    4. iQontrol Vis Support Thread
    • JLeg
      JLeg @vepman last edited by
      @vepman hast du die ‚gerätespezifischen Optionen‘ immer noch wie oben gezeigt gesetzt? Das dürfte so nicht funktionieren, da müssten true/false, also die ‚echten‘ Werte rein…
      • s.bormann
        s.bormann Most Active @vepman last edited by
        @vepman sagte in iQontrol Vis Support Thread:
        @dslraser
        Habe mal interessehalber auch auf Type "number" umgestellt und "0" und "1" benutzt,
        ergab aber auch keine Änderung.
        Danach ioBroker neu gestartet, half aber nicht.
        Verstehe ich nicht, warum das auf einmal nicht mehr geht.
        Probier mal die role zu ändern. Bei sensor.window nutzt iQontrol recht spezifische Settings.
        V 1 Reply Last reply Reply Quote 1
        • V
          vepman @s.bormann last edited by vepman
          @s-bormann
          Ja, habe mal die role auf "light" (Schalter) geändert und sofort wurde wie gewünscht mit "auf" und "zu" reagiert.
          sensor.window ist wohl der Übeltäter. 👍
          Kann man irgendwie ein "workaround" anwenden?
          • dslraser
            dslraser Forum Testing Most Active @JLeg last edited by
            @jleg sagte in iQontrol Vis Support Thread:
            @vepman
            hast Du fas gelesen ? (und wieder raus genommen ?)
            • V
              vepman @dslraser last edited by vepman
              @dslraser @jleg
              Habe gerade mal true und false reingeschrieben und probiert: keine Änderung.
              true und false wieder rausgenommen: auch keine Änderung.
              Einzig wenn ich die role auf Schalter(light) ändere, geht es sofort. 🙄
              Nebenbei bemerkt, habe ich eine Liste mit den Fenstern, da klappt es. Ist ja aber auch ein Widget. 😊
              • dslraser
                dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by
                @vepman
                bei mir ist die role value.window und es funktioniert. (kannst ja mal einen alias erstellen und damit mal testen)
                • V
                  @dslraser
                  Hab mal mit alias ein Fenster erstellt und getestet, leider der gleiche Fehler.
                  Bei mir bleibt im alias auch sensor.window, welchen ich dann manuell auf value.window geändert hatte. Auch das ging nicht.
                  • dslraser
                    dslraser Forum Testing Most Active @vepman last edited by dslraser
                    @dslraser
                    das ist alles seltsam…
                    die role bei Dir sollte aber passen
                    https://www.iobroker.net/#de/documentation/basics/roles.md
                    @s-bormann
                    Dann kann ich auch nicht weiter helfen, aber Sebastian nochmal ?
                    V O 2 Replies Last reply Reply Quote 1
                    • V
                      @dslraser
                      Trotzdem Danke für deine Mühe.
                      Werde wohl von Kacheln auf Liste umschwenken.
                      Die Fensterliste mit Kacheln war noch eine Relikt aus dem Anfang von iQontrol. 😁
                        martinschm @vepman last edited by
                        ich habe die Entwicklungen rund um iQontrol in letzter Zeit leider nicht mehr so aktiv verfolgen können wie früher. Ist es (mittlerweile) möglich, das man InfoA/B bei den schmalen Kacheln vertikal zentriert anzeigt?
                        Sprich, das hier das Wort "Zuhause" nicht am unteren Rand klebt sondern weiter oben steht?
                        Und ist es möglich bei InfoA/B einfach einen String als Beschriftung einzugeben, ohne ein State zu verlinken in dem der String als Wert steht?
                        • O
                          Opa75+ @dslraser last edited by
                          @dslraser Bildschirmfoto 2022-03-05 um 10.19.07.png Bildschirmfoto 2022-03-05 um 10.18.14.png Bildschirmfoto 2022-03-05 um 10.17.33.png Bildschirmfoto 2022-03-05 um 10.16.27.png Bildschirmfoto 2022-03-05 um 10.07.16.png Bildschirmfoto 2022-03-05 um 10.06.24.png Ich habe versucht genau nach der Anleitung die Fensterliste zu erstellen.
