    4. JavaScript
    5. [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.
      Mike Hellracer @smartboart last edited by Mike Hellracer
      irgendwie bekomme ich das nicht richtig zum Laufen.
      Irgendwie kann es die IP der Geräte nicht ermitteln. Der DP stimmt, aber im log steht das die IP nicht ermittelt werden kann.
      Die veraltete Version der Tasmota Geräte wird angezeigt.
      Download Verzeichnis ist angelegt. Die Rechte sind gesetzt und der Download der aktuellen Firmware dahin funktioniert auch.
      Der Download link 'IP-Adresse.8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz' und auch 'IP-Adresse:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz' funktionieren nicht.
      Kann mir jemaand sagen was ich noch prüfen kann bzw, machen muss?
      smartboart 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • smartboart
        smartboart @Mike Hellracer last edited by smartboart
        @mike-hellracer sorry war lange nicht online...
        Hast du Schreibtechte auf dem downloadverzeichnis?
        Beachte die Kommentare im Script..
        Hast du das script aus dem 1. Beitrag kopiert oder die ungetestete Version aus einem Beitrag zwischendrin? Welcher changelog?
        Werde demnächst eine aktuelle Version hochladen...wird aber deine Probleme nicht lösen, wenn du das Script aus dem 1. Beitrag genommen hats, da die offizielle Version aus dem 1. Beitrag auch funktionieren muss.
        In der aktuellen und neuen Version brauchst du nur 2 widgets eines zum Selektieren mittels Nummer und eines um zu starten mittels boolean also true setzen ..
        Tasmota hat ab einer bestimmten Version die State Datenpunkte namentlich geändert..vlt. musst du erstmal auf ne neuere Version hochrüsten.
        Probier das Script erstmal mit einem device...
        • smartboart
          smartboart @smartboart last edited by
          Neue Version im 1. Beitrag ganz oben hochgeladen.
          16.07.2021
          V0.0.7 Optimierungen von cruzix (iobroker-forum) integriert.
          Danke @ cruzix
          Komplett Test noch offen. Testversion.
          01.11.2021
          V0.0.8 Anregungen von cruzix in das script eingearbeitet und getestet. Hier und da noch diverse Bugfixe.
            @smartboart
            Super danke dir, ich werde es ausprobieren.
            Ich habe die Einträge aus dem Script für Verzeichnis und rechte verwendet.
            Welcher User braucht Schreibrechte?
            Habe einfach mal den Link in den Browser eingegeben. Muss darauf der Download starten, oder ist der Eintrag in die Tasmota Gui gemeint?
            Kannst du ein Beispiel für die 2 Widgets zur Verfügung stellen?
            • smartboart
              @mike-hellracer es wird mit dem Script der download gestartet und ein lokaler download server zur Verfuegung gestellt..ich möchte in meinem smart home nicht alle Geraete im Internet haben. Die tasmota geraete sind bei mir alle fuer das internet gesperrt.
              Beispiel Widgets sind ganz oben..
              • smartboart
                smartboart @Dragon last edited by smartboart
                24.02.2022
                V0.1.0 - manuelles Konfig Backup für einzelne Geräte eingebaut.
                - automatisches Konfig Backup bei Firmwareupdate implementiert
                - Schreibrechte der Download files / Ordner inklusive Unterordner automatisch rekursiv setzen
                bei server start sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
                - Update für zusätzliche sonder Firmware Tasmota32 eingebaut
                  Ich habe meinen Broker auf Proxmox laufen. Darum existiert kein Benutzer Namens pi und somit auch kein Verzeichnis im Ordner home Namens pi. Das wird auch nicht erstellt...
                  • smartboart
                    @dragon dann pass den konfig teil doch einfach an..
                      Dragon @smartboart last edited by
                      @smartboart Habe ich, der Ordner wurde aber trotzdem nicht erstellt. Habe ihn zu Fuß erstellt, dann lief alles. Nun zeigt er mir bei ein paar Geräten an es sei eine minimal installiert, das stimmt aber nicht...
                      smartboart 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      • smartboart
                        @dragon Was steht denn im log? Starte das script mal neu und zeige den log eintrag dazu..
