    4. Test Adapter lovelace v1.2.x
    • Garfonso
      Garfonso Developer @JB1985 last edited by
      @jb1985
      ach, dann in der custom card mit den Thermostaten? kopfkratz
      Weil bei den normalen Karten hatte ich das Problem nicht.
      JB1985 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • JB1985
        JB1985 @Garfonso last edited by
        @garfonso Ne, es war die simple-thermostat.js Karte.
          ecki945 last edited by
          Kleine Frage zu den Entitäten. Will welche löschen. Gehe dazu in die Objekte, ... und deaktiviere die Lovelace Konfiguration. Wenn ich dann auf speichern klicke, wird die Deaktivierung wieder zurückgenommen. D.h. ich kann die entität nicht "löschen". Es handelt sich dabei um eine KNX (Rollladen Objekt).
          • Garfonso
            Garfonso Developer @ecki945 last edited by
            @ecki945
            Das ist dann aber irgendwie ein admin Problem... hast du nach dem deaktivieren mal die Objekte neugeladen? An der Stelle macht lovelace jedenfalls nichts. Steht was im logfile?
              PaulchenPlump last edited by
              Hallo Datenmakler,
              habt ihr es geschafft, lovelace hinter einem Proxy zu betreiben? Ich habe es bisher geschafft, die Admin-Oberfläche von iobroker hinter nginx als Subdomain zum Laufen zu bekommen. Leider wird der Aufruf von lovelace dann über einen Port geleitet und verwendet dann nicht mehr das SSL-Zertifikat, etc. Das hätte ich gern sauber und wollte euch fragen, wie ihr das geschafft habt?
              Danke im Voraus!
                ecki945 @Garfonso last edited by
                @garfonso
                Hier noch ein paar Hintergrundinfos dazu: Der iobroker läuft unter akutellen stable Versionen von npm, node js. Das Problem tritt in Verbindung mit dem "alten" knx-adater auf.
                Wenn ich die Entität löschen will bekomme ich die Meldung im log:
                Used invalid characters: knx.0.Jalousie-Rolladen.02_EG.Esszimmer_Jalousie_Pos__Höhe_anfahren_0…255 changed to knx.0.Jalousie-Rolladen.02_EG.Esszimmer_Jalousie_Pos__Höhe_anfahren_0_255
                • Garfonso
                  @ecki945
                  versuch mal das ganze Objekt zu löschen
                  Mach auf jeden Fall bitte beim KNX Adapter nen issue, dass der illegale Zeichen aus den Objekt ids Filtern muss... das "..." Zeichen ist definitiv nicht erlaubt. Kann sein, dass dadurch der Admin was beim Objekt editieren falsch macht.
                  Aber wie gesagt: Das hat mit lovelace nichts zu tun. Das ist alles auf admin / js-controller / objekt-Datenbankebene. Lovelace guckt nur für welche Objekte der Custom-Teil definiert ist. Wenn admin den nicht löschen kann, ist da das Problem.
                  • Garfonso
                    Garfonso Developer @PaulchenPlump last edited by
                    @paulchenplump said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                    Hallo Datenmakler,
                    Danke im Voraus!
                    Ich kann nginx nicht, habe es aber mal mit apache geschafft (allerdings wohl die Konfiguration nicht mehr.. 😞 ). Wichtig ist, dass man neben http selber auch die websocket Sachen umbiegt, das braucht eine RewriteRules im Apache (wie gesagt, k.a. wie in nginx).
                    Hast du dazu mal im HomeAssistant-Unisverum gesucht?
                    Es gibt mittlerweile auch Cloud (Pro?) support für Lovelace, ist aber mit dem einloggen entwas lästig... (da geht bei der Umleitung was schief)
                    • David G.
                      hab mal wieder eine kleine Tabelle erstellt.
                      Dargestellt werden die Pakete aus dem Parcel Adapter.
                      Bilder setzt das Script für Amazon und DHL ein, lässt sich aber leicht erweitern (Bilder bitte selber suchen, will hier nicht irgendwelche Sachen hochladen wo ich keine Rechte hab).
                      Die Beschreibungen der Pakete werden gekürzt, diese sind vom Amazon oft sehr lang.
