    5. Licht im Flur länger bei Bewegung eingeschaltet lassen
    • O
      Olli77 last edited by
      Moin
      ich lass meine Flur Licht bei Bewegung an schalten.
      Nun schaltet das Licht so wie es sein soll nach einer gewissen Zeit auch das Licht wieder aus. Wenn nun aber länger Bewegung im Raum ist, geht as Licht trotzdem aus.
      Kann man so eine Art"wenn Bewegung vorhanden- lasse Licht eingeschaltet bis Beweung nicht mehr vorhanden" einstellen.
      B J J 3 Replies Last reply Reply Quote 0
        badsnoopy667 @Olli77 last edited by
        @olli77
        Ja, geht.
        Bei Blockly würde ich es so machen:
        Du musst das "Licht aus" in einen timeout packen, z.B. 3 Minuten.
        Bei "Licht an" musst du diesen timeout jedes mal wieder stoppen mit dem Block "stop timeout".
        Mein Blockly ist leider ziemlich vollgestopft mit zusätzlichen Bedingungen, aber vielleicht hilft es ja trotzdem zur Veranschaulichung:
          Jan1 @Olli77 last edited by
          @olli77
          Eigentlich kommt das auf den BWM an, was der so bietet. Dann macht man einfach solange Licht wie sich was bewegt und gibt da etwas Nachlauf drauf.
          • O
            Olli77 @Jan1 last edited by Olli77
            Ich hatte vergessen mein Skript mit einzufügen
            ich habe ein Phillips hue BWM
              <variables>
                <variable type="timeout" id="timeout2">timeout2</variable>
              </variables>
              <block type="on" id="*f@zpkWlRVc3W1~TL95?" x="-763" y="-88">
                <field name="OID">deconz.0.Sensors.7.presence</field>
                  <block type="controls_if" id="G!y[q7=7[+0oq^Y#34%M">
                      <block type="logic_operation" id="7i$oon:O}.E)KYeyr~Wa">
                        <field name="OP">AND</field>
                          <block type="time_compare" id="=pZ1EftuJb1skD8F7J@;">
                            <mutation xmlns="http://www.w3.org/1999/xhtml" end_time="true"></mutation>
                            <field name="START_TIME">0:00</field>
                            <field name="END_TIME">07:00</field>
                          <block type="logic_compare" id="yZZuaMyl?Y~N82r,/l`R">
                            <field name="OP">EQ</field>
                              <block type="get_value" id=")A2b5~.$ydALI@/qxOT[">
                              <block type="logic_boolean" id="v6FF~H.^Iwe9rZ$U#f`{">
                      <block type="control" id=";ttv`x.WiLX^i::nC;Fl">
                        <field name="OID">deconz.0.Lights.6.level</field>
                          <block type="math_number" id="n_6C@?`8[x+rI,V)5u-y">
                            <field name="NUM">5</field>
                          <block type="timeouts_settimeout" id="ediC;Oq-oJO*uyu[~s{c">
                            <field name="DELAY">30</field>
                              <block type="control" id="svARj9xEcg.PC.hh!pa/">
                                <field name="OID">deconz.0.Lights.6.on</field>
                                  <block type="logic_boolean" id="QK~9D+mnRPBOv;-61ZUf">
                  <block type="on" id=";}#uc$x.H6$+dvpq%n7z">
                      <block type="controls_if" id="^9~5vnS7bQw!eUb2q-[#">
                          <block type="logic_operation" id="y;-Fkar7?^IGPaH1at7C">
                              <block type="time_compare" id="|Y84nV@33YLq.G@YT|[s">
                                <field name="START_TIME">06:00</field>
                                <field name="END_TIME">0:00</field>
                              <block type="logic_operation" id="#ush@}/8OC!9x/yh@.8P">
                                  <block type="logic_compare" id="5=O|W/A`1:b*wr%I/lmM">
                                      <block type="get_value" id="P(R/,jxNAKF5BKCW!~fS">
                                      <block type="logic_boolean" id="dU70PY;}4ay6^hSYN~f)">
                                  <block type="logic_compare" id="Yz2P0yv#rY#ou;9z2m-C">
                                    <field name="OP">LT</field>
                                      <block type="get_value" id="sZzI7SsN/RWoHjjSBxq$">
                                        <field name="OID">deconz.0.Sensors.9.lux</field>
                                      <block type="math_number" id="ehFt|u9GB[``x|u7|1p~">
                                        <field name="NUM">1</field>
                          <block type="control" id="_yoR/*y?gy^@jBAzJ*it">
                              <block type="math_number" id="9Af|Wq**:Wsuwj=~,hlY">
                                <field name="NUM">30</field>
                              <block type="timeouts_settimeout" id=";!h`q{Z]Qnyq?y)-0!NS">
                                  <block type="control" id="kWo@6%}SHsl1M4%p_=e7">
                                      <block type="logic_boolean" id="2r5Lv*s%A?bGtGC=IjG/">
              jensven @Olli77 last edited by
              @olli77 zeig doch mal dein vorhandes Blockly, dann kann man da schon besser helfen.
              • O
                Olli77 @jensven last edited by
                @jensven said in Licht im Flur länger bei Bewegung eingeschaltet lassen:
                J ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                  @olli77
                  wie badsnoopy667 schon schrieb musst du ein "stop timeout" als erstes setzen.
                  Also:
                  falls "Uhrzeit zwischen...."
                  -> stop timeout
                  -> steuere Dimmable light....
                    A Former User @Olli77 last edited by
                    @olli77 hi,
                    Du musst die Timeouts auch stoppen. Und den zweiten Trigger Block kannst du dir sparen. Versuche es mal so:
                      paul53 @Olli77 last edited by
                      @olli77 sagte: Skript mit einzufügen
                      Vorschlag:
                       <variables>
                         <variable id="jg*JaU+..Fm`xquU]KGe">level</variable>
                       </variables>
                               <block type="on_source" id="xoGv[)]0@95z/VbI9$oK">
                               <block type="timeouts_cleartimeout" id="5bF-P:;TSv4A%$Qu++Ea">
                                   <block type="variables_set" id="--UkfJSP]uSOUJOwS7-7">
                                     <field name="VAR" id="jg*JaU+..Fm`xquU]KGe">level</field>
                                       <block type="math_number" id="#M!7RZB||(,2BLoYOK(p">
                                         <field name="NUM">0</field>
                                       <block type="controls_if" id="NY4dG[+c=;Z$aN!hu=f,">
                                           <block type="variables_set" id=".6yYeT]ZRki=;{CpD;VX">
                                         <value name="IF1">
                                         <statement name="DO1">
                                           <block type="variables_set" id="6Ry(R]]gn|KfSME,*9b}">
                                               <block type="variables_get" id="E_~M@;w^HtqzQc7!_0q9">
                             <statement name="ELSE">
                      blockly template
