    4. CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266
    • hydrotec
      hydrotec @Eisbaeeer last edited by
      @eisbaeeer sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
      Wie sollen die Schwellwerte z.B. bei Temperatur aussehen?
      Folgende Grenzwerte zu Temperaturen nutze ich zur Visualisierung.
      Allerdings sind die Farben für einen Monitor ausgelegt, wie sie bei LEDs aussehen kann ich nicht beurteilen.
      Als Basis zu den Farben habe ich mich bei HTML Color Codes orientiert.
      Aufsteigende Sortierung
      ab -40° = eiskalt = PowderBlue = #B0E0E6 / RGB 176 224 230
      ab 4° = kalt = DeepSkyBlue = #00BFFF / RGB 0 191 255
      ab 18° = normal = ForestGreen = #228B22 / RGB 34 139 34
      ab 22° = warm = Gold = #FFD700 / RGB 255 215 0
      ab 26° = heiss = Tomato = #FF6347 / RGB 255 99 71
      ab 35° = gefährlich = Red = #FF0000 / RGB 255 0 0
      Ob man diese Farben/Grenzen auch auf die anderen Sensoren übertragen kann, weiß ich nicht.
      Wobei die Idee von @cvidal zu der Orientierung bei den Wetterwarnungen nicht schlecht ist.
      Vielleicht wäre es auch eine Überlegung wert, die Farben der einzelnen Sensoren unterschiedlich zu gestalten.
      Dann hätte man auch visuell eine Differenzierung der Anzeigeelemente, oder.
      z.B.
      CO2 -> Farbmodell angelehnt an Wetterwarnungen
      CO -> Grün/Rot (eventuell noch eine Zwischenstufe)
      Temperatur -> mein Beispiel 😉
      Achja, hatte gestern den Schornsteinfeger bei mir, dem musste ich dieses Projekt gleich mal vorstellen.
      Er war richtig begeistert davon, vor allem von der Optik des Würfels.
      Und er hat es auch noch einmal bestätigt, die Positionierung des CO2 Sensors kann in der mittleren Raumhöhe stattfinden. Den Sensor zu den Rauchgasen eher im oberen und der Gaslecksensor im unteren Raumbereich positionieren.
      Gruß, Karsten
      Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • Eisbaeeer
        Eisbaeeer Developer @hydrotec last edited by
        @hydrotec sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
        Wobei ich denke, dass man im Normalbetrieb die extrem niedrigen Temperaturen nicht erreichen wird (hoffentlich). Ich würde maximal 5 Farben auch im Temperaturbereich definieren. Normalerweise bewegen wir uns beim Comfortbereich ja um die 22°C. Von "normal" aus zwei Farbabstufungen nach unten, zwei nach oben. Ich gehe jetzt mal von meinem Wohnzimmer aus, in dem es im Mittel so 21°C hat (außer im Sommer). Ich könnte das ganze natürlich wieder einstellbar machen, wie bei den CO2 Farben. Schön wäre halt dann ein "Standard", der bei den meisten schon passt. Bei den CO2 Farben habe ich auch erst nach einer ganzen Weile die Bereiche angepasst. Für die COx, also MQ-Sensoren würde ich dann nur 3 Bereiche definieren. Grün, Gelb und Rot.
        Das das mal so ein Projekt wird, hätte ich nie gedacht 😁
        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • hydrotec
          Wenn sich jemand die schöne Ampel auf die Terrasse stellen möchte, dann können durchaus auch Minusgrade entstehen. 😉
          Wie schon gesagt, hatte ich mir damals so ausgedacht, und wenn schon Grenzwerte, dann alle. War ja auch nur als Vorschlag zur Orientierung gedacht.
          Ich finde es schön, das du es zulässt, und mitmachst das es so ein Projekt geworden ist. 👍 🙂
          Eisbaeeer 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Eisbaeeer
            Ist ja leicht erweiterbar. Ich starte jetzt mal mit 5 Bereichen. Heute sind die SHT3x eingetroffen. Danke nochmals an @hydrotec !
            Noch eine Anekdote. Habe mir wieder mal MBE280 bestellt und wieder BMP280 erhalten. Diesmal über Amazon Prime geordert. Die sind schon auf dem Rückweg mit entsprechender Anzeige des Verkäufers bei Amazon. In der Beschreibung und im Titel war die Rede von BME280. Also passt auf und seid wachsam!
            • Eisbaeeer
              Eisbaeeer Developer @hydrotec last edited by Eisbaeeer
              @hydrotec Nachdem deine Bestellung nun eingetroffen ist, konnte ich es natürlich nicht lassen, mir den Sensor genauer anzuschauen. Also ... soweit ich das verstehe ist beim SHT31-D zum "normalen" SHT3x der Unterschied, dass er eine Heizung eingebaut hat. Das ist wohl für den Außeneinsatz gedacht und befreit den Sensor von Feuchtigkeit. Eventuell auch sinnvoll für Bad, etc.
              Man kann die Heizung für eine Zeit lang einschalten und kondensiertes Wasser verdunsten, den Sensor abkühlen lassen und dann eine Messung durchführen. Somit hat man eine genauere Messung der Luftfeuchtigkeit. Ich vermute mal, dass der Sensor damit auch länger hält.
