    4. Yet another HomeKit adapter
    • wendy2702
      wendy2702 @w00dst0ck last edited by
      @w00dst0ck Danke!
        el_malto @wendy2702 last edited by
        @wendy2702 der zweite Link aus @w00dst0ck's Google Suche ist auch der offizielle Chart von r/jailbreak wo alle iOS Versionen und Jailbreak aufgelistet sind. Complete Jailbreak Chart | r/jailbreak.
        • I
          iPhoneDan last edited by
          ich habe mir vor einigen Tagen einen IKEA Starkvind Luftreiniger angeschafft und wollte diesen nun via Yahka in Homekit einbinden.
          Leider will mir dies nicht so recht gelingen. Im ioBroker habe ich den Luftreiniger ohne Probleme einbinden können dort werden mir die Werte angezeigt und ich kann diesen über den State steuern.
          Über den Yahka Dienst Luftreiniger Dienst kann ich diesen jedoch nicht steuern. Hat hier jemand einen Tipp? Bei Google bin ich zu diesem Topic gestoßen und hatte oben einen Post gelesen wo es ebenfalls Probleme gab. Gibt es hier schon einen Workaround?
          Bei Github hatte ich bei dem Adapter im Wiki nachgesehen jedoch nichts brauchbares gefunden.
          Vielen Dank
          ioBroker Zigbee IKEA Starkvind.png ioBroker Zigbee IKEA Starkvind state.png ioBroker Yahka Luftreiniger.png
            el_malto @iPhoneDan last edited by
            @iphonedan welchen Post meinst du genau?
            Du musst sehr wahrscheinlich Datenpunkte erstellen und diese mit Hilfe von Skripten in die richtigen Werte bringen damit HomeKit damit was anfangen kann.
            Über welche Datenpunkte wird denn dein Luftreiniger gesteuert? Nur über die Datenpunkte "fan_mode", "fan_speed" und "fan_state"? Und was bewirken diese Datenpunkte bzw. welche Auswahlmöglichkeiten geben diese her?
            Ich könnte es dir dann leider nur in der "Theorie" erklären bzw. so wiedergeben wie ich es aus dem Wiki verstehe.
            Gib mal mehr Infos zu den Datenpunkten.
            • I
              iPhoneDan @el_malto last edited by
              @el_malto
              Das ist der Post 903:
              T TDCroPower12. Nov. 2019, 22:25
              Ich sag hier erst einmal VIELEN DANK für den Adapter, er funktioniert mit all meinen Sensoren/Geräten Perfekt und das alles auf all meinen iDevices inklusive "Hey Siri" funktion!
              Kann mir einer sagen wie ich eine Rolle "Button" ansteuere?
              Welcher Service-Typ wäre hier das perfekte?
              Hier die Objekte meines Xiaomi AirPurifier...
              Hier ab dem Post wurde das Thema mal kurz angegangen.
              Der Luftreiniger wird über den Datenpunkt "fan_mode" (string) gesteuert. Hier kann zwischen "1-9, off und auto" ausgewählt werden.
              "fan_speed" und "fan_state" ändern sich je nach Auswahl des "fan_modes"
              Die Auswertung "air_quality" und "pm25" wären später auch toll einzubinden mir geht es aktuell jedoch erstmal darum, denn Luftreiniger mit Homekit zu steuern.
              Ich hoffe, dass ich mit den Infos mehr Licht ins dunkle bringen konnte.
                @iphonedan mit "fan_state" kannst du also nicht ein/aus schalten? Weil das ja als switch da steht.
                • I
                  @el_malto
                  mit "fan_state" kann ich den Luftreiniger zwar auf "false" setzen und diesen Stoppen. Jedoch wenn ich den Switch erneut auf "true" setze bleibt dieser weiterhin aus. Erst durchs setzen bei "fan_mode" geht dieser erneut wieder an.
                    el_malto @iPhoneDan last edited by el_malto
                    @iphonedan ich habe das bei mir mal simuliert und das klappt soweit. Ich kann den schon per HomeKit steuern usw.
                    Ein paar Fragen noch:
                    1. Wie verhalten sich die Datenpunkte wenn du "fan_mode" auf "auto" stellst? Wird dann lediglich bei "fan_speed" angezeigt auf welche Stufe der gerade läuft? Also "1-9" und wenn die Luft gut ist und der nicht läuft "off" oder wie im Bild zu sehen "0"?