                        • smartboart
                          @dragon sagte in [Vorlage] Tasmota One Click Firmware Update Vis Javascript.:
                          Ja muss auch manuell erstellt werden..das Script erstellt den Ordner nicht..es greift nur drauf zu und vergibt schreibrechte..
                            @smartboart
                            Hi, tut mir leid, aber ich denke die Frage gehört eigentlich hierher.
                            Ich habe das Script aus dem 1. POST Update Ende 2022 installiert. Das Verzeichnis ist angelegt und die Rechte erteilt. Node-js und fs sind geladen ebenso wie die exec Einstellung im Adapter aktiviert.
                            Wenn ich das Script richtig verstanden habe sollte es eigentlich den http.Server starten.
                            Leider funktioniert das nicht
                            Wenn ich den http.server manuell im Verzeichnis /home/pi/ starte zeigt die Webseite des Servers auch die Files und Backups und es läuft auch das Update der Tasmota Devices.
                            Beu einem Neustart ist das natürlich weg.
                            Was muss ich tun, damit das Starten des Servers auch über den exec command aus dem Script funktioniert?
                            • smartboart
                              @mike-hellracer Wenn es über das Terminal funktionioniert sollte es auch über das script klappen.
                              im javascript adapter alle Berechtigungen gesetz?
                              Ansosnten probiere mal mein aktuelles script. hier verwende ich den Linux control Adapter..
                              von Smartboart / ioBroker Forum
                              https://forum.iobroker.net/topic/38118/tasmota-one-click-firmware-update-vis-0_userdata
                              31.10.2020
                              Tasmota One Click Firmware Update Vis.extra auch für Geräte die für das internet gesperrt sind.
                              automatischer Download der firmware / minimal , sensors, tasmota und speichern auf dem file system.
                              Starten eines lokalen http: Servers (python)  und einleiten des OTA download der Tasmota Firmware.
                              für selektierbare Geräte über Vis.
                              Nötige Addons im 0_userdata adapter:  und fs
                              inspiriert durch das script um auf neue Tasmota Version zu prüfen von forummitglied Machinima..
                              https://forum.iobroker.net/topic/22389/skript-um-auf-neue-tasmota-version-zu-pr%C3%BCfen/11
                              31.10.2020 Beta release
                              V0.0.1  Automatisches Tasmota Firmwaredownload bei Update Benachrichtigung:
                                      onclickupdate mit http Server Start (python) inkl Vorwahl des abzudatenden Teilnehmers.
                              31.10.2020
                              V0.0.2  Konfigurationsteil überarbeitet http source.
                              03.11.2020
                              V0.0.3  Kommentare ergänzt um mölichen Missverständnissen entgegen zu wirken.
                                      Beim Scriptstart immer die bins runterladen, auch wenn kein Update verfügbar um sicher zu stellen, dass immer was im Download Ordner liegt.
                              06.11.2020
                              V0.0.4  Implementierung der Funktion Update All
                                      Im Bereich der Device Zuordnung mussten anpassungen vorgenommen werden umd diese beim Updat All der Reihe nach abarbeiten zu können.
                                      Dazu wurde auch der Userconfig Bereich angepasst.
                                      Anzahl Geräte wird Automatisch ermittelt und gesetzt. Device 1 - n / AnzahlSensors ist für Sensor reserviert.
                                      AnzahlSensors muss im Konfigbereich eingetragen werden. Standart Tasmota Firmware Geräte sind dann automatisch gesetzt von
                                      Anzahl Sensors bis automatisch ermittelte Geräte.
                                      Hinweis: damit nicht während des Update Prozess durch Eingabe in Vis beim derDevice Auswahl die Schrittkette durcheinander gebract wird, sollte
                                      das widget für die DeviceAuswahl nur Sichtbar sein wenn der neue State 0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.UpdateAll false ist.
                                      Um alle Geräte upzudaten muss nun einfach der State UpdateAll auf true gesetzt werden und dann mit dem State UpdateStart das Update eingeleitet
                                      werden. Das einzeln Update der Geräte bleibt natürlich erhalten und ist aktiv wenn UpdateAll false ist.
                                      Nach Update All wird automatisch die Funktion funcVersion gestartet um alle Geräte nach der installierten Version zu befragen. Im Log kann nun
                                      alles nachvollzogen werden.