              Schon irre, was sich die Entwickler so einfallen lassen.
              Irgend wie wird das immer mehr, was man so integrieren kann. Aber die Funktion wäre jetzt erstmal Overkill. Ich denke das kann man dann mal als "Feature Request" in Github einkippen, wenn das jemand braucht.
              Eisbaeeer 1 Reply Last reply Reply Quote 1
              • Eisbaeeer
                Eisbaeeer Developer @Eisbaeeer last edited by
                Neue Version ist auf Github. Es sind noch nicht alle Sensoren realisiert, weil die noch auf dem Postweg sind. Was geht und was nicht, seht ihr im Changelog.
                Ab jetzt kann man das LED-Band in Sektionen für CO2, Temperatur und MQ-Sensor aufteilen. Wer den MQ-Sensor nicht braucht, kann die LED-Streifen nach belieben selbst aufteilen. Wie das geht zeige ich hier im Beispiel. Ich möchte nur CO2 und Temperatur mit den RGB-LED´s anzeigen. Dabei sind die obersten 2 LED Ringe der CO2 Wert und der unterste die Temperatur.
                Da jeder Ring bei mir 9 LED´s hat, weise ich 18 dem CO2 zu, die restlichen 9 der Temperatur und einen (den gibt es ja so gar nicht, macht aber nix) dem MQ-Sensor.
                Das Ergebnis sieht dann so aus. Mega (lasst Euch nicht von den Klebebändern stören 😉 Die sind nur zum fixieren)
                Ich kann Euch sagen, die Würfel produzieren ist echt Arbeit. Aber ich würde jeden von denen gerne behalten. Dieser geht diese Woche an den neuen Besitzer.
                S 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                  skokarl @Eisbaeeer last edited by skokarl
                  @eisbaeeer
                  Das Ergebnis ist der Hammer.
                  • cvidal
                    cvidal Forum Testing last edited by cvidal
                    @Eisbaeeer
                    So jetzt habe ich mal das Update auf 2.6 gemacht.
                    Im Dashboard wird mir aber noch 2.4 angezeigt.
                    Die Aufteilung der Segmente klappt fast soweit, ich habe 24Leds angeschlossen.
                    12 habe ich dem CO2 Sensor, 12 dem CO Sensor und einen der Temperatur zugeordnet.
                    Der eine Pixel für die Temperatur leuchtet aber in einer anderen Farbe Ist das normal? Ich habe das so verstanden das der eine Pixel nicht Leuchten sollte.
                    Den BME bekomme ich aber nicht ans laufen, ich habe alle IC2 Adressen Probiert.
                    Angeschlossen habe ich den BME wie auf Github beschrieben.
                    Ansonsten läuft erstmal alles. Mal wieder Top Arbeit von dir. Danke dafür.
                    Deine Würfel sind wirklich gut geworden, bin begeistert.
                    Gruß Christian
                    • Eisbaeeer
                      Eisbaeeer Developer @cvidal last edited by
                      @cvidal sagte in CO2 Ampel mit MQTT und ESP8266:
                      @Eisbaeeer
                      Welche Version hast du geladen? Das online update habe ich noch nicht aktualisiert. Ansonsten sollte auf Gitbhub das Realease 2.6 das richtige sein.
                      Ja, diese Variante habe ich noch nicht bedacht. Das muss ich noch anpassen. Ich muss mir noch überlegen, ob ich die drei Bereiche in arrays aufteile. Ist noch nicht ganz fertig 😉
                      BME ist noch nicht realisiert. Hatte ich oben geschrieben. Derzeit funktioniert BMP280, SHT31. Die BME280 sind aber auf dem Weg zu mir. Ich hoffe diesmal sind es dann auch BME280 und nicht wieder falsch gekennzeichnete. Das scheint ein echtes Problem zu sein, dass die Verkäufer keine Ahung haben oder bewußt den günstigeren BMP280 als BME280 verkaufen. Ich möchte jetzt niemand unterstellen, aber das scheint Methode zu haben.
                      Vielen Dank!
                      Gruß Christian
                      • Eisbaeeer
                        Guten Abend zusammen
                        Es gibt eine neue Firmware. Die Version 2.7 ist seit kurzem online. Wer die Version 2.4 oder größer installiert hat, kann einfach über die Dashboard Funktion "online update" die neue Version laden (Vorausgesetzt, das CO2light hat Internetverbindung). Ansonsten über die Weboberfläche installieren. Die aktuelle Version gibt es immer hier: https://github.com/Eisbaeeer/CO2light/releases
                        Was gibt es neues?
                        Endlich sind die "echten" BME280 angekommen. Nun kann das CO2light alle drei Werte (Temperatur, Luftfeuchtigkeit und Luftdruck) und übermittelt das auch per MQTT. Der Piezo Alarm kann in der Tonhöhe eingestellt werden.
