    4. Zigbee Adapter geht nicht mehr
      Marcus_Muc last edited by Marcus_Muc
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: Pi4
      Arbeitsspeicher: 8GB
      Festplattenart: SD-Karte
      Betriebssystem: Ubuntu
      Node-Version:
      Nodejs-Version: 14.18.2
      NPM-Version: 6.14.15
      Installationsart: Manuell über SSH Eingabe
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei:
      bei mir funktioniert das Zigbeenetz nicht mehr, alles andere funktioniert normal.
      Hoffe Ihr könnt mir einen Tip geben woran es liegt. Habe schon viel Zeit investiert und komme einfach nicht weiter.
      Es gab vor kurzem hier einen Beitrag mit "Zigbee bleibt auf gelb". Der Beitrag ist mit gelöst markiert. Sonst hätte ich es drunter gepostet oder vielleicht geht mein Thema in eine andere Richtung.
      Es ist plötzlich am 28.02.2022 um 9:20 Uhr zusammengebrochen. Seitdem habe ich in der Database keine Temperaturen von den Sensoren. Zu diesem Zeitpunkt war ich gar nicht am PC und habe somit nichts im Iobroker verstellt. Die LED vom Raspberry leuchtet aktuell rot. Vom CC2531 leuchtet sie aktuell grün.
      Habe schon viel probiert:
      • Raspberry komplett heruntergefahren, Stecker gezogen.
      • Jeden USB Port benutzt.
      • Einen Ersatz CC2531 den ich habe in den Raspberry gesteckt.
      • Über Linux habe ich eine Abfrage der USB Ports gemacht, den CC2531 erkennt der PI.
        Der richtige Port ist auch im Adapter eingestellt (ttyACM0)
      pi@raspberrypi:~ $ ls -l /dev/serial/by-id
      insgesamt 0
      lrwxrwxrwx 1 root root 13 Mär  3 20:03 usb-Texas_Instruments_TI_CC2531_USB_CDC___0X00124B001CD4059C-if00 -> ../../ttyACM0
      pi@raspberrypi:~ $
      • Backup vom 02.02.2022 und 01.04.2021 in den PI, gleiches Problem.
      • Zigbee Adapter gelöscht und neu installiert.
      • Befehl über SSH: "=> ps -ax | grep -e zigbee" und "sudo kill -9 19187" dann neustrat Zigbee Adapter hat nichts geholfen
      pi@raspberrypi:~ $ ps -ax | grep -e zigbee
       7332 pts/0    S+     0:00 grep --color=auto -e zigbee
      19187 ?        Sl     0:30 io.zigbee.0
      pi@raspberrypi:~ $ sudo kill -9 19187
      pi@raspberrypi:~ $
      Habe einen Auszug aus der Log von den Zigbee Fehlermeldungen:
      (Zigbee Adapter gestoppt, Log gelöscht, Zigbee Adapter gestartet, Log kopiert)
      2022-03-03 19:06:00.883	error	Error herdsman start
      2022-03-03 19:06:00.883	error	Failed to start Zigbee
      2022-03-03 19:06:00.881	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Error while opening serialport 'Error: Error Resource temporarily unavailable Cannot lock port'"
      2022-03-03 19:06:00.560	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
      2022-03-03 19:06:00.538	info	Starting Zigbee npm ...
      2022-03-03 19:06:00.537	info	Try to reconnect. 1 attempts left
      2022-03-03 19:05:50.533	error	Error herdsman start
      2022-03-03 19:05:50.532	error	Failed to start Zigbee
      2022-03-03 19:05:50.530	error	Starting zigbee-herdsman problem : "Failed to connect to the adapter (Error: SRSP - SYS - ping after 6000ms)"
      2022-03-03 19:05:30.282	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
      2022-03-03 19:05:29.724	info	Starting Zigbee npm ...
      2022-03-03 19:05:29.616	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      2022-03-03 19:05:15.816	warn	get state error: Connection is closed.
      2022-03-03 19:05:15.797	info	Installed Version: iobroker.zigbee@1.6.16
      2022-03-03 19:05:15.787	warn	get state error: DB closed
      2022-03-03 19:05:15.181	info	Starting Zigbee npm ...
