    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Thomas Braun Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
      wie ich die NodeJS Installation prüfen soll bzw. was genau?
      Schau in meiner Signatur nach. Da steht ein Link zum entsprechenden HowTo.
        blackeagle998 @Thomas Braun last edited by
        Vermutlich bin ich zu doof dafür...
        Ich habe Node + NodeJS entfernt, Reboot durchgeführt und nach deiner Anleitung NodeJS V.14 neu installiert.
        Jetzt habe ich wieder V. 14.19.0 drauf und NPM ist immer noch auf 8.3.1
        Wie bekomme ich denn NPM auf Version 6 zurück?
          Könnte ich dir vielleicht sagen, wenn ich den Status 'IST' aus deinem System kennen würde.
            So, NPM ist wieder auf 6.14.16, da war wohl was krum, folgender Befehl hat es gelöst:
            sudo rm /usr/local/bin/npm
            Trotzdem bleiben die Fehler des Adapters.
              Krys last edited by
              @blackeagle998 mach mal nen Screenshot von putty, nachdem du dich eingeloggt hast.
              Thomas Braun B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                Thomas Braun Most Active @Krys last edited by
                @krys sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                Nein, bitte keine Screenshots aus einem Terminal.
                Den Text von dort auch als Text (in CodeTags eingebettet) hier rein kopieren.
                  blackeagle998 @Krys last edited by
                  @krys
                  Using username "pi".
                  Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarc                           h64
                  The programs included with the Debian GNU/Linux system are free software;
                  the exact distribution terms for each program are described in the
                  individual files in /usr/share/doc/*/copyright.
                  Debian GNU/Linux comes with ABSOLUTELY NO WARRANTY, to the extent
                  permitted by applicable law.
                  Last login: Fri Mar  4 18:28:57 2022 from xxx.xxx.xxx.xxx
                  pi@RasPImaster:~ $
                    Thomas Braun Most Active @blackeagle998 last edited by Thomas Braun
                    @blackeagle998
                    System aktuell halten. Das ist ein z. B. ein alter Kernel. Aktuell dürfte da ein 5.10.92-v8+ zur Verfügung stehen.
                      Gibt es noch was anderes als "apt-get update und upgrade" was ich noch nicht kenne?
                      pi@RasPImaster:~ $ sudo apt-get update
                      OK:1 http://phoscon.de/apt/deconz buster InRelease
                      OK:2 http://raspbian.raspberrypi.org/raspbian buster InRelease
                      OK:3 http://archive.raspberrypi.org/debian buster InRelease
                      OK:4 https://deb.nodesource.com/node_14.x buster InRelease
                      OK:5 https://download.docker.com/linux/raspbian buster InRelease
                      pi@RasPImaster:~ $ sudo apt-get upgrade
                      Paketaktualisierung (Upgrade) wird berechnet... Fertig
                      0 aktualisiert, 0 neu installiert, 0 zu entfernen und 0 nicht aktualisiert.
                      pi@RasPImaster:~ $
                        @blackeagle998
                        Okay, Buster. Ich dachte du seist auf Bullseye mit 64bit unterwegs.
                          dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
                          @blackeagle998 stell mal die map aus, ob er dann auch noch crascht.
                          Wenn du mal ein paar Beiträge zurück genst, gab es da auch schon mal Probleme, wenn die falsche canvas Bibliothek installiert war. Ich glaube das Problem tritt bei 32bit pi's auf
                            Krys last edited by
                            @blackeagle998
                            so sah es bei mir vorher auch aus (Debian Buster). Nach dem Update auf Debian Bullseye lief alles Absturz-/Fehlerfrei auf nem Rpi4 4GB.
                            B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                              bob der 1. @Krys last edited by bob der 1.
                              Schade das niemand Antworten mag .
                                @krys
                                Danke für deine Rückmeldung!
                                Wenn ich es richtig verstanden habe geht es darum, das OS auf 64-Bit umzustellen, richtig?
                                Dafür fehlt mir momentan die Zeit, zumal der Rest sauber funktioniert.
                                Soweit ich das sehen kann, arbeitet auch ein 64-Bit Kernel (aarch64):
                                pi@RasPImaster:~ $ uname -a
                                Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
                                  @blackeagle998
                                  Ja, der Kernel ist 64bit.
                                  Aber auch der Rest? Userland? Oder nur den 64bit-Kernel ins System gedübelt? Gibt dazu ein paar schwachsinnige Anleitungen im Netz.
                                    Vermutlich nur der Kernel.
                                    Die Einstellung ist in der /boot/config.txt die folgende:
                                    arm_64bit=1
                                    • haselchen
                                      haselchen Most Active @blackeagle998 last edited by haselchen
                                      So, nun habe ich anscheinend auch ein canvas Problem.
                                      Warum weiss der liebe Gott.
                                      canvas package not installed......
                                      erscheint sekündlich im log.
                                      Adapter Version 3.3.3
                                      Hab auch schon neu - und drüber installiert.
                                      Canvas ist installiert. (sorry für den Screenshot, aus dem Container kann man leider nix kopieren)
                                        Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                                        @haselchen
                                        cd /opt/iobroker
                                        npm ls canvas
                                        • haselchen
                                          haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                                            @haselchen
                                            Zeig mal das Log. Und geh mit einem Terminal / per SSH in den Container. Dann kann man auch Text kopieren.
                                            Ich habe nämlich keine Meldungen im Log, Installation aber wohl gleich:
                                            echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                                            iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                                            ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                                            │ ├── canvas@2.9.0
                                            │ └─┬ jsdom@16.7.0
                                            │   └── canvas@2.9.0 deduped
                                            ├─┬ iobroker.iot@1.9.7
                                            │ ├── canvas@2.9.0 deduped
                                            │ └─┬ jsdom@19.0.0
                                            ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                                            1198
                                            364323