                    2. Was passiert mit "fan_state" wenn "fan_mode" auf "off" gestellt wird? Bleibt "fan_state" dann an oder geht mit aus?
                    3. Was wenn "fan_state" auf 0 ist und du "fan_mode" auf z.B. 3 stellst? Geht "fan_state" dann auf 1?
                    4. Den Datenpunkt "fan_speed" kannst du nicht steuern? Der ist rein zum ablesen da?
                    5. Welche Anzeigen gibt es für "air_quality" ? unknown, poor... wie geht weiter?
                    Bitte die Fragen genau beantworten.
                    • M-A Hueb
                      M-A Hueb last edited by M-A Hueb
                      Hat sich erledigt
                      • I
                        @el_malto
                        super danke fürs simulieren. Gerne beantworte ich dir die Fragen:
                        1. wenn ich den "fan_mode" auf "auto" stelle geht der Lüfter an und stellt sich auf die Stufe "5" wenn die Luft besser geworden ist geht die Stufe runter. Aktuell im Bild ist er auf Stufe 1. Kann gerne ein Update geben sollte er automatisch auf off gehen.
                        2. stelle ich "fan_mode" auf "off" geht der "fan_state" auf "false" er geht also mit aus. Stelle ich wieder auf "auto" oder eine Zahl geht der Wert wieder auf "true"
                        3. setze ich den "fan_state" auf "false" und ändere den "fan_mode" z.B. wechselt er auf true somit besteht hier eine Abhängigkeit.
                        4. ja genau hier wird nur die Zahl angezeigt. Ändern kann ich diesen hier nicht. Er zeigt die Zahl vom "fan_mode" an. Bei "auto" wird eine 5 dargestellt. Vermutlich mittlere Lüftergeschwindigkeit
                        5. Folgende states sind unter "air_quality" vorhanden: "states": "excellent:excellent;good:good;moderate:moderate;poor:poor;unhealthy:unhealthy;hazardous:hazardous;out_of_range:out_of_range;unknown:unknown",
                        bei den angehängten Bildern habe ich dir mal vom setzen des "fan_mode" auto die Zustände aufgelistet einmal beim anschalten, kurzen Moment später und dann einmal nach ca. 30 Betrieb
                        ioBroker Zigbee IKEA Starkvind  fan_state auto.png ioBroker Zigbee IKEA Starkvind  fan_state auto2.png ioBroker Zigbee IKEA Starkvind  fan_state auto3.png
                        Wenn du noch mehr Infos brauchst oder ich irgendwie helfen kann lass es mich wissen. 🙂 ich danke dir jetzt schon für deine Hilfe 🙂
                          @iphonedan hier mal meine Lösung.
                          Im Grunde musst du wie Anfangs geschrieben gucken welche Werte der Yahka Adapter für HomeKit erwartet. Das kannst du sehen wenn du auf [properties] gehst. So weißt du schon mal ob deine Datenpunkte von Geräten passen. Wenn die Datenpunkte deiner Geräte nicht passen musst du mit Hilfe von Skripten und Hilfsdatenpunkten die passend bauen und die Hilfsdatenpunkte dann in Yahka einfügen.
                          Ich habe mich vom Aufbau des Skriptes ein bisschen aus den Wiki bedient. Da ist ein Tut für einen Staubsauger Robotor der als Ventilator in HomeKit abgebildet.
                          https://github.com/jensweigele/ioBroker.yahka/wiki/Staubsauger-Roboter-als-Lüfter-mit-Anwesenheitssensor---Xiaomi-Mi-Robot-oder-Roborock-S50
                          Da wandelt er auch die Werte entsprechend passend für Yahka um.
                          Erklärung:
                          Unter "originalDP" sind die originalen Datenpunkte von deinen Luftreiniger.
                          Unter "varDP" sind die Hilfsdatenpunkte die du selbst anlegen musst.
                          Datenpunkte anlegen und so bearbeiten.
                          "varAirQuality"
                          "varCurrentAirPurifierState"
                          "varRotationSpeed"
                          Dann das Blockly Skript einfügen und die Datenpunkte entsprechend anpassen.
