    4. Kampf der Zeiten!
    Kampf der Zeiten!
    • S0NIC
      S0NIC last edited by S0NIC
      Ein Bild sagt meist mehr als 1000 Worte...
      Das Problem: Die Skripte werden nicht CET, sondern UTC ausgeführt.
      Wieso? Und ja, ich habe die Suche benutzt und wirklich bereits sehr viel zur Fehlerkorrektur ausprobiert.
      Ich update jetzt auch noch einmal den js-controller...
      Systemdata Bitte Ausfüllen
      Hardwaresystem: UDOO BOLT V8 (AMD Ryzen Embedded V1605B Quad Core/eight Thread)
      Arbeitsspeicher: 32 GB
      Festplattenart: 1 TB SSD
      Betriebssystem: Ubuntu Server 20.04
      Node-Version: v14.19.0
      Nodejs-Version: v14.19.0
      NPM-Version: 6.14.16
      Installationsart: Skript
      Image genutzt: Nein
      Ort/Name der Imagedatei: dev/null
      S0NIC Homoran 2 Replies Last reply Reply Quote 0
      • S0NIC
        S0NIC @S0NIC last edited by S0NIC
        Es scheint eine LXC/LXD Thematik zu sein...
        https://blog.simos.info/how-to-set-the-timezone-in-lxd-containers/
        Ich überprüfe das jetzt...
        S0NIC 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • S0NIC
          LXC/LXD ist unschuldig gewesen, ist trotzdem gut auch diese Einstellung glatt zu ziehen. Aber die Lösung war...
          apt install ntp
          reboot
          Und zwischenzeitlich habe ich auch verstanden, dass die System-Betriebszeit die Laufzeit ist.
          hydrotec J 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • hydrotec
            hydrotec @S0NIC last edited by
            @s0nic
            Ich abeite auch unter LXD/LXC mit Ubuntu 20.04 LTS server.
            Wenn ich einen Container neu aufsetze, dann verwende ich
            lxc exec <containername> -- dpkg-reconfigure tzdata
            Damit stelle ich dann Europe/Berlin ein.
            Das war bis jetzt ausreichend.
            Gruß, Karsten
              Jan1 @S0NIC last edited by Jan1
              @s0nic
              Ich zeig Dir mal meine "System Betriebszeit", vielleicht klingelt es dann bei Dir 😉
              Wenn nicht, dann überlege mal warum das Betriebszeit und nicht System Zeit heißt.
                Homoran Global Moderator Administrators @S0NIC last edited by
                @s0nic sagte in Kampf der Zeiten!:
                Die angezeigte Uhr zeigt die Systemzeit deines Frontends (=PC).
                Deine Skripte laufen nach der Systemzeit deines ioBroker-Servers.
                Was die Betriebszeit ist, hat dir ja schon @Jan1 gessagt