                       <variables>
                         <variable id="axE(Ye~bJ^9/b*]q^myh">tabelle_anlieferung</variable>
                         <variable id="3Tk-Iv+[rs`!]xznZH+q">liste_anlieferung</variable>
                         <variable id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</variable>
                         <variable id="BF#mur2M-|E-#+quO-%M">obj_anlieferung</variable>
                         <variable id="{?K0EybB45KXtNQA/IId">source</variable>
                         <variable id="KPR}JyH?cC_JPHKn33(%">name</variable>
                         <variable id="LTqz{sptQ6nK?_iUL,nk">termin</variable>
                       </variables>
                       <block type="on" id="v)Zqh[l{w5?cEUfP,?xz" x="188" y="63">
                         <field name="OID">parcel.0.allProviderJson</field>
                           <block type="variables_set" id="h1IOb.lR,!LeVcd(XzEu">
                             <field name="VAR" id="axE(Ye~bJ^9/b*]q^myh">tabelle_anlieferung</field>
                               <block type="text" id="flo+i`GppGgKiXd(h;Na">
                                 <field name="TEXT"></field>
                               <block type="variables_set" id="A8yxY$}r=+2{Q8`vjqdI">
                                 <field name="VAR" id="3Tk-Iv+[rs`!]xznZH+q">liste_anlieferung</field>
                                   <block type="convert_json2object" id="mjZyvSI^%dHaCO+%/+$(">
                                       <block type="get_value" id="1q8Ifw*_70B|esm(C@Da">
                                   <block type="controls_for" id="f.#,Y7Pmow~n{J/;8Jv,">
                                     <field name="VAR" id="qBavb}BH]gCu?^|_[#d+">i</field>
                                     <value name="FROM">
                                       <shadow type="math_number" id="d(zGP@FUd5lGx7a*XDaP">
                                         <field name="NUM">1</field>
                                     <value name="TO">
                                       <shadow type="math_number" id="z3#XH-)!!ssABeZ/MxsD">
                                         <field name="NUM">10</field>
                                       <block type="lists_length" id="hRN5Il/8[|m*dK|[|(-2">
                                           <block type="variables_get" id="1yZP$9?O+H4LQBUP?pwk">
                                     <value name="BY">
                                       <shadow type="math_number" id="]jF#y=5PFQ8..Kwk[jx!">
                                     <statement name="DO">
                                       <block type="variables_set" id="Zc#Uo-du@LJxElhgsb/u">
                                         <field name="VAR" id="BF#mur2M-|E-#+quO-%M">obj_anlieferung</field>
                                           <block type="lists_getIndex" id="O,1Y1$lf4U1P#DmMrRZK">
                                               <block type="variables_get" id="vulF69{ihnD*D0l0Cs?Q">
                                             <value name="AT">
                                               <block type="variables_get" id="?NP*J4k/|`C5j_PxXE^S">
                                           <block type="variables_set" id="}^xayayF*2OyBHtG.bR,">
                                             <field name="VAR" id="{?K0EybB45KXtNQA/IId">source</field>
                                               <block type="get_attr" id="zd~2E+7@myRY(!u$E91=">
                                                 <value name="PATH">
                                                   <shadow type="text" id=".*qh;$XA%iYiuNsK/c-A">
                                                     <field name="TEXT">source</field>
                                                 <value name="OBJECT">
                                                   <block type="variables_get" id="60|2{Hsxfv^k4;wsPICV">
                                               <block type="variables_set" id="9X53iyYkR*VwpT%;wUv*">
                                                 <field name="VAR" id="KPR}JyH?cC_JPHKn33(%">name</field>
                                                   <block type="get_attr" id="Qu1?S+tFrKfm8(3d`TCC">
                                                     <value name="PATH">
                                                       <shadow type="text" id="}W~oB8?]N3o1w{xEOyte">
                                                         <field name="TEXT">name</field>
                                                       <block type="variables_get" id="G$Bh_;0Qp[lwvX$.(eke">
                                                   <block type="variables_set" id="!]|OiJKZgq.)K$j)gH7E">
                                                     <field name="VAR" id="LTqz{sptQ6nK?_iUL,nk">termin</field>
                                                       <block type="get_attr" id="n|v2l,K1XY[,3CadIFH_">
                                                         <value name="PATH">
                                                           <shadow type="text" id="Mj}oryyYM77D/Iq./@U)">
                                                             <field name="TEXT">status</field>
                                                           <block type="variables_get" id=")U/6[#%^E`EFto?|9*N`">
                                                       <block type="controls_if" id="8W!!QV$[!UT4%PPx~rr)">
                                                         <mutation elseif="1" else="1"></mutation>
                                                           <block type="logic_compare" id="HSO*)M0Df7/jzJ17C^kj">
                                                             <field name="OP">EQ</field>