                              17.12.2020
                              V0.0.4  kleine Fehlerkorrekturen
                              24.02.2021
                              V0.0.5 State UpdateAll kann entfallen Auswahl Update all erfolgt nun über den State Auswahl
                                     Bei Update All Nach Ende Update sicher beenden if (count >= ANZAHL_DEVICE)
                              01.03.2021
                              V0.0.6 	Tasmota Statebezeichner haben sich geändert, dies habe ich nun berücksichtigt.
                              		Anzahl Device wieder manuell in der Konfig angeben. Autozählung Hat unter bestimmten umständen zu Fehlern geführt.
                              16.07.2021
                              		Danke @ cruzix
                              01.11.2021
                              18.02.2022
                              V0.0.9 Link in Telegramnachrichten hinzugefügt / Changelog - Releaseinfo
                              24.02.2022
                              V0.1.0 manuelles Konfig Backup für einzelne eingebaut.
                              14.04.2022
                              V0.1.1 Statusabfrage Versionsabfrage per vis Button anfordern
                              24.10.2022
                              V0.1.2 Remote entfernt. Abhängigkeit Linux Remote Adapter hinzugefügt
                              To do....Wenn es die Zeit zulässt..
                              zusätzlich den Changelog in den Versionsinfostate schreiben.
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update', {
                               def: false,
                               type: 'boolean',
                               name: 'Tasmota Update verfügbar'
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version', {
                               type: 'string',
                               read: true,
                               write: true,
                               desc: 'Tasmota Firmware Version online',
                               name: 'Tasmota Firmware Update Version'
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart', {
                               def: false,
                               type: 'boolean',
                               name: 'Tasmota Firmware Update starten'
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Backupstart', {
                               def: false,
                               type: 'boolean',
                               name: 'Tasmota Firmware Backup starten'
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Versionsabfrage', {
                               def: false,
                               type: 'boolean',
                               name: 'Tasmota Firmware Versionsabfrage starten'
                              const fc = true; // force creation zum aktualisieren des Auswahl state
                              //  1 - AnzahlSensors (bei mir 17) müssen Sensor Geräte zugeordnet haben
                              //  > AnzahlSensors +  sind Standart Firmware Geräten vorbehalten.
                              createState('0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl', 0, fc, {
                               def: 0,
                               type: 'number',
                               name: 'Auswahl Teilnehmer fuer Tasmota Firmware Update',
                               min: 0,
                               max: 100,
                               role: 'value',
                               states: {
                              0:'Update All',
                              1:'Wemo Schuppen',
                              2:'NodeMCU Keller',
                              3:'NodeMCU Huette',
                              4:'Wemo Fitttnessraum',
                              5:'Wemo Eingang',
                              6:'NodeMCU Dachboden',
                              7:'Steckdose Waschmaschine',
                              8:'Steckdose Trockner',
                              9:'Steckdose Spülmaschine',
                              10:'Steckdose Dunstabzug',
                              11:'Steckdose 4',
                              12:'Steckdose 3',
                              13:'Steckdose 2',
                              14:'Steckdose 1',
                              15:'Wemo Ankleidezimmer',
                              16:'Wemo Bad',
                              17:'Steckdosenleiste WZ',
                              18:'Steckdosenleiste FR',
                              19:'RGBW Briefkasren',
                              20:'RGBW Bad',
                              21:'Olimex ESP32 Garage', // Sonder
                              22:'Reserve',
                              23:'Reserve',
                              24:'Reserve',
                              25:'Reserve',
                              26:'Reserve',
                              27:'Reserve',
                              28:'Reserve',
                              29:'Reserve',
                              30:'Reserve',
                              31:'Reserve',
                              32:'Reserve',
                              33:'Reserve',
                              34:'Reserve',
                              35:'Reserve',
                              36:'Reserve',
                              37:'Reserve',
                              38:'Reserve',
                              39:'Reserve',
                              40:'Reserve',
                              // User konfig
                              const WARTEZEIT = '*/5 * * * *'; // jede Minute Trigger Wartezeit zwischen den Updates der Tasmota Geräte
                              const TIMEOUT = 120 * 1000; // Wartezeit Versionsabfrage und zwischen den Updates bei minimal
                              const TIMEOUT2 = 6*1000; // Wartezeit zwischen URL Set und Upgrade bzw. http start und URL minimal set
                              const DOWNLOAD = true; // automatischer Firmware download wenn update verfügbar
                              const LOGGING = true;
                              const DEBUG = false;
                              const SEND_TELEGRAM = true;
                              const SEND_MAIL = true;
