    • SBorg
      Die 365Tage lassen wir mal außen vor, da muss man halt schon mindestens ein Jahr loggen 😉
      Da aber "Heute" und "letzte 24h" im 15 Minuten-Raster generiert werden, liegen diese spätestens zur nächsten vollen (00, 15, 30 oder 45) Viertelstunde vor.
      "Heute" ist allerdings um Mitternacht ein Sonderfall, da bedingt durch die Usereinstellungen wie viel Datenpunkte im RAM gehalten werden sollen, es nicht sichergestellt ist, dass wirklich schlag 0:00 Uhr auch schon ein Wert der Außentemperatur vorliegt (für "letzte 24h" wird immer mal ein Wert vorliegen, notfalls steht dann halt "(null)" da). Es könnte dann also sein, dass bis zum nächsten Update um 0:15 Uhr oftmals kein Messwert vorliegt/angezeigt wird.
      Deswegen wird, falls kein Min-/Max-Wert ermittelt werden konnte, einfach die aktuelle Außentemperatur angezeigt. Würde in dem Fall ja stimmen, denn wenn ich nur einen Messwert habe, stellt der Min-, Max- und Durchschnittstemperatur gleichermaßen dar. Erst wenn ich einen davon abweichenden Messwert erhalte sind die drei unterschiedlich.
      Lange Rede, kurzer Sinn. Das Fehlerbild zeigt eindeutig, das ihr keine Verbindung zur InfluxDB habt, deswegen sind die "24h" nur "(null)" (=kein Wert gelesen) und die Min-/Max-Temp identisch, da er auch hier nix aus der InfluxDB lesen konnte aber dann dafür die akt. Außentemperatur nutzt...
        MartyBr last edited by
        @sborg Das ist ja genau die Frage. Mit dem folgenden Code kann ich auf dem Influx-Server die Daten abrufen:
        influx query 'from(bucket:"iobroker") |> range(start:-15m) |> filter(fn: (r) => r._measurement == "proxmox.0.node_pve.cpu")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
        Da bekomme ich auch Ergebnisse. Ich habe nun versucht, den Code im Statistik-Script anzupassen. Ich bekomme leider immer wieder Script Fehler:
                   //InfluxDB abfragen (Regen +1min Startverzögerung wg. ev. Ungenauigkeit der Systemzeit des Wetterstation-Displays)
                    sendTo('influxdb.'+INFLUXDB_INSTANZ, 'query',
                    ' FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Aussentemperatur")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                     + '; FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Wind_max")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                     + '; FROM(bucket:"iobroker")' |> range(start:-1h) |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == WET_DP +".Regen_Tag")|> pivot(rowKey:["_time"], columnKey: ["_field"], valueColumn: "_value")'
                 , function (result) {
                     //Anlegen der Arrays + befüllen mit den relevanten Daten
                    if (result.error) {
                       console.error('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                       Statusmeldung('Fehler beim Lesen der InfluxDB: '+result.error);
                    } else {
                        //console.log('Rows: ' + JSON.stringify(result.result[2]));
                        for (let i = 0; i < result.result[0].length; i++) { temps[i] = result.result[0][i].value; }
                        for (let i = 0; i < result.result[1].length; i++) { wind[i] = result.result[1][i].value; }
                        for (let i = 0; i < result.result[2].length; i++) { regen[i] = result.result[2][i].value; }
        Vielleicht kann mir hier ein Fachmann helfen?
          Rushmed Most Active @SBorg last edited by
          Ich nutze InfluxDB 2.1.1.
          In der Conf habe ich die Zugangsdaten zu meiner auf V1 gemappten DB eingetragen die ich auch für den Zugriff mit Grafana nutze.
           #InfluxDB-Konfiguration / ohne InfluxDB alles leer lassen
            #IP und Port der API [xxx.xxx.xxx.xxx:xxxxx]
             INFLUX_API=192.168.178.20:8086
            #Name, User und Passwort der InfluxDB-Datenbank
             INFLUX_DB=ioBroker_db
             INFLUX_USER=USERNAME
             INFLUX_PASSWORD=PASSWORD
          Reichen denn diese Zugangsdaten wirklich?
          Um mit Grafana auf die gemappte DB zugreifen zu können muss zusätzlich:
          eingestellt werden, wobei Value = Token MYTOKEN ist.
            MartyBr @Rushmed last edited by
            @rushmed Ich habe es genauso gemacht. Die Datenbank habe ich auf V1 gemalt und
            influx v1 dbrp list
            hat das erfolgreiche Mapping gezeigt.
            Setzt du das unveränderte Statistik-Script ein?
              Rushmed Most Active @MartyBr last edited by
              @martybr ja
                @rushmed Und es liefert Werte? Bei mir bricht es ab.
                Ich habe keine Idee mehr 😞
                  @martybr Du hast Recht. Ich hab das voll übersehen. Die Werte sind noch von vor meine Umstellung auf Influx2.
                    @rushmed
                    Du kannst den Status hier ablesen:
                    0_userdata.0.Statistik.Wetter.Control.Statusmeldung
                      @martybr Fehler beim Lesen der InfluxDB: Invalid call
                        @rushmed Wie bei mir. Das Script scheint nur bei Influx Version 1 zu laufen. Ich hatte weiter oben mal einen Versuch eingestellt, die Abfrage auf Influx Version zu ändern. Bekommen aber immer einen Error beim Speichern.
                        Die Abfragen hatte ich mir aus der Weboberfläche Influx geholt. Dort funktionieren sie und liefern Daten.
                        Ich komme da mit dem Script nicht weiter, vielleicht kann sich das jemand mal anschauen.
                        • SBorg
                          SBorg Forum Testing Most Active @MartyBr last edited by
                          @martybr sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                          Das wird auch so nicht funktionieren, da du die Syntax eines Influx-Querys nicht 1:1 in den "sendTo" des Javascript-Adapters übernehmen kannst. Der kann damit schlichtweg nichts anfangen.
                          Ich habe aktuell leider keine Zeit mir das selbst anzuschauen, da es nur mit "kleinen" Anpassungen auch nicht getan ist.
                            jostereo @MartyBr last edited by jostereo
                                        if (result.error) {
                                        } else {
                            Ich habe das Statistikscript glaube ich für InfluxDB 2.0 angepasst.
                            Dafür benutze ich folgendes Flux Command. Ist die entsprechende Anpassung zu dem bestehenden Command für Version 1.0
                            'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Aussentemperatur") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                                    'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + (start / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Wind_max") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value");' +
                                    'from(bucket: "iobroker") |> range(start: ' + ((start + 72000) / 1000) + ', stop: ' + (end / 1000) + ') |> filter(fn: (r) => r["_measurement"] == "' + WET_DP + '.Regen_Tag") |> filter(fn: (r) => r["_field"] == "value")'
                            Ich bin der Meinung das das Script bei mir richtig funktioniert, allerdings habe ich das nicht bis ins Detail an den Messwerten überprüft. Die Messwerte werden allerdings geschrieben und auch vollständig berechnet.