                                                               <block type="variables_get" id="8lO+xl#-oTUWwC14?Ws|">
                                                               <block type="text" id="CQ$=.qU@4TywdJ+^sX=u">
        <field name="TEXT">AMZ</field>
                                                           <block type="variables_set" id="dV[@A;g^/=lP;)_MB`jv">
                                                               <block type="text" id="`/B+f{QkPp5(Vd`K-Jg$">
        <field name="TEXT">/cards/amazon.png</field>
                                                         <value name="IF1">
                                                           <block type="logic_compare" id="OM3Kg?.#QMaP,=9QWt,0">
                                                               <block type="variables_get" id="-jyZ8y8xE1oK5(LvO@cB">
                                                               <block type="text" id="CGbEv*1J{Tmu?(15__Ir">
        <field name="TEXT">DHL</field>
                                                         <statement name="DO1">
                                                           <block type="variables_set" id="qh9~:aCs6-FRegQTx!;P">
                                                               <block type="text" id="MXr~+jN{L2f-fmV9VSWO">
        <field name="TEXT">/cards/post.png</field>
                                                         <statement name="ELSE">
                                                           <block type="variables_set" id="t(@|#jA~37}V/*JN.!.n">
                                                               <block type="text" id="J*C@KQeEj$U#}hP5/qh*">
        <field name="TEXT">/cards/fragezeichen.png</field>
                                                           <block type="variables_set" id="X-yrWEzIo6*zE(}u-j4L">
                                                               <block type="text_join" id="h8pOkCzPMiozF(UN0nR_">
        <mutation items="12"></mutation>
        <value name="ADD0">
        <block type="variables_get" id="-2+VbDoY8;K+;56BC5)6">
        <value name="ADD1">
        <block type="text" id="~VVBMggtBnL*J!H:`{gw">
        <field name="TEXT">&lt;tr&gt;&#10;&lt;td width="55px"&gt;</field>
        <value name="ADD2">
        <block type="text" id="X:R{Rq;AA0YId{fUtmG]">
        <field name="TEXT"> &lt;img src="</field>
        <value name="ADD3">
        <block type="variables_get" id="Mzzk}cdi^(9KzypX4uUo">
        <value name="ADD4">
        <block type="text" id="ddNlLND:f0,(zf9z2WX9">
        <field name="TEXT">" height="50px"&gt;</field>
        <value name="ADD5">
        <block type="text" id="K|.#yJX+xWaYb5p)=CBx">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&#10;&lt;td valign=top&gt;</field>
        <value name="ADD6">
        <block type="text_getSubstring" id="P@]zO.luAhJS$I^J[:`j">
        <mutation at1="true" at2="true"></mutation>
        <field name="WHERE1">FROM_START</field>
        <field name="WHERE2">FROM_START</field>
        <value name="STRING">
        <block type="variables_get" id="7J=Bn`%LM@i8pq;mkI:J">
        <value name="AT1">
        <block type="math_number" id="/vSk1+Ec9~cIJ51zZE$!">
        <value name="AT2">
        <block type="math_number" id="wLWiw_1hm1]XQU5zB=;X">
        <field name="NUM">43</field>
        <value name="ADD7">
        <block type="text" id="-ZxZ:qZfJ]GVI_!3/uUI">
        <field name="TEXT">&lt;br&gt;</field>
        <value name="ADD8">
        <block type="variables_get" id="vAabexjZ=}Agfz4m97o3">
        <value name="ADD9">
        <block type="text" id=";vS`F~%Ua-:6@$edA,IU">
        <field name="TEXT">&lt;/td&gt;&#10;&lt;/tr&gt;</field>
                                       <block type="update" id="B[!Fjpa|_R1z$s0|X*0c">
                                         <field name="OID">0_userdata.0.VIS.Tabellen.Tabelle_Anlieferung</field>
                                           <block type="text_join" id=".]flS_;xn3uTGPwjxvVx">
                                             <value name="ADD0">
                                               <block type="text" id="-M]ZH~.-C;-H~3n%cCc5">
                                                 <field name="TEXT">&lt;table&gt;</field>
                                             <value name="ADD1">
                                               <block type="variables_get" id="5=Wp9Ea@]FR.}^s9nW~]">
                                             <value name="ADD2">
                                               <block type="text" id="RxnO]!y;o~EnR6|Z[xq4">
                                                 <field name="TEXT">&lt;/table&gt;</field>
                      Den befüllen Datenpunkt wie gewohnt in spitzen Klammern als Markdown einfügen.
                        lessthanmore last edited by
                        Moin zusammen. @Garfonso
                        Habe gerade ein Upgrade auf 2.1.4 gemacht und dabei festgestellt, dass alle Buttons nun im Zustand (Off/ Aus) nicht mehr weiß, sondern dunkel blau sind.
                        Sobald sie an sind, sind sie weiterhin gelb.
                        Weiß jemand zufällig wie ich das wieder ändern kann und die Default-Farbe für den Zustand aus auf weiß ändern kann?
                        Danke vorab.
                        N Garfonso 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • N
                          nachon @lessthanmore last edited by
                          @lessthanmore
                          Moin,
                          ich habe auch gerade das Update gemacht und bei mir werden in dem Tankstellen Adapter die Preise nicht mehr angezeigt.
