    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
      @dslraser tjo, so kommt man immer mehr auf frisches drauf... 🙂
      btw: habs jetzt so genommen. 15px gehn sich aus...
      0: <img src="./images/icons/motion_off.png" style="height:15px; float:left;">
      1: <img src="./images/icons/motion_on.png" style="height:15px; float:left;">
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
        @da_woody @s-bormann
        nur zur Info für @da_Woody und andere Interessierte. Da ich viel über ADDITIONAL_CONTROL mache und dort meistens emojis benutzt habe, war das ein guter Hinweis, das mach auch gespeicherte User Icon verwenden kann. Falls es Jemand sucht bzw. wie man das an dieser Stelle macht...:
        Beispiel ADDITIONAL_Control
        Hier in den Einstellungen bei Überschrift funktioniert sowas, wenn man links und rechts ein Symbol haben will:
        <img src="./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Sofa Filled.png" style="height:15px;">&nbspHarmony <img src="./../iqontrol.meta/userimages/usericons/Sofa Filled.png" style="height:15px;">&nbsp
        Und eine Spalte daneben bei Icon (das im in dem oberen Bild das Icon links neben TV ohne Verstärker)
        da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • da_Woody
          @dslraser jau, da eröffnen sich schon einige möglichkeiten! 🙂
          wie gesagt, mit den emojis ist man doch "etwas" beschränkt...
          • da_Woody
            da_Woody @s.bormann last edited by
            @s-bormann vllt wärs nicht schlecht, wenn du im einstiegs posting die stable und die aktuelle test-versions-nummer reinschreiben würdest...
            auch wenns der entwicklungs tread ist.
            gilt auch für den support tread.
              martinschm @dslraser last edited by
              @dslraser said in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              @s-bormann sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              @dslraser sagte in Test Adapter iQontrol 1.11.x Vis (Entwicklungs-Thread):
              @s-bormann
              Hallo Sebastian,
              ich muss nochmal auf das leidige Thema HMIP Thermostate (über rpc Adapter) zurück kommen.
              Sollte da jetzt eigentlich mit dem HMIP Thermostat (also als Gerät in iQontrol) auch Automatik/ Manuell und Boost „Out of the Box“ funktionieren ?
              Ich hatte und habe es ein ganze Weile nur so laufen
              Heute habe ich mal wieder versucht Control Mode einzubinden, aber das schaltet bei mir nur „Unsinn“ Z.B. wenn ich auf Manuell klicke geht Boost an un Automatik geht dann auf off(kann man in der Rasberrymatik gut beobachten)
              Müssen in diesem Gerät noch immer Value List usw erstellt werden, oder soll das so, also ohne Schraubenschlüssel funktionieren?
              In der Adapter Beschreibung auf Github sind HMIP Thermostate nicht extra beschrieben.
              eigentlich dachte ich, es würde out of the box funktionieren. Da ich selbst aber nur klassische HM Thermostate habe, konnte ich es selbst nicht testen. Aktuell ist es im HM-IP-Thermostat Profil so hinterlegt:
              • AUTO-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 0
              • MANU-Mode: setzt .BOOST_MODE auf false und .CONTROL_MODE auf 1
              • BOOST-Mode: setzt .BOOST_MODE auf true
              Stimmt diese Zuordnung so nicht? Oder - noch schlimmer, bei EQ3 aber durchaus denkbar - haben die es für die einzelnen HM-IP-Thermostate (gibt ja recht viele unterschiedliche) auch unterschiedlich implementiert??
              VG
              Ich habe es jetzt als normales Thermostat eingebunden. (und Value List) und Boost über ADITIONAL_CONTROL
              Boost Schraubenschlüssel
              Und bei CONTROL_MODE Schraubenschlüssel
              Springt das Boost Element wieder zurück auf "Aus" wenn der Boost vorbei ist?
              Bei mir bleibt es irgendwie immer stehen, was etwas verwirrend ist.
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @martinschm last edited by
                @martinschm
                gerade mal Boost angeschaltet und durchlaufen lassen, der Schalter geht dann auch wieder auf aus. Funktioniert bei mir.
                • s.bormann
                  s.bormann Most Active @da_Woody last edited by
                  @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                  Schau mal, so ok?
                  • da_Woody
                    @s-bormann find ich gut, damit die mädelz sich auch auskennen.
                    vllt da auch noch einen link aufs changelog? schon paar mal aufgefallen, das einige nicht wissen welche funktion wann dazugekommen ist...