                            Vielleicht kannst du den FLUX Command auch mal bei dir einbauen und dann testen ob es für dich läuft.
                            Influx Bucket heißt bei mir "iobroker", müsste natürlich notfalls angepasst werden.
                            Ich hatte damals längere Zeit damit verbracht die Zeitangaben entsprechende anzupassen, da der Timestamp Vergleich wohl in FLUX anders läuft als in V 1.0.
                            Gruß,
                            jostereo
                            M 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                              MartyBr @jostereo last edited by MartyBr
                              @jostereo Super, das teste ich sofort. Ich gebe dir dann Rückmeldung.
                              Edit: 15:17 Uhr
                              Änderung Script funktioniert. Nun kann auch eine Influxdb Version2 ausgelesen werden.
                              Kleiner Schönheitsfehler: Ich musste in der letzten Zeile das Semikolon entfernen.
                              Herzlichen Dank
                                Edit: 15:17 Uhr
                                Herzlichen Dank
                                Habe es oben mit dem Semikolon geändert.
                                Hatte das FLUX Command zu Debug Zwecken bei mir einer Variablen zu gewiesen, deswegen war am Ende noch das Semikolon.
                                Bin gespannt ob die Werte bei dir auch soweit passen.
                                Gruß,
                                  @jostereo Die Werte wurden leider bis auf die Rekordwerte nicht aktualisiert.
                                  Bei den Rekordwerten scheinen auch nur die "Regenmengemonat" und "Trockenperiode" aktualisiert zu werden.
                                  Die lasse das Script noch einen Tag laufen.
                                  Hier das vollständige Script:
                                  /* Wetterstation-Statistiken
                                     holt die Messdaten aus einer InfluxDB und erstellt eine Monats-, Vorjahresmonat- und
                                     Rekordwerte-Statistik
                                     Wichtig: funktioniert nur mit der Default-Datenstruktur des WLAN-Wetterstation-Skriptes!
                                              Auch keine Aliase unter Influx nutzen!
                                     (c)2020-2021 by SBorg
                                     V1.0.1 - 18.12.2021  ~Bugfixing "error: TypeError: Cannot read property '0' of null"
                                                          ~Wechsel zu axios
                                     V1.0.0 - 02.10.2021  ~Bugfixing Werte VorJahresMonat
                                                          +Kompatibilität mit JSC 3.3.x hergestellt (Änderung JSON -> Array)
                                                          ~Rekordwerte werden nun korrekt am Tag des Ereignisses gespeichert
                                     V0.2.2 - 01.02.2021  ~Bugfixing Regenmenge Jahr + Monat
                                     V0.2.1 - 21.01.2021  ~Bugfixing Rekordwerte Spitzenhöchst-/-tiefstwert
                                     V0.2.0 - 15.01.2021  ~Bugfixing Benennung DPs / Korrektur Regenmenge
                                     V0.1.9 - 09.01.2021  +Regenmenge eines kpl. Monats im Jahr und Rekord
                                     V0.1.8 - 08.01.2021  +max. Windböe für Gestern und Jahres-/Rekordwerte
                                     V0.1.7 - 03.01.2021  ~Fix für fehlerhafte/fehlende Speicherung Jahreswerte + Trockenperiode
                                     V0.1.6 - 30.12.2020  +Summe "Sommertage", "heiße Tage", "Frosttage", "Eistage" und "sehr kalte Tage" für das gesamte Jahr
                                     V0.1.5 - 29.12.2020  +Summe "kalte Tage" und "warme Tage" für das gesamte Jahr
                                     V0.1.4 - 26.12.2020  +max. Regenmenge pro Tag für Jahres-/Rekordwerte
                                     V0.1.3 - 11.11.2020  +Rekordwerte
                                     V0.1.2 - 14.10.2020  ~Fix "NaN" bei Regenmenge Monat
                                     V0.1.1 - 12.10.2020  +AutoReset Jahresstatistik
                                     V0.1.0 - 08.10.2020  +DP für Statusmeldungen / Reset Jahresstatistik / AutoDelete "Data"
                                                          +ScriptVersion / Update vorhanden / UpdateCheck abschaltbar
                                                          +Jahresstatistik Min-/Max-/Durchschnittstemperatur/Trockenperiode
                                     V0.0.7 - 19.09.2020  +Min.-/Max.-/Durchschnittstemperatur vom Vortag
                                     V0.0.6 - 18.09.2020  +Regenmenge Monat
                                     V0.0.5 - 17.09.2020  +Gradtage Vorjahr
                                     V0.0.4 - 16.09.2020  +Eistage (Max. unter 0°C) / sehr kalte Tage (Min. unter -10°C)
                                                          ~Frosttage (Korrektur: Tiefstwert unter 0°C)
                                     V0.0.3 - 15.09.2020  +Frosttage (Min. unter 0°C) / kalte Tage (Max. unter 10°C)
                                     V0.0.2 - 12.09.2020  +warme Tage über 20°C / Sommertage über 25°C / heiße Tage über 30°C
                                     V0.0.1 - 11.09.2020   erste Beta + Temp-Min/Temp-Max/Temp-Durchschnitt/max. Windböe/max. Regenmenge pro Tag
                                        ToDo: ---
                                        known issues: keine
                                  // *** User-Einstellungen **********************************************************************************************************************************
                                      const WET_DP='0_userdata.0.Wetterstation';        // wo liegen die Datenpunkte mit den Daten der Wetterstation  [default: javascript.0.Wetterstation]
                                      const INFLUXDB_INSTANZ='0';                       // unter welcher Instanz läuft die InfluxDB [default: 0]
                                      const PRE_DP='0_userdata.0.Statistik.Wetter';     // wo sollen die Statistikwerte abgelegt werden. Nur unter "0_userdata" oder "javascript" möglich!
                                      let REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT="[WERT] im [MONAT] [JAHR]";   /* Wie soll die Ausgabe der Rekordwerte formatiert werden (Template-Vorlage)?
        [WERT]      = Messwert (zB. '22.42' bei Temperatur, '12' bei Tagen)
        [TAG]       = Tag (0-31)
        [MONAT]     = Monatsname (Januar, Februar,..., Dezember)
        [MONAT_ZAHL]= Monat als Zahl (01-12)
        [MONAT_KURZ]= Monatsname kurz (Jan, Feb,..., Dez)
        [JAHR]      = Jahreszahl vierstellig (2020)
        Die 'Units' wie bspw. "°C" oder "Tage" werden direkt aus dem Datenpunkt ergänzt.
