    5. Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung"
      e-i-k-e @paul53 last edited by
      @paul53 said in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
      @e-i-k-e
      Welcher Datenpunkt triggert eigentlich zuerst im 10-s-Zyklus? Einspeisung oder Bezug?
      Als Regler-Trigger sollte der Datenpunkt verwendet werden, der im Zyklus zuletzt triggert, damit die Werte bei der Differenzbildung zeitlich zusammen passen.
      Demnach Bezug
        paul53 @e-i-k-e last edited by
        @e-i-k-e sagte: Demnach Bezug
        Ändere bitte den Trigger auf "wurde aktualisiert", weil sonst "Einspeisung" nicht triggert, solange der Wert 0 ist.
          Okay, macht Sinn. 🙂
            paul53 @e-i-k-e last edited by paul53
            @e-i-k-e
            Der Trigger für den Regler sollte "Power_Delivery" sein!
            Die Subtraktion muss dann geändert werden:
              @e-i-k-e sagte: das erste Regelverhalten beobachten. Spannend
              Ändere mal den "Chart Type" auf Schritte. Dann sieht man besser, was zu welchem Zeitpunkt passiert.
                e-i-k-e @paul53 last edited by e-i-k-e
                Anbei ein Ausschnitt.
                Ein ganz anderes verhalten zu meinem "Skript". 😬
                Ich kann mich nur nochmal für deine Unterstützung bedanken!!👏
                  Ich setze diesen Regler nur seit einiger Zeit ein und er funktioniert 👍 .
                  Da eine Vorgabe von 0% leider nicht bedeutet, dass der WR keine Leistung einspeist
                  (liegt am WR), habe ich nach einer weiteren Lösung gesucht.
                  Es besteht die Möglichkeit einen Optokoppler im WR, extern mit einer Spannung durchschalten zu lassen. Also wenn ich den Optokoppler durchschalten lasse, fährt der WR langsam mit seiner Leistung auf 100% hoch, wenn ich diesen wieder trenne fährt die Leistung auf 0% runter.
                  Zusammengefasst:
                  Wenn true = Leistung fährt in einer Zeit x auf 100%
                  Wenn false= Leistung fährt in einer Zeit x auf 0%
                  Ich würde gerne diesen PI-Regler ändern und für diesen zweck verwenden. Leider gelingt es mir nicht.
                  Kannst du mir nochmal unter die Arme greifen?
                    Hallo Paul,
                    hast du eine Idee wie ich die Einspeisung etwas reduziert bzw. optimiert bekommen?
                    Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert, leider konnte ich das Verhalten nicht verbessern.
                      @e-i-k-e sagte: Ich habe bereits mit den Parameter des PI-Reglers experimentiert
                      Hast Du die Nachstellzeit stark verringert? Die kurzfristigen Schwankungen sind zu stark.
                      Welche Werte für Xp und Tn sind eingestellt? Wie hoch ist die Nennleistung des WR?
                      @e-i-k-e sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
                      Einspeisung und Bezug sind im Durchschnitt etwa gleich. Wenn die Einspeisung verringert werden soll, muss ein Offset verwendet werden.
                      E 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                        Xp=1600, Tn=60
                        Momentan teste ich Xp=6000
                        Wobei aktuell wenig Schwankungen im Hausnetz sind.
                        Die Nennleistung beträgt aktuell max. 1kW, ist aber beschränkt auf ca. 850W.
                          @e-i-k-e sagte: Momentan teste ich Xp=6000
                          Dann wird die Regelung träger, aber stabiler.
                          Haben Bezug, Einspeisung und WR die gleiche Skalierung?
                          Bei Dir scheint um 23:10 Uhr die Sonne?
                            Natürlich nicht, ich speise aktuell aus einem Speicher ein 😉
                            Worauf bezogen?
                            Zähler:
                            WR:
                              @e-i-k-e sagte: Worauf bezogen?
                              Bezogen auf die Y-Achse: Minimum = 0, Maximum = gleicher Wert (1000).
                                Ach das meinst du. 🙂
                                  @paul53 sagte in Leistungssteuerung PV-Wechselrichter "0-Einspeisung":
                                  Wie kann ich das umsetzten?
                                  Xp=1600
                                  Xp=6000
                                    @e-i-k-e
                                    Addiere bei der Berechnung des P-Anteils auf den Wert (der Einspeisung) einen Offset, z.B.: Wert + 50
                                    EDIT: Ein Offset hat allerdings den Nachteil, dass der I-Anteil ständig sinkt, wenn Einspeisung und Bezug nahe 0 sind.
                                      @e-i-k-e sagte: Xp=6000
                                      Versuche mal Xp=10000 und Tn=30 (s).
                                        Werde ich testen, danke! 🙂
                                        Bisheriges Ergebnis
                                          @e-i-k-e sagte: Bisheriges Ergebnis
                                          Rechts (Xp: 10000, Tn: 30) sieht schon gut aus. Du könntest mal mit Tn=20 s versuchen, ob es dann noch stabil ist. Die Reaktion auf den Leistungssprung ist dann etwas schneller.
                                            Zum vergleich Tn: 30 | 20
                                            blockly javascript
                                            19
                                            152
                                            23643