                              const ANZAHL_SENSORS = 16; // Hier die Anzahl der TasmotaSensor Geräte eintragen Entspicht DEVICE 1-17
                              const ANZAHL_DEVICE = 20; // Tasmota > ANZAHL_SENSOR < ANZAHL_SONDER
                              const ANZAHL_SONDER = 21;  // Sonder Geräte von > ANZAHL_DEVICE
                              // linux-control adapter mit den folgenden 2 Befehlen erweitern
                              // sudo python3 -m http.server 8000 im Terminal testen. Startet den minimal http server
                              //'python3 -m http.server 8000';
                              //'sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota';
                              const idServer = 'linux-control.0.Raspi-Master.remote.HTTPserverStart'/*HTTP Server fuer Tasmota Upgrade starten*/;
                              const idAccess = 'linux-control.0.Raspi-Master.remote.TasmoDateiZugriff'/*Zugriffsrechte für Firmwaredownload Tasmota vergebn*/;
                              // Ordner müssen angelegt werden unter dem Benutzer home/pi und muss schreibrechte für iobroker haben
                              // sudo chmod -R 777 /home/pi/Tasmota
                              const DEST_PATH1 = '/home/pi/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                              const DEST_PATH2 = '/home/pi/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                              const DEST_PATH3 = '/home/pi/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                              const DEST_PATH4 = '/home/pi/Tasmota/tasmota32.bin';
                              const DEST_PATHBACKUP = '/home/pi/Tasmota/';
                              //http IP Downloadlink muss auch im Browser funktionieren wenn die bins dort liegen
                              const SOURCE_SENSORS = '192.xxx:8000/Tasmota/tasmota-sensors.bin.gz';
                              const SOURCE_MINIMAL = '192.xxx:8000/Tasmota/tasmota-minimal.bin.gz';
                              const SOURCE_TASMOTA = '192.xxxx:8000/Tasmota/tasmota.bin.gz';
                              const SOURCE_ETHERNET = '192.xxxx:8000/Tasmota/tasmota32.bin';
                              // download Quelle der tasmota firmware
                              const DOWNLOAD_LINK1 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-sensors.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                              const DOWNLOAD_LINK2 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                              const DOWNLOAD_LINK3 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota/release/tasmota-minimal.bin.gz'; //downloadlink für bin file
                              const DOWNLOAD_LINK4 = 'http://ota.tasmota.com/tasmota32/release/tasmota32.bin'; //downloadlink für bin file
                              //http://ota.tasmota.com/tasmota32/release-12.3.1/tasmota32.bin
                              //http://ota.tasmota.com/tasmota/release-12.3.1/tasmota.bin.gz
                              //Sensors Tasmota Firmware
                              const DEVICE = [
                              // Device 1 - AnzahlSensors müssen Sensor Geräte zugeordnet haben. >Anzahl Sensors bis ANZAHL_DEVICE ist für Standart Tasmota Firmware > ANZAHL_DEVICE ist Sonder
                              '192.xxx',//WemoSchuppen
                              '192.xxx',//NodeMCUKeller
                              '192.xxx',//NodeMCUHuette
                              '192.xxx',//WemoFitttnesraum
                              '192.xxx',//WemoEingang
                              '192.xxx',//NodeMCUDachboden
                              '192.xxx',//SteckdoseWama
                              '192.xxx',//SteckdoseTrockner
                              '192.xxx',//SteckdoseSpülmaschine
                              '192.xxx',//SteckdoseDunstabzug
                              '192.xxx',//Steckdose4
                              '192.xxx',//Steckdose3
                              '192.xxx',//Steckdose2
                              '192.xxx',//Steckdose1
                              '192.xxx',//Wemo Ankleidezimmer
                              '192.xxx',//Wemo Bad
                              // Tasmota Firmware
                              '192.xxx',//SteckdosenleisteWZ
                              '192.xxx',//SteckdosenleisteFR
                              '192.xxx',//RGBW1
                              '192.xxx',//RGBWBad
                              // Ethernet Tasmota Firmware
                              '192.xxx',//Olimex-ESP32-Garage
                              // User States / Objekte
                              const idUpdate = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Update';
                              const id_Version_Internet = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Version';
                              const idUpdatestart = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Updatestart';
                              const idBackupstart = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Backupstart';
                              const idAuswahl = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Auswahl';
                              const idVersionsabfrage = '0_userdata.0.Status.Tasmota.Tasmota_Firmware.Versionsabfrage';
                              let cacheSelectorTasmotaVersions = $('channel[state.id=sonoff.0.*.Info1_Version]');
                              // fs unter Einstellungen im 0_userdata Adapter hinzufügen
                              const fs = require('fs');
                              const request = require('request');
                              let select = '';
                              let linuxremote = false;
                              let Sensor = null;
                              let Tasmota = null;
                              let Sonder = null;
                              let trigger = null;
                              //let ANZAHL_DEVICE = 0; //Anzahl der Tasmota Geräte. Wichtig für Update aller Geräte
                              let _message = '';
                              let _message_tmp = '';
                              function bLOG(str) {
                               if (LOGGING) log(str);
                              function bDEBUG(str) {