        [default: [WERT] im [MONAT] [JAHR] ] erzeugt als Beispiel im DP die
        Ausgabe: "22.42 °C im Juni 2020"
                                      const ZEITPLAN = "3 1 * * *";                     // wann soll die Statistik erstellt werden (Minuten Stunde * * *) [default 1:03 Uhr]
                                  // *** ENDE User-Einstellungen *****************************************************************************************************************************
                                  //ab hier gibt es nix mehr zu ändern :)
                                  //first start?
                                  const DP_Check='Rekordwerte.Regenmengemonat';
                                  if (!existsState(PRE_DP+'.'+DP_Check)) { createDP(DP_Check); }
                                  //Start des Scripts
                                      const ScriptVersion = "V1.0.1";
                                      let Tiefstwert, Hoechstwert, Temp_Durchschnitt, Max_Windboe, Max_Regenmenge, Regenmenge_Monat, warme_Tage, Sommertage;
                                      let heisse_Tage, Frost_Tage, kalte_Tage, Eistage, sehr_kalte_Tage, Trockenperiode_akt;
                                      let kalte_Tage_Jahr, warme_Tage_Jahr, Sommertage_Jahr, heisse_Tage_Jahr, Frosttage_Jahr, Eistage_Jahr, sehrkalte_Tage_Jahr;
                                      let monatstage = [31,28,31,30,31,30,31,31,30,31,30,31];
                                      let monatsname = ['Januar','Februar','März','April','Mai','Juni','Juli','August','September','Oktober','November','Dezember'];
                                      let monatsname_kurz = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                                      console.log('Wetterstation-Statistiken gestartet...');
                                      setTimeout(Statusmeldung, 500);
                                  //scheduler
                                      schedule(ZEITPLAN, main);
                                  // ### Funktionen ###############################################################################################
                                  async function main() {
                                      let result = [], temps = [], wind = [], regen = [], start, end, zeitstempel = new Date();
                                      start = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,0,0,0);
                                      start = start.getTime();
                                      end = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-1,23,59,59);
                                      end = end.getTime();
                                      //Jobs Monatserster
                                   if (zeitstempel.getDate() == 1) {
                                       if (zeitstempel.getMonth() == 0) { //heute ist der 01.01.
                                          //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) setzen
                                              //max Jahrestemperaturdurchschnitt
                                              let JahresTemperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                                              if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max').val < JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', JahresTemperatur_Durchschnitt+' für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                                  //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Max','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max'); });
                                              //min Jahrestemperaturdurchschnitt
                                              if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min').val > JahresTemperatur_Durchschnitt) {
                                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', JahresTemperatur_Durchschnitt+' für '+ (zeitstempel.getFullYear()-1), true);
                                                  //, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Durchschnitt_Min','Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min'); });
                                          //Rekordwerte (Temperatur-Durchschnitt) einmalig resetten [InstallationsJahr +1]
                                          let Inst_Jahr = (new Date(getState(PRE_DP).ts)).getFullYear();
                                          if (zeitstempel.getFullYear() == Inst_Jahr+1) {
                                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max', -99.99, true);
                                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',  99.99, true);
                                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max' ,'' ,true);
                                              setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min' ,'' ,true);
                                          let mode=getState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik').val;
                                          switch (mode) { //0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup
                                              case 0:
                                                 break;
                                              case 1:
                                                 Reset_Jahresstatistik();
                                                 break;
                                              case 2:
                                                 Backup_Jahresstatistik();
                                                 break;
                                              default:
                                                 break;
                                          } // end switch
                                       } // end if 01.01.
                                     await speichern_Monat();  //vorherige Monatsstatistik speichern
                                     await VorJahr();          //Vorjahresmonatsstatistik ausführen
                                     /*DPs unabhängig ihres Wertes initial schreiben; wir nehmen die aktuelle Außentemperatur, da sie zum Start des Messzyklus
                                       Min, Max und Durchschnitt darstellt; Rest einfach nullen */
                                      let initialTemp=getState(WET_DP+'.Aussentemperatur').val;
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', initialTemp, true);
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', initialTemp, true);
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', initialTemp, true);
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', 0, true);
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', 0, true);
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', 0, true);
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', 0, true);
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', 0, true);
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', 0, true);
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', 0, true);
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', 0, true);
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', 0, true);
                                      setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', 0, true);
                                      sleep(3000);
                                     if (getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val >0) { AutoDelete_Data(); }
                                     //nun beenden
                                     return;
                                   }// End Jobs Monatserster
                                              if (result.error) {
                                              } else {
                                    //Temperaturen
                                      Tiefstwert = Math.min(...temps);
                                      Hoechstwert = Math.max(...temps);
                                      //Math.sum = (...temps) => Array.prototype.reduce.call(temps,(a,b) => a+b);
                                      const reducer = (accumulator, curr) => accumulator + curr;
                                      //Temp_Durchschnitt = Number((Math.sum(...temps)/temps.length).toFixed(2));
                                      let Temp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                      let MonatsTemp_Durchschnitt = Math.round(((((getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val)*(zeitstempel.getDate()-1))+Temp_Durchschnitt)/zeitstempel.getDate())*100)/100;
                                      if (Hoechstwert > 20) { warme_Tage = 1; } else { warme_Tage = 0; }
                                      if (Hoechstwert > 25) { Sommertage = 1; } else { Sommertage = 0; }
                                      if (Hoechstwert > 30) { heisse_Tage = 1; } else { heisse_Tage = 0; }
                                      if (Tiefstwert < 0) { Frost_Tage = 1; } else { Frost_Tage = 0; }
                                      if (Hoechstwert < 10) { kalte_Tage = 1; } else { kalte_Tage = 0; }
                                      if (Hoechstwert < 0) { Eistage = 1; } else { Eistage = 0; }
                                      if (Tiefstwert < -10) { sehr_kalte_Tage = 1; } else { sehr_kalte_Tage = 0; }
                                    //Wind
                                      Max_Windboe = Math.max(...wind);
                                    //Regen
                                      Max_Regenmenge = Math.max(...regen);
                                  /* Debug-Consolenausgaben
                                      console.log('Daten ab ' + timeConverter(start));
                                      console.log('Daten bis ' + timeConverter(end));
                                      console.log('Erster Messwert: ' + new Date(result.result[0][0].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][0].value);
                                      console.log('Letzter Messwert: ' + new Date(result.result[0][temps.length-1].ts).toISOString() + ' ***' + result.result[0][temps.length-1].value);
                                      console.log('Anzahl Datensätze: T_' + temps.length + '|W_' + wind.length + '|R_' + regen.length); */
                                  // Tag des Jahres berechnen
                                     let Jahr = zeitstempel.getFullYear();
                                     let heutestart = Number(new Date(zeitstempel.setHours(0,0,0,0)));
                                     let neujahr = Number(new Date(Jahr,0,1));
                                     let difftage = (heutestart - neujahr) / (24*60*60*1000) + 1;
                                     let tag_des_jahres = Math.ceil(difftage);
                                     // Datenpunkte schreiben
                                     if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                                     if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                                     if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val != MonatsTemp_Durchschnitt) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt', MonatsTemp_Durchschnitt, true);}
                                     if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val < Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe', Max_Windboe, true);}
                                     if (getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge', Max_Regenmenge, true);}
                                     if (Max_Regenmenge > 0) {Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val + Max_Regenmenge; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat', Number((Regenmenge_Monat).toFixed(2)), true);}
