeugen und über binding die Dropdown befüllen
                    MCU @uwe72 last edited by MCU
                    @uwe72 Nein. Schau mal in die Doku vielleicht hilft dir das setDropDown.
                    • U
                      uwe72 @MCU last edited by
                      @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                      setDropDown
                      Kurze Frage: Irgendwann habe ich mal gesehen, dass man auch per JavaScript, die Jarvis-Datenpunkte (d.h. Geräte, Layout, ...) komplett verändern kann? Ggf. ich in Jarvis nur "Platzhalter" definieren und diese mit JS verändern.
                      Wenn gar nichts geht muss ich eben die Szenen von Hand in Jarvis eintragen - statisch.
                        @uwe72 Also mit Platzhaltern geht sowas nicht, man kann nur direkt ersetzen oder hinzufügen. Ist quasi so, als wenn jarvis das selbst machen würde.
                        • U
                          @mcu
                          Aber ich könnte doch in Jarvis so was hinterlegen:
                            "0": "Scene0",
                            "1": "Scene1",
                            "2": "Scene2"
                          Mit JavaScript würde ich dann z.B. "Scene0" mit "Tropisches Licht" ersetzen, "Scene1" mit "Kaltweiss 80%",...
                            @uwe72 Du meinst in dem DP devices? Ja dann würde alle Scene0 ersetzt mit dem Neuen Wert, und dann beim nächsten Mal?
                            U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • U
                              @mcu ah jetzt verstehe ich dich, das bleibt dann dauerhaft geändert. Passt, danke für das Aufklären.
                              • U
                                @mcu wobei ich ggf. schon mi einem Präfix oder so arbeiten könnte, dann würde ich dies ggf. auch so irgendwie hinkriegen. Möchte mir es zumindest mal anschauen. Hab die Stelle in deiner Doku nicht gefunden, d.h. wie kann man mit JS die Jarvis-Datenpunkte verändern?
                                  @uwe72 Änderungshistorie anschauen. https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/aenderungsprotokoll
                                  • Dominik F.
                                    @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                                    Das ist ein guter Ansatz, dank dir. Ich habe es damit leider nicht hinbekommen. Zum einen weiß ich nicht genau wie ich da einen Datenpunktwert rein bekomme und zum anderen schaffe ich es nicht das in einem Popup anzuwenden
                                      @dominik-f Von Popup war bislang nicht die Rede.
                                      Zeig mal das Popup und wo was geändert werden soll.
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Da hab ich mich dann wohl unklar ausgedrückt^^
                                        Es geht um die Datenpunkte mit "aktiv" im Namen. Dort soll anstatt an/aus der Wert eines String Datenpunktes stehen
                                          @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-ersetzen#fuer-ein-popup
                                          • Dominik F.
                                            @mcu
                                            Das funktioniert, super.
                                            Hast du auch eine Idee, wie ich anstatt "test" einen Wert von einem Datenpunk dort eintragen kann?
                                            254
                                            4489
                                            2673194