                                 if (DEBUG) console.debug(`[DEBUG] ${str}`);
                              function func_Version() {
                              let options = {
                                   url: 'https://api.github.com/repos/arendst/Tasmota/releases/latest',
                                   headers: {
                                       'User-Agent': 'ioBroker Tasmota Firmware Check'
                               request(options, function(error, response, body) {
                                   const availableFirmware = getState(id_Version_Internet).val;
                                   if (error) {
                                       log('error: ' + error);
                                   } else {
                                       let tasmotaJson = JSON.parse(body);
                                       let tasmotaTagName = tasmotaJson.tag_name;
                                       let tasmotaVersion = tasmotaTagName.replace(/v/i, "").trim();
                                       //if (availableFirmware.length === 0) {
                                           if (availableFirmware === "Null") {
                                           bLOG('Ausgewähltes Objekt leer. Firmware wird erstmalig gesetzt. Firmware: ${tasmotaVersion}'); // +' Zentrale: ' +Version[3]);
                                           setStateAsync(id_Version_Internet, tasmotaVersion);
                                       let devices = [];
                                       cacheSelectorTasmotaVersions.each(function(id, i) {
                                           let Abfrage = getState(idVersionsabfrage).val;
                                           const installedFirmware = getState(id).val.trim()
                                             .replace('(sonoff)', '').trim()
                                             .replace('(tasmota)', '').trim()
                                             .replace('(sensors)', '').trim();
                                           let infoId = id.substring(0, id.lastIndexOf("."));
                                           let hostName = getState(infoId + '.Info2_Hostname').val;
                                           if (installedFirmware == tasmotaVersion) {
                                               bLOG(`Tasmota: Firmware für ${hostName} ist aktuell.`);
                                           } else {
                                               bLOG(`Tasmota: Firmware für  ${hostName} (${installedFirmware}) ist nicht aktuell. Verfügbare: ${tasmotaVersion}`);
                                               if (availableFirmware == tasmotaVersion) {
                                                 setStateAsync(idUpdate, false, true);
                                                 bDEBUG('Tasmota: Version Internet hat sich nicht verändert');
                                               } else {
                                                   setState(idUpdate, true, true);
                                                   bDEBUG('Tasmota: Firmware ist nicht aktuell.');
                                                   devices.push(hostName + ' (' + installedFirmware + ')');
                                          if(Abfrage)setStateDelayed(idVersionsabfrage,false,1000);
                                       if (devices.length > 0 ) {
                                           _message_tmp = `Neue Tasmota-Firmware ${tasmotaVersion} für folgende Geräte verfügbar:\n${devices.join('\n')}`;
                                           if (SEND_TELEGRAM) {
                                               _message = _message_tmp;
                                               send_telegram();
                                               bLOG(`Tasmota: Update verfügbar Telegram abgesetzt.`);
                                           if (SEND_MAIL) {
                                               send_mail();
                                               bLOG(`Tasmota: Update verfügbar Email abgesetzt.`);
                              function send_telegram() {
                               sendTo('telegram.0', {
                                   text: _message + ' https://github.com/arendst/Tasmota/releases '
                              function send_mail() {
                               sendTo("email", {
                                   subject: "Servicemeldung",
                              // um 12:45 Uhr prüfen
                              schedule({
                               hour: 12,
                               minute: 45
                              }, func_Version);
                              //Konfig backup
                              function downloadKonfig() {
                               request.get({
                                   url: 'http://'+ select + '/dl',
                                   encoding: 'binary'
                               }, function(err, response, body) {
                                   if (err) {
                                       return log(`Tasmota: Fehler beim Backup: ${err}`);
                                   fs.writeFile(DEST_PATHBACKUP + 'Konfig_Backup_' + select + '.dmp', body, 'binary', function(err) {
                                       const fileName = select.split('/').pop();
                                       if (err) {
                                           return log(`Tasmota: Fehler beim Backupspeichern: ${err}`);
                                       bLOG(`Tasmota: Backupdownload ${select} gestartet `);
                              //filedownload
                              function downloadFile1() {
                               request.get({
                                   url: DOWNLOAD_LINK1,
                                   encoding: 'binary'
                                   if (err) {
                                       return log(`Tasmota: Fehler beim Download: ${err}`);
                                   fs.writeFile(DEST_PATH1, body, 'binary', function(err) {
                                       const fileName = DOWNLOAD_LINK1.split('/').pop();
                                       if (err) {
                                           return log(`Tasmota: Fehler beim Speichern: ${err}`);
