    • O
      oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 @simatec last edited by oFbEQnpoLKKl6mbY5e13
      @simatec
      Ach so, danke für die Auskunft! 👍
      Wäre vielleicht noch eine Backup-Variante, dass man beliebige Ordner angeben kann. Backitup packt einfach alles in ein tar.gz.
      • simatec
        simatec Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by
        @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Kannst du mit dem History Backup so machen
        • O
          @simatec
          Okay.
          Hätte ich redis-cli vorher installieren müssen?
          [DEBUG] [redis] - Start Redis Backup ...
          [DEBUG] [redis] - Created redistmp directory
          [ERROR] [redis] - Error: Command failed: redis-cli -u 'redis://:@192.168.0.205:6379' --rdb /opt/iobroker/backups/redistmp/dump.rdb
          /bin/sh: 1: redis-cli: not found
          • simatec
            simatec Developer Most Active @oFbEQnpoLKKl6mbY5e13 last edited by simatec
            @ofbeqnpolkkl6mby5e13 ja redis-cli wird benötigt
            • O
              @simatec
              Alles klar!
              • simatec
                @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Sorry hab ich in der Doku vergessen ...
                • O
                  @simatec
                  Packt @andre das zukünftig mit in den Container?
                  [DEBUG] [redis] - Try deleting the old redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                  [DEBUG] [redis] - old redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [redis] - Created new redistmp directory
                  [DEBUG] [redis] - Packed 18MB so far...
                  [DEBUG] [redis] - Packed 64MB so far...
                  [DEBUG] [redis] - Backup created: /opt/iobroker/backups/redis-remote_2022_02_26-22_22_45_backupiobroker.tar.gz
                  [DEBUG] [redis] - Try deleting the redis tmp directory: "/opt/iobroker/backups/redistmp"
                  [DEBUG] [redis] - redis tmp directory "/opt/iobroker/backups/redistmp" successfully deleted
                  [DEBUG] [redis] - done
                  • simatec
                    @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Muss ich mal mit ihm reden ...
                    haselchen 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                    • O
                      @simatec sagte in Test Adapter Backitup v2.3.x:
                      @ofbeqnpolkkl6mby5e13 Dann brauchst du ne zweite Instanz, die Du als Slave konfigurierst und die Backitup.0 als Master.
                      Backitup.1 als Slave und dort das Redis Backup für den zweiten Server aktivieren.
                      Die Instanz backitup.1 wird dann nur für das backup gestartet und im Anschluss wieder gestoppt
                      Das hat einwandfrei so funktioniert. 👍
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @simatec last edited by
                        @simatec
                        Ich habe eine Synology als MASTER und einen Pi als Slave.
                        Hab gerade deinen Adapter installiert.
                        Ich kann hier bei der Eingabe keinen Slave auswählen und wenn ich speichere gibt es eine Warnmeldung im Log.
                        backitup.0	2022-03-03 19:56:11.965	warn	(2887) undefined is not running. The slave backup for this instance is not possible
                        • simatec
                          simatec Developer Most Active @haselchen last edited by
                          @haselchen Hast du denn eine Instanz von Backitup auf dem Slave installiert?
                          • haselchen
                            @simatec
                            Ich denke ich müsste auf die Frage wohl mit JA antworten 🙂
                            Nein, das habe ich bisher nicht gemacht.
                            Ich dachte , dass der Adapter aus den Tiefen des Iobroker Ordners die Infos des Slaves bezieht.
                            Dann hole ich das nach und werde berichten......
                            simatec amg_666 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • simatec
                              @haselchen Naja klar kann ich Slaves in den iobroker Strukturen ermitteln, aber was macht das denn für einen Sinn, wenn keine Instanz auf dem Slave läuft 😬
                              • amg_666
                                amg_666 @haselchen last edited by
                                @haselchen Das habe ich früher auch gedacht, aber wenn du dein logfile checkst wirst du da sehen, dass er warnings gibt weil er beim slave nix findet
                                • haselchen
                                  haselchen Most Active @amg_666 last edited by haselchen
                                  @amg_666
                                  Findet er nichts weil der Adapter dort nicht installiert ist ?
                                  Weil ich habe dort 3 Adapter mit Instanzen installiert.
                                  • simatec
                                    @haselchen kannst deine Antwort bitte genauer erklären?
                                    • amg_666
                                      @haselchen du musst eine 2. Instanz vopn backituo auf dem Slave installieren. Alle Einstellungen machst du dann im "Master Backitup"
                                      • haselchen
                                        @amg_666
                                        Genau das war meine Frage.
                                        Es hörte sich so an als wenn @simatec dachte der Slave hat keine installierten Adapter.
                                        amg_666 simatec 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                        • amg_666
                                          @haselchen ich meine auch, dass das früher so war, kann mich aber irren...
                                          • simatec
                                            @haselchen https://github.com/simatec/ioBroker.backitup/blob/master/docs/de/backitup.md#multihost-unterstützung
                                            170
                                            2780
                                            2378944
