    4. Umstellung auf "axios"
    • OliverIO
      OliverIO @glitzi last edited by
      @glitzi
      das sind zu wenig informationen.
      in was ist den die quelle encodiert?
      utf8 scheint es ja nicht zu sein.
      woran erkennst du es das das encoding nicht funktioniert?
        glitzi @OliverIO last edited by glitzi
        @oliverio
        Laut Hersteller utf8, in meinem alten Skript mit request und latin hat es funktioniert.
        var request= require('request');
        request.post({
          url:     'http://xx.xx.xx.xx/daqdata.cgi?key=xxx...xxx',
          encoding: 'latin1'
        • OliverIO
          @glitzi sagte in Umstellung auf "axios":
          Guntamatic
          hat es damit etwas zu tun
          https://next.openhab.org/addons/bindings/guntamatic/?
          da steht dann was von
          windows-1252
            @oliverio
            z.B. Steht bei Zündung dann Z?ndung
            • OliverIO
              OliverIO @glitzi last edited by OliverIO
              @glitzi
              dann trag latin1 ein
              da steht doch jetzt utf-8
              zeile 6
                @oliverio
                oh.. ja das kommt von meinen versuchen, da es mit latin1 nicht funktionier hat.
                Ist denn mein Skript fehlerfrei?
                • OliverIO
                  @glitzi
                  nein, es fehlen diverse schließende klammern.
                  kommt aber auch evtl davon das du dein skript nicht komplett kopiert hast
                    @oliverio
                    so eben noch einmal alles probiert, ich habe alle möglichen Encodings ausprobiert, es ändert sich nichts, habe das Gefühl es wird überhaupt nicht berücksichtigt.
                    Bei umlauten kommt immer das �
                    Hier noch einmal das gesamte Skript
                    const axios=require('axios');
                    schedule("*/5 * * * * *", function(){
                    	axios.post('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                    		responseEncoding: 'latin1'
                    	.then(function(response) {
                    			if (response.data) {
                                    //console.log(response.data);
                    				var parts = response.data.split('\n');
                    				var parts_Guntamatic = parts[0];
                    				setState('Guntamatic_Betrieb_0', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[1];
                    				setState('Guntamatic_Aussentemperatur_1', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[3];
                    				setState('Guntamatic_Kesseltemperatur_3', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[5];
                    				setState('Guntamatic_Leistung_5', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[6];
                    				setState('Guntamatic_Rücklauf_6', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[8];
                    				setState('Guntamatic_CO2_Gehalt_8', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[17];
                    				setState('Guntamatic_Puffer_oben_17', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[19];
                    				setState('Guntamatic_Puffer_unten_19', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[20];
                    				setState('Guntamatic_Pumpe_HP0_20', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[21];
                    				setState('Guntamatic_Warmwasser_21', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[31];
                    				setState('Guntamatic_Vorlauf_31', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[65];
                    				setState('Guntamatic_Füllstand_65', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[68];
                    				setState('Guntamatic_Kesselfreigabe_68', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[69];
                    				setState('Guntamatic_Programm_69', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[71];
                    				setState('Guntamatic_Programm_HK1_71', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[79];
                    				setState('Guntamatic_Stoer0_79', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[80];
                    				setState('Guntamatic_Stoer1_80', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[85];
                    				setState('Guntamatic_Asche_entleeren_85', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[89];
                    				setState('Guntamatic_Brennstoffzähler_89', parts_Guntamatic, true);
                    				var parts_Guntamatic = parts[90];
                    				setState('Guntamatic_Pufferladung_90', parts_Guntamatic, true);
                    				CO2 Korrigieren da der Wert im Leerlauf teils 18.00 annimmt.
                    				parts[5] = Leistung parts[8] = CO2 Gehalt
                    				if (parts[5] == 0) {
                    					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", 0, true);
                    				} else {
                    					setState("Guntamatic_CO2_Gehalt_korrigiert", parts[8], true);
                      glitzi @glitzi last edited by
                      @glitzi
                      Ergänzung,
                      mit
                      axios.get('http://xx.xx.xx.x/daqdata.cgi?key=abcxyz', {
                      wird der Eintrag bei Encoding berücksichtigt, ich gehe wieder in den Test
                      • OliverIO
                        @glitzi
                        ob get oder post dürfte da kein unterschied machen.
                        aber gut wenn es funktioniert
                        1867
