    4. JavaScript
    5. Osmose Dosierung }}} Problem {{{
    • Aphofis
      Aphofis @paul53 last edited by
      OK Filter Niveau Max steht auf false ist unten auch richtig so.
      Habe die ESPs und Relais Karte manuell getestet mit gebrückten Schwimmer anschlüßen bei allen relevanten Geräten kommen auch 12 Volt an also Relais karte funktioniert und Schaltzustände der ESPs sind auch korrekt.
      • Aphofis
        oder ist es ein Problem wie du mal sagtest, das
        const idRestzeit = '0_userdata.0.Aqua_Control.0.Osmose_System.Osmose.Restzeit';
        nicht im Javascript ordner liegt !?
          paul53 @Aphofis last edited by
          @aphofis sagte: ist es ein Problem wie du mal sagtest, das
          Nein.
          Überwache mal den Magnetventil-Datenpunkt in einem Prüfskript:
          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Control.POWER1'}, function(dp) {
             log('Magnetventil: ' + dp.state.val + ', Ack: ' + dp.state.ack + ', Quelle: ' + dp.state.from);
          Aphofis 1 Reply Last reply Reply Quote 0
          • Aphofis
            Aphofis @paul53 last edited by Aphofis
            wenn ich den schwimmer ziehe kommt nur das
            oder soll ich das magnetventil manuel per ESP schalten !?
              @aphofis
              Wenn der Schwimmer nach ca. 1 s wieder auf false zurück geht, wird das Magnetventil nicht aktiviert, da erst die Entprellzeit von 2 s vergehen muss.
              • Aphofis
                was heisst das jetzt im klartext!?
                Ich teste morgen mal das magnetventil ob das einen defekt hat.
                Bei Meerwasser weiss man nie! Das Magnet Ventil ist zwar in einem Kunststoff gehäuse eingebaut aber Seeluft mit Salz kommt ja in der Technik in jede Ritze.
                  @aphofis
                  Laut Log pendelt der Schwimmer in ca. 1-Sekunden-Abstand zwischen false und true. Das ist sicherlich nicht das gewünschte Verhalten, da der Schwimmer ja das Magnetventil steuern soll?
                  • Aphofis
                    Ich denke das pendeln war ich ich hatte den Schwimmer ja nur mehrmals gezogen
                    Ich teste morgen das Magnetventil! Ich habe noch ersatz liegen.
                    Ich sage morgen bescheid was mit dem Ventil los ist wenn das mechanisch funktioniert muss es an etwas anderem liegen.
                    Aber schon mal toll das ich mit der Steuerung nicht alleine bin und du bei Seite stehst wenn Not am Mann ist!!!
                      @aphofis sagte: ich ich hatte den Schwimmer ja nur mehrmals gezogen
                      In so kurzem Abstand? Das ist zum Testen der Funktion ungeeignet.
                      • Aphofis
                        I'm sorry
                          paul53 @Aphofis last edited by paul53
                          @aphofis
                          Damit das Magnetventil schneller auf den Schwimmer reagiert, ändere mal die Entprellung:
                          var entprell = null;
                          on({id: 'sonoff.0.Aqua_Float.POWER1', change: "ne"}, function (obj) {
                            log('Schwimmer: ' + obj.state.val)
                            if(!entprell) {
                              entprell = setTimeout(function() {
                                  entprell = null;
                              }, 2000); // 2 s
                              Schwimmer = obj.state.val;
                              if(Schwimmer) Magnetventil_Ein();
                              else setState("sonoff.0.Aqua_Control.POWER1"/*Osmose_Magnetventil*/, false);
                          • Aphofis
                            Das kam eben ohne mein zutun
                            hab die entprell zeit jetzt auf 1000 gestellt wenn das richtig ist
                              @aphofis sagte: Das kam eben ohne mein zutun
                              Das sieht doch gut aus, wenn das Magnetventil auch betätigt bleibt. Was passierte danach?
                              • Aphofis
                                nichts es pumpt nur kurz das wars
                                ich vermute das ventil hat ne meise
                                ich checke das morgen
                                blockly javascript
                                856
