    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Krys @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 siehe meine Posts vorher. Ich hatte dasselbe Problem. Das Update auf Debian Bullseye hat das Problem gelöst.
        blackeagle998 @Thomas Braun last edited by
        Die Versionen hatte ich gestern auf den neuesten Stand gebracht, die Probleme existierten aber schon davor.
        Mein System ist ein Raspberry PI 4 mit Raspbian.
        ich bin bei weitem kein LINUX Experte, kannst du mir kurz erklären, wie ich die NodeJS Installation prüfen soll bzw. was genau?
        Danke vorab!
          blackeagle998 @Krys last edited by
          @krys
          Danke für die Info, habe ich tatsächlich nicht gesehen.
          Ich habe mein System, Raspberry PI 4 mit Raspbian, gestern Abend auf den neuesten Stand gebracht und danach kamen trotzdem Fehler. Daran liegt es aus meiner Sicht nicht.
            Thomas Braun Most Active @blackeagle998 last edited by
            @blackeagle998 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
            Schau in meiner Signatur nach. Da steht ein Link zum entsprechenden HowTo.
              Vermutlich bin ich zu doof dafür...
              Ich habe Node + NodeJS entfernt, Reboot durchgeführt und nach deiner Anleitung NodeJS V.14 neu installiert.
              Jetzt habe ich wieder V. 14.19.0 drauf und NPM ist immer noch auf 8.3.1
              Wie bekomme ich denn NPM auf Version 6 zurück?
                Könnte ich dir vielleicht sagen, wenn ich den Status 'IST' aus deinem System kennen würde.
                  So, NPM ist wieder auf 6.14.16, da war wohl was krum, folgender Befehl hat es gelöst:
                  sudo rm /usr/local/bin/npm
                  Trotzdem bleiben die Fehler des Adapters.
                    Krys last edited by
                    @blackeagle998 mach mal nen Screenshot von putty, nachdem du dich eingeloggt hast.
                    Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                      Thomas Braun Most Active @Krys last edited by
                      @krys sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                      Nein, bitte keine Screenshots aus einem Terminal.
                      Den Text von dort auch als Text (in CodeTags eingebettet) hier rein kopieren.
                        @krys
                        Using username "pi".
                        Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarc                           h64
                        The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                        the exact distribution terms for each program are described in the
                        individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                        Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                        permitted by applicable law.
                        Last login: Fri Mar  4 18:28:57 2022 from xxx.xxx.xxx.xxx
                        pi@RasPImaster:~ $
                          Thomas Braun Most Active @blackeagle998 last edited by Thomas Braun
                          @blackeagle998
                          System aktuell halten. Das ist ein z. B. ein alter Kernel. Aktuell dürfte da ein 5.10.92-v8+ zur Verfügung stehen.
                            Gibt es noch was anderes als "apt-get update und upgrade" was ich noch nicht kenne?
                            pi@RasPImaster:~ $ sudo apt-get update
                            OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                            OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                            OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                            OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                            OK:5 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
                            pi@RasPImaster:~ $ sudo apt-get upgrade
                            Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                            0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                            pi@RasPImaster:~ $
                              @blackeagle998
                              Okay, Buster. Ich dachte du seist auf Bullseye mit 64bit unterwegs.
                                dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
                                @blackeagle998 stell mal die map aus, ob er dann auch noch crascht.
                                Wenn du mal ein paar Beiträge zurück genst, gab es da auch schon mal Probleme, wenn die falsche canvas Bibliothek installiert war. Ich glaube das Problem tritt bei 32bit pi's auf
                                  Krys last edited by
                                  @blackeagle998
                                  so sah es bei mir vorher auch aus (Debian Buster). Nach dem Update auf Debian Bullseye lief alles Absturz-/Fehlerfrei auf nem Rpi4 4GB.
                                  B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                    bob der 1. @Krys last edited by bob der 1.
                                    Schade das niemand Antworten mag .
                                      @krys
                                      Danke für deine Rückmeldung!
                                      Wenn ich es richtig verstanden habe geht es darum, das OS auf 64-Bit umzustellen, richtig?
                                      Dafür fehlt mir momentan die Zeit, zumal der Rest sauber funktioniert.
                                      Soweit ich das sehen kann, arbeitet auch ein 64-Bit Kernel (aarch64):
                                      pi@RasPImaster:~ $ uname -a
                                      Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
                                        @blackeagle998
                                        Ja, der Kernel ist 64bit.
                                        Aber auch der Rest? Userland? Oder nur den 64bit-Kernel ins System gedübelt? Gibt dazu ein paar schwachsinnige Anleitungen im Netz.
                                          Vermutlich nur der Kernel.
                                          Die Einstellung ist in der /boot/config.txt die folgende:
                                          arm_64bit=1
                                          • haselchen
                                            haselchen Most Active @blackeagle998 last edited by haselchen
                                            So, nun habe ich anscheinend auch ein canvas Problem.
                                            Warum weiss der liebe Gott.
                                            canvas package not installed......
                                            erscheint sekündlich im log.
                                            Adapter Version 3.3.3
                                            Hab auch schon neu - und drüber installiert.
                                            Canvas ist installiert. (sorry für den Screenshot, aus dem Container kann man leider nix kopieren)
                                            1198
                                            364276
