    4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
      Marty56 @apollon77 last edited by
      @apollon77 Danke für den Hinweis.
      Was mich noch interessieren würde, wäre die Auswirkung dieser falschen Redis Konfiguration. Ich hatte den Server mindestens 1 Jahr mit der falschen Konfiguration laufen und habe es nicht bemerkt.
      Thomas Braun Meister Mopper apollon77 D 4 Replies Last reply Reply Quote 0
        Thomas Braun Most Active @Marty56 last edited by
        @marty56
        Die Verwendung einer anderern locale als C führt zu einer geänderten Sortierreihenfolge von Sonderzeichen.
        Dadurch kann es dann bei Aktionen mit Adapterfamilien wie z. B. vis / vis-widget / vis-IRGENDWAS bei Installationen / Deinstallationen zu ungewolltem Verhalten führen.
        • Meister Mopper
          Meister Mopper @Marty56 last edited by
          Interessant ist jetzt für mich, ob es auch in Ordnung ist, wenn man abweichend von den dargestellten Ergebnissen dieses hat (da läuft nur ein iobroker und redis):
          thomas@ioTest:~$ redis-cli
          127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
          (nil)
          127.0.0.1:6379>
          thomas@ioTest:~$ locale
          LANG=de_DE.UTF-8
          LANGUAGE=
          LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
          LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
          LC_TIME="de_DE.UTF-8"
          LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
          LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
          LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
          LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
          LC_NAME="de_DE.UTF-8"
          LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
          LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
          LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
          LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
          LC_ALL=
          Sollte ich jetzt auch etwas verändern?
            apollon77 @Meister Mopper last edited by
            @meister-mopper Interessant ... Das wichtige ist aber das die Antwort (nil) ist und damit ist alles ok.
              apollon77 @Marty56 last edited by
              @marty56 AM Ende ist es aufgefallen weil bei einem User ein install/upgrade/"upload vis" auch Adapter wie "vis-material" mit der Versionsnummer und Logo von Vis in den metadaten überschrieben hat, wenn die installiert waren.
              Ggf hätte es auch passieren können das beim Versuch "vis" zu löschen plötzlich auch "vis-*" Instanzen mit gelöscht worden wären.
              AM besten nach dem Fix einmal "iob upload all" machen um ggf Effekte zu beheben. Wenn du aber keine Adapter hast wo es andere gibt die ein "-" und weitere Zeichen haben gab es ggf gar keine Unterschiede
                darkiop Most Active @Marty56 last edited by
                @marty56 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                Dem schließe ich mich an 🙂 Aber gut, besser vor dem merken korrigieren 😉
                (integer) 1
                LANG=de_DE.UTF-8
                LANGUAGE=
                LC_ALL=
                  apollon77 @darkiop last edited by
                  @darkiop ja die Nummer hat uns bissl beschäftigt bis wir auf diesen Grund kamen ;-))
                  • hydrotec
                    hydrotec @apollon77 last edited by
                    @apollon77
                    Hallo Ingo,
                    seit erscheinen dieses Threads hat mich das Thema "Redis" etwas mehr beschäftigt. Ich bin Neueinsteiger bei Redis, und die Informationen im Web bezüglich der Einstellungen zur Redis Datenbank und locale sagen nicht wirklich viel aus. Beziehungsweise, in der Dokumentation von Redis finde ich nichts zu diesem Thema. Auf dieser Seite konnte ich zumindest schon einmal herausfinden das der große Unterschied von c zu x.UTF-8 an der Single-/Multibyte-Unicode-Kodierung liegt.
                    Dennoch bleibt bei mir die ein oder andere Frage noch offen.
                    Aktuell habe ich zwei Container (LXD/LXC) aufgesetzt, je einen für ioBroker und Redis. Beide mit der Einstellung "LOKALE=de-DE.UTF-8".
                    1.) Muss ich beide Container auf "LANG=C" umstellen, oder reicht es die Konfiguration des Redis-Server anzupassen?
                    2.) Kann die Umstellung während des laufenden Betriebs vorgenommen, bzw. sollte ioBroker vorher gestoppt, oder gar auf "jsonl:jsonl" umgestellt werden?
                    3.) Wie verhält es sich mit mySQL/MariaDB, sollte hier auch die locale beachtet und auf "LANG=C" umgestellt werden?
