    4. Servo Motor über iobroker steuern
      homecineplexx last edited by homecineplexx
      ich hatte diesen hier probiert servo
      probiert und der hat sich nicht mal irgendwie bewegt 😞
        Bin als alter Modellbauer wegen "Servo" hier aufmerksam geworden.
        geht das auch am RasPi? bin mit NodeMCU nicht so fit.
          ShadoVV @technogodder last edited by ShadoVV
          Hi, ich versuche das ebenfalls. Du hast nicht zufällig Lust eine ausführliches Tutorial mit Einkaufsliste zu schreiben 🙂
          Gruß ShadoVV
          • smarthome-tricks.de
            smarthome-tricks.de @technogodder last edited by
            Moin,
            das Thema ist zwar schon älter, ich möchte Dir aber trotzdem noch meine verspätete Lösung zeigen, vielleicht hilft es ja noch jemandem 🙂
            Im Artikel zeige ich Dir meine Umsetzung über einen Arduino Sketch. Über den MQTT-Adapter lassen sich so mehrere Servos Winkelgenau steuern.
            https://www.smarthome-tricks.de/iobroker-tutorials/servosteuerung-fuer-iobroker-ueber-esp8266-und-mqtt/
            • Elzershark
              Elzershark last edited by Elzershark
              wemos D1 GPIO1 = steuerkabel Motor
              In Tasmota:
              Generic (18)
              GPIO5 = PWM1(37)
              In der Tasmota Konsole :
              DimmerRange 26 67
              fade on
              speed 18 (40 ist sehr langsam)
              PWMFrequency 50 (bei dimmer 50 ist er dann ca. in der Mitte)
              Setoption69
              Motor = Marke MG996R
              180 Grad Schwenken
              Dimmen von 0 - 66 (66 sind dann quasy 180Grad. Da verstehe ich noch nicht ganz das Sytem dahinter.)
              Hat was mit der PWMFrequency und dem DimmerRange zu tun.
              https://amzn.to/36TQZmb <--Affiliate Link
              B padrino F Marc_el_K 4 Replies Last reply Reply Quote 2
              • OpenSourceNomad
                OpenSourceNomad Most Active @technogodder last edited by OpenSourceNomad
                Und wer einfach schnell fertig werden möchte landet dann wahrscheinlich bei esphome.
                Die servo Komponente hat alles was man braucht, anschließen und es läuft 🏃
                  brokeling @Elzershark last edited by
                  @Elzershark
                  Vielen Dank Elzershark für deinen Vorschlag!
                  ich brauchte nämlich eine Alternative zur mqtt Servo - Ansteuerung, was bei mir nicht richtig funktionierte (Funktion fiel immer aus, war unzuverlässig).
                  Über Tasmota funktioniert es perfekt - nur leider ist es wohl nicht möglich mehr als ein Servo anzusprechen. Wenn ich für z. B. GPIO04 auch einen PWM Output definiere, dann ergibt das kein neues Objekt zum separaten Ansteuern eines Dimmers, sondern es wohl "Lichtfarbe" oder sowas dazugeschaltet - leider nicht unabhängig von GPIO05, da diese sich gegenseitig beeinflussen, so meine Erfahrung!
                  Hat hierzu jemand eine Idee?
                  Aber ich kann damit auch leben, dass nur 1 Servo geht.
                  • padrino
                    padrino Most Active @Elzershark last edited by padrino
                    gelöscht
                      Fbo224 @Elzershark last edited by
                      @elzershark sagte in Servo Motor über iobroker steuern:
                      In Tasmota:
                      Generic (18)
                      GPIO5 = PWM1(37)
                      DimmerRange 26 67
                      fade on
                      Setoption69
                      180 Grad Schwenken
                      Danke für Deinen Beitrag hier, konnte ihn gut gebrauchen😊 :
                      https://forum.iobroker.net/topic/44483/kneipenfeeling-für-zu-hause-jägermeister-automatisiert?_=1619301162008
                        maxpd @OpenSourceNomad last edited by
                        @opensourcenomad Hast du ein gutes Tutorial, dass das Zusammenspiel mit iobroker aufzeigt? Ich seh immer nur, dass ich mir irgendwie Home Assistant aufsetzen muss. Mein Ziel wäre die Steuerung eines Servos via Blockly.
                        • OpenSourceNomad
                          OpenSourceNomad Most Active @maxpd last edited by
                          @maxpd said in Servo Motor über iobroker steuern:
                          Eventuell das hier 👇 (ungesehen)
                          @slowman said in Benutzen von ESPHome an einem Beispiel **Update 05.01.22 **:
                          Wer sich mit ESP Home näher auseinander setzen möchte, soll sich die 24-teilige Videoreihe auf YT von Daniel der Betreiber von smarthomeyourself.de anschauen. Einen besseren und aktuelleren Einstieg in ESP Home gibt es nicht.
                          • Marc_el_K
                            Marc_el_K @Elzershark last edited by Homoran
                            @elzershark
                            In Tasmota:
                            Generic (18)
                            GPIO5 = PWM1(37)
                            DimmerRange 26 67
                            fade on
                            Setoption69
                            Ich habe deine Anleitung befolgt und der Motor rotiert we gewünscht. Dafür erstmal vielen Dank.
                            An meinem Wemos D1 Mini hängt noch ein Fotowiderstand Modul (https://amzn.eu/d/cbD7h98). Dies habe ich an D4 als Switch. Mein Problem ist, dass jedesmal wenn der Fotowiderstand schaltet, dann springt auch der Motor auf on/off und beginnt zu rotieren. Kann man das unäbhängig von einander benutzen?
                            • kxn
                              kxn last edited by kxn
                              Wie bekomme ich in Iobroker den Datenpunkt Dimmer?
                              Sorry ich habs gefunden.
                              SetOption15 auf 1 setzen.
                              servo motor steuern esp8266 no
                              13
                              17
                              8325
