    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      Kanumouse @Hasont last edited by
      @hasont
      ich habe den ebus schon sehr lange Zeit fehlerfrei am Laufen gehabt.
      Plötzlich werden aber offensichtlich die csv-Files nicht mehr geladen und ich habe folgenden Eintrag im Log-File:
      [main notice] ebusd 22.1.v22.1 started with full scan on device /dev/ttyUSB0
      2022-02-26 09:54:58.909 [network error] HTTP connect: 336130315=wrong version number
      2022-02-26 09:54:58.909 [main error] error reading config files from http://ebusd.eu/config/: ERR: element not found, last error
      Woher kommt jetzt dieser Netzwerkfehler mit der falschen Versionsnummer?
      Kann mir jemand helfen?
        Kanumouse @Kanumouse last edited by
        @kanumouse
        Ich vermute, ich habe irgenwie die falsche Version von ebusd (siehe auch vorab im Logfile)
        Die letzte funktionierende Version war die 21.2:
        Ich weiß allerdings nicht, wie ich ein downgrade auf diese version umsetze.
          @kanumouse
          Ok, Ich hab's geschafft.
          Es war die falsche Version von ebusd (22.1).
          Ich habe jetzt wieder auf die 21.2 ein Downgrade gemacht und es funktioniert.
            Cino last edited by
            Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.
            Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
            Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?
            • Rene_HM
              Rene_HM Developer @Cino last edited by
              @cino von der Adapterseite her gibt es das nicht. Da ebusd aber den Bus abhört, zeigt er ja alles an, was irgendwann einmal über den Bus versendet wurde. Wenn man also die einzelnen Menüseiten auf der Steuerung der Heizung aufruft, werden diese Daten also auch auf dem Bus erscheinen...
                A Former User last edited by
                Moin,
                gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
                zu "vergessen" ?
                Rene_HM ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Guest last edited by
                  @dreistein du kannst jeden Datenpunkt manuell löschen...
                    Ralf78 last edited by
                    @Hasont die beiden Datenpunkte stehen in der csv auch mit einem "r" drin, heisst nur lesbar.
                    Ich hab eine claromatic 470, deine 430er kenne ich nicht.
                    es gibt aber einen Datenpunkt den du "im manuellen Modus" (was auch immer das sein mag, du hast ja oben "Auto Raumtemperatur" erwähnt) ändern kannst: Hc1ManualOPRoomTempDesired, Raumtemperatur Soll Heizkreis 1 (manuell)
                    Hab ich aus der csv von Johns git
                    @Kanumouse ich hab auch aus versehen ein update gemacht. wie hast du ein Downgrade gemacht?
                    Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                    • Hasont
                      Hasont @Ralf78 last edited by
                      @ralf78
                      Den Parameter gibt es aber leider ist der nur wenn man auch auf manuell umstellt.
                      D.h. er muss wieder von Hand zurück gestellt werden.
                      Wenn man im "auto" mode die Temperatur verstellt läuft das nur bis zum nächsten Event danach ist wieder als wie vorab eingestellt.
                      LG
                      Hasont
                      • Rene_HM
                        Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by
                        @kanumouse In Version 22.1 wurde im ebusd ein neuer Speicherort für die Konfiguration eingeführt (http://cfg.ebusd.eu/). Mit Version 22.2 wird nun automatisch auf diesen Speicherort verwiesen.
                          Kanumouse @Rene_HM last edited by
                          @rene_hm
                          Das mit dem neuen Speicherort war mir bekannt.
                          Ich hatte die edusd.config auch entsprechend angepasst, der ebusd lief aber trotzdem nicht mehr.
                          • Rene_HM
                            @kanumouse Ich habe nun seit ein paar Tagen die 22.2 vom ebusd hier laufen, das scheint zu funktionieren...
                              @rene_hm
                              Da muss ich auch noch einen neuen Versuch starten.....
                                @kanumouse
                                Ich habe gerade noch einmal versucht die Version 22.2 zu installieren und laufen zu bringen.
                                Läuft leider nicht bei mir.
                                Es kommen folgende Fehler:
                                ebus.0 2022-03-06 13:04:04.382 error exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8889]
                                ebus.0 2022-03-06 13:04:04.363 error exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8888]
                                Meine ebus.config sieht so aus:
                                EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"# Options to pass to ebusd
                                Die Version 22.1. lief auch mit dieser config außer, dass ich jetzt den Pfad für die config-Dateien angepasst habe.
                                Wo liegt mein Problem, kann mir bitte jemand helfen?
                                Das sieht so aus als kann ebusd nicht mehr von den Ports lesen.
                                Liegt das ggf. an irgendwelchen Rechten?
                                • Rene_HM
                                  @kanumouse ich denke eher, der ebusd hat Probleme, die config zu lesen. In der config legst du die ports (für HTTP und TCP) fest, aber der Adapter kann nicht zugreifen und bringt deshalb die exception.
                                  Meine config sieht so aus:
                                  EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"
                                  steht das hier
                                  wirklich so in deiner config?
                                  Was passiert, wenn du die URL
                                  192.168.178.31:8889
                                  in deinem browser aufrufst?
                                    A Former User @Guest last edited by
                                    @dreistein sagte in Adapter: ebus:
                                    Moin,
                                    zu "vergessen" ?
                                    Ich zitiere mich mal selbst.
                                    Ein Löschen der Werte im ioBroker funktioniert nicht.
                                    Bei dem nächsten Adapter Start werden diese wieder angelegt.
                                    Gibt es eine Art Cache der sich irgendwann leert ?
                                    • Rene_HM
                                      @dreistein der Adapter legt alle Datenpunkte an, die der ebusd liefert. Wenn der ebusd also eine config einliest und dann die entsprechenden Daten liefert, werden die vom Adapter übernommen....
                                        @rene_hm
                                        Jetzt läuft die Version 22.2 bei mir.
                                        Ich habe in der ebusd-config folgende Einträge weggelassen:
                                        --latency=0 --receivetimeout=100000 --accesslevel=* --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                        Keine Ahnung warum das mit den Einträgen nicht funktioniert hat.
                                        Meine config sieht jetzt so aus:
                                        EBUSD_OPTS = "-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"
                                        Danke noch einmal für die Unterstützung.
                                        • Hasont
                                          Hasont @Rene_HM last edited by
                                          @rene_hm
                                          Hallo Rene, ich hab grad mehrere Updates am IoBroker durchgeführt und da kam auch der Hinweis, dass ich den ebusd von Version 3.4 auf 21.3 updaten soll. Finde bei John nur die 22.2.
                                          Da ich den ebusd seit Jahren nicht mehr angefasst habe und hier auch von problemen mit der 22.2 berichtet werden möchte ich hiermit mal nachfragen wie ich das Update auf 21.3 über Putty am besten anstoße und ob ich was beachten muss. Backup der SD habe ich schon mal gemacht. Danke für eure Hilfe.
                                          LG
                                          Horst
                                          • Rene_HM
                                            Rene_HM Developer @Hasont last edited by
                                            @hasont aus meiner Sicht kannst du die 22.2 verwenden, in der nächsten Version vom Adapter werde ich die empfohlene Version auf 22.2 setzen...
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248418
