    4. Test Tesla-Motors v1.0.0
      Kasi-m3 last edited by
      Moin.
      Ich habe die Datenpunkte nun soweit angepasst. Allerdings fällt mir auf, daß die remote Datenpunkte
      "remote.set_temps-driver_temp" und
      "remote.set_temps-passenger_temp"
      nicht übertragen werden. Es findet keine Änderung der Temperatur statt. Im Log aber kein Fehler.
      Karsten
      • Uli977
        Uli977 last edited by
        Hallo!
        Kann ich irgendwo sehen wie voll der Akku ist in KW?
        VG
        lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • lobomau
          lobomau @Uli977 last edited by
          @uli977 nein, kannst du es etwa in der App sehen? Aber das ist das einfachste es über ein Script zu machen. Einfach Ladestand [%] x 100% Akkukapazität [kWh]
          Uli977 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Uli977
            Uli977 @lobomau last edited by
            @lobomau Hi! Ne, habe es in der App auch n nicht gefunden, aber dachte vielleicht habe ich übersehen. Ja, stimmt, könnte man berechnen. Danke für den Tipp!
            • patrick B. 0
              patrick B. 0 last edited by
              Kann für den Adapter die Stromstärke zum Laden eingestellt werden ?
                JoergH @patrick B. 0 last edited by
                @patrick-b-0 Ja, das geht natürlich.
                lobomau 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                • lobomau
                  lobomau @JoergH last edited by
                  Heute morgen hat sich der Adapter keine neue Daten bei mir geholt. Mir war aufgefallen, dass die Akkuprozente nicht stimmen konnten und tatsächlich hatten die nur gestern 18 Uhr das letzte Mal aktualisiert, obwohl ich soeben gefahren bin.
                  Ich hatte keine Warnung/Fehler im log.
                  Dann habe ich Adapter neugestartet... keine Warnungen... aber keine Aktualisierung der Daten.
                  Habe dann neuen Token über Adapter geholt... wieder keine Warnungen... aber auch keine Aktualisierung der Daten.
                  Erst als ich die Handy App gestartet hab, wurde das Auto wieder geweckt und die Daten waren wieder aktuell.
                  Hatte ich so bisher nicht erlebt.
                  • lobomau
                    lobomau @lobomau last edited by
                    Desweiteren fällt mir auf, dass die Aktualiserungsrate deutlich runtergegangen ist. Nur bei mir so oder hat Tesla bei jedem gedrosselt?
                    Hier mal als Beispiel der letzte Ladevorgang:
                    11:51: 0 kW
                    12:07: 49 kW
                    12:23: 0 kW
                    Das gilt nicht nur für die Ladeleistung, sondern für alle Datenpunkte.
                    Eingestellt ist bei mir:
                    JLeg lobomau 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • JLeg
                      JLeg @lobomau last edited by
                      @lobomau
                      ich konnte die letzten Tage eigentlich keine Auffälligkeiten feststellen, Aktualisierung ist wie immer - allerdings bin ich noch auf Adapterversion 1.0.9...
                      • lobomau
                        lobomau @JLeg last edited by
                        @jleg ich habe testweise ein downgrade gemacht auf 1.0.9. Was mir vorher (1.1.1) und jetzt aufgefallen ist, dass die charge_history nicht mehr da ist und nicht mehr kommt. Geht das bei euch noch?
                          marlan99 @lobomau last edited by marlan99
                          @lobomau soeben nachgeschaut. (V1.1.1) . Habe ebenfalls keine charge_history
                          Vermisse sie allerdings auch nicht
                          Edit: Version korrigiert
                          • lobomau
                            @lobomau sagte in Test Tesla-Motors v1.0.0:
                            11:51: 0 kW
                            12:07: 49 kW
                            12:23: 0 kW
                            Heute habe ich mal mit 1.0.9 geladen und es war wie früher. Muss ich mal testen ob es dann wieder mit 1.1.1. kommt, dass der Aktualierungsinterval so niedrig wird.
                            • JLeg
                              JLeg last edited by
                              Nope, ist bei mir seit dem Downgrade auf 1.0.9 auch weg…
                                Tomcat1982 last edited by
                                Hallo Zusammen,
                                über die Suche konnte ich nichts finden. Adapterversion ist 1.1.1.
                                Habe genau nach Anweisung des Adapters den Login ausgeführt und die URL kopiert (Page not Found Seite).
                                Nach dem Start des Adapters kommt im Protokoll die folgende Meldung und ich sehe unter Objekte mein MY nicht, unter Info steht Connection auch auf dem Wert false.
                                "error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/.... (...= "diverseBuchstaben"
                                Jemand eine Idee woran es liegen kann? Muss bei der Login URL etwas am Ende gekürzt werden?
                                lobomau caravandriver 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • lobomau
                                  lobomau @Tomcat1982 last edited by
                                  @tomcat1982 man kopiert die komplette URL, die erscheint.
                                  • caravandriver
                                    caravandriver @Tomcat1982 last edited by
                                    Bei mir lief es gestern noch. Heute plötzlich "Please relogin in the settings and copy a new codeURL".
                                    Schon 5 mal gemacht, keine Änderung.
                                    lobomau T 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    • lobomau
                                      lobomau @caravandriver last edited by
                                      @caravandriver heute bis 8:15 Uhr gingen bei mir Daten normal rein. Seitdem im sleep modus.
                                        tombox @caravandriver last edited by
                                        @caravandriver Entweder hat tesla was geändert oder es ist ein Ausfall. Da ich kein Fahrzeug habe kann ich nicht den ganzen Flow sehen. Ich benötige also kurz ein Account um zu sehen was die App macht
                                          Moin,
                                          bei mir läuft der Tesla Adapter auch nicht mehr. Der login klappt zwar erst, nach kurzer Zeit ist die Instanz aber wieder orange und der kopierte Auth-Code verschwunden.
                                          So sieht das dann aus:
                                          tesla-motors.0
                                          11936 2022-03-22 10:03:18.276 info Waiting for codeURL please visit instance settings and copy url after login
                                          tesla-motors.0
                                          11936 2022-03-22 10:03:18.227 info starting. Version 1.1.1 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.tesla-motors, node: v14.19.1, js-controller: 3.3.22
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.683 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.683 info Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.682 info terminating
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.673 info Save login session
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.615 info Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.601 error Please relogin in the settings and copy a new codeURL
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.601 error {"error":"invalid_grant","error_description":"Internal server error","error_uri":"https://auth.tesla.com/error/reference/X.........."}
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:03:14.600 error Error: Request failed with status code 403
                                          tesla-motors.0
                                          11858 2022-03-22 10:02:14.287 info Login successful
                                          Kasi
                                            tombox @Kasi-m3 last edited by
                                            @kasi-m3 funktioniert es denn via App ? Wie gesagt ich benötige kurz Anmeldedaten via privat Nachricht
                                            930
                                            242816