                    Eventuell kannst du mir etwas weiterhelfen.
                    Dankeschön
                    Gruß, Karsten
                    • OliverIO
                      OliverIO @apollon77 last edited by
                      @apollon77
                      Ich hab noch eine Kombination.
                      Ich verwende redis in einem docker container auf alpine basis.
                      alpine hat erst einmal keine locale.
                      daher lässt sich 2) nicht abfragen. Aber wenn ich es richtig interpretiere,
                      dann geht ihr immer vom stand ohne locale aus und andere lokalisationen führen ggfs zu Problemen.
                      dann dürfte es mit alpine keine probleme geben
                      1. ergibt bei mir
                        (nil)
                        apollon77 @hydrotec last edited by
                        @hydrotec
                        1.) redis Server reicht.
                        2.) gute Frage, weiß ich nicht. Ich denke geht im Betrieb aber sicher ist iobroker stoppen, redis konfig ändern und neu starten, iobroker neu starten
                        3.) keine Ahnung wie eine MySQL da tickt und ob Bzw wie relevant das da ist bei queries.
                        hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                          apollon77 @OliverIO last edited by
                          @oliverio (Nil) ist gut und damit keine Probleme.
                          • ostseereiter
                            ostseereiter last edited by
                            Hi ich komme nicht auf die Schell
                            andy@debian:~$ redis-cli
                            -bash: redis-cli: Kommando nicht gefunden.
                            Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                            • Meister Mopper
                              Meister Mopper @ostseereiter last edited by
                              @ostseereiter sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                              Läuft denn redis? sudo systemctl status redis
                                Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter
                                Das muss auch installiert sein.
                                apt policy redis-tools
                                ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                                  Ist wohl nicht installiert braucht man das?
                                  andy@debian:~$ sudo systemctl status redis
                                  [sudo] Passwort für andy:
                                  Unit redis.service could not be found.
                                    Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                                    @ostseereiter
                                    Um
                                    redis-cli
                                    aufzurufen braucht es die redis-tools. Da ist das nämlich drin.
                                    Bei dir läuft aber gar kein redis. Was haste also vor?
                                    Oder läuft da was anderes?
                                    systemctl status redis-server.service redis.service
                                    • ostseereiter
                                      @thomas-braun sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                      Ich habe nix vor dann ist es ja ok wenn ich es nicht installiert habe. Dann ist ja alles im grünen Bereich. Ich wüsste auch gar nicht wozu man das braucht.
                                      andy@debian:~$ systemctl status redis-server.service redis.service
                                      Unit redis-server.service could not be found.
                                        apollon77 @ostseereiter last edited by
                                        @ostseereiter naja schon etwas verwirrend. Nutzt du nun redis als db oder nicht? Wenn ein „iob status“ nicht sagt das es als redis läuft dann ist dieser thread für dich komplett irrelevant
                                        • ostseereiter
                                          ostseereiter @apollon77 last edited by
                                          @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                          iob status
                                          ok alles klar dann ist ja gut.
                                          Objects type: jsonl
                                          States  type: jsonl
                                          • hydrotec
                                            @apollon77
                                            Danke für die Unterstützung 🙂
                                            Hab es in der Redis-Konfiguration umgestellt. Jetzt passt es.
                                            ubuntu@redis:~$ redis-cli
                                            (nil)
                                            127.0.0.1:6379> exit
                                            ubuntu@redis:~$ locale
                                            LANG=de_DE.UTF-8
                                            LANGUAGE=
                                            LC_ALL=
                                            ubuntu@redis:~$
                                            Zu 2.), da bin ich den sicheren Weg gegangen.
                                            ioBroker gestoppt und wieder auf jsonl:jsonl umgestellt. Dann den redis.service gestoppt, und die Datenbank auf redis-cli mit flushall zurückgesetzt. Die Zeile bei [Service] eingefügt, und einen reload service, sowie ein reboot von Redis ausgeführt. Anschließend ioBroker wieder auf redis:redis umgestellt und neu gestartet.
                                            Zu3.), dann lass ich mal die Finger weg, sollte es Probleme geben, kann man ja immer noch Hand anlegen. 😉
                                            Angenehmes Wochenende noch 😎
                                            Gruß, Karsten
                                            90
                                            23435