                                     if (warme_Tage) {warme_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage', warme_Tage, true);
                                                      warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage', warme_Tage_Jahr, true);}
                                     if (Sommertage) {Sommertage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage', Sommertage, true);
                                                      Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage', Sommertage_Jahr, true);}
                                     if (heisse_Tage) {heisse_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage', heisse_Tage, true);
                                                      heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage', heisse_Tage_Jahr, true);}
                                     if (Frost_Tage) {Frost_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage', Frost_Tage, true);
                                                      Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage', Frosttage_Jahr, true);}
                                     if (kalte_Tage) {kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage', kalte_Tage, true);
                                                      kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage', kalte_Tage_Jahr, true);}
                                     if (Eistage) {Eistage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage', Eistage, true);
                                                  Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage', Eistage_Jahr, true);}
                                     if (sehr_kalte_Tage) {sehr_kalte_Tage = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val +1; setState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage', sehr_kalte_Tage, true);
                                                          sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val +1; setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage', sehrkalte_Tage_Jahr, true);}
                                      //VorTag
                                      setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);
                                      setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);
                                      setState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt', Temp_Durchschnitt, true);
                                      setState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge', Max_Regenmenge, true);
                                      setState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max', Max_Windboe, true);
                                      //Jahresstatistik
                                         //Temperatur
                                         if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val < Hoechstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert', Hoechstwert, true);}
                                         if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val > Tiefstwert) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert', Tiefstwert, true);}
                                         //Temperaturdurchschnitt
                                         let JahresTemp_Durchschnitt=Math.round(((getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val * (tag_des_jahres-1) + Temp_Durchschnitt)/tag_des_jahres)*100)/100;
                                         setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', JahresTemp_Durchschnitt, true);
                                         //Regenmenge
                                         if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val < Max_Regenmenge) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true);}
                                         //Windböe
                                         if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val <= Max_Windboe) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max', Max_Windboe, true);}
                                      if (getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.match(/Tag/g)) { //nur setzen bei [Tag]en, nicht bei Stunden
                                          Trockenperiode_akt=parseInt(getState(WET_DP+'.Info.Letzter_Regen').val.replace(/[^0-9\.]/g, ''), 10);
                                          let Trockenperiode_alt=getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                                          if (Trockenperiode_akt >= Trockenperiode_alt) { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true); }
                                      //Rekordwerte
                                      Rekordwerte();
                                   if (getState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik').val === true) { Reset_Jahresstatistik(); }
                                   console.log('Auswertung durchgeführt...');
                                   if (getState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck').val) { check_update(); } // neue Script-Version vorhanden?
                                   Statusmeldung('erfolgreich');
                                  } //end function main
                                  function Reset_Jahresstatistik() {
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',   100,  true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',  -100, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt', 0,    true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',          0,    true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',           0,    true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',         0,    true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',             0,    true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',      0,    true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',      0,    true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',     0,    true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',     0,    true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',      0,    true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',        0,    true);
                                          setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',  0,    true);
                                          setState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik', false, true);
                                  } //end function
                                  function AutoDelete_Data() {
                                      let AutoDelete = getState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data').val; //Anzahl Monate
                                      let zeitstempel = new Date();
                                      let startAD = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth()-AutoDelete,1);
                                      let AutoDelete_Year = startAD.getFullYear();
                                      let AutoDelete_Month = startAD.getMonth();
                                      let DP_Years = []; //Jahresordnernamen
                                      $(PRE_DP+'.Data.*').each(function(DPID) {
                                          let OID=[],i=0;
                                          OID=DPID.replace(PRE_DP+'.Data.', '').split('.');
                                          if (typeof OID[1] === "undefined") { DP_Years[i]=OID[0]; i++; } //Jahresordnername sichern
                                          if ((Number(OID[0])<AutoDelete_Year) || (Number(OID[0])==AutoDelete_Year && Number(OID[1])<=AutoDelete_Month)) {
                                              deleteState(PRE_DP+'.Data.'+OID[0]+'.'+OID[1]);
                                      }); //end selector
                                      //check ob Jahresordner leer ist + ggf. löschen
                                      for ( let i=0; i<DP_Years.length; i++ ) {
                                          let DP_Ordner_test=$(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]+'.*');
                                          if ( DP_Ordner_test.length == 0 ) { deleteState(PRE_DP+'.Data.'+DP_Years[i]); }
                                  } //end function
                                  function speichern_Monat() {
                                      let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate()-2);
                                      let monatsdatenpunkt = '.Data.'+datum.getFullYear()+'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                                      //Datenpunkte lesen
                                      Tiefstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert').val;
                                      Hoechstwert=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert').val;
                                      Temp_Durchschnitt=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt').val;
                                      Max_Windboe=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe').val;
                                      Max_Regenmenge=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge').val;
                                      Regenmenge_Monat=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                                      warme_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage').val;
                                      Sommertage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage').val;
                                      heisse_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage').val;
                                      Frost_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage').val;
                                      kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage').val;
                                      Eistage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage').val;
                                      sehr_kalte_Tage=getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage').val;
                                      //ggf. höchste Monatsregenmenge im Jahr schreiben
                                      if (getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true);}
                                      let json = JSON.stringify([{"Tiefstwert": Tiefstwert, "Hoechstwert": Hoechstwert, "Temp_Durchschnitt": Temp_Durchschnitt, "Max_Windboe": Max_Windboe,
                                          "Max_Regenmenge": Max_Regenmenge, "Regenmenge_Monat": Regenmenge_Monat, "warme_Tage": warme_Tage,
                                          "Sommertage": Sommertage, "heisse_Tage": heisse_Tage, "Frost_Tage": Frost_Tage, "kalte_Tage": kalte_Tage, "Eistage": Eistage,
                                          "sehr_kalte_Tage": sehr_kalte_Tage}]);
                                      createState(PRE_DP+monatsdatenpunkt,'',{ name: "Monatsstatistik für "+monatsname[datum.getMonth()]+' '+datum.getFullYear(), type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+monatsdatenpunkt, json, true); });
                                  } //end function
                                  function VorJahr() {
                                      let datum = new Date(zeitstempel.getFullYear(),zeitstempel.getMonth(),zeitstempel.getDate());
                                      let monatsdatenpunkt = '.Data.'+ (datum.getFullYear()-1) +'.'+pad(datum.getMonth()+1);
                                      if (existsState(PRE_DP+monatsdatenpunkt)) { //der einfache Weg: wir haben schon Daten vom Vorjahr...
