    4. Einfach mal zeigen will….. :-) - Teil 3
      RkcCorian @sigi234 last edited by
      @sigi234 Hab WinRar verwendet und musste es auf 2 Dateien aufteilen. Wenn Du beide Dateien hast müsste es gehen
        sigi234 Forum Testing Most Active @RkcCorian last edited by
        @rkccorian sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
        Erledigt
          RkcCorian last edited by RkcCorian
          Als Alternative als OneDrive-Link. Leider bekomme ich das PDF nicht sinnvoll kleiner und 5 MB ist hier leider das Limit
          Siehe
          https://forum.iobroker.net/topic/23917/einfach-mal-zeigen-will-teil-3/454
            dos1973 @RkcCorian last edited by
            @rkccorian
            Das einE oder andere Bild wäre toll.
              So, aufgrund Bilderwunsch meine Doku als Einzelbilder... viel Spaß beim Klicken! 😄
              1 Reply Last reply Reply Quote 14
                tim73 @D3ltoroxp last edited by tim73
                @d3ltoroxp Moin ... ich habe mal ne kurze Frage: wie bekommt man den halbtransparenten Hintergrund in den View in Widget hin ?
                Danke Tim
                D BananaJoe D3ltoroxp Basti97 4 Replies Last reply Reply Quote 0
                  dos1973 @tim73 last edited by
                  @tim73
                  Hi du kannst in den Eigenschaften „opacity“ verwenden mir werten „0.x”
                  Oder scroll hier hoch zum 12.10/ 18:31 da gibts ein css mit verlauf und transparenz
                  • BananaJoe
                    BananaJoe Most Active @tim73 last edited by
                    @tim73 in den meisten Farbfeldern kannst du statt #000000auch ein rgb(0,0,0,0.5) eingeben. Die ersten 3 Zahlen sind die RGB Werte in Schreibweise 0 bis 255 (statt 00 bis FF), die 4. Zahl gibt die Transparenz an, 0.5 für 50% durchlässig. 1 ist nicht durchlässig, 0 ist "unsichtbar"
                      tim73 @BananaJoe last edited by
                      @bananajoe @dos1973 danke euch
                      • D3ltoroxp
                        D3ltoroxp @tim73 last edited by
                        @tim73 said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                        Danke Tim
                        So hab ich das gemacht.
                        Basti97 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • D3ltoroxp
                          D3ltoroxp @Bluelinux last edited by
                          @bluelinux said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                          @d3ltoroxp sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                          So in die Richtung möchte ich das alles gestalten. Das ist mal die Wetter Ansicht, ich möchte das nach einer gewissen Zeit, die View wechselt, Wetter, Kalender, Haus Infos usw..
                          Dabei kann man von jeder View das Menu aufrufen, muss ich mal noch schauen, wie ich das hinbekomme. Vllt mit dem Material Design, da gibts ja das Side Menu dazu. Aber muss ich noch schauen, wie ich dann dort die View wechseln lassen kann.
                          Sieht ja klasse aus... würdest du die zur Verfügung stellen?
                          Wolltest du nur das, oder das ganze VIS ?
                          Was ist eigentlich der unterschied beim Export, normal und anonym ?
                          • Knallochse
                            Knallochse @Flexer last edited by
                            @flexer sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                            Hier noch eine kleine Animation von mir
                            Die Sonne läuft entsprechend Azimut und Altitude über die Vis 😉
                            Möchte nochmal nachfragen, ob du mir dieses Widget zur Verfügung stellen könntest
                            Flexer 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Flexer
                              Flexer @Knallochse last edited by
                              @knallochse Leider aktuell nicht. Es ist etwas komplex wie ich es gebaut habe. Leider habe ich keine Zeitdas alles zu fixen
                              • Holger Etzel
                                Holger Etzel last edited by
                                @dos1973
                                Hallo, wie hast du das gemacht, das die Lampen die an sind gezählt werden?
                                lg
                                Holger
                                Negalein D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                • Negalein
                                  Negalein Global Moderator @Holger Etzel last edited by
                                  @holger-etzel sagte in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                  mit sowas zB
                                  https://forum.iobroker.net/topic/40424/alexa-ansagen-i-telegram-i-email-i-alias-i-visu-i-html
                                    dos1973 @Holger Etzel last edited by
                                    @holger-etzel
                                    hier habe ich meinen Weg beschrieben… ist zwar oldschool und es gibt inzwischen (siehe vorherigen Post) mehr dynamische Möglichkeiten.
                                    https://forum.iobroker.net/topic/37866/mein-aktuelles-visv7/72
                                    Holger Etzel 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                    • Holger Etzel
                                      Holger Etzel @dos1973 last edited by
                                      danke, habe es inzwischen hin bekommen
                                      • Basti97
                                        Basti97 Most Active @tim73 last edited by
                                        @tim73 Mit was hast du die Wetter Datenpunkte abgefragt bzw die view erstellt. Die sieht cool aus.
                                        • Jens Meyer
                                          Jens Meyer @dos1973 last edited by Jens Meyer
                                          @dos1973 said in Einfach mal zeigen will….. 🙂 - Teil 3:
                                          wieder ein neuer Versuch... "Work in Progress"
                                          ich werde einfach nicht glücklich 😉
                                          Dashboard
                                          Licht
                                          mehr habe ich nicht... ich lass es dann 1-2 Tage laufen und
                                          schau ob es mir weiterhin gefällt. Kann auch wie so oft einfach im Müll landen.
                                          Gibts den Skin noch…? Gefällt mir sehr gut, kann man den haben?
                                            dos1973 @Jens Meyer last edited by
                                            @jens-meyer
                                            anbei die beiden views. Viel spass damit & nicht vergessen zu zeigen 🙂
                                            start.txt
                                            licht.txt
                                            vis vis editor visualisierung visualization
                                            155
                                            813
                                            313130