                                       bLOG(`Tasmota: Firmwaredownload ${fileName} gestartet `);
                              function downloadFile2() {
                               request.get({
                                   url: DOWNLOAD_LINK2,
                                   encoding: 'binary'
                                   if (err) {
                                   fs.writeFile(DEST_PATH2, body, 'binary', function(err) {
                                       const fileName = DOWNLOAD_LINK2.split('/').pop();
                                       if (err) {
                              function downloadFile3() {
                               request.get({
                                   url: DOWNLOAD_LINK3,
                                   encoding: 'binary'
                                   if (err) {
                                   fs.writeFile(DEST_PATH3, body, 'binary', function(err) {
                                       const fileName = DOWNLOAD_LINK3.split('/').pop();
                                       if (err) {
                              function downloadFile4() {
                               request.get({
                                   url: DOWNLOAD_LINK4,
                                   encoding: 'binary'
                                   if (err) {
                                   fs.writeFile(DEST_PATH4, body, 'binary', function(err) {
                                       const fileName = DOWNLOAD_LINK4.split('/').pop();
                                       if (err) {
                              on({id: idBackupstart,val: true,change: 'ne'}, function() {
                              var Vorwahl = getState(idAuswahl).val;
                              setStateDelayed(idBackupstart, false, true,1000);
                              if (Vorwahl != 0){
                              downloadKonfig();
                              setTimeout(function(){
                                      setState(idAccess,true);
                                       log('Tasmota: Schreibrechte für Downloadordner gesetzt.')
                                      },5*1000);
                              // http Server starten
                              on({id: idUpdatestart,val: true,change: 'ne'}, async function() {
                              setState(idUpdate, false, true);
                               let UpdateAll = getState(idAuswahl).val;
                               if (UpdateAll != 0) {
                                  //Änderung ohne Minimal 17.12.2022 +
                                  //variantensetup()
                                   downloadKonfig();
                                   setTimeout(async function() {
                                      MinimalURLset();
                                          if (Sensor) SensorURLset();
                                          if (Tasmota) TasmotaURLset();
                                          if (Sonder) SonderURLset();
                                       await setStateAsync(idUpdatestart, false, true);
                                   }, TIMEOUT2);
                               } else {
                                   startUpdateAll();
                               if (!linuxremote) {
                                   linuxremote = true;
                                   setState(idServer,true);
                                       log('Tasmota: HTTP Server für Update / Backup gestartet')
                              // Alles updaten Alle Geräte werden von 1 an durchgezählt
                              async function startUpdateAll() {
                               let count = 0;
                               bLOG(`Tasmota: Update aller Geräte gestartet.`);
                               trigger = schedule(WARTEZEIT, async function() {
                                   count++;
                                   await setStateAsync(idAuswahl, count, true);
                                   setTimeout(downloadKonfig, 200)
                                   setTimeout(MinimalURLset, 2000);
                                          if (Sensor) setTimeout(SensorURLset,TIMEOUT2);
                                          if (Tasmota)setTimeout(TasmotaURLset,TIMEOUT2);
                                          if (Sonder) setTimeout(SonderURLset,TIMEOUT2);
                                   bLOG(`Tasmota: Aktuell wird das Update für Device ${count} gestartet.`);
                                   if (count >= ANZAHL_DEVICE) {
                                   //if (count >= ANZAHL_SONDER) {
                                       clearSchedule(trigger);
                                           func_Version();
                                           await setStateAsync(idAuswahl, 0, true);
                                       }, 2 * TIMEOUT);
                                           count = 0;
                                       }, TIMEOUT2);
                              // Entscheiden ob Sensor oder Tasmota oder Sonder aktiv für Upgrade und Device Vorwahl
                              on(idAuswahl, function(dp) {
                              variantensetup();
                              function variantensetup(){
                              var Variante = getState(idAuswahl).val;
                               if (Variante > 0 && Variante <= ANZAHL_SENSORS) {
                                   Sensor = true;
                                   Tasmota = false;
                                   Sonder = false;
                               if (Variante > ANZAHL_SENSORS && Variante < ANZAHL_SONDER) {
                                   Sensor = false;
                                   Tasmota = true;
                                   Sonder = false;
                               if (Variante > ANZAHL_DEVICE) {
                                   Sensor = false;
                                   Tasmota = false;
                                   Sonder = true;
                               if (DEVICE.length >= Variante) {
                                   select = DEVICE[Variante - 1];
                               if (Variante > 0){