                                          let VorJahr = JSON.parse(getState(PRE_DP+monatsdatenpunkt).val);
                                          //VorJahr = JSON.parse(VorJahr);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VorJahr[0].Tiefstwert, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VorJahr[0].Hoechstwert, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VorJahr[0].Temp_Durchschnitt, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VorJahr[0].Max_Windboe, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VorJahr[0].Max_Regenmenge, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VorJahr[0].Regenmenge_Monat, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', VorJahr[0].warme_Tage, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VorJahr[0].Sommertage, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', VorJahr[0].heisse_Tage, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VorJahr[0].Frost_Tage, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', VorJahr[0].kalte_Tage, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VorJahr[0].Eistage, true);
                                          setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', VorJahr[0].sehr_kalte_Tage, true);
                                      } else {
                                          //leider noch keine Daten vom Vorjahr; wir haben was zu tun...
                                                      //Werte setzen
                                                      let VRegenmenge_Monat=99999;
                                                      let Vwarme_Tage=99999;
                                                      let VSommertage=99999;
                                                      let Vheisse_Tage=99999;
                                                      let VFrost_Tage=99999;
                                                      let Vkalte_Tage=99999;
                                                      let VEistage=99999;
                                                      let Vsehr_kalte_Tage=99999;
                                          //Abfrage der Influx-Datenbank
                                          let start, end, result = [], temps = [], wind = [], regen = [];
                                          start = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),1,0,0,0);
                                          end = new Date(zeitstempel.getFullYear()-1,zeitstempel.getMonth(),monatstage[zeitstempel.getMonth()],23,59,59);
                                               'select * FROM "' + WET_DP + '.Aussentemperatur" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                               + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Wind_max" WHERE time >= '  + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                               + '; select * FROM "' + WET_DP + '.Regen_Tag" WHERE time >= ' + (start *1000000) + ' AND time <= ' + (end *1000000)
                                                  if (result.error) {
                                                    console.error('Fehler: '+result.error);
                                                  } else {
                                                   //falls keinerlei Daten vom Vorjahr vorhanden sind...
                                                     if (typeof result.result[0][0] === "undefined") {
                                                      //Arrays löschen und mit default-Wert initiieren
                                                      temps.length=0;
                                                      temps[0]=99999;
                                                      wind.length=0;
                                                      wind[0]=99999;
                                                      regen.length=0;
                                                      regen[0]=99999;
                                                     } else {
                                                  //Temperaturen
                                                  let VTiefstwert = Math.min(...temps);
                                                  let VHoechstwert = Math.max(...temps);
                                                  let VTemp_Durchschnitt = Number((temps.reduce(reducer)/temps.length).toFixed(2));
                                                  //let's do Gradtage...
                                                  let MonatsTag, MonatsTag_old, Temp, Hit = [false,false,false,false,false,false,false];
                                                  //Reset der Gradtage je nachdem ob Daten vorhanden oder nicht
                                                  if (typeof result.result[0][0] !== "undefined") { Vwarme_Tage=0, VSommertage=0, Vheisse_Tage=0, VFrost_Tage=0, Vkalte_Tage=0, VEistage=0, Vsehr_kalte_Tage=0; }
                                                      MonatsTag = new Date(result.result[0][i].ts).getDate();
                                                      if (MonatsTag != MonatsTag_old) { Hit=[false,false,false,false,false,false,false]; }
                                                      Temp = result.result[0][i].value;
                                                       if (Temp > 20 && Hit[0] == false) { Vwarme_Tage++; Hit[0] = true; }
                                                       if (Temp > 25 && Hit[1] == false) { VSommertage++; Hit[1] = true; }
                                                       if (Temp > 30 && Hit[2] == false) { Vheisse_Tage++; Hit[2] = true; }
                                                       if (Temp < 0 && Hit[3] == false) { VFrost_Tage++; Hit[3] = true; }
                                                       if (Temp < 10 && Hit[4] == false) { Vkalte_Tage++; Hit[4] = true; }
                                                       if (Temp < 0 && Hit[5] == false) { VEistage++; Hit[5] = true; }
                                                       if (Temp < -10 && Hit[6] == false) { Vsehr_kalte_Tage++; Hit[6] = true; }
                                                      MonatsTag_old=MonatsTag;
                                                  //Wind
                                                  let VMax_Windboe = Math.max(...wind);
                                                  //Regen
                                                  let VMax_Regenmenge = Math.max(...regen);
                                                  let VRegenmenge_Monat=0, Rain = [];
                                                      MonatsTag = new Date(result.result[2][i].ts).getDate();
                                                      Rain[i] = result.result[2][i].value;
                                                          VRegenmenge_Monat+= Math.max(...Rain);
                                                          Rain.length=0; }
                                                  if (typeof result.result[0][0] === "undefined") { VRegenmenge_Monat=99999; } //keine Daten vom Vorjahresmonat
                                                  //DPs schreiben
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert', VTiefstwert, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert', VHoechstwert, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt', VTemp_Durchschnitt, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe', VMax_Windboe, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge', VMax_Regenmenge, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat', VRegenmenge_Monat, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage', Vwarme_Tage, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage', VSommertage, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage', Vheisse_Tage, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage', VFrost_Tage, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage', Vkalte_Tage, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage', VEistage, true);
                                                  setState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage', Vsehr_kalte_Tage, true);
                                              }); //end sendTo
                                      } //end else
                                  } //end function
                                  function timeConverter(UNIX_timestamp){
                                    let a = new Date(UNIX_timestamp);
                                    let months = ['Jan','Feb','Mär','Apr','Mai','Jun','Jul','Aug','Sep','Okt','Nov','Dez'];
                                    let year = a.getFullYear();
                                    let month = months[a.getMonth()];
                                    let date = a.getDate();
                                    let hour = a.getHours();
                                    let min = a.getMinutes();
                                    let sec = a.getSeconds();
                                    let time = pad(date) + '. ' + month + ' ' + year + ' ' + pad(hour) + ':' + pad(min) + ':' + pad(sec) ;
                                    return time;
                                  function pad(n) {
                                      return n<10 ? '0'+n : n;
                                  // Pause einlegen
                                  function Sleep(milliseconds) {
                                   return new Promise(resolve => setTimeout(resolve, milliseconds));
                                  // Statusmeldungen in DP schreiben
                                  function Statusmeldung(Text) {
                                      if (typeof(Text) === "undefined") { //nur beim Start des Skriptes
                                          Text = 'Skript gestartet';
                                          setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion', ScriptVersion, true);
                                      setState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung', Text, true);
                                  // Test auf neue Skriptversion
                                  function check_update() {
                                      const axios = require('axios');
                                      axios.get('https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/commits/master/wetterstation-statistik.js')
                                       .then(function (response) {
                                       // /<a aria-label="V.*[\r\n]+.*<\/a>/
                                       let regex = /">V.*<\/a>/
                                       , version = response.data.match(regex);
                                       if (version[0].match(ScriptVersion)) {
                                           setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','---',true);
                                       } else {
                                           setState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update','https://github.com/SBorg2014/WLAN-Wetterstation/blob/master/wetterstation-statistik.js',true);
                                           console.log('neue Script-Version verfügbar...');
                                          .catch((error) => {
                                          console.log(`Fehler: ${error}`);
                                  } // end function
                                  // Jahresstatistik-Backup
                                  function Backup_Jahresstatistik() {
                                      let Temperatur_Hoechstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert').val;
                                      let Temperatur_Tiefstwert = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert').val;