                           <block type="comment" id="t6:.n+qhf(*BzU^$KkQG" x="87" y="37">
                             <field name="COMMENT">Steuerung über HomeKit</field>
                               <block type="on_ext" id="mW3?K0sqI9$,G8sG=+3p">
                                 <value name="OID0">
                                   <shadow type="field_oid" id="vS6}{z6sO[oThjsA+Sg4">
                                     <field name="oid">0_userdata.0.Luftreiniger.varDP.varRotationSpeed</field>
                                   <block type="controls_if" id="s/Xj.e@.n?cRX0sgUo~)">
                                       <block type="logic_compare" id="l(9HA$221dU|AQy!=FR#">
                                         <field name="OP">EQ</field>
                                           <block type="on_source" id="MHo^fKZw-#4pMn6?T#:t">
                                             <field name="ATTR">state.from</field>
                                           <block type="text" id="/`BAASoCk)_smm[OSt+{">
                                             <field name="TEXT">system.adapter.yahka.0</field>
                                       <block type="controls_if" id="J25I1Y3)s#o.sPL38|f!">
                                         <mutation elseif="9"></mutation>
                                           <block type="logic_compare" id="3;,#6pg;:i#uuh)u{1))">
                                               <block type="get_value" id="K1,q)2%P`kF6_[ayHyeL">
                                                 <field name="OID">0_userdata.0.Luftreiniger.varDP.varRotationSpeed</field>
                                               <block type="math_number" id="6lRDEZ^1oG%A5)llD-uG">
                                                 <field name="NUM">0</field>
                                           <block type="control" id="UD7C1_~oN$jKgm_3oBI`">
                                             <field name="OID">0_userdata.0.Luftreiniger.originalDP.fan_mode</field>
                                               <block type="text" id="~f10OhCz1m7_(Dcy0_9x">
                                                 <field name="TEXT">off</field>
                                         <value name="IF1">
                                           <block type="logic_operation" id="6R2w1S^sM@A4?[AC:vK7">
                                             <field name="OP">AND</field>
                                               <block type="logic_compare" id="yH(4fPr(mGnXpAG1pMF]">
                                                 <field name="OP">GTE</field>
                                                   <block type="get_value" id="L80D-i2EiGFCAtVCckC#">
                                                   <block type="math_number" id="^3nU1gO{@HDs+ztzKBQa">
                                                     <field name="NUM">1</field>
                                               <block type="logic_compare" id="#Ss|FEB;+xtBveo4a9ct">
                                                 <field name="OP">LTE</field>
                                                   <block type="get_value" id="BrOO{v*BaU429xTi*~XY">
                                                   <block type="math_number" id="XJ9RV^kK]Rg}OLA-1$d/">
                                                     <field name="NUM">10</field>
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="control" id="mUH1]c!?c,#C|t2Qko%R">
                                               <block type="math_number" id="p9YbwvGq+hs;,gBKyjLr">
                                         <value name="IF2">
                                           <block type="logic_operation" id="h,hPPKD|rGZv@(o1dCRn">
                                               <block type="logic_compare" id="QO4oVbkvg#d[JQj9if|%">
                                                   <block type="get_value" id="Qiz2PSltM~BmJ$(Z,X{`">
                                                   <block type="math_number" id="`/ql!?v_XYT?O6{#Vj*S">
                                                     <field name="NUM">11</field>
                                               <block type="logic_compare" id="17~6XR]-m-45in.Y;%@V">
                                                   <block type="get_value" id="i.dBI9d?#HOJ/N]wXa3J">
                                                   <block type="math_number" id="okH(bD=r%yMc$L*n=?!L">
                                                     <field name="NUM">20</field>
                                         <statement name="DO2">
                                           <block type="control" id="_xVMSr-USFp(18jWyS)x">
                                               <block type="math_number" id="D%?4SD;N*3xsVn#)IeOn">
                                                 <field name="NUM">2</field>
                                         <value name="IF3">
                                           <block type="logic_operation" id="B@~19dn-OQ]i?HX4S(RK">
                                               <block type="logic_compare" id=":S4gC(=`xR$u6N;E:$uR">
                                                   <block type="get_value" id="kNSq%J_ji0sW*k!^))7D">
                                                   <block type="math_number" id="TKa`cbpp(c3G!2n!r566">
                                                     <field name="NUM">21</field>
                                               <block type="logic_compare" id="%qv]obrL6},v1*;`R?$w">
                                                   <block type="get_value" id="dLx:Yhg+DcaRy/v5WDNY">
                                                   <block type="math_number" id="vALC@6lg0]8v?K6w0KMc">