                    • da_Woody
                      @dslraser moinmoin. wusste nicht wo ichs hinpacken sollte.
                      hab vor paar tagen den whatsup adapter mit 2 instanzen gelöscht. seitdem meckert das adapter-monitor blockly rum.
                      im protokoll kommt dauernd:
                      javascript.0
                      2022-03-03 11:20:53.875	warn	Object "system.adapter.whatsapp-cmb.1" does not exist
                      javascript.0
                      2022-03-03 11:20:53.874	error	script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
                      javascript.0
                      2022-03-03 11:20:53.874	warn	Object "system.adapter.whatsapp-cmb.0" does not exist
                      javascript.0
                      wenn ich das blockly neu starte, auch nach löschen der DP:
                      11:21:50.010	info	javascript.0 (487) Start javascript script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor
                      11:21:50.051	info	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: registered 0 subscriptions and 0 schedules
                      11:21:55.782	error	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
                      11:21:55.783	error	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
                      11:21:55.784	error	javascript.0 (487) script.js.common.Überwachung.Adapter-Monitor: Cannot get common of null
                      witziger weise hab ich im fenter an der stelle 2 leerzeilen aber keine fehler angezeigt...
                      d043d455-9e35-44b1-914f-ea330988344a-grafik.png 05303447-f0c3-416e-a7fe-a673d49e85cf-grafik.png
                      in den instanzen schauts so aus:
                      any ideas?
                      • dslraser
                        @da_woody
                        starte mal admin und auch JS Adapter neu (nicht stoppen, nur neu starten)
                        • da_Woody
                          @dslraser 👍 schaut gut aus im moment. nach absenden ist mir das auch eingefallen, wie immer... 🙄
                          hab aber doch auf deine AW gewartet... jetzt sind auch die 2 leerzeilen weg.
                          • dslraser
                            @da_woody
                            ja, das ist dann noch im Puffer gewesen.
                            • da_Woody
                              @dslraser da sag ich mal nix zu... 😄 Puffer...
                              na tögal, mehr oder weniger tauch bei mich das näxte problem auf, wenn auch zu einem anderen thema.
                              @haus-automatisierung hat ja im octoprint-adapter octoprint.0.printjob.progress.finishedAt eingebunden.
                              wenn ich den DP jetzt als level angebe, kommt das raus:
                              hab schon alles mögliche im schraubenschlüssel probiert, ich bekomm nicht das angezeigt. die kachel ist als wert definiert und ich hab:
                              hab durchs probieren sogar geschafft, daß mir der 1.1.1970 angezeigt wurde. 🤒
                              • dslraser
                                @da_woody
                                hast Du über den Schraubenschlüssel auch die role geändert ? (und vielleicht auch Typ ?)
                                • da_Woody
                                  @dslraser wenn ich value.time mache:
                                  d76be337-dc29-434b-9fa7-74d0f28a7362-grafik.png e50de906-ab33-4e1b-89f0-d0a6063b53a1-grafik.png geh ich auf boolesch wird gar nix angezeigt.
                                  ich kapier grundsätzlich mal nicht, warum mir ein DP nicht so angezeigt wird, wie er in den objekten steht.
                                  haus-automatisierung dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                  • haus-automatisierung
                                    haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
                                    Das, was Du da beschreibst, ist das Rollen-Konzept von ioBroker. Datenpunkte können Rollen bekommen. In diesem Fall ist es ein numerischer Wert, welcher einen Unix Timestamp speichert. Da die Rolle aber "date" ist, erkennt der Admin das und zeigt den Wert als Datum an.
                                    Gespeichert ist aber nach wie vor eine Zahl. Wie bei Dir jetzt 1040321244463.
                                    • da_Woody
                                      da_Woody @haus-automatisierung last edited by
                                      @haus-automatisierung das ich dann mal die Unix Timestamp bekomme hab ich ja schon rausgefunden, ist mir auch verständlich, wenn ich da was ändere.
                                      ich bin offensichtlich nur zu dämlich das zu kapieren. eigentlich wollte ich mir nur das script ersparen, das ich schon umgeschrieben habe wegen deiner änderung auf printtimeLeft.
                                      • dslraser
                                        Wie willst Du es denn angezeigt haben ? Also was soll dann in der Kachel drinn stehen ?
                                        • da_Woody
                                          @dslraser na zumindest da, was in dem DP drinnen steht.
                                          im moment verwend ich ja wieder das script, das ich für mich umgebastelt habe.
                                          im prinzip ist das ja fast OK vom script, der tag (Mo, Di, ...) davor würd mich schon gefallen.
                                          wenns den DP jetzt im octo-adapter gibt, könnte ich mir eben das script nur für den einen DP sparen. ist sonst doppelt gemoppelt.
                                          M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            muuulle @da_Woody last edited by
                                            Moin @s-bormann
                                            zur frühen Stunde habe zwei Fragen.
                                            Zum einen sind drehende Kreise nach betätigen über den Knöpfen. Kann man das verhindern?
                                            Und konntest du schon in Safari Log gucken, was hier passiert?
                                            Danke!
                                            296
                                            7637
                                            6950479
