    • da_Woody
      da_Woody @dslraser last edited by
      @dslraser da sag ich mal nix zu... 😄 Puffer...
      na tögal, mehr oder weniger tauch bei mich das näxte problem auf, wenn auch zu einem anderen thema.
      @haus-automatisierung hat ja im octoprint-adapter octoprint.0.printjob.progress.finishedAt eingebunden.
      wenn ich den DP jetzt als level angebe, kommt das raus:
      hab schon alles mögliche im schraubenschlüssel probiert, ich bekomm nicht das angezeigt. die kachel ist als wert definiert und ich hab:
      hab durchs probieren sogar geschafft, daß mir der 1.1.1970 angezeigt wurde. 🤒
      • dslraser
        dslraser Forum Testing Most Active @da_Woody last edited by dslraser
        @da_woody
        hast Du über den Schraubenschlüssel auch die role geändert ? (und vielleicht auch Typ ?)
        • da_Woody
          @dslraser wenn ich value.time mache:
          d76be337-dc29-434b-9fa7-74d0f28a7362-grafik.png e50de906-ab33-4e1b-89f0-d0a6063b53a1-grafik.png geh ich auf boolesch wird gar nix angezeigt.
          ich kapier grundsätzlich mal nicht, warum mir ein DP nicht so angezeigt wird, wie er in den objekten steht.
          haus-automatisierung dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • haus-automatisierung
            haus-automatisierung Developer Most Active @da_Woody last edited by
            @da_woody sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
            Das, was Du da beschreibst, ist das Rollen-Konzept von ioBroker. Datenpunkte können Rollen bekommen. In diesem Fall ist es ein numerischer Wert, welcher einen Unix Timestamp speichert. Da die Rolle aber "date" ist, erkennt der Admin das und zeigt den Wert als Datum an.
            Gespeichert ist aber nach wie vor eine Zahl. Wie bei Dir jetzt 1040321244463.
            • da_Woody
              da_Woody @haus-automatisierung last edited by
              @haus-automatisierung das ich dann mal die Unix Timestamp bekomme hab ich ja schon rausgefunden, ist mir auch verständlich, wenn ich da was ändere.
              ich bin offensichtlich nur zu dämlich das zu kapieren. eigentlich wollte ich mir nur das script ersparen, das ich schon umgeschrieben habe wegen deiner änderung auf printtimeLeft.
              • dslraser
                Wie willst Du es denn angezeigt haben ? Also was soll dann in der Kachel drinn stehen ?
                • da_Woody
                  da_Woody @dslraser last edited by da_Woody
                  @dslraser na zumindest da, was in dem DP drinnen steht.
                  im moment verwend ich ja wieder das script, das ich für mich umgebastelt habe.
                  im prinzip ist das ja fast OK vom script, der tag (Mo, Di, ...) davor würd mich schon gefallen.
                  wenns den DP jetzt im octo-adapter gibt, könnte ich mir eben das script nur für den einen DP sparen. ist sonst doppelt gemoppelt.
                  M dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    muuulle @da_Woody last edited by
                    Moin @s-bormann
                    zur frühen Stunde habe zwei Fragen.
                    Zum einen sind drehende Kreise nach betätigen über den Knöpfen. Kann man das verhindern?
                    Und konntest du schon in Safari Log gucken, was hier passiert?
                    Danke!
                      Cino last edited by
                      Wie kann ich den Adapter auf deutsch stellen? IOB steht auf deutsch.
                      • dslraser
                        so ?
                        Ich habe mir dafür mal einen DP aus ioBroker mit der Rolle date genommen und diesen über den Schraubenschlüssel für iQontrol angepasst.
                        da_Woody 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                        • dslraser
                          dslraser Forum Testing Most Active @Cino last edited by
                          @cino sagte in Test Adapter iQontrol 2.0.x Vis (Entwicklungs-Thread):
                          was ist denn bei Dir nicht nicht deutsch ? (der Adapter ist teilweise "denglisch" 😊 )
                          • da_Woody
                            @dslraser 👍 schau ich mir nachher an!
                            • da_Woody
                              @dslraser zo...
                              der DP ist rolle date!
                              den einoperiert:
                              schraubenschlüssel:
                              nur, dein ddd - HH:mm:ss gibts in der auswahl nüscht... warum bei mir alles auf englisch im schraubenschlüssel ist... 😵
                              • dslraser
                                @da_woody
                                die Auswahl sind ja auch „nur“ Vorlagen. Trage es einfach so wie gezeigt ein.
                                • da_Woody
                                  @dslraser tja, nimmt er mir nicht...
                                  • dslraser
                                    @da_woody
                                    was nimmt er wie/wo nicht ? In Deinem Bild steht es doch drinn ? (ich verwende übrigens noch die alte admin Ansicht)
                                    • da_Woody
                                      @dslraser ja, steht drinnen, aber ich kann nicht speichern... grau rechts unten
                                        Cino @dslraser last edited by
                                        Ist alles englisch.
                                        • s.bormann
                                          s.bormann Most Active @Cino last edited by
                                          Ist alles englisch.
                                          Die Sprache wird vom ioBroker bestimmt. Ist der Rest Deiner Adapter auf deutsch?
                                            Cino @s.bormann last edited by Cino
                                            @s-bormann tatsächlich, die anderen Adapter sind auch auf englisch. Aber IOB ist deutsch
                                            EDIT: Die Systemsprach war tatsächlich nicht gesetzt. Nur das Land als Deutschland angegeben. Jetzt geht es.
                                            296
                                            7637
                                            6946697