                               bLOG(`Tasmota: Folgende IP wurde für das Update vorgewählt: ${select}`);
                              function MinimalURLset() {
                               let Auswahl = getState(idAuswahl).val;
                               if (DOWNLOAD && Auswahl > 0 && Sonder === false){
                                   request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_MINIMAL}`, function(error, response, body) {
                                       if (error) {
                                           log(`Tasmota: Fehler beim  setzen der OTA Minimal URL für: ${select} ${error}`);
                                       } else {
                                           bLOG(`Tasmota: OTA Firmware URL auf Minimal gesetzt für IP: ${select}`);
                                           setTimeout(minimalUpgrade, TIMEOUT2);
                                          }else{
                                                  if (DOWNLOAD && Auswahl > 0 && Sonder){
                                                  SonderURLset();
                              function minimalUpgrade() {
                               request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, response) {
                                   if (error) {
                                       log('Tasmota: Fehler beim setzen des Minimal Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                                   } else {
                                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Minimal für IP: ' + select);
                                       setTimeout(function() {
                                       }, TIMEOUT);
                              // Sensor URL setzen und update
                              function SensorURLset() {
                               request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_SENSORS}`, function(error, response) {
                                   if (error) {
                                       log('Fehler beim  setzen der OTA Sensor URL für: ' + select + ' ' + error);
                                   } else {
                                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Sensor gesetzt für IP: ' + select);
                                       setTimeout(sensorUpgrade, TIMEOUT2);
                              function sensorUpgrade() {
                                   if (error) {
                                       log('Tasmota: Fehler beim setzen des Sensor Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                                   } else {
                                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Sensors für IP: ' + select);
                              // Tasmota URL setzen und update
                              function TasmotaURLset() {
                               request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_TASMOTA}`, function(error, response) {
                                   if (error) {
                                       log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota URL: ' + error);
                                   } else {
                                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota gesetzt für IP: ' + select);
                                       setTimeout(tasmotaUpgrade, TIMEOUT2);
                              function tasmotaUpgrade() {
                               request(`http://${select}/cm?cmnd=upgrade%201`, function(error, respnsoe) {
                                   if (error) {
                                       log('Tasmota: Fehler beim setzen des Tasmota Upgrade Befehl für: ' + select + ' ' + error);
                                   } else {
                                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware upgrade Tasmota für IP: ' + select);
                              // Upate Block für Sondergeräte nur ein file für Update nötig
                              function SonderURLset() {
                               request(`http://${select}/cm?cmnd=OtaUrl%20http://${SOURCE_ETHERNET}`, function(error, response) {
                                   if (error) {
                                       log('Fehler beim  setzen der OTA Tasmota Ethernet URL: ' + error);
                                   } else {
                                       bLOG('Tasmota: OTA Firmware URL auf Tasmota Ethernet gesetzt für IP: ' + select);
                                       setTimeout(SonderUpgrade, TIMEOUT2);
                              function SonderUpgrade() {
                                   if (error) {
                                   } else {
                              // Firmware automatisch herunter laden
                              on({
                               val: true,
                               change: 'ne'
                              }, function(dp) {
                               if (DOWNLOAD) {
                                   downloadFile1();
                                   downloadFile2();
                                   downloadFile3();
                                   downloadFile4();
                                   log ('Tasmota: Download bei Update.');
                              on({
                               val: true,
                               change: 'ne'
                              }, function(dp) {
                              func_Version();
                              log ('Tasmota: Manuelle Versionsabfrage gestartet.');
                              //beim SkriptStart
                              func_Version();
                              setState(idVersionsabfrage,false);
                              if (DOWNLOAD) {
                                       downloadFile1();
                                       downloadFile2();
                                       downloadFile3();
                                       downloadFile4();
                                       log ('Tasmota: Download bei Skriptstart.');
                               }, 10 * 1000);
                              onStop(function () {
                              }, 100);
                                @smartboart
                                damit funktioniert es.
