    4. [web-speedy] Teste deine Internetverbindung :)
      Thomas Braun Most Active @Nashra last edited by Thomas Braun
      @nashra
      Gar keins. Das installiert man über den Paketmanager.
      Repo richtig anlegen, das zieht dann die richtige Architektur nach.
      • Nashra
        Nashra Most Active Forum Testing @Thomas Braun last edited by
        @thomas-braun sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
        @nashra
        Also so wie bei Kreyenborg beschrieben
          @nashra
          Das ist imho nicht die beste Lösung. Besser ganz sauber über den Paketmanager installieren. Dann passt das auch alles.
          Ich schreibe es vielleicht die Tage Mal in ein HowTo.
          Ich glaube ich hatte bei kreyenborg auch in den Kommentaren dazu schon was angeregt.
          Nashra Newpicsel 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Nashra
            HowTo wäre gut, dann warte ich mal bevor ich hier alles versemmel
            • Newpicsel
              Newpicsel @Thomas Braun last edited by Newpicsel
              Müsste dies nicht ausreichen? 🤔
              Link
              sudo apt-get install speedtest
              oder gibt es hier probleme wenn bereits web-speedy instaliert war?
                Thomas Braun Most Active @Newpicsel last edited by
                @newpicsel
                Ich glaube die Anleitung da ist neu.
                Oder hat mit dem von mir verwendeten 'bullseye'-Release nicht so funktioniert.
                Wichtig ist per curl erst das Repo reinzuziehen, dann das alte Paket speedtest-cli ggf. zu deinstallieren:
                sudo apt remove speedtest-cli
                und dann das ookla-Paket zu installieren:
                sudo apt update
                sudo apt install speedtest
                Final muss dann im skript noch auf das bin-file verwiesen werden.
                Soweit aus der Erinnerung geschrieben, hab im Moment keinen Zugriff auf mein System um das gegenprüfen zu können.
                  @nashra sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                  Nein, genau das macht er ja nicht in seiner Anleitung. Da zieht er das freihändig aus dem Netz.
                    luft-post @Thomas Braun last edited by
                    moin zusammen,
                    ich sehe gerade das dir schon längere Zeit keine Beitrage reingestellt worden sind und zuletzt über alternative Testverfahren gesprochen worden ist.
                    Bedeutet das das der Adapter nicht mehr weiterlebt? ich hoffe doch das er es tut, hab in leider erst jetzt gefunden 😐
                    Und leider auch die gleichen Probleme mit schwankenden Werten wie mach ein anderer hier.
                    Werte mit ca. 90MB wären richtige Werte. Ich habe den Testintervall schon hochgestellt (jetzt gerade 30sek.) äber leider ohne merkliche Änderungen.
                    Ich habe auch versucht den Test Server mit einer festen ID vorzugeben aber auch hier reagiert der Adapter nicht so wie ich es erwarte.
                    kann mich jemand hier auf den aktuellen Stand bringen?
                    Matthias
                    Dutchman Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @luft-post last edited by
                      @luft-post sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                      das hinterlegende Modul wird nicht mehr fuer NodeJS weiter entwickelt, muss das portieren zu einer anderen Lösung um mehr moegllich zu machen da aber leider noch nicht aktiv mit im Gange gewesen
                        Thomas Braun Most Active @luft-post last edited by
                        @luft-post
                        Mit dem skript von Kreyenborg sieht das bei mir so aus:
                        Die paar Zinken sind bedingt durch einen Neustart, vermute ich.
                          luft-post @Dutchman last edited by
                          Ich habe gerade (meinen) Fehler gefunden. Ich hatte "download_MB" und "download_Mb" per SQL in die Datenbank geschrieben.
                          Im Diagramm kann vom "download_Mb" kann man erkennen, dass die kleinen Werte genau die sind die bei "download_MB" gemessen werden, also z.B. 90 und 12, usw.
                          Warum dass so ist weiß ich nicht genau, wahrscheinlich kennt der SQL Adapter keine Groß/Kleinschreibung und vermischt die Werte.
                          Jetzt wo ich nur noch "download_Mb" schreibe sind alle Werte bei ca. 90Mb was auch ziemlich gut hinkommt.
                          gruß
                          • Horst Böttcher
                            Horst Böttcher @Dutchman last edited by Horst Böttcher
                            @dutchman Gibt es schon ein update da man den Adapter nicht installieren kann
                            oder eine Alternative
                            Negalein mickym 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Negalein
                              Negalein Global Moderator @Horst Böttcher last edited by Negalein
                              @horst-böttcher sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                              warum? Kannst ihn über GIT installieren.
                              https://forum.iobroker.net/topic/48700/speedtest-skript-von-kreyenborg-koeln-für-kabel-gigabit?_=1656415060135
                              Horst Böttcher 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • Horst Böttcher
                                Horst Böttcher @Negalein last edited by
                                @negalein sagte in [web-speedy] Teste deine Internetverbindung 🙂:
                                wenn ich über git installiere bekomme ich
                                $ iobroker-URL https://github.com/DrozmotiX/ioBroker.web-speedy.git --host raspberrypi
                                Installieren Sie DrozmotiX/ioBroker.web-speedy#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed
                                NPM-Version: 8.11.0
                                Installation von DrozmotiX/ioBroker.web-speedy#79889767b80052eb5093509d55a7751d966e80ed... (Systemaufruf)
                                aktuell in 20s159 Pakete suchen nach Fördermitteln laufen `npm fund` für Details
                                Upload [7] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/Mbit.png Mbit.png image/png
                                Upload [6] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/Mbyte.png Mbyte.png image/png
                                hochladen [5] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/admin.d.ts admin.d.ts video/mp2t
                                hochladen [4] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/button.png button.png image/png
                                hochladen [3] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/states.png states.png image/png
                                hochladen [2] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy-original.png web-speedy-original.png image/png
                                hochladen [1] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/web-speedy.png web-speedy.png image/png
                                Upload [0] web-speedy.admin /opt/iobroker/node_modules/iobroker.web-speedy/admin/words.js words.js application/javascript
                                Prozess wurde mit Code 0 beendet
                                aber der adapter ist nicht da
                                • Negalein
                                  der Adapter oder die Instanz?
                                  • mickym
                                    mickym Most Active @Horst Böttcher last edited by
                                    Vielleicht eine Alternative 😉
                                    https://forum.iobroker.net/topic/55557/internet-speedtest-als-adapterersatz-via-nodered
                                    • Horst Böttcher
                                      Horst Böttcher @Negalein last edited by Horst Böttcher
                                      @negalein unter objekte da und Instanzen nicht
                                      • Negalein
                                        du meinst unter "Adapter" da
                                        dann mit + eine Instanz hinzufügen.
                                        • Horst Böttcher
                                          @negalein
                                          nein unter http://192.168.178.65:8081/#tab-instances ist nix zu sehen
                                          aber unter http://192.168.178.65:8081/#tab-objects
                                          • Negalein
                                            probier nochmal eine Instanz mit + hinzuzufügen.
                                            adapter internet tester
                                            66
                                            321
                                            54114