                                                     <field name="NUM">30</field>
                                         <statement name="DO3">
                                           <block type="control" id="OhJ~@cXUE=]h|7Gl23pO">
                                               <block type="math_number" id="sy6zCobHL,^Fv|Cp5;U7">
                                                 <field name="NUM">3</field>
                                         <value name="IF4">
                                           <block type="logic_operation" id="W2e33}$O:nEIoze1f]D6">
                                               <block type="logic_compare" id="[eX8n.*b%VTH))*wT[;2">
                                                   <block type="get_value" id=";S+/UX-G=fp^3`8=UIO/">
                                                   <block type="math_number" id="rXi,/hb:}.k@.Zbx5BGz">
                                                     <field name="NUM">31</field>
                                               <block type="logic_compare" id="F_8(*PSB|O[c_g(^UE}m">
                                                   <block type="get_value" id="`pLf,{7z.Q{n,tk#$z_*">
                                                   <block type="math_number" id="+UH%AbaKzx4rq1m#`bk0">
                                                     <field name="NUM">40</field>
                                         <statement name="DO4">
                                           <block type="control" id="/B_to|N)1tn7f{(CEVA`">
                                               <block type="math_number" id="_xeoO.:?5,/#IJBp*3dg">
                                                 <field name="NUM">4</field>
                                         <value name="IF5">
                                           <block type="logic_operation" id="h;O:pclT:hxvHDljF7=3">
                                               <block type="logic_compare" id="`j^U0hI]LbeVoaTnT{in">
                                                   <block type="get_value" id="|R]g:otTKtR45kv[M;.5">
                                                   <block type="math_number" id="#f53)KM7/Q?|)f:Hr1pD">
                                                     <field name="NUM">41</field>
                                               <block type="logic_compare" id="jS8Hv{w/[?2I7lX!)b9h">
                                                   <block type="get_value" id="V^B~#[,yd{X1AG@pb+@s">
                                                   <block type="math_number" id="3zhmIA]PF:1$JyAFFTlP">
                                                     <field name="NUM">50</field>
                                         <statement name="DO5">
                                           <block type="control" id="eM:fun-g*H}TP{`GHe;x">
                                               <block type="math_number" id="UmCqtE~Pn5cVf@q@+L$r">
                                                 <field name="NUM">5</field>
                                         <value name="IF6">
                                           <block type="logic_operation" id="%tl9IdR4Bc~:wzBOp:%_">
                                               <block type="logic_compare" id="5M%%aUk*vj?[o-xDgd3H">
                                                   <block type="get_value" id="-i!Ca!@T5Zi5W7`_kfGg">
                                                   <block type="math_number" id="r^IFFasM$5hn5c4#ZSt}">
                                                     <field name="NUM">51</field>
                                               <block type="logic_compare" id="~EaKljJt%=$v/3Z~*!BU">
                                                   <block type="get_value" id="Ai2ez8${l*!m~Jk2e*=v">
                                                   <block type="math_number" id="|~{CYg|.H]Wzef^rn6F/">
                                                     <field name="NUM">60</field>
                                         <statement name="DO6">
                                           <block type="control" id="nE1WW7GNEl)agGb$|3c@">
                                               <block type="math_number" id="++3p}|e+-$ZN5/KOL:+6">
                                                 <field name="NUM">6</field>
                                         <value name="IF7">
                                           <block type="logic_operation" id="N1UURjJWn0:mC1wBgsV6">
                                               <block type="logic_compare" id="9=]F=6g(`WDsZ#Z#or5v">
                                                   <block type="get_value" id="nSm,_KB0`VZA~VZFOROD">
                                                   <block type="math_number" id="`a!FwlNxw{_VG2,P7Cr%">
                                                     <field name="NUM">61</field>
                                               <block type="logic_compare" id="%3,YJh#/#%jsaez@RP*m">
                                                   <block type="get_value" id="n`p^Jvf|Y_#X`qN1A]gE">
                                                   <block type="math_number" id="l;m~C#vK]g?D+!][S63@">
                                                     <field name="NUM">70</field>
                                         <statement name="DO7">
                                           <block type="control" id="F$5.Ij/)rrH$OzmsPz!{">
                                               <block type="math_number" id="hYjcJO8L6=wZDr*8i[6;">
                                                 <field name="NUM">7</field>
                                         <value name="IF8">