      2022-03-03 19:05:15.053	info	starting. Version 1.6.16 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee, node: v14.18.2, js-controller: 3.3.22
      2022-03-03 19:05:15.027	info	Terminated (ADAPTER_REQUESTED_TERMINATION): Without reason
      2022-03-03 19:05:14.533	error	Cannot read property 'error' of undefined
      2022-03-03 19:05:14.530	error	TypeError: Cannot read property 'error' of undefined at Zigbee.onUnload (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.zigbee/main.js:764:26) at Zigbee.emit (events.js:400:28) at stop (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:8749:22) at change (/opt/iobroker/node_modules/iobroker.js-controller/lib/adapter.js:5541:29) at Immediate.<anonymous> (/opt/iobroker/node_modules/@iobroker/db-states-redis/lib/states/statesInRedisClient.js:234:37) at processImmediate (internal/timers.js:464:21)
      2022-03-03 19:05:14.522	error	unhandled promise rejection: Cannot read property 'error' of undefined
      2022-03-03 19:05:14.521	error	Unhandled promise rejection. This error originated either by throwing inside of an async function without a catch block, or by rejecting a promise which was not handled with .catch().
      2022-03-03 19:05:14.516	info	Got terminate signal TERMINATE_YOURSELF|Systemdata| Bitte Ausfüllen|
      Thomas Braun Asgothian 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Marcus_Muc last edited by Thomas Braun
        @marcus_muc
        Bitte den Beitrag strukturieren und Konsolentexte in CodeTags posten.
        So mag das keiner lesen. Ich jedenfalls nicht.
        Edit: CodeTags! Keine Screenshots!
          @marcus_muc sagte in Zigbee Adapter geht nicht mehr:
          und CC2531 könnte auf den bekannten Firmware-'Bug' von den Dingern hindeuten. Tip von mir: Schmeiß den CC2531 raus und investier in was gescheiteres.
          • Asgothian
            Asgothian Developer @Marcus_Muc last edited by
            @marcus_muc
            Du hast das Log vom 2. und 3. Startversuch gepostet. Bitte folgendes tun:
            • Adapter anhalten
            • 30 Sekunden warten
            • Wenn möglich: Log löschen
            • Adapter starten
            A.
              So habe die Lösung gefunden. Habe den CC2531 mit der Firmware Z-Stack 1.2 geflasht und jetzt geht wieder alles. Vorher war wohl eine andere Firmware drauf mit der hat es nicht mehr funktioniert. Habe mir gestern Dmitrij einen neuen 2652 bestellt. Jetzt geht zwar der CC2531 wieder, aber der 2652 soll ja eh besser sein.
              fu_zhou 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • fu_zhou
                fu_zhou @Marcus_Muc last edited by
                @marcus_muc Ich kann wärmsten den Conbee II empfehlen - der funktioniert und hat eine ordentliche Reichweite. Ich habe mit den CCs keine gute Erfahrung gemacht...
                arteck 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  arteck Developer Most Active @fu_zhou last edited by
                  @fu_zhou ich kann den nicht wärmstens empfehlen da die technick veraltert ist und wird nicht zu 100% vom zigbee adapter unterstützt 🙂
                    Der CC2531 hat mir seit über einem Jahr treue Dienste erwiesen. Kann nichts gegen CC2531 sagen. Jetzt ist halt ein Problem entstanden, aktuelle Firmware neu aufgestpielt und jetzt läuft er wieder.
                    fu_zhou arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • fu_zhou
                      @marcus_muc hat das mit der Reichweite gut funktioniert? Bei mir nicht, trotz USB-Verlängerung etc. Da war immer nach 3-5 Metern Schluss. Ist aber ein anderes Thema als der Thread hier 😉
                        arteck Developer Most Active @Marcus_Muc last edited by
                        CC2531
                        es kommt drauf an wieviel du zu hause verbaut hast.. mit ein paar Sensoren kommt der klar. ab 40, 50 wird der immer wieder aussteigen
                          Marcus_Muc @fu_zhou last edited by
                          @fu_zhou wohne in einer großen 3 Zimmerwohnung. Bei mir sind auch 7 Geräte (Lampe, Steckdose,..) verbaut die als Router (Glaub so heißt das) funktionieren. Batteriebetriebene habe ich so ca. 35 Stück. Da ich keine großen Reichweiten habe klappt es wunderbar.
                          1238
