LEDVANCE Wifi SMART+ Outdoor Garden Pole Zigbee
@arteck Versuche die mit den Schiebeschaltern zu ändern. Hab es auch mal mit Werten in den Objekten versucht.
Ich habe diese auch mal zum Test mit einer Alexa Plus die nur den alten Zigbee Standart kann verbunden, das selbe.Hier mal was von der LEDVANCE Seite:
Unser SMART+ Zigbee Portfolio basiert ursprünglich auf dem Zigbee Standard Zigbee Light Link, wird aber nun mittels fortwährenden Produkt Updates auf den neuen Zigbee 3.0 Standard umgestellt. Alle unsere Zigbee 3.0 Produkte sind rückwärtskompatibel zu den vorherigen Zigbee Standards.
Meine auch, das ich was auf der Packung gelesen habe, das es Zig 3 ist.
Daher meine Vermutung
Ich werde es dann sehen mit dem neunen Stick dann. Kommt die Tage. Werde berichten.
Moin Zusammen,
habe nun den neuen Cordinator Sonof Plus mit aktueller Firmware in Betrieb.
Habe alle Geräte komplett neu Verbunden. Natürlich alles sauber vorher gelöscht gehabt.Zu meinen Bedauern, das selbe Ergebniss. Es funktioniert nicht.
Das Sind die Leuchten
[https://zigbee.blakadder.com/Ledvance_4058075208353.html](Link Adresse)Hier steht einmal Lösungen mit Tasmota oder Zigbeetomqtt
Bis jetzt hab ich es ganz normal mit dem Zigbee Adapter aktuelle Version eingebunden.
Wo ist der Fehler? Hab ich was vergessen. Muss ich noch vorab was irgendwie einstellen?Wie bekomme ich diese richtig in Funktion.??
hab ich doch gesagt.. es liegt nicht am cc2531
zu deinen Schiebeschaltern .. das wird nicht so schnell gehen wie du es dir wünscht
zeigmal die Datenpunkte von den Dingern
Na ja wenigstens mal aktuell jetzt den Stick angeht.
So der Zigbee Adapter ist so.
Datenpunkte wurden diese angelegt, so sieht es nach dem neuen Pairing aus:
cu Deta
@deta dan nsetzt mal color auf #ff0000
sollte ROT sein
@arteck sagte in LEDVANCE Wifi SMART+ Outdoor Garden Pole Zigbee:
sollte ROT sein
Gemacht, passiert nix. Das hab ich mit X Farben probiert. Und nein an der Kette liegt es nicht. Hab diese zweimal.
Log Meldungen Wenn du versuchst zu schalten ?
Funkabdeckung da wo sich der Controller der Lampen befindet
Dämpfung durch Pflanzen ?
WLan vs Zigbee Funk ?
Was passiert wenn du
-- Hue auf 60 setzt
-- Saturation auf 100 setzt
-- brightness auf 100 setzt
A.
Ich hab die auch. Stehen nur wieder im Schrank und warten auf besseres Wetter.
Testweise Einbindung funzte aber und Farben-Steuerung per Widget ging auch.
@asgothian
So Versuche mal alles zusammen zu bekommen.
Hab erst mal jetzt den Zigbee auf Debug gestellt.
Hier mal ein paar Screens
-- Hue auf 60 setzt
-- brightness auf 100 setztLicht bleibt dunkel.
Was brauchst du aus dem Log genau?
Vorher haben Sie etwas grünlich geleuchtet jetzt ist dunkel alles. So wie es jetzt steht.
Nach der Änderung
@deta sagte in LEDVANCE Wifi SMART+ Outdoor Garden Pole Zigbee:
alles
alles
ok, dann werden die anderen Geräte auch im Log komplett mit sein. Oder kann man das Selektieren irgendwie?
Im Zigbee Adapter auf Debug gestellt (Hacken) und in den Instanzen auch auf debug den Zigbee. -
- Adapter nicht im Debug laufen lassen
- ieee der gewünschten Geräte (z.Bsp.
f0d1b8000016b65f
) in den Datenpunktzigbee.0.info.debugmessages
eintragen. Wenn mehrere Einträge gewünscht werden die IEEE mit;
trennen. - Laufen lassen - tests wie gewünscht durchführen
- Alle zigbee log einträge (als Text) posten.
wichtig: beim ansteuern der Gardenpole mindestens 180 Sekunden zwischen den Schaltversuchen warten - insbesondere wenn sich an der hardware nichts tut.
A.
@asgothian Ahm...
Also Herdsmann Debug Info abschalten
Und auch selber noch
Auch nicht auf debug.. OKieee der gewünschten Geräte (z.Bsp. f0d1b8000016b65f) in den Datenpunkt zigbee.0.info.debugmessages eintragen. Wenn mehrere Einträge gewünscht werden die IEEE mit ; trennen.
Verstehe ich gerade nicht, wo soll ich da was eintragen?
@holgerwolf sagte in LEDVANCE Wifi SMART+ Outdoor Garden Pole Zigbee:
Welches hast du Benutzt und wie eingebunden?
Oh Mann hab den Fehler gefunden.
Die Verbindung zum Controller war fehlerhaft und hatte nicht richtig Kontakt.
Nun Sind die Lampen auch Hell, Weis , Farbe geht.
Nur die Effekte nicht.
Wie kann ich diese nun am besten in Alexa einbinden? ioT Adapter?
