      MCU @Nico 0 last edited by
      @nico-0 Hab es in die Doku aufgenommen. Danke.
      Flo XXX 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Flo XXX
        Flo XXX @MCU last edited by
        Ich hätte mal eine Frage bezüglich StateList Horizontal....
        Am MacBook bzw am iphone werden die Icons unter die darunter liegende Schrift zentriert angezeigt... so wie es auch unter V2 war... nur bei meinem Ipad ist das leider nicht (mehr) der Fall... die Icons sind zu weit links... hat noch jemand dieses Problem oder lieget es an meinem ipad (ist nicht mehr das neueste muss ich gestehen)
        Vielen Dank!
        • U
          uwe72 last edited by
          @MCU
          https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/v3-fuer-einsteiger/konfigurations-tabs/geraete/geraete-dp#dropdownaction
          Kriegt man die Liste, welche in der Dropdown angezeigt werden auch dynamisch hin, per binding.
          Möchte in meinem Popup wo ich die RGB-Farbe steuere eine Dropdown aufnehmen wo ich alle für die Lampe hinterlegten Szenen zur Auswahl anbiete. Die Liste möchte ich generisch in JS erzeugen und über binding die Dropdown befüllen
            MCU @uwe72 last edited by MCU
            @uwe72 Nein. Schau mal in die Doku vielleicht hilft dir das setDropDown.
            • U
              uwe72 @MCU last edited by
              @mcu said in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
              setDropDown
              Kurze Frage: Irgendwann habe ich mal gesehen, dass man auch per JavaScript, die Jarvis-Datenpunkte (d.h. Geräte, Layout, ...) komplett verändern kann? Ggf. ich in Jarvis nur "Platzhalter" definieren und diese mit JS verändern.
              Wenn gar nichts geht muss ich eben die Szenen von Hand in Jarvis eintragen - statisch.
                @uwe72 Also mit Platzhaltern geht sowas nicht, man kann nur direkt ersetzen oder hinzufügen. Ist quasi so, als wenn jarvis das selbst machen würde.
                • U
                  @mcu
                  Aber ich könnte doch in Jarvis so was hinterlegen:
                    "0": "Scene0",
                    "1": "Scene1",
                    "2": "Scene2"
                  Mit JavaScript würde ich dann z.B. "Scene0" mit "Tropisches Licht" ersetzen, "Scene1" mit "Kaltweiss 80%",...
                    @uwe72 Du meinst in dem DP devices? Ja dann würde alle Scene0 ersetzt mit dem Neuen Wert, und dann beim nächsten Mal?
                    U 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • U
                      @mcu ah jetzt verstehe ich dich, das bleibt dann dauerhaft geändert. Passt, danke für das Aufklären.
                      • U
                        @mcu wobei ich ggf. schon mi einem Präfix oder so arbeiten könnte, dann würde ich dies ggf. auch so irgendwie hinkriegen. Möchte mir es zumindest mal anschauen. Hab die Stelle in deiner Doku nicht gefunden, d.h. wie kann man mit JS die Jarvis-Datenpunkte verändern?
                          @uwe72 Änderungshistorie anschauen. https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/aenderungsprotokoll
                          • Dominik F.
                            Dominik F. @MCU last edited by
                            @mcu sagte in jarvis v3.0.0 - just another remarkable vis:
                            @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-ersetzen
                            Das ist ein guter Ansatz, dank dir. Ich habe es damit leider nicht hinbekommen. Zum einen weiß ich nicht genau wie ich da einen Datenpunktwert rein bekomme und zum anderen schaffe ich es nicht das in einem Popup anzuwenden
                              MCU @Dominik F. last edited by MCU
                              @dominik-f Von Popup war bislang nicht die Rede.
                              Zeig mal das Popup und wo was geändert werden soll.
                              Dominik F. 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Dominik F.
                                @mcu
                                Da hab ich mich dann wohl unklar ausgedrückt^^
                                Es geht um die Datenpunkte mit "aktiv" im Namen. Dort soll anstatt an/aus der Wert eines String Datenpunktes stehen
                                  @dominik-f https://mcuiobroker.gitbook.io/jarvis-infos/jarvis/besonderheiten-v3/styles/statelist-1/statewert-ersetzen#fuer-ein-popup
                                  • Dominik F.
                                    @mcu
                                    Das funktioniert, super.
                                    Hast du auch eine Idee, wie ich anstatt "test" einen Wert von einem Datenpunk dort eintragen kann?
                                      @dominik-f Da es noch keine Abhängigkeit von einem Device oder Widget gibt, kann man da wenig machen. Also abwarten, bis @zefau eine zusätzliche Klasse einfügt.
                                      Hier muss eine zusätzliche Klasse: .jarvis-device-DeviceID berücksichtigt werden.
                                      • Dominik F.
                                        @mcu
                                        Ah okay, dass fehlt also zum einen für den Wert des Datenpunktes und zum Anderen für das Beschränken auf ein Gerät, richtig?
                                          @dominik-f Den Wert kann man per Programm einlesen. Nutzt aber nichts, da man den Popup nicht einschränken kann.
                                          • Dominik F.
                                            @MCU
                                            Da hast du recht. Wie muss ich das am Besten beim Feature Request ausdrücken damit man das richtig versteht?
                                            254
                                            4489
                                            2673122