                        Grüße Lars
                        Beliar_666 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                        • Beliar_666
                          Beliar_666 @Eisbaeeer last edited by
                          @eisbaeeer
                          Hallo erstmal, ein geiles Projekt, elektronisch habe ich das jetzt soweit nachgebaut, bis auf den CO2 Sensor, der befindet sich aktuell im Zulauf.
                          Verbaut ist ein Piezo, ein MQ-135 und ein BME280. Und natürlich ein Display und 3 WS2812b.
                          Alles funktioniert soweit ganz gut, im Dashboard werden alle vorhandenen Werte angezeigt. Installiert ist die 2.7.
                          Allerdings wird bei mir per mqtt nur Temperatur, MQ-135 und der CO2 Wert sowie ´Helligkeit übertragen. Diese lässt sich auch per mqtt nicht ändern.
                          Software schon neu aufgespielt, mqtt ist die aktuellste Version im IoB und wurde jetzt auch mehrfach neu gestartet. Luftdruck und Feuchte werden einfach nicht per mqtt übertragen.
                          Grüssle
                          Matze
                          • Eisbaeeer
                            Eisbaeeer Developer @Beliar_666 last edited by
                            @beliar_666 Hallo. Danke für den Hinweis. Ich hatte MQTT für den BME280 noch nicht realisiert. Ist jetzt mit der Version 2.71 aktiviert. Die Version ist auch schon im Online-Update verfügbar.
                            LG Lars
                            • Beliar_666
                              Danke für die prompte Rückmeldung. Ja jetzt klappt es, jetzt lässt sich auch die LED Helligkeit per mqtt steuern.
                              cvidal 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • cvidal
                                cvidal Forum Testing @Beliar_666 last edited by
                                Ich habe mir jetzt auch die 2.7.1 gelagden läuft einwandfrei.
                                @Beliar_666 Man kannst die LED Helligkeit über Mqtt verändern, zwischen 0 und 255 ist möglich.
                                Gruß Christian
                                • Eisbaeeer
                                  ...über meine Wunschliste: https://www.amazon.de/hz/wishlist/ls/2E6GKITQYMTF4?ref_=wl_share
                                  Board ist bestellt 😉
                                      Zustellung:
                                           Dienstag, 1 März -
                                           Donnerstag, 10 März
                                      Versandart:
                                           Standardversand
                                      Die Bestellung geht an:
                                           Lars
                                           Erbach
                                           Deutschland
                                  Bestellte(r) Artikel:
                                      unknows Leichtes T OI Plus ESP32 C3 Chip V1.0 Modul Mehrzweck-Entwicklungsboard Unterstützung WiFi Bluetooth-kompatibles Computerzubehör
                                      EUR 14,07
                                      Zustand: Neu
                                      Verkauft von: aikdaj46iwiq
                                  Hi. Ich wollte nur mitteilen, dass das Board bis heute noch nicht angekommen ist 😞
                                  hydrotec 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                  • hydrotec
                                    @eisbaeeer
                                    Sehe es gerade
                                    Warten wir den Dienstag noch ab, und dann sehen wir weiter.
                                    • hydrotec
                                      @eisbaeeer
                                      Ist die Lieferung zwischenzeitlich eingetroffen?
                                      Wenn nicht, hole ich mir die Erstattung zurück.
                                      Kann gerne noch einmal bestellen.
                                      Oder hast du noch eine alternative Bestellmöglichkeit zu diesem Artikel gefunden, dann bestelle ich dort.
                                        panos last edited by
                                        habe mir den Bausatz ohne Gehäuse von Dir bestellt und bin schwer begeistert.👏
                                        Ich hätte gern Dein Display nicht oben wie Du es hast sondern auf einer der Seitenflächen.
                                        Frage:
                                        Wäre es möglich ein anderes evnt. größeres Display einzubauen und wenn möglich eins was Farbe darstellen kann?
                                        Panos
                                        • Eisbaeeer
                                          Eisbaeeer Developer @panos last edited by
                                          @panos Hallo. Freut mich zu hören, dass es dir gefällt. Grundsätzlich lässt sich schon ein farbiges Display anschließen. Der Code müsste angepasst werden, sollte aber je nach display nicht viel Aufwand sein. Ein 1.5" farb Display kostet rund 20-30 Euro. Wie groß soll es denn sein?
                                          Gruß Lars
                                            @eisbaeeer
                                            Lars, danke für die Infos.
                                            Ich bastle noch mit den Ideen...Ich denke nur, wenn ich den Würfel auf einem Regal stehen habe und die Stripes signalisieren etwas in roter Farbe,
                                            dann wäre es mit einem Blick aufs Display (nicht oben) auch vom weitem der Wert sichtbar.
                                            Geht sowas als Beispiel?
                                            2 Zoll LCD Display Modul für Raspberry Pi Pico, 65K Farben, 320×240, SPI, Kostet 12,50
                                            Oder dieses:
                                            Adafruit 1,69 Zoll 280×240 abgerundetes rechteckiges Farb IPS TFT Display
                                            https://cdn-shop.adafruit.com/product-videos/1024x768/5206-06.mp4.
                                            Kannst Du mir noch sagen wo bei Dir der BME280 eingebaut ist?
                                            Panos
                                            100
                                            16871