                                      let Temperatur_Durchschnitt = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt').val;
                                      let Regenmengetag = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag').val;
                                      let Regenmengemonat = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat').val;
                                      let Windboe_max = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max').val;
                                      let Trockenperiode = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode').val;
                                      let kalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage').val;
                                      let warme_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage').val;
                                      let Sommertage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage').val;
                                      let heisse_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage').val;
                                      let Frosttage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage').val;
                                      let Eistage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage').val;
                                      let sehrkalte_Tage_Jahr = getState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage').val;
                                      let json = JSON.stringify([{"Temperatur Tiefstwert": Temperatur_Tiefstwert, "Temperatur Höchstwert": Temperatur_Hoechstwert, "Temperatur Durchschnitt": Temperatur_Durchschnitt,
                                          "Regenmengetag": Regenmengetag, "höchste Regenmengemonat": Regenmengemonat, "Windböe": Windboe_max,
                                          "Trockenperiode": Trockenperiode,
                                          "kalte Tage": kalte_Tage_Jahr, "warme Tage": warme_Tage_Jahr, "Sommertage": Sommertage_Jahr, "heiße Tage": heisse_Tage_Jahr, "Frosttage": Frosttage_Jahr, "Eistage": Eistage_Jahr,
                                          "sehr kalte Tage": sehrkalte_Tage_Jahr}]);
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), '', { name: "Jahresstatistik", type: "string", role: "json" }, () => { setState(PRE_DP+'.Jahreswerte.VorJahre.'+(new Date().getFullYear()-1), json, true) });
                                  } // end function
                                  function Rekordwerte() {
                                      //max Temp
                                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max').val <= Hoechstwert) {
                                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max', Hoechstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Max','Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert'); });
                                      //min Temp
                                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min').val >= Tiefstwert) {
                                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min', Tiefstwert, true, () => { Template_Rekordwerte('Temp_Min','Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert'); });
                                      //Regenmenge
                                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag').val <= Max_Regenmenge) {
                                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag', Max_Regenmenge, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengetag','Rekordwerte.Regenmengetag'); });
                                      Regenmenge_Monat = getState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat').val;
                                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat').val <= Regenmenge_Monat) {
                                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat', Regenmenge_Monat, true, () => { Template_Rekordwerte('Regenmengemonat','Rekordwerte.Regenmengemonat'); });
                                      //Windböe
                                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe').val <= Max_Windboe) {
                                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe', Max_Windboe, true, () => { Template_Rekordwerte('Windboe','Rekordwerte.Windboe'); });
                                      //Trockenperiode
                                      if (getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode').val <= Trockenperiode_akt) {
                                          setState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode', Trockenperiode_akt, true, () => { Template_Rekordwerte('Trockenperiode','Rekordwerte.Trockenperiode'); });
                                  } // end function
                                  async function Template_Rekordwerte(DatenPunkt, DatenPunktName) {
                                      await Sleep(5000);
                                      let wert = getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).val;
                                      let unit = getObject(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).common.unit;
                                      let REKORDWERTEAUSGABE="";
                                      //[WERT]
                                      if (REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.search("[WERT]") != -1) {
                                          REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT.replace("[WERT]", wert+' '+unit);
                                      } else { REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTE_AUSGABEFORMAT; }
                                      //[TAG]
                                      REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[TAG]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getDate());
                                      //[MONAT]
                                      REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT]", monatsname[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                                      //[MONAT_ZAHL]
                                      REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_ZAHL]", pad(new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()+1));
                                      //[MONAT_KURZ]
                                      REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[MONAT_KURZ]", monatsname_kurz[new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getMonth()]);
                                      //[JAHR]
                                      REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("[JAHR]", new Date((getState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.'+DatenPunkt).lc)-86400).getFullYear());
                                      //Spezialpatch für 1 Tag
                                      if ((REKORDWERTEAUSGABE.search("Tage") != -1) && (wert == 1)) {
                                          REKORDWERTEAUSGABE = REKORDWERTEAUSGABE.replace("Tage", "Tag");
                                      setState(PRE_DP+'.'+DatenPunktName, REKORDWERTEAUSGABE, true);
                                  } // end function
                                  //Datenpunkte anlegen
                                  async function createDP(DP_Check) {
                                      console.log(PRE_DP + '.' + DP_Check + ' existiert nicht... Lege Datenstruktur an...');
                                      createState(PRE_DP,                                           '',   { name: 'Wetterstatistik',                              type: "folder" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den aktuellen Monat',            type: "folder" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat',                        '',   { name: 'Statistik für den Monat des Vorjahres',        type: "folder" });
                                      createState(PRE_DP+'.Data',                                   '',   { name: 'bisherige Statistiken',                        type: "folder" });
                                      createState(PRE_DP+'.VorTag',                                 '',   { name: 'Werte von Gestern',                            type: "folder" });
                                      createState(PRE_DP+'.Control',                                '',   { name: 'Einstellungen, Meldungen',                     type: "folder" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte',                            '',   { name: 'Jahresstatistik',                              type: "folder" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte',                            '',   { name: 'Rekordwerte seit Aufzeichnungsbeginn',         type: "folder" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Tiefstwert',             100,  { name: "niedrigste Temperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Hoechstwert',            -100, { name: "höchste Temperatur",                           type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Temperatur_Durchschnitt',0,    { name: "Durchschnittstemperatur",                      type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Windboe',            0,    { name: "stärkste Windböe",                             type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Max_Regenmenge',         0,    { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                  type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Regenmenge_Monat',       0,    { name: "Regenmenge im Monat",                          type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.warme_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Sommertage',             0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.heisse_Tage',            0,    { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",           type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Frost_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.kalte_Tage',             0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.Eistage',                0,    { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",     type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.aktueller_Monat.sehr_kalte_Tage',        0,    { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Tiefstwert',             99999, { name: "niedrigste Temperatur",                       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Hoechstwert',            99999, { name: "höchste Temperatur",                          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Temperatur_Durchschnitt',99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Windboe',            99999, { name: "stärkste Windböe",                            type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Max_Regenmenge',         99999, { name: "maximale Regenmenge pro Tag",                 type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Regenmenge_Monat',       99999, { name: "Regenmenge im Monat",                         type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.warme_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 20°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Sommertage',             99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 25°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.heisse_Tage',            99999, { name: "Tage mit einer Temperatur über 30°",          type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Frost_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter 0°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.kalte_Tage',             