    4. HomeMatic RPC
    HomeMatic RPC
      RandyAndy @foxriver76 last edited by
      @foxriver76
      1.) 1.15.2 ist alles ok. Alle DPs sind vorhanden
      2.) Kann ich heute Abend testen.
      3.) Standalone, die sollen sich auch gar nicht kennen.
      Ich kann auch gerne abgrenzen wie es bei den Zwischenlösungen 1.15.3 usw. aussieht und ab welcher Version dies auftritt. Ich habe das nur rudimentär getestet und ich glaube bei 1.15.3 ist es auch noch stabil.
      und noch eine Information: Bei dem 2. ioBroker läuft die Version 1.15.7 stabil. Ich teste heute Abend mal was geschieht wenn ich ein Skript bearbeite ob dann auch die Datenpunkte gelöscht werden. Das habe ich noch nicht gemacht.
      • foxriver76
        foxriver76 Developer @RandyAndy last edited by
        @randyandy Ok, wenn die Hosts beide raspberrypi heißen und es auf beiden z. B. hm-rpc.0 gibt hätte ich eine Idee, aber das wäre auch nix was jetzt mit einer > 15.0.2 gekommen ist. Weiter eingrenzen ist glaube überflüssig, da viele Versionen da wegen einer internen Umstellung waren die sich nicht direkt weiter einschränken lässt für mich.
          @foxriver76
          Hosts heißen beide raspberrypi.
          1. Auf dem einen Host gibt es hm-rega.0 und hm-rega.1 sowie hm-rpc.0 - hm-rpc.3
          2. Auf dem anderen System gibt es hm-rega.3 und hm-rpc.4. hm-rpc.0 gibt es hier nicht.
          Habe mir bei Aufsetzen des 2. Systems das Leben leicht gemacht und eine Kopie (backup) genommen, auf den neuen RaspberryPi aufgespielt und dann die nicht benötigten Adapter einfach gelöscht. In grauer Vorzeit waren die hm-rpc adapter alle mal auf dem System 1. Das war aber über VPN viel zu langsam.
          Andreas
            Homoran Global Moderator Administrators @RandyAndy last edited by
            @randyandy sagte in HomeMatic RPC:
            je nachdem, wie die sich an der CCU anmelden kann das das Problem sein.
            Ich denke, das war die Idee, die @foxriver76 vorschwebte
            • foxriver76
              foxriver76 Developer @Homoran last edited by
              @homoran Jop ist das einzige was mir einfällt was rpc Instanzen ohne das Zuspiel von Rega mischen könnte. Aber da hat sich wissentlich nix geändert nach 1.15.2. Ich kann da später mal ne uuid generieren, dass jede Instanz sicher eine eindeutige id hat.
              • foxriver76
                1.15.8 jetzt sicher mit eindeutiger ID, auch wenn es der Beschreibung nach nicht die Ursache hierfür sein kann, schadet es nicht um zukünftigen Fehlern vorzubeugen.
                  RandyAndy @foxriver76 last edited by RandyAndy
                  @foxriver76
                  ich habe heute die 1.15.8 installiert (den Rega habe ich noch nicht upgedated) und nun scheint alles gut zu sein. Nach gut 2 Stunden sind alle Adapter mit den Objekten noch vorhanden und ich sehe auch keine "fremden" Aktoren.
                  Ich bleibe nun mal auf dem 1.15.8 und beobachte das weiter
                  Andreas
                    RandyAndy @RandyAndy last edited by
                    @randyandy
                    Heute um 21:00 waren wieder alle Folder leer. Habe heute früh dann auch den Rega-Adpater auf die neues Version hochgezogen.
                    Andreas
                    • wendy2702
                      wendy2702 @RandyAndy last edited by
                      @randyandy hast du das logfile von dem Zeitraum?
                      R 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                        RandyAndy @wendy2702 last edited by
                        @wendy2702
                        ich logge nur Errors (normalerweise). Meiner Meinung nach ist das System dann deutlich performanter und es schont die SD.
                        Ich kann aber den Adpater noch einmal installieren und dann monitoren.
                        Andreas
                          @wendy2702
                          Here we go.
                          So ab 23:00 Uhr wird es interessant.
                          iobroker.2022-03-03.zip
                          Diesmal ist der rpc.2 adapter betroffen und zeigt Geräte an, die er eigentlich gar nicht kennen dürfte.
                          rpc.0 scheint ok zu sein
                          rpc.1 und rpc.4 sind für HMIP Adapter, die waren bisher immer stabil
                          Andreas
                            @wendy2702
                            Ich konnte am Wochenende das PRoblem weiter eingrenzen.
                            Sobald ich die Version 1.15.3 installiere tritt der Fehler auf. Mit der Version 1.15.2 ist alles gut.
                            Andreas
                            • wendy2702
                              @randyandy Ich erwähne mal @foxriver76 damit er als Entwickler vielleicht nochmal einen Blick drauf werfen kann.
                              Richtig gut wäre es wenn du ein Issue auf GitHub beim Adapter öffnen würdest.
                              Dann bekommen es alle Entwickler mit die mit dem Adapter zu tun haben.
                                @wendy2702
                                kann ich machen
                                Andreas
                                  @wendy2702
                                  done
                                  • wendy2702
                                    @randyandy Danke.
                                    Dann hoffen wir mal das dein "fehler" gelöst werden kann.
                                      RandyAndy @wendy2702 last edited by RandyAndy
                                      @wendy2702
                                      ich mußte am Wochenende meinen ioBroker neu aufsetzten da meine SD-Karte nach fast 2 Jahren mal wieder den Geist aufgegeben hat. Dazu habe ich das System neu aufgesetzt mit einem Image das auf einem zweiten ioBroker System läuft. Dann ein Backup eingespielt. Lief alles wunderbar und nach 2 Stunden war alles wieder auf Stand.
                                      Sobald ich den hm-rpc-Adapter auf 1.15.8 hochgezogen habe war das Problem wieder da.
                                      Nur mal so eine Idee ?
                                      Kann das auch mit Settings in der CCU zusammenhängen ?
                                      Andreas
                                      • wendy2702
                                        @randyandy Hast du nicht 2 CCUs oder verwechsle ich das jetzt?
                                        Ich wüsste nicht welche Einstellung in der CCU dafür verantwortlich sein könnte.
                                          @wendy2702
                                          ich habe sogar 3.
                                          2 im gleichen Adressraum und eine CCU verbunden über VPN in einem anderen Adressraum.
                                          habe ich versucht weiter oben zu beschreiben.
                                          Andreas
                                          wendy2702 R 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • wendy2702
                                            @randyandy Ja,
                                            konnte nur am Handy lesen und das macht nicht wirklich Spass.
                                            Könnte mir nur irgendwie vorstellen das die CCUs im gleichen Adressraum eventuell das verursachen. Wobei die ja eigentlich durch die IP's eindeutig getrennt sind.
                                            2858