                                Vielen Dank und ein tolles Script
                                Gibt es einen DP der zeigt das die aktuelle Version auf mindestens einem Device nicht installiert ist?
                                Kannst du mir sagen wie ich die http.server Instanz auch ohne Neustart stoppen kann?
                                Edit:
                                Kann ich den Startordner des http.server konfigurieren?
                                Ich würde ihn gerne im Basisverzeichnis /Tasmota/ starten damit man nicht mehr eine Ebene nach oben kann.
                                • smartboart
                                  @mike-hellracer
                                  pkill -9 -f 'python3 -m http.server 8000
                                  Der Server wird auf dem System gestartet. Root Verzeichnis ist der des Users mit welchem er gestartet wird..
                                  Eventuell baue ich das noch ein...Beim nächsten Tasmota update vlt...
                                    Mike Hellracer last edited by Mike Hellracer
                                    @smartboart
                                    Danke,
                                    ich habe ein Verständnisproblem zu den States.
                                    Bei mir stehen alles auf false, obwohl es für ein Device ein Update gibt. Wäre es möglich ein State dafür einzuführen? vlt. sogar die Anazahl? Und evtl. eines für "Update läuft"?
                                    Und eine Frage habe ich noch was muss ich in dem Linux Adapter als Rolle für die Befehle angeben (String, oder Button)
                                    • smartboart
                                      @mike-hellracer hallo...der update info state wird immer nur bei einem neuen update auf dem tasmota releses server einmal als info auf true gesetzt...sobald ein update angestoßen wurde wird der info state wieder zurück gesetzt..
                                      Ein Überblick über alle Teilnehmer wird automatisch im log ausgegeben..dazu gibt es den Abfrage state nochmal zusätzlich..ich lasse mir das alles in vis über den log Parser anzeigen. Ebenfalls der updateverlauf wird dort angezeigt...per Telegramm bekommt man ebenfalls den Überblick der einzelnen Teilnehmer geschickt...
                                      Ebenfalls wird der changelog von tasmota per Telegramm zur Verfügung gestellt.
                                      Screenshot_20230417-133844_Fully Kiosk Browser.jpg Screenshot_20230417-133851_Fully Kiosk Browser.jpg
                                        @smartboart
                                        HI,
                                        Im log finde ich folgende Einträge:
                                        daraufhin habe ich den LogParser jetzt mal so eingestellt:
                                        aber der DP bleibt leider leer
                                        Wo ist mein Fehler?
                                        • smartboart
                                          @mike-hellracer
                                          sollte eigentlich gehen... Wenn der log aber Meldungen ausgibt und der logparser seine States nicht füllt, liegt es vermutlich an den logparser Einstellungen.
                                            @smartboart
                                            so einfach war es...
                                            ich habe die Bedingung unter oder eingetragen und schon hat er alles gefunden.
                                            Aber ich habe leider immer noch das Problem das der http.server nicht gestartet wird.
                                            Ich habe in den linux-control adapter beide Befehle eingetragen, trotzdem schafft er es nciht. Kannst bitte mal kurz schauen ob ich das richtig gemacht habe?
                                            smartboart 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            120
                                            16053