99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.Eistage',                99999, { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Vorjahres_Monat.sehr_kalte_Tage',        99999, { name: "Tage mit einer Mindesttemperatur unter -10°", type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Tiefstwert',           99999, { name: "niedrigste Tagestemperatur",                  type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Hoechstwert',          99999, { name: "höchste Tagestemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.VorTag.Temperatur_Durchschnitt',         99999, { name: "Durchschnittstemperatur",                     type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.VorTag.Regenmenge',                      0,     { name: "Regenmenge vom Vortag",                       type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                      createState(PRE_DP+'.VorTag.Windboe_max',                     0,     { name: "stärkste Windböe vom Vortag",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Hoechstwert',     -100,  { name: "höchste Tagestemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Tiefstwert',      100,   { name: "niedrigste Tagestemperatur des Jahres",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Temperatur_Durchschnitt',    0,     { name: "Durchschnittstemperatur des Jahres",          type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Trockenperiode',             0,     { name: "längste Periode ohne Regen",                  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengetag',              0,     { name: "höchste Regenmenge an einem Tag",             type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Regenmengemonat',            0,     { name: "höchste Regenmenge innerhalb eines Monats",   type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Windboe_max',                0,     { name: "stärkste Windböe des Jahres",                 type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_kalteTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 10°",   type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_warmeTage',         0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 20°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Sommertage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 25°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_heisseTage',        0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur über 30°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Frosttage',         0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_Eistage',           0,     { name: "Tage mit einer Höchsttemperatur unter 0°",    type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Jahreswerte.Gradtage_sehrkalteTage',     0,     { name: "Tage mit einer Tiefsttemperatur unter -10°",  type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Max',             -100,  { name: "Max. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Min',             100,   { name: "Min. Tagestemperatur",                        type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Trockenperiode',       0,     { name: "längste Trockenperiode",                      type: "number", role: "state", unit: "Tage" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Min',99.99, { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",    type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Temp_Durchschnitt_Max',-99.99,{ name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",       type: "number", role: "state", unit: "°C" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengetag',        0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Regenmengemonat',      0,     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "number", role: "state", unit: "l/m²" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.value.Windboe',              0,     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "number", role: "state", unit: "km/h" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzenhoechstwert', '', { name: "höchste je gemessene Tagestemperatur",        type: "string", role: "state" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Spitzentiefstwert',  '', { name: "niedrigste je gemessene Tagestemperatur",     type: "string", role: "state" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Max', '', { name: "höchster Jahrestemperaturdurchschnitt",   type: "string", role: "state" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Temperatur_Jahresdurchschnitt_Min', '', { name: "niedrigster Jahrestemperaturdurchschnitt",type: "string", role: "state" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengetag',             '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge an einem Tag",type: "string", role: "state" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Regenmengemonat',           '',     { name: "höchste je gemessene Regenmenge eines Monats",type: "string", role: "state" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Windboe',                   '',     { name: "stärkste je gemessene Windböe"               ,type: "string", role: "state" });
                                      createState(PRE_DP+'.Rekordwerte.Trockenperiode',            '',     { name: "längste je andauernde Trockenperiode",        type: "string", role: "state" });
                                      createState(PRE_DP+'.Control.Statusmeldung',                  '',    { name: "Statusmeldungen",                             type: "string", role: "state"});
                                      createState(PRE_DP+'.Control.Reset_Jahresstatistik',          false, { name: "Jahresstatistik zurücksetzen",                type: "boolean",role: "state"});
                                      createState(PRE_DP+'.Control.AutoReset_Jahresstatistik',      0,     { name: "Jahresstatistik zurücksetzen [0=Aus, 1=Ein, 2=Ein+Backup]",type: "number",role: "state"});
                                      createState(PRE_DP+'.Control.AutoDelete_Data',                0,     { name: "Data bereinigen? [0 = nie, 1...n = nach x Monaten]",  type: "number", role: "state"});
                                      createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion',                  '',    { name: "aktuelle Versionsnummer des Statistik-Skriptes",type: "string",role: "state"});
                                      createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_Update',           '',    { name: "neue Version des Statistik-Skriptes vorhanden",type: "string",role: "state"});
                                      createState(PRE_DP+'.Control.ScriptVersion_UpdateCheck',      '',    { name: "Skript-Updatecheck ein-/ausschalten",         type: "boolean",role: "state"});
                                      await Sleep(5000);
                                                            ~Wechsel zu axios
                                          ToDo: ---
                                          known issues: keine
        [TAG]       = Tag (0-31)
                                    //first start?
                                    //Start des Scripts
                                    //scheduler
                                        //Jobs Monatserster
                                                case 0:
                                                   break;
                                                case 1:
                                                   break;
                                                case 2:
                                                   break;
                                                default:
                                                   break;
                                            } // end switch
                                         } // end if 01.01.
                                        sleep(3000);
                                       //nun beenden
                                       return;
                                                if (result.error) {
                                                } else {
                                      //Temperaturen
                                      //Wind
                                      //Regen
                                        //VorTag
                                        //Jahresstatistik
                                           //Temperatur
                                           //Regenmenge
                                           //Windböe
                                        //Rekordwerte
                                        Rekordwerte();
                                    } //end function
                                            let OID=[],i=0;
                                        }); //end selector
                                    } //end function
                                        //Datenpunkte lesen
                                    } //end function
                                        } else {
                                                        //Werte setzen
                                                        let VEistage=99999;
                                                    if (result.error) {
                                                    } else {
                                                        temps.length=0;
                                                        temps[0]=99999;
                                                        wind.length=0;
                                                        wind[0]=99999;
                                                        regen.length=0;
                                                        regen[0]=99999;
                                                       } else {
                                                    //Temperaturen
                                                    //Wind
                                                    //Regen
                                                            Rain.length=0; }
                                                    //DPs schreiben
                                                }); //end sendTo
                                        } //end else
                                    } //end function
                                      return time;
                                    function pad(n) {
                                    // Pause einlegen
                                         } else {
                                            .catch((error) => {
                                    } // end function
                                    } // end function
                                        //max Temp
                                        //min Temp
                                        //Regenmenge
                                        //Windböe
                                        //Trockenperiode
                                    } // end function
                                        await Sleep(5000);
                                        //[WERT]
                                        //[TAG]
                                        //[MONAT]
                                        //[MONAT_ZAHL]
                                        //[MONAT_KURZ]
                                        //[JAHR]
                                    } // end function
                                        await Sleep(5000);
                                    Ich habe gerade mal bei mir geschaut, da sieht es wie folgt aus:
                                    Bis auf "Rekordwerte -> Regenmengenmonat" sehen die Werte bei mir ganz gut aus, also alle gefüllt. Ob die jetzt bis ins Detail stimmen kann ich nicht direkt nachvollziehen.