                                           <block type="logic_operation" id="o0-{g%=2KXG6fPE*vN1`">
                                               <block type="logic_compare" id="{{D-ga.9Y@B2v`3T2e;8">
                                                   <block type="get_value" id="+W;!F3D?|)]]KKFQ4VQY">
                                                   <block type="math_number" id="qQ9;7rE6HH:c({H7$TQ%">
                                                     <field name="NUM">71</field>
                                               <block type="logic_compare" id="XP.,VB#ElGa:cG?_E1:2">
                                                   <block type="get_value" id="@k^epZW#j`uaa]JoBP1q">
                                                   <block type="math_number" id="7S=.cT*4p|?`=`4qX)2h">
                                                     <field name="NUM">80</field>
                                         <statement name="DO8">
                                           <block type="control" id="D@Sh31{k4B0,Eq[1=O{P">
                                               <block type="math_number" id="O*K|w`n6,]p;KGkF,3EQ">
                                                 <field name="NUM">8</field>
                                         <value name="IF9">
                                           <block type="logic_operation" id="XHD1xJ+8k%{`BuURlERC">
                                               <block type="logic_compare" id=";j/yYCfW{;Og4@:R}clW">
                                                   <block type="get_value" id="z35q~i*kh:6B3kO5$,Qb">
                                                   <block type="math_number" id="RrXf@NVYgwX2jgCaCCe3">
                                                     <field name="NUM">81</field>
                                               <block type="logic_compare" id="t;IQ3Z1u-gP}l;NZLvBQ">
                                                   <block type="get_value" id="Jht`zW2V,r(1bc$N5ajU">
                                                   <block type="math_number" id="CjE+Nw@A0Q]ML^N#Ser%">
                                                     <field name="NUM">100</field>
                                         <statement name="DO9">
                                           <block type="control" id="9=;MF`yDA^Aot~kemp!O">
                                               <block type="math_number" id="CxIPVa|e?SK]2V.C@=xw">
                                                 <field name="NUM">9</field>
                                   <block type="comment" id="WnDF@_k|#_aT2.)+@^}?">
                                     <field name="COMMENT">Steuerung nicht über HomeKit</field>
                                       <block type="on_ext" id="8Q%f_3TxMOw(Bf9EcY?l">
                                         <value name="OID0">
                                           <shadow type="field_oid" id="19r`j%XA/[iLNhicDLnv">
                                             <field name="oid">0_userdata.0.Luftreiniger.originalDP.fan_mode</field>
                                           <block type="controls_if" id="_x6Mt4A1x/t7]UmDJJM5">
                                               <block type="logic_compare" id="GDg]$-3P1/M/B:g|s$iF">
                                                   <block type="get_value" id="M5joz_3G8h`Tp]=JO0%q">
                                                   <block type="text" id="][ij7|G:ixwIG$BjGOLK">
                                               <block type="control" id="I?h]W,2[Z:LeYPq?syl^">
                                                   <block type="math_number" id="z?Hfpi3}QriA]Z_+#9##">
                                             <value name="IF1">
                                               <block type="logic_compare" id="b^zEKi=dWSSX4`igi5zY">
                                                   <block type="get_value" id="!T!hqX+G4nu89aOhlEas">
                                                   <block type="math_number" id="gdQ:fv|qG$NV05.;Q%BP">
                                               <block type="control" id="BZT.=efGB=;p5JV]vixF">
                                                   <block type="math_number" id="y5KC9R#VR*^?Q!vWf![.">
                                             <value name="IF2">
                                               <block type="logic_compare" id="q?RDa.A]R@EUhno[q!fM">
                                                   <block type="get_value" id="~v(L`[Uv*@i4ML7xPc;]">
                                                   <block type="math_number" id="4DkWrC`b@^Ip}pqqOM1[">
                                               <block type="control" id="u(3[^plRcURU~2@F=|R5">
                                                   <block type="math_number" id="43{7nkJ%n~6{UpEE7n(c">
                                             <value name="IF3">
                                               <block type="logic_compare" id="QSX~`V.0HM:`.tY`i_{G">
                                                   <block type="get_value" id="jAPL4tSEp`,ZPB!l5%23">
                                                   <block type="math_number" id="KTH9Gw+|?CT,$[bwd6Gn">
                                               <block type="control" id="b^2]vN6YX$qQhj{aA$;T">
                                                   <block type="math_number" id="LIO-R2uXZk;OB@)F;R4h">
                                             <value name="IF4">
                                               <block type="logic_compare" id="hj%;gt`$WUTJA|suuaFW">
                                                   <block type="get_value" id="ANmw*8)jP9p.M0/|km6v">
