    4. Test Adapter mytime
    Test Adapter mytime
    • bergjet
      bergjet @Chaot last edited by
      @chaot sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
      @bergjet Wie bei allen anderen Adaptern auch.
      Der Adapter wird aber in der Adapterübersicht nicht angezeigt. Also wie?
      • Chaot
        Chaot @bergjet last edited by
        @bergjet Und wie hast du den installiert?
        Variante 1:
        Unter Instanzen die Instanz löschen
        Variante 2:
        Update des Adapters auf die letzte Version. Die wird definitiv in den Adaptern angezeigt. Und dann deinstallieren.
        bergjet 2 Replies Last reply Reply Quote 0
        • bergjet
          Variante 1:
          Variante 2:
          Ok, ich habe die 0.6.1 drauf. Da genügt es dann, die Instanz zu zu löschen?
          Chaot OliverIO 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Chaot
            @bergjet Ja, das sollte genügen. Der Adapter ist dann zwar weiter irgendwo installiert, aber eben dann inaktiv.
            • OliverIO
              OliverIO @bergjet last edited by
              @bergjet
              hm, wenn der adapter solche zicken macht, darfst dich nicht wundern, wenn er nicht richtig funktioniert.
              bergjet 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • bergjet
                bergjet @OliverIO last edited by
                @oliverio sagte in Test Adapter mytime v0.1.x:
                @bergjet
                Ich habe ihn nicht in Verwendung und kann nicht sagen, ob er Zicken macht. Ich möchte ihn nur entfernen, obwohl er in den Adaptern nicht angezeigt wird.
                • bergjet
                  Danke, das wars.
                    sebevi @OliverIO last edited by
                    @oliverio Vielen Dank für den genialen Adapter. Leider habe ich ein spezielles Problem: wenn ich in meiner Vis ein mytimeWidget einbaue und die Vis dann starte, sehe ich den Timer auf dem PC, in derselben Vis auf dem Android-Tablet wird er nicht angezeigt. Ich hoffe, mir kann da jemand helfen. Ich habe die Version 0.7.12 installiert, bei anderen Versionen bleibt das Problem bestehen.
                    Danke für eure Hilfe
                    Gruss Sebastian
                    • OliverIO
                      OliverIO @sebevi last edited by
                      @sebevi
                      ja, das ist ein bekanntes problem.
                      damit das nicht passiert, müsste der adapter in der iobroker app registriert sein.
                      das ist er nicht, wie viele andere ebenfalls nicht.
                      registriert heißt, das bestimmte adapter-dateien lokal in der app verfügbar sind.
                      als workaround kannst du ein view in view machen.
                      also du erstellst einen 2.view, fügst dort ein iframe widget ein und schreibst als addresse die webadresse des ersten views (dort wo die eigentlichen widgets sind) rein.
                      dann wird es auch in der app angezeigt.
                        @oliverio hat geklappt, vielen Dank für die schnelle Hilfe
                          funktionieren bei jemanden die countdown timer widgets..
                          das einzige was bei mir geht ist circle
                          die 2 nicht
                          • OliverIO
                            OliverIO @arteck last edited by
                            @arteck
                            gibt es eine fehlermeldung in der browserconsole?
                            wie sind die einstellungen des timerst?
                            atarten die nicht oder zeigt es nix an?
                              arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by
                              @oliverio die zeigen nix an .. auch im editor nicht.. das widget ist leer..
                              nix auf der dev console
                              • OliverIO
                                @arteck
                                leider habe ich jetzt nicht gesehen welchen Datenpunkt du genau ausgewählt hast
                                noch welche inhalte die datenpunkte für diesen timer haben.
                                wähle bitte den Datenpunkt timer mal aus. sollte zwar egal sein,
                                mytime.0.Countdown.test.timer
                                und zeige mir bitte die folgenden datenpunkte hier am Beispiel eines timers test
                                  arteck Developer Most Active @OliverIO last edited by arteck
                                  @oliverio den gleichen wie im dem circle .. welcher auch funktioniert
                                  den timer Object..den kann man auch sehen88767d25-253e-46ba-baea-3f6bae95ee12-grafik.png
                                  hier der rest
                                  • OliverIO
                                    @arteck
                                    ok, dann wird es kompliziert.
                                    ich vermute das da irgendein css rumschwirrt, das dir die anzeige verhunzt
                                    kennst du dich mit css aus und den developer tools?
                                    schau mal bei der flip clock nach den folgenden css
                                    shadow
                                    inn
                                    up
                                    down
                                    flip
                                    und bei nixie nach
                                    days
                                    hours
                                    active
                                    ich name space meine css immer so das sie nur innerhalb des widgets wirken (aber nicht in jedem namen, sonst werden die so lange. wenn aber andere
                                    sehr generische css bezeichnungen verwenden und die nicht namespacen, dann pfuscheln diese anweisungen überall rein.
                                    arteck 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                      @oliverio jo.. isch guck
                                        @oliverio kann sein das das ding mit materialdesign kollidiert?
                                        • OliverIO
                                          @arteck
                                          es kann mit allem kollidieren, wenn die anderen nicht gut das css abgegrenzt
                                          haben.
                                          andere adapter/widgets, der css reiter, css definitionen in html-widgets, html+css definitionen aus javascripten, die in einem html widget angezeigt wird, etc.
                                          am besten herausfinden kann man das leider nur wenn man in den developer tools
                                          die einzelnen tags anwählt und schaut wo kommen die definitionen her
                                            @oliverio ich hab ein extra project für sowas.. da ist nix mit zusatz css.. ausser die aus den anderen widgets..
                                            was ich nicht verstehe ist ..das circle Ding geht. verwendest du andere annotation ?
                                            OliverIO H 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            adapter mytime test widget
                                            47
                                            521
                                            113027