                                    Denke du musst da noch ein paar Tage warten. (Vielleicht sogar einen Monatswechsel, könnte ich mir vorstellen)
                                    Wenn ich Zeit habe schaue ich mir oben den Punkt mal an, was da berechnet wird und warum dieses "null" (also ja eigentlich kein Wert) zurückgeliefert wird.
                                    M SBorg 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @jostereo Okay. Dann warte ich mal ein paar Tage.
                                      Danke dir für deine schnelle Antwort.
                                      • SBorg
                                        SBorg Forum Testing Most Active @jostereo last edited by
                                        @jostereo sagte in [Linux Shell-Skript] WLAN-Wetterstation:
                                        Danke für das patchen 🙂
                                        Wenn es dann geht, füge ich es als Option mit in das Skript ein. Vorher brauche ich aber Zeit und muss auch noch Influx nach V2 migrieren...
                                        Ansonsten gilt: alles was bspw. einen Monat betrifft, kann auch erst zum nächsten 1. (wenn der Monat halt rum ist) bereitgestellt werden. Alles andere wäre ja sonst keine Statistik, sondern eine Hochrechnung.
                                        Ich kann schlecht in Frankfurt sagen wenn ich von Hamburg nach München fahre, ich habe für die Strecke x Liter gebraucht. Ich kann zwar sagen bisher habe ich x Liter gebraucht und werde bis München geschätzt weitere y Liter brauchen. Erst in München kann ich wirklich sagen "Verbrauch lag bei xy Litern".
                                        Die aktuelle Regenmenge bekomme ich ja auch zB. direkt aus dem Skript geliefert.
                                        ...und bei ~#393ff ist noch eine Influx-Abfrage 😉
                                        btw: nicht nur das sich mein Umbau eh schon in die Länge zieht, jetzt verbrate ich bald noch mehr Zeit Material zu besorgen was noch bezahlbar ist und keine Lieferzeit bis zum Jahreswechsel hat 😞
                                          @sborg Ich habe auch die Zeile #393ff auf die neue Abfrage umgestellt. Das Script läuft ohne Fehler durch und liefert ein "erfolgreich" ab.
                                          Leider werden zumindest die Daten vom Vortag nicht geschrieben:
        ~Wechsel zu axios
                                                ToDo: ---
                                                known issues: keine
        [TAG]       = Tag (0-31)
                                          //first start?
                                          //Start des Scripts
                                          //scheduler
                                              //Jobs Monatserster
                                                      case 0:
                                                         break;
                                                      case 1:
                                                         break;
                                                      case 2:
                                                         break;
                                                      default:
                                                         break;
                                                  } // end switch
                                               } // end if 01.01.
                                              sleep(3000);
                                             //nun beenden
                                             return;
                                                      if (result.error) {
                                                      } else {
                                            //Temperaturen
                                            //Wind
                                            //Regen
                                              //VorTag
                                              //Jahresstatistik
                                                 //Temperatur
                                                 //Regenmenge
                                                 //Windböe
                                              //Rekordwerte
                                              Rekordwerte();
                                          } //end function
                                                  let OID=[],i=0;
                                              }); //end selector
                                          } //end function
                                              //Datenpunkte lesen
                                          } //end function
                                              } else {
                                                              //Werte setzen
                                                              let VEistage=99999;
                                                          if (result.error) {
                                                          } else {
                                                              temps.length=0;
                                                              temps[0]=99999;
                                                              wind.length=0;
                                                              wind[0]=99999;
                                                              regen.length=0;
                                                              regen[0]=99999;
                                                             } else {
                                                          //Temperaturen
                                                          //Wind
                                                          //Regen
        Rain.length=0; }
                                                          //DPs schreiben
                                                      }); //end sendTo
                                              } //end else
                                          } //end function
                                            return time;
                                          function pad(n) {
                                          // Pause einlegen
                                               } else {
                                                  .catch((error) => {
                                          } // end function
                                          } // end function
                                              //max Temp
                                              //min Temp
                                              //Regenmenge
                                              //Windböe
                                              //Trockenperiode
                                          } // end function
                                              await Sleep(5000);
                                              //[WERT]
                                              //[TAG]
                                              //[MONAT]
                                              //[MONAT_ZAHL]
                                              //[MONAT_KURZ]
                                              //[JAHR]
                                          } // end function
                                              await Sleep(5000);
                                          Vielleicht kannst du das prüfen, wenn du deine Influx auf Version 2 gebracht hast und Zeit dafür findest.
                                          SBorg Latzi 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          • SBorg
                                            "Leider" schon geprüft, das geht auch zügig. Nur mal eben die Influx umstellen kann ich mir derzeit nicht unbedingt erlauben. Da hängt bei mir noch einiges dran was laufen muss. Ich muss also Zeit mit einplanen notfalls das alles gleichzeitig umzustellen/patchen. Da ist die Wetterstation am unkritischsten falls sie halt nicht gleich auf Anhieb läuft. ...aber mein Bad ist mir aktuell am wichtigsten 😉
                                            Ist also nicht so, dass ich nicht will, ich kann halt aktuell einfach nur nicht. Aber mal drüber schauen, Gedanken machen etc. das geht immer 🙂
                                            "(null)" ist nicht gut, dass deutet auf ein "echtes" Problem hin. Wenn keine Daten zur Verfügung stehen, wie aktuell bei dir die März-Daten von 2021, dann gibt es immer 99.99 / 99999 Werte, um anzuzeigen, dass dies keine aktuellen Werte sind.
                                            Der "VorTag" wird aus der Influx gezogen. Da gäbe es eigentlich nur zwei Fehlerquellen:
                                            • er hat noch immer keine korrekte Verbindung zur Influx und die Abfrage schlägt fehl (müsste aber eine Fehlermeldung auftreten)
                                            • das Rückgabeformat ist anders als erwartet
                                            Ich tippe auf letzteres. Das war zB. bei V1.x eine Tabelle mit drei Spalten und in der 3. stand der Messwert. In V2 sind es dann ev. nur noch zwei Spalten, dann kann er natürlich die 3. Spalte bis zum Skt. Nimmerleinstag auslesen wollen, da wird nie ein Wert drin stehen. Oder das Format an sich hat sich geändert, oder...
                                            Da müsste man jetzt also nachschauen was die V2 da so liefert.
                                            152
                                            5661
                                            3762275
