    3. Einsteigerfragen
    4. Vis Visualisierung keine Obejekt ID
      Homoran Global Moderator Administrators @Sokomoto last edited by
      @sokomoto sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
      die Lösung stand in einen anderen Thread . Einfach das Farbthema ändern,
      ich hatte auch in Erinnerung, dass es das Thema schonmal gab, wusste aber die Lösung nicht mehr.
      Hoffentlich kann ich es mir diesmal merken
        Bereit2000 @Homoran last edited by
        Hallo nochmal,
        also ich hab jetzt schon wieder einiges getestet wie zum Bsp. den Float Adapter.
        BIs jetzt geht alles wie es soll, dass inventwo Widghet brauch ich nicht unbedingt.
        Gehe jetzt schwer davon aus das diese Wighet der Grund für das Problem war.
        Gruß Bernit2000 🙂
        nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • nik82
          nik82 Most Active @Bereit2000 last edited by
          @Sokomoto
          hab seit heute leider genau das gleiche Problem.
          Sobald ich den vis-inventwo Adapter stoppe sehe ich wieder alle Objekte.
          Jetzt hast du oben geschrieben, dass man das Farbthema ändern soll.
          Wo genau? Wenn ich im VIS unter Setup / Thema das ändere, dann sehe ich die Objekte immer noch nicht 🙂
          Sokomoto 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Sokomoto
            Sokomoto @nik82 last edited by
            @nik82 sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
            Ich habe mittlerweile bei dem Thema kapituliert, ich verwende den Object-Browser in der Vis einfach nicht mehr. Ich habe mir angewöhnt die Object-ID direkt aus dem Reiter Objekte zu kopieren. Damit kann ich gut leben.... 🙂
            tschuess
            • nik82
              nik82 Most Active @Sokomoto last edited by
              Ja wenn man sich jetzt Jahrelang daran gewöhnt hat und jetzt nicht mehr funktioniert ist natürlich immer ärgerlich.
              Jetzt habe ich den vis-icontwo Adapter deinstalliert, jetzt funktioniert es schon wieder nicht mehr 😞
              Hätte auf die Widgets verzichten können, aber warum es jetzt trotzdem nicht geht und vorher mit gestoppter Instanz ging, komisch...
              • Sokomoto
                Irgendwann mal, in der Zukunft wird das Problem bestimmt behoben werden. 👍
                • rtwl
                  rtwl last edited by
                  Zuerst eine falsche objekt id auswählen, danach die richtige, dann sollte es auch gehen.
                  • skvarel
                    skvarel Developer @Bereit2000 last edited by skvarel
                    @bereit2000 .. wir haben keine Türen in unserem vis-inventwo Adapter
                    • nik82
                      nik82 Most Active @skvarel last edited by
                      @skvarel sagte in Vis Visualisierung keine Obejekt ID:
                      @bereit2000 .. wir haben keine Türen in unsrem vis-inventwo Adapter
                      Glaube mittlerweile auch nicht mehr das es am vis-inventwo Adapter liegt, weil den habe ich deinstalliert und es geht immer noch nicht, dann sporadisch geht es mal (komplett egal welches Widget) und dann klickt man gleich danach nochmal das gleiche Widget an und auf einmal sind die Datenpunkte die man gerade vor ein paar Sekunden gesehen hat nicht mehr da.
                      Also komplett sporadisch...
                      • skvarel
                        skvarel Developer last edited by
                        Man muss hier unterscheiden.
                        vis-inventwo = Widget Adapter
                        vis-icontwo = Icon Adapter
                        Der vis-icontwo kann keine Fehler verursachen. Er kopiert nur die Icons in den ioBroker.
                        Wir nutzen hier von Anfang an nur unsere beiden Adapter und ich stelle keine Fehler oder Probleme fest. Ich habe aber auch keine anderen VIS-Adapter installiert. Alle verwendeten Widgest (rund 1.000 in meiner VIS) und Icons stammen von unseren inventwo Adaptern.
                        • rtwl
                          rtwl last edited by
                          Ich denke der Fehler kommt dann, wenn man 2x in einem widget die selbe Objekt id auswählen muss. Die erste funktioniert. Beim 2. mal ist die selbe id schon vorselektiert und lässt sich dann nicht bestätigen.
                          eine falsche bestätigen um danach die richtige auswählen zu können ist dann dabei aktuell die Lösung.
                          • nik82
                            nik82 Most Active last edited by
                            Also ich habs nochmal probiert, liegt NICHT am vis-inventwo oder am vis-icontwo Adapter, habe beides nochmal installiert und gestoppt und deinstalliert.
                            Es ist ein allgemeines Problem, absolut sporadisch, ab und zu tauchen die Objekte auf und dann mal wieder ein Zeit lang nicht.
                            3323
