    4. Test Adapter wireless-mbus v0.10.x
      Michi_Pi @gerald123 last edited by
      @gerald123 ja ich lese den izar 868 damit aus.
      Geht ohne Probleme mit dem NanoCul
        gerald123 @Michi_Pi last edited by
        Hallo @michi_pi
        Kannst du mir deine Einstellungen mal posten.
        Bei mir kommt da nichts an.
        Hast du bei den Geräten auch den Key leer gelassen, ich habe nur die Zähler ID
        Danke!
          @gerald123 ja, der key ist leer, brauch da keinen.
          hier meine Einstellungen
            @michi_pi
            Ich habe genau die gleichen Einstellungen auf meinem Testsystem eingestellt, leider bekomme ich keine Verbindung zum Wasserzähler.
            Im Log ist nach dem Starten folgendes und dann kommt nichts mehr:
            2022-03-01 17:14:12.865 - info: host.raspberrypi "system.adapter.wireless-mbus.0" enabled
            2022-03-01 17:14:12.967 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3008
            2022-03-01 17:14:16.102 - warn: wireless-mbus.0 (3008) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-03-01 17:14:16.110 - warn: wireless-mbus.0 (3008) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-01 17:14:16.145 - info: wireless-mbus.0 (3008) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
            2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- Last few GCs --->
            2022-03-01 17:18:56.607 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277506 ms: Scavenge 229.5 (231.8) -> 228.6 (231.8) MB, 11.5 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
            2022-03-01 17:18:56.608 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277660 ms: Scavenge 229.4 (231.8) -> 228.6 (232.0) MB, 14.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
            2022-03-01 17:18:56.611 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: [3008:0x4a1cd40] 277800 ms: Scavenge 229.4 (232.0) -> 228.7 (232.0) MB, 4.3 / 0.0 ms (average mu = 0.183, current mu = 0.146) task
            2022-03-01 17:18:56.612 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: <--- JS stacktrace --->
            2022-03-01 17:18:56.613 - error: host.raspberrypi Caught by controller[0]: FATAL ERROR: Ineffective mark-compacts near heap limit Allocation failed - JavaScript heap out of memory
            2022-03-01 17:18:56.614 - warn: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated due to SIGABRT
            2022-03-01 17:18:56.614 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 terminated with code NaN ()
            2022-03-01 17:18:56.615 - info: host.raspberrypi Restart adapter system.adapter.wireless-mbus.0 because enabled
            2022-03-01 17:19:26.671 - info: host.raspberrypi instance system.adapter.wireless-mbus.0 started with pid 3042
            2022-03-01 17:19:29.393 - warn: wireless-mbus.0 (3042) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
            2022-03-01 17:19:29.402 - warn: wireless-mbus.0 (3042) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
            2022-03-01 17:19:29.432 - info: wireless-mbus.0 (3042) starting. Version 0.7.7 (non-npm: lvogt/ioBroker.wireless-mbus#32679a612e4f3c02184035bd12d7fcaad4840ff1) in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.15
            M L 2 Replies Last reply Reply Quote 0
              @gerald123 bin da auch nicht so fit, aber nach deinem Log denk ich hast du mit dem Speicher ein Problem.
              Ist dein Arbeitsspeicher voll? Welche Plattform nutzt du?
                @michi_pi
                Habe das Testsystem auf einem Raspi PI3+ aufgesetzt.
                Es läuft nur IoBroker mit diesem Adapter
                  @gerald123 hab mal nach dem Fehler im Forum gesucht, das Problem haben wohl schon mehrere gehabt.
                  Hast du alles aktuell? Das System updaten hat wohl bei den meisten das Problem behoben.
                  Musst mal suchen.
                    @michi_pi
                    Ich werd nochmals ein Update machen, mal schaun obs hilft
                    Danke schon mal für deine Unterstützung
                      gerald123 @gerald123 last edited by
                      Leider haben die Update´s nicht geholfen.
                      Kann es sein das ein PI 3B+ für diesen Adapter nicht ausreicht?
                        @gerald123 doch reicht aus, der läuft auch bei mir auf einen 3b+
                        Kann dir dabei leider nicht helfen.
                          @michi_pi
                          Ich hätte da noch eine Frage, auf welchem Betriebssystem hast du deinen IoBroker laufen.
                          Vielleicht hat es mit damit zutuen das es bei mir nicht funktioniert.
                            @gerald123 hab raspbian drauf.
                              HKF8770 last edited by
                              Bekomme gerade den folgenden Fehler.
                              Meien datenpunkte habe ich, sprich die Verbindung Gerät über IM871A-USB zu meinem Rasberry steht. Hat einer eine Idee?
                              • hg6806
                                hg6806 Most Active @HKF8770 last edited by
                                @kiste01
                                Läuft es mittlerweile bei dir?
