    4. Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar
      liv-in-sky @dslraser last edited by liv-in-sky
      @dslraser iqontrol kann man im echo 8 show öffnen - dann sollte das eigentlich kein thema beim 15er sein
      habe nicht viel getestet, da ich qontrol eher selten nutze - aber die poups öffnen sich und tabellen werden z.b angezeigt
      könnte mir vorstellen, das iqontrol ganz gut für den echo show 15 ist - allemal besser wie die widgets von amazon, die alle in einer reihe nebeneinander sind, was bei uns eine ewig lange liste von widgets wäre
        skokarl @dslraser last edited by
        @dslraser
        du kannst mir gerne eine Oberfläche zukommen lassen wenn das geht ....
        ich mach dann ne neue VM und kopiere das mal drauf ....
        • dslraser
          dslraser Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
          @skokarl sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
          @dslraser
          ein Export von iQontrol ginge schon, aber wird nicht viel bringen, da die ganzen Datenpunkte dahinter dann fehlen. Aber trotzdem dankeschön für Dein Angebot.
            @dslraser
            Ich denke auch, dass es funktionieren würde, das Tab läuft super ( mit den bekannten Eigenheiten ).
            Und zurückgeben ist ja sowieso kein Problem bei Amazon.
            • Wszene
              Wszene @skokarl last edited by
              @liv-in-sky
              Deine Farbe.... Pimp my VIS
              sieht in Natura viel edeler aus
              Kannst du mir bitte sagen welche Auflösung du in der VIS eingestellt hast?
                skokarl @Wszene last edited by
                @wszene
                klar, fullhd ...
                1920 * 1080, du musst eben nur auf ein paar Pixel unten verzichten, weil Du ja oben den Silkbrowser noch hast
                Wszene 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Wszene
                  @wszene
                  klar, fullhd ...
                  Genau deshalb frage ich
                  Was hast du für eine Höhe eingegeben
                  Ich würde nämlich schonmal die VIS anfangen zu bauen
                  Und es wäre schade wenn ich dann nochmal alles anpassen muss
                    Daniel81 @skokarl last edited by
                    @skokarl mir gefällt deine Vis ganz gut! Würdest Du mir diese zur Verfügung stellen?
                      skokarl @Daniel81 last edited by skokarl
                      @daniel81
                      Daniel, das macht doch keinen Sinn, erstmal ist es eine 15 Zoll VIS, ( hast Du den Echo 15 ? ), außerdem hängen da jede Menge Scripte und Datenpunkte dran die Du brauchst damit überhaupt etwas funktioniert.
                      Was davon brauchst Du speziell ?, ich guck mal was ich machen kann.
                        @wszene
                        mach ne fullhd VIS, mach dann ein Widget unter das nächste und guck wie es auf dem Tablet aussieht.
                        Irgendwann bist Du unten angekommen, das merkt man dann schon.
                        Liegt dann so bei 980-990
                          @skokarl ja auch ich habe bereits den 15" Echo im Einsatz. Mich Interessieren bei der Vis mehr bestimmte Bereiche wie z.b. die Laufschrift oben. Ich
                          würde mir die dann nach meinen Bedürfnissen anpassen.
                          Schönen Sonntag noch
                          liv-in-sky S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            liv-in-sky @Daniel81 last edited by
                            @daniel81
                            ich glaube inventwo widget haben eine laufschrift als widget (marquee)
                              @daniel81 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                              das ist der RSS Adapter von @OliverIO
                              toller Adapter
                              hier
                              • N
                                Nick.The.Bird.92 last edited by Nick.The.Bird.92
                                @skokarl
                                hast mal den Echo Show 15 ohne VIS (also mit den gegebenen Möglichkeiten) am Laufen gehabt? Wie lange hast eigentlich an dem VIS gesessen?
                                Generell wäre doch die Oberfläche perfekt oder lässt sich da so extrem wenig individuell einstellen?
                                Bei mir sind derzeit alle Geräte über iobroker in Alexa drin.
                                Hat da vielleicht jemand anderes Erfahrungen mit?
                                PS: Will es auch als Smarthome Zentrale wie @skokarl verwenden. Also Geräte Steuern, Kamera einbinden, Notizblock usw.
                                  Nachdem der Liefertermin verschoben wurde, kommt er morgen endlich.
                                  Dann kann ich auch mal mitreden😁
                                  S N 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                                    skokarl @crunchip last edited by
                                    @crunchip
                                    cool, dann krieg ich endlich Hilfe 😬
                                    crunchip 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                      crunchip Forum Testing Most Active @skokarl last edited by
                                      @skokarl oder ich 🤣
                                      • N
                                        Nick.The.Bird.92 @crunchip last edited by
                                        @crunchip
                                        dann bin ich mal auf dein Feedback gespannt wie das alles klappt 😄
                                        willst es auch mit VIS visualisieren?
                                          crunchip Forum Testing Most Active @Nick.The.Bird.92 last edited by
                                          @nick-the-bird-92 sagte in Echo Show 15 ab 17.2 lieferbar:
                                          Deswegen hab ich ihn ja bestellt😄
                                            @crunchip
                                            ich hör nix ...... 😇 , oder besser, ich seh nix.
                                            crunchip 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            373
                                            61420
