    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      RkcCorian last edited by
      Hallo Zusammen,
      nachdem ich vor einem Jahr begonnen habe und hier auch viele Ideen herbekommen habe möchte ich auch mal die Doku meiner eigenen Visualisierung teilen. Freue mich über Feedback! 🙂
      Leider muss ich es aufgrund Dateigröße in 2 Teile aufteilen, Teil 1 hier, Teil2 nachfolgender Post.
      RkcCorian_JARVIS_v3.x_v1.3Final.part1.rar
      Viele Grüße!
        RkcCorian last edited by RkcCorian
        Teil 2 für vorgehenden Post.
        RkcCorian_JARVIS_v3.x_v1.3Final.part2.rar
          sigi234 Forum Testing Most Active @RkcCorian last edited by sigi234
          @rkccorian
          Fehler beim entpacken?
            RkcCorian @sigi234 last edited by
            @sigi234 Hab WinRar verwendet und musste es auf 2 Dateien aufteilen. Wenn Du beide Dateien hast müsste es gehen
              @rkccorian sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
              Erledigt
                Als Alternative als OneDrive-Link. Leider bekomme ich das PDF nicht sinnvoll kleiner und 5 MB ist hier leider das Limit
                Siehe
                https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/454
                  dos1973 @RkcCorian last edited by
                  @rkccorian
                  Das einE oder andere Bild wäre toll.
                    So, aufgrund Bilderwunsch meine Doku als Einzelbilder... viel Spaß beim Klicken! 😄
                    1 Reply Last reply Reply Quote 14
                      tim73 @D3ltoroxp last edited by tim73
                      @d3ltoroxp Moin ... ich habe mal ne kurze Frage: wie bekommt man den halbtransparenten Hintergrund in den View in Widget hin ?
                      Danke Tim
                      D BananaJoe D3ltoroxp Basti97 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                        dos1973 @tim73 last edited by
                        @tim73
                        Hi du kannst in den Eigenschaften „opacity“ verwenden mir werten „0.x”
                        Oder scroll hier hoch zum 12.10/ 18:31 da gibts ein css mit verlauf und transparenz
                        • BananaJoe
                          BananaJoe Most Active @tim73 last edited by
                          @tim73 in den meisten Farbfeldern kannst du statt #000000auch ein rgb(0,0,0,0.5) eingeben. Die ersten 3 Zahlen sind die RGB Werte in Schreibweise 0 bis 255 (statt 00 bis FF), die 4. Zahl gibt die Transparenz an, 0.5 für 50% durchlässig. 1 ist nicht durchlässig, 0 ist "unsichtbar"
                            tim73 @BananaJoe last edited by
                            @bananajoe @dos1973 danke euch
                            • D3ltoroxp
                              D3ltoroxp @tim73 last edited by
                              @tim73 said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                              Danke Tim
                              So hab ich das gemacht.
                              Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp @Bluelinux last edited by
                                @bluelinux said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                @d3ltoroxp sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                So in die Richtung möchte ich das alles gestalten. Das ist mal die Wetter Ansicht, ich möchte das nach einer gewissen Zeit, die View wechselt, Wetter, Kalender, Haus Infos usw..
                                Dabei kann man von jeder View das Menu aufrufen, muss ich mal noch schauen, wie ich das hinbekomme. Vllt mit dem Material Design, da gibts ja das Side Menu dazu. Aber muss ich noch schauen, wie ich dann dort die View wechseln lassen kann.
                                Sieht ja klasse aus... würdest du die zur Verfügung stellen?
                                Wolltest du nur das, oder das ganze VIS ?
                                Was ist eigentlich der unterschied beim Export, normal und anonym ?
                                • Knallochse
                                  Knallochse @Flexer last edited by
                                  @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                  Hier noch eine kleine Animation von mir
                                  Die Sonne läuft entsprechend Azimut und Altitude über die Vis 😉
                                  Möchte nochmal nachfragen, ob du mir dieses Widget zur Verfügung stellen könntest
                                  Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                  • Flexer
                                    Flexer @Knallochse last edited by
                                    @knallochse Leider aktuell nicht. Es ist etwas komplex wie ich es gebaut habe. Leider habe ich keine Zeitdas alles zu fixen
                                    • Holger Etzel
                                      Holger Etzel last edited by
                                      @dos1973
                                      Hallo, wie hast du das gemacht, das die Lampen die an sind gezählt werden?
                                      lg
                                      Holger
                                      Negalein D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      • Negalein
                                        Negalein Global Moderator @Holger Etzel last edited by
                                        @holger-etzel sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                        mit sowas zB
                                        https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html
                                          dos1973 @Holger Etzel last edited by
                                          @holger-etzel
                                          hier habe ich meinen Weg beschrieben… ist zwar oldschool und es gibt inzwischen (siehe vorherigen Post) mehr dynamische Möglichkeiten.
                                          https://forum.iobroker.net/topic/37866/mein-aktuelles-visv7/72
                                          Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Holger Etzel
                                            Holger Etzel @dos1973 last edited by
                                            danke, habe es inzwischen hin bekommen
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313159