                                Ich frage weil ich genau die gleiche Konstellation habe.
                                Und zwar lese ich den Zähler über wmbusmeters aus.
                                https://forum.iobroker.net/topic/38893/wasserzähler-funk-868-auslesen/191?_=1646905996483
                                War ein ziemlich Krampf bis das lief, gerade wenn man sich mit Linux nicht so auskennt.
                                Problem ist halt immer, wenn man das System neu aufsetzt, muss das dann auch neu aufsetzen.
                                Deswegen sieht das mit dem w-mbus Adapter ja schon einfacher aus und würde es damit auch mal versuchen.
                                  MartyBr last edited by
                                  Hallo, ich habe den HYDRUS 2 eingebaut bekommen und versuche den Zählerstand mit dem W-MBUS Adapter auszulesen. Der Adapter läuft und zeigt auch meinen Zähler an.
                                  Nun habe ich Wasser Nord (Berliner Umland) angeschrieben mit der Bitte, mir den AES Key mitzuteilen. Das war leider erfolglos.
                                  Gibt es hier in dem Forum einen TN, der den HYDRUS schon erfolgreich auslesen konnte?
                                    HKF8770 @hg6806 last edited by
                                    @hg6806 Hallo, also bei mir läuft es mittlerweile. Ich hab im Log immer noch den Fehler Unknown VIFExt 0x13 aber die Daten kommen. 906b1c3b-dd75-496d-89ee-46f40d908c0e-image.png
                                    Hast du eine Idee was der Fehler Unknown VIFExt 0x13 ist?
                                      HKF8770 @HKF8770 last edited by
                                      @hkf8770 5b50b76d-95d8-474a-8db1-383aa44cfc78-image.png Kommt einer mit den Fehlern klar und hat einen Tip?
                                      • hg6806
                                        @hkf8770
                                        Hast du auch einen iPerl Sensus und nanoCUL?
                                          lvogt @gerald123 last edited by
                                          in letzter Zeit hatte ich nicht so viel Zeit. Ich versuche mal eine Runde Antwort zu verteilen:
                                          @gerald123 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                          Da sieht für mich auch nach irgendeinem grundsätzlichen Hardware oder ioBroker Problem aus. Da kann ich glaube ich nicht weiterhelfen. Aber ein Pi 3B+ sollte auf jeden Fall reichen...
                                          @hkf8770 said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                          Das heißt, dass der Adapter nicht "alle Details" des Telegramms auswerten konnte. Evtl. ist das auch nicht wirklich wichtig. Könnte aber auch tatsächlich zu falschen Werten führen. Kommt darauf was der Hersteller da in einem (vermutlich nicht standard-konformen) VIFE verpackt hat.
                                          Wenn du mir mal mit Hilfe des Debug-Logs einen Auszug der auch das ganze Telegramm enthält zukommen lässt kann ich evtl. versuchen daran was zu machen. Natürlich alles ohne Garantie.
                                          Dass die Fehlermeldung kontinuierlich im Log auftaucht ist natürlich nicht so gut. Da muss ich mal grundsätzlich noch etwas dran drehen wie geloggt wird.
                                          @martybr said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                          Ob der HYDRUS 2 (mit AES Key) was brauchbares liefert weiß ich nicht genau (mein Tipp wäre, ja), aber ich kann mich nur nochmal wiederholen, ohne AES Key geht gar nichts.
                                          @damian-kazimierczak said in Test Adapter wireless-mbus v0.7.x:
                                          Was denkst du über M-BUS S?
                                          Das ist ein (Kabel)M-Bus Master. Was hat das mit WM-Bus und insbesondere mit diesem Adapter zu tun?
                                          • hg6806
                                            hg6806 Most Active last edited by hg6806
                                            So, ich hatte das mal mit den nanoCUL und iPerl Sensus gestartet, leider bekomme ich keine Daten.
                                            Ich habe das wmbusmeter Zeug gestoppt, der Stick wurde von dem Adapter auch erkannt.
                                            AES Schlüssel ist eingegeben. Baudrate 9600 gesetzt
                                            Hier die Log Ausgabe:
                                            wireless-mbus.0	2022-03-19 08:44:51.683	info	(16651) starting. Version 0.7.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.wireless-mbus, node: v14.19.0, js-controller: 4.0.18
                                            wireless-mbus.0	2022-03-19 08:44:51.647	warn	(16651) This object will not be created in future versions. Please report this to the developer.
                                            wireless-mbus.0	2022-03-19 08:44:51.642	warn	(16651) Object wireless-mbus.0.info.rawdata is invalid: Default value has to be type "string" but received type "boolean"
                                            Hat jemand eine Idee?
                                            mbus wireless wm-bus wmbus
                                            63
                                            563
                                            161629