                                                   <block type="math_number" id="{7.b9VitzQm@d5idqR{f">
                                               <block type="control" id="N9/+*[hnhk5Ty_2N~;9,">
                                                   <block type="math_number" id="sV}:ZVY}^oi}Mi@hyIa]">
                                             <value name="IF5">
                                               <block type="logic_compare" id="UdZK1UwYQl)vIz7DoSpN">
                                                   <block type="get_value" id="]r3z/mr).DXK(}oYZ(S4">
                                                   <block type="math_number" id="wZhr8$)m3(:C,#sA@}yZ">
                                               <block type="control" id="gGe7KhF`U`9Z7!L/18TV">
                                                   <block type="math_number" id="H4pzk]{naYxqmVw(J$BP">
                                             <value name="IF6">
                                               <block type="logic_compare" id="Uxxnx$dLYo-3A`FRYFs-">
                                                   <block type="get_value" id="}1Hf#pIg`@pWNe.c]iVb">
                                                   <block type="math_number" id="*Yr=rf_Ll:ziU%AG?ST}">
                                               <block type="control" id="-01b8MqHgrn^z_7bD8Vl">
                                                   <block type="math_number" id="IO!*_TG9C1cTk8x]FI~R">
                                             <value name="IF7">
                                               <block type="logic_compare" id="^LVLW(j^#.tZ4;LIx~d,">
                                                   <block type="get_value" id="E(`CEza;3tfWHA6sp8.0">
                                                   <block type="math_number" id="AZi_6@p*jf=V[ZSbLyS+">
                                               <block type="control" id="#~rgiT|)p?wl9mP84~5x">
                                                   <block type="math_number" id="D)U[*O^@w#X@nuJX;xyu">
                                             <value name="IF8">
                                               <block type="logic_compare" id="_f2tWVcFseK*A=hzYApN">
                                                   <block type="get_value" id="Tfqkl^k@!ihR98CLTi?8">
                                                   <block type="math_number" id="5))=Jl[:|P43G*hslFF|">
                                               <block type="control" id="Z-z0_IPr9^}]#*X,brHp">
                                                   <block type="math_number" id="KPLm[0-QpsCS*0h-L`;d">
                                             <value name="IF9">
                                               <block type="logic_compare" id="^PY(X$!@XJw0:C*WSB;;">
                                                   <block type="get_value" id="H:%k5T$xne8V92;2(Jk/">
                                                   <block type="math_number" id="qp8Up+a{t]HSgdUi|,{3">
                                               <block type="control" id="{MFg,K`a|4Q9Y2m/vN:C">
                                                   <block type="math_number" id="t!7;T7gng*Kf8b.RMi+x">
                                                     <field name="NUM">90</field>
                                           <block type="comment" id="TY0l]=7k7V:JLyw,_.D+">
                                             <field name="COMMENT">Um die richtige Anzeige von An/Aus in HomeKit zu haben</field>
                                               <block type="on_ext" id="/D}hGt]=-my45(=#@@$A">
                                                 <value name="OID0">
                                                   <shadow type="field_oid" id="P5aPV8{fvwC@!B^Y9_GG">
                                                     <field name="oid">0_userdata.0.Luftreiniger.originalDP.fan_state</field>
                                                   <block type="controls_if" id="t$X10HwI}+Pn*6)/m3k4">
                                                       <block type="logic_compare" id="=}gLK2n4rX=0[w1+xK(%">
                                                           <block type="get_value" id="Tv)upj@62k%IF#7vZlmm">
                                                             <field name="OID">0_userdata.0.Luftreiniger.originalDP.fan_state</field>
                                                           <block type="logic_boolean" id=",6|gUyD||y@kI(M$M(s|">
                                                       <block type="control" id="YL,Sbj8$:s2_.?^9J?zo">
                                                         <field name="OID">0_userdata.0.Luftreiniger.varDP.varCurrentAirPurifierState</field>
                                                           <block type="math_number" id="naXT.R%qRE8!PwLzYxc,">
                                                     <value name="IF1">
                                                       <block type="logic_compare" id="U_~vc_zU;4WY%@LzM:{e">
                                                           <block type="get_value" id="#bN:A3D0l_.H;AJ$4Vm+">
                                                           <block type="logic_boolean" id="}%B+VvV){3k?fECn@5m$">
                                                       <block type="control" id="UB56t%(j#(+_,nOvP!o[">
                                                           <block type="math_number" id="p5ksc|7tX(z9+5XmTeZP">
                                                   <block type="comment" id="P.P4Ze|mT0uwDiNA-l[R">
                                                     <field name="COMMENT">Übersetzung der AirQuality für HomeKit</field>
