    4. JavaScript
    5. Osmose Dosierung }}} Problem {{{
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      ist es so korrekt
      schedule("0 0 * * *", function () {
        Restzeit = 250;
        setState(idRestzeit, 500, true);
        if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
      on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER4', change: "ne"}, function (obj) {
         log('POWER4: ' + obj.state.val);
        if (obj.state.val) {
          timeout_aus = setTimeout(function () {
            Osmosefreigabe = false;
            setState("sonoff.0.Aqua_Power.POWER3"/*Aqua_Power_Skimmer*/, false);
            setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
          }, 5000);
        paul53 @Aphofis last edited by
        @aphofis sagte: ist es so korrekt
        Ja.
        Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • Aphofis
          Finde ich die Log dann ganz normal in den Logs ?
          Ich glaube das läuft nicht mehr seid dem ich den Aktuellen JS-Controller Stable aktualisiert hatte
            @aphofis sagte: Finde ich die Log dann ganz normal in den Logs ?
            Ja, und unterhalb des Skripts im Editor.
            • Aphofis
              Weder im Script noch in der System Log wird etwas angezeigt.
              Der schwimmer ist true und es wird nichts dosiert.
                @aphofis sagte: Weder im Script noch in der System Log wird etwas angezeigt.
                Dann wird offenbar nicht getriggert und es scheint somit ein grundsätzliches Problem zu sein, das nicht nur das eine Skript betrifft.
                • Aphofis
                  nur wo kann das problem liegen?
                  Wenn ich den Schwimmer manuell ins false bringe wird dieser auch im sonoff adapter unter dem Gerät als false angezeigt nur die steuerung triggert nicht und aktiviert das Magnetventil
                    paul53 @Aphofis last edited by paul53
                    @aphofis
                    Dann erstelle mal ein Testskript, das nur feststellt, ob der Schwimmer triggert, wenn er betätigt wird:
                    on('sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', function(dp) {
                      log('Test Schwimmer: ' + dp.state.val)
                    • Aphofis
                      @paul53 sagte in Osmose Dosierung }}} Problem {{{:
                      Der Schwimmer triggert
                      Nur was mir aufgefallen ist laut deines scripts wo soll da der Datenpunkt Osmosefreigabe liegen !?
                      Wenn der schwimmer unten ruht steht er auf true weil wasserstand zu niedrig, wenn ich denn dann ziehe also ins false bringe dosiert das Magnetventil für 0,5-1 sek und stoppt das macht das dann 2 mal beim manuellen betätigen danach ist schluss
                        @aphofis sagte: wo soll da der Datenpunkt Osmosefreigabe liegen !?
                        var Osmosefreigabe = !getState('sonoff.0.Aqua_Float.POWER4').val;
                        Aphofis 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • Aphofis
                          OK Filter Niveau Max steht auf false ist unten auch richtig so.
                          Habe die ESPs und Relais Karte manuell getestet mit gebrückten Schwimmer anschlüßen bei allen relevanten Geräten kommen auch 12 Volt an also Relais karte funktioniert und Schaltzustände der ESPs sind auch korrekt.
                          • Aphofis
                            oder ist es ein Problem wie du mal sagtest, das
                            const idRestzeit = '0_userdata.0.Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose.Restzeit';
                            nicht im Javascript ordner liegt !?
                              @aphofis sagte: ist es ein Problem wie du mal sagtest, das
                              Nein.
                              Überwache mal den Magnetventil-Datenpunkt in einem Prüfskript:
                              on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1'}, function(dp) {
                                 log('Magnetventil: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', Quelle: ' + dp.state.from);
                              • Aphofis
                                Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
                                wenn ich den schwimmer ziehe kommt nur das
                                oder soll ich das magnetventil manuel per ESP schalten !?
                                  @aphofis
                                  Wenn der Schwimmer nach ca. 1 s wieder auf false zurück geht, wird das Magnetventil nicht aktiviert, da erst die Entprellzeit von 2 s vergehen muss.
                                  • Aphofis
                                    was heisst das jetzt im klartext!?
                                    Ich teste morgen mal das magnetventil ob das einen defekt hat.
                                    Bei Meerwasser weiss man nie! Das Magnet Ventil ist zwar in einem Kunststoff gehäuse eingebaut aber Seeluft mit Salz kommt ja in der Technik in jede Ritze.
                                      @aphofis
                                      Laut Log pendelt der Schwimmer in ca. 1-Sekunden-Abstand zwischen false und true. Das ist sicherlich nicht das gewünschte Verhalten, da der Schwimmer ja das Magnetventil steuern soll?
                                      • Aphofis
                                        Ich denke das pendeln war ich ich hatte den Schwimmer ja nur mehrmals gezogen
                                        Ich teste morgen das Magnetventil! Ich habe noch ersatz liegen.
                                        Ich sage morgen bescheid was mit dem Ventil los ist wenn das mechanisch funktioniert muss es an etwas anderem liegen.
                                        Aber schon mal toll das ich mit der Steuerung nicht alleine bin und du bei Seite stehst wenn Not am Mann ist!!!
                                          @aphofis sagte: ich ich hatte den Schwimmer ja nur mehrmals gezogen
                                          In so kurzem Abstand? Das ist zum Testen der Funktion ungeeignet.
                                          • Aphofis
                                            I'm sorry
                                            blockly javascript
                                            856