                          Alles wird sonst korrekt angezeigt, aber die Preise nicht mehr. Ich bin mir nicht sicher, ob hier genau das gleiche passiert ist, dass die Schriftfarbe mit dem Hintergrund identisch ist. Ich werde es mal mit einem anderen Skin versuchen und wenn sich so etwas herausstellt gucken was man ändern kann.
                          • Garfonso
                            Garfonso Developer @lessthanmore last edited by
                            @lessthanmore said in Test Adapter lovelace v1.2.x:
                            Buttons
                            Was heißt button? Wirklich button card?
                            Du könntest mal mit den Optionen state_color und show_state experimentieren, ob da das Verhalten zurück kommt, was du erwartest. (beides true/false)
                            • Garfonso
                              Garfonso Developer @nachon last edited by
                              @nachon
                              Hm... zur Tankerkönig Karte gab es hier irgendwie Diskussionen im Thread und da gab es extra eine Anpassung, dass da die Updates zuverlässig funktionieren. Ist das das gleiche? Dann guck mal im Thread, welche Version da "die richtige" war. Sonst bräuchte ich mehr input, welche Karte usw. (gerne direkt mit YAML Code)
                              • David G.
                                @nachon
                                Evtl. crasht dke Karte ja, weil sie nicht auf die Preise klarkommt 🤣
                                Nicht für eine 2 vor dem Komma ausgelegt 😜
                                Da wird einem doch schlecht oder?
                                  lessthanmore @Garfonso last edited by
                                  @garfonso Ja, button card bzw. type button.
                                  type: button
                                  entity: switch.Espresso
                                  icon: mdi:coffee-outline
                                  show_state: false
                                  show_icon: true
                                  show_name: true
                                  tap_action:
                                    action: toggle
                                  Alt, bzw. 2.0.6.:
                                  Neu:
                                  2.1.4.:
                                  Gleiches gilt für die Standardsymbole wie Glühbirnen und Rollläden; waren vorher weiß und sind jetzt blau/ dunkelblau.
                                  Bei der custom button card geht es bzw. ist es wie vorher. show_state zeigt ja im Klartext den Status an oder?
                                  State_color definiert ob es gelb wird, ansonsten bleibt es ja weiß oder eben blau.
                                  Im Übrigen, im Editor unter 2.0.6 sind die Icons auch blau:
                                  • Garfonso
                                    @lessthanmore
                                    ja, ich würde sagen, das war im frontend kaputt und wurde gefixt. Wenn du lieber weiß haben willst, wirst du das über das Theme ändern müssen.
                                      lessthanmore @Garfonso last edited by lessthanmore
                                      @garfonso Jap, läuft wieder. Lieben Dank! War einfacher als gedacht wenn man weiß wo man suchen muss.
                                      Aber interessant dass es all die Versionen vorher ein Bug war und "fälschlicherweise" richtig/ falsch angezeigt wurde 😄
                                      • David G.
                                        Kann mir zufällig jemand sagen, wie ich ein zweites Theme einfüge?
                                        Einfach beide untereinander scheint nicht zu klappen.
                                        Für Standard und Dunkel?
                                        EDIT:
                                        Hab grad mal getestet wie das überhaupt funktioniert.
                                        Hab das helle Theme auf mein individuelles gestellt, dunkel auf default.
                                        Wenn ich das jetzt unter den Objekten der Instanz auf dunkel stelle passiert nichts.
                                        Der Datenpunkt ist allerdings auch ein String. Muss händisch true oder false eintragen.
                                        XBiT 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                        • XBiT
                                          XBiT @David G. last edited by XBiT
                                          @david-g
                                          du musst in Instanzen -> Lovelace -> Einstellungen (Schraubenschlüssel) -> THEMEN ein THEME Anlegen danach steht es auch im Datenpunkt zur Auswahl und nicht mit true/false sondern mit dem Namen vom dem Themen
                                          Bsp.:
                                          Bei mir spinnt der Editor im Browser (wenn man versucht das Theme dort zu bearbeiten springt immer der Cursor an das Ende) also alles in einer TXT oder so schreiben und dann nur dort einfügen.
                                          David G. 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • David G.
                                            David G. @XBiT last edited by David G.
                                            @xbit
                                            Wie bekomme ich die verschiedenen themes bzw noch weiter rda rein?
                                            Hab default zur Auswahl und notice was ich in den Instanzeinstellungen angelegt habe.
                                            Ein und aus schalten tu ich dann über den Datenpunkt "darkmode"? Da passiert bei mir nichts.
                                            EDIT:
                                            Wie ich weitere hinzufüge hab ich jetzt kapiert. In den Settings einfügen und unter dem Namen dort Speichern wo man es haben möchte.
                                            Bleibt nur noch die Frage, ob man mit true false zwischen hell und dunkel schalten kann.
                                            (Und ggf wie man die Liste mit den Themes aufräumen kann ^^)
                                            lovelace visualization
                                            78
                                            1514
                                            559288