                                                       <block type="on_ext" id="+npPAmocI#G=0E63Y$rI">
                                                         <value name="OID0">
                                                           <shadow type="field_oid" id="^4l.8YO_DBJtb~agg{l:">
                                                             <field name="oid">0_userdata.0.Luftreiniger.originalDP.air_quality</field>
                                                           <block type="controls_if" id="0B1oI^$xn!ay5(O?VzvN">
                                                             <mutation elseif="4"></mutation>
                                                               <block type="logic_compare" id="zf8x,LN5B:Fd?tc=vObu">
        <block type="get_value" id="roXTb4zHvw0HZ|%V5dUa">
        <field name="OID">0_userdata.0.Luftreiniger.originalDP.air_quality</field>
        <block type="text" id="e%%T2ygM.XuGn%CYBgL_">
        <field name="TEXT">excellent</field>
                                                               <block type="control" id="l;@m[**(^eg$^lP}+/Kx">
        <field name="OID">0_userdata.0.Luftreiniger.varDP.varAirQuality</field>
        <block type="math_number" id="i5sv/Ji(!5/m3V@jp{In">
                                                             <value name="IF1">
                                                               <block type="logic_compare" id="/r~apZHO@9f-`4sE1kuU">
        <block type="get_value" id="e`6{6v~VkHddTQq](?}L">
        <block type="text" id="AL.8X.~d3ny|=TkV5Bp(">
        <field name="TEXT">good</field>
                                                               <block type="control" id="EXz5AeI|__lM+S~MlwRj">
        <block type="math_number" id="sAex!SXagZc6{}=N}(A:">
                                                             <value name="IF2">
                                                               <block type="logic_compare" id="i%*Ep;BIZd*g]nf$]YiD">
        <block type="get_value" id="7%HZ:ug[HQxQL/R)b?NS">
        <block type="text" id="@N(W5~nvpY?^O;ycs]+$">
        <field name="TEXT">moderate</field>
                                                               <block type="control" id="+G(JI5(%`,v3dd7*z;oZ">
        <block type="math_number" id="%fz.Ikg_sQVk=uDvqw0|">
                                                             <value name="IF3">
                                                               <block type="logic_compare" id="u5{GGZO5q^_Br*}#y5O3">
        <block type="get_value" id="@GREg/WyDJx=4%IPMtA7">
        <block type="text" id="UtGfEO2;Yil{H#!C[~k5">
        <field name="TEXT">poor</field>
                                                               <block type="control" id="yQzS3aTsCJszw4LoTzU{">
        <block type="math_number" id="J$mMUUBl8{j^bzQ,S]f$">
                                                             <value name="IF4">
                                                               <block type="logic_operation" id="KhkLB}!tLbWBfo~r$v$F">
        <field name="OP">OR</field>
        <block type="logic_compare" id="-voe@?c+^*NRuP*Yb(cm">
        <block type="get_value" id="6/GlNN]}MBdhYrJ{,ICH">
        <block type="text" id="FH@p#RMY4H,0I%wMR{lC">
        <field name="TEXT">unhealthy</field>
        <block type="logic_compare" id="L0+%8?~+JD4A.Q{_O,fO">
        <block type="get_value" id="^Y]Kreu((f3F2}%uUVV#">
        <block type="text" id="Qidb}dvo!gXpS*y{4?*f">
        <field name="TEXT">hazardous</field>
                                                               <block type="comment" id="A?:Q?C=zIbF5r;pi~JnU">
        <field name="COMMENT">HomeKit kennt bei AirQuality nur 5 Zustände, daher habe ich die letzten beiden auf 5 gesetzt</field>
        <block type="control" id="B/Wmy.fnQ.OycYMkhPK/">
        <block type="math_number" id="-^(]@AZd_0lOFw]bY|8v">
                          In Yahka ein neues Gerät hinzufügen.
                          Neuen Service-Type "AirPurifier" hinzufügen und Datenpunkte entsprechend anpassen und einstellen.
                          "SwingMode" kannst du auch weg lassen. Dann hast du in der HomeKit App aber so einen großen An/Aus Slider und der "Schieberegler" ist weiter unten. Wenn du "SwingMode" mit rein machst hast du einen kleinen runden Button für An/Aus. Finde ich persönlich schöner und der Schieberegler ist direkt da drunter. So hast du alles auf einer Seite. Einfach mal ausprobieren wenn alles eingerichtet ist dann siehst du was ich meine.
                          Neuen Service-Type "AirQualitySensor" hinzufügen und Datenpunkte entsprechend anpassen und einstellen.
                          Dann speichern und schließen.
                          In der HomeKit App dürfte dann ein neues Gerät und ein neuer Sensor auftauchen. Die Bedienung ist denke ich selbsterklärend.
                          Man kann in HomeKit aber leider nicht den Modus "auto" abbilden. Somit kannst du nur An/Aus und die Stufen regeln. Eine Idee wäre hier z.B. das wenn du den Slider ganz nach oben schiebst den Modus "auto" einstelllst. Dann wäre Slider ganze unten (0) "off". zwischen 1-99 dann die Stufen 1-9 und bei Slider ganz oben (100) den "auto" Modus. Dafür im Skript unter "Steuerung über HomeKit" im zweiten "falls mache" Baustein ganz unten ein weiteres "falls mache" hinzufügen und
                          falls varRotationSpeed zwischen 81 und 98 mache Mode "9"
                          und
                          falls varRotationSpeed zwischen 99 und 100 mache Mode "auto"
                          Keine Ahnung wie ich das beschreiben soll. Hier noch ein Bild.
                          Hoffe du kommst damit so klar.
                          Wenn du das mit "auto" bei Slider ganz oben haben willst kann man auch noch mit den Datenpunkt "fan_speed" arbeiten. Wenn der "auto" Mode dann an ist könnte man sich die Geschwindigkeit mit dem Slider in HomeKit anzeigen lassen. Allerdings weißt du dann nicht wenn du z.B. mit der Fernbedinung den Luftreiniger auf "auto" gestellt hast und dann in HomeKit guckst ob der "auto" Mode an ist oder der z.B. auf 60% oder so gestellt ist. Obwohl, wo ich das gerade schreibe könnte man das evtl. noch mit "CurrentAirPurifierState" darstellen. Wenn der auf "1" steht wird der Luftreiniger in der HomeKit App mit "inaktiv" angezeigt. Das könnte man als "auto" nutzen. Habe ich noch nicht ausprobiert.
                          • I
                            @el_malto
                            vielen Dank für die Erklärung und die gemachte Mühe.
                            Werde dies zur Hilfe nehmen und dir schnellstmöglich eine Rückmeldung geben.
                            draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                            • draexler
                              draexler @iPhoneDan last edited by
                              Hallo Zusammen,
                              ich habe über den YAHKA Kameras eingebunden. Nach langen Versuchen habe ich es nun geschafft das diese flüssig laufen. (Viele Einstellungen auch bei den Erweiterten Eigenschaften.
                              Nun habe ich aber z.B. den RTSP Stream Link und das Bild für den Snapshot direkt im Adapter eingebunden.
                              Gibt es irgendeine Möglichkeit das diese Werte über einen Datenpunkt geliefert werden?
                              Das Problem ist nämlich das sich die URLs manchmal ändern und im Synology Adapter wären immer die aktuellsten.
                              L wendy2702 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                loverz @draexler last edited by
                                @draexler welchen YAHKA Service hast du verwendet? Würde auch gerne meine Eufy Cams einrichten, wenn das geht.
                                draexler 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • wendy2702
                                  wendy2702 @draexler last edited by
                                  @draexler sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                  Welche URLs ändern sich manchmal?
                                  @loverz sagte in Yet another HomeKit adapter:
                                  Sind die nicht direkt HomeKit tauglich?
                                  L draexler 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    loverz @wendy2702 last edited by
                                    @wendy2702 said in Yet another HomeKit adapter:
                                    Nein, die Türklingelkameras leider nicht 😞
                                    • draexler
                                      draexler @loverz last edited by
                                      @loverz: Der Kamera Service der im Yahka angeboten wird. Ganz prominent in den Einstellungen oben links "KAMERA HINZUFÜGEN"
                                      • draexler
                                        draexler @wendy2702 last edited by
                                        @wendy2702: Ich habe die Kamera über die Surveilance Station von Synology eingebunden, also von dort den freigegeben RTSP Pfad genommen.
                                        Ich habe natürlich probiert den RTSP von der Kamera direkt zu nehmen, aber da hat das Bild gestockt, Fragmente etc. gehabt. Vermutlich weil der Stream den die Surveilance liefert, besser konfiguriert werden kann (Bitrate, etc.)
                                        Jetzt ist aber das Problem das z.B. bei einen Neustart der Surveilance es sein kann das sich die URL des RTSP Links in der Surveilance ändert.
                                        Da ich aber die Synology als Adapter im iBroker habe, habe ich ich in bei den dortigen Datenpunkten auch die derzeit gültigen URLs.
                                        Jetzt ist die Frage wie ich die Datenpunkte im Yahka bei der Kamerakonfiguration einbinden kann?!
                                        L wendy2702 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          loverz @draexler last edited by loverz
                                          @draexler stimmt, bei der Kamera URL ist ja nur ein absoluter Pfad möglich.
                                          Frag das mal bei @JW86 an. Ggf auf Github.
                                          So wie ich sehe können meine Eufy Kameras kein RTSP 😞
                                          Die URL im EuSec Adapter endet mit m3u oder so.
                                          w00dst0ck 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • w00dst0ck
                                            w00dst0ck @loverz last edited by
                                            @loverz
                                            Hast Du schon mal geschaut, ob Du den RTSP Stream in der Cam aktivieren kannst?
                                            http://community.anker.com/t/how-to-setup-rtsp-on-eufycam-to-stream-video-to-your-compatible-nas/64833
                                            1764
                                            797446