                          Leider bekomme ich nur den Rahmen mit Titel: Fensterleiste angezeigt! =>keine Fensterdaten "geöffnet oder geschlossen". Da ich die Anleitung bei der Erstellung des Widgets 2xgeprüft habe, glaube ich das der Fehler bei der Erstellung der Listen im Alias liegt. Anbei Fotos mit der Bitte um Prüfung.
                          Besten Dank im Voraus
                          O dslraser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                          • O
                            Opa75+ @Opa75+ last edited by
                            @opa75 Nachtrag: Überschriften habe ich noch nicht begonnen!
                            • dslraser
                              dslraser Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by
                              @opa75
                              In der „Anleitung“ im Wiki siehst Du auch den RAW eines meiner alias. Diese alias sind vom type number und haben eine Werteliste (states). Ich verwende auch HMIP Geräte, aber über den rpc Adapter.
                              Du nutzt anscheinend den HMIP Adapter über einen Access-Point…?(dieser liefert andere Datenpunkte)
                              • O
                                @dslraser Ja, ich nutze HMIP Geräte über Accesspoint. Ich versuche mal auf number umstellen!?
                                • s.bormann
                                  s.bormann Most Active @martinschm last edited by
                                  @martinschm sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                  Hi, nein, leider beides noch nicht möglich. Das liegt daran, dass ich im Hintergrund viel darüber nachdenke, statt hier weiter mit 1000 möglichen Optionen zu arbeiten, die generelle Struktur von iQontrol so zu ändern, dass man einzelne Elemente (Icons, States, Steuerelemente etc.) frei auf den Kacheln und auch im Dialog hinzufügen und anordnen kann. Aber das ist noch ein weiter Weg, vor allem, wenn man wenigstens einigermaßen die Backwards-Kompatibilität sicherstellen will. Von daher würde ich das im Moment mittels BACKGROUND_HTML lösen und hier mittels HTML die Schrift so anordnen und formatieren, wie Du es haben möchtest.
                                  da_Woody 1 Reply Last reply Reply Quote 2
                                  • da_Woody
                                    da_Woody @s.bormann last edited by
                                    @s-bormann sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                    genau das versuche ich immer wieder zu erklären. das grundprinzip ist IMHO mehr als genug/zuviel geöffnet.
                                    über die background dingens kann man grafana, vis und sonstiges einbauen.
                                    das grundprinzip von "es soll auf jedem gerät passen" sind wir schon weg.
                                    wer alles überall frei platzieren will, soll vis benutzen. mit allen konsequenzen. für jede auflösung, einene vis.
                                    es ist deine entscheidung in welche richtung du willst. die eierlegendewollmilchsau gibts nicht...
                                    mit jeder neuen, von vllt einem user, möglichkeit, baust du config hindernisse ein. siehe shuttercontrol.
                                    auch da wird auf jeden wunsch was eingebaut, konfigurierbar ist schon hardcore. ich mag shutterconteol, aber mit den ganzen sun, frost, wasweisich einstellungen ist es einfach zu kompliziert geworden. meine rollos gehn bei sonnenaufgang auf, um eine bestimmte zeit runter. der rest ist mir schnurz. aber zu wollen, das ein adapter noch den WC gang vorschreibt, ist mir einfach zu viel. 😉
                                    hat jetzt zwar nichts mit den 0,5er kacheln zu tun. da sollte der status/irgendwas zu sehen sein.
                                    • O
                                      @opa75 Leider komme ich da nicht weiter. Lasse mal alles so stehen. Vielleicht hat wer von den Experten mal dieses Problem mit HMIP Geräten.
                                      • dslraser
                                        @opa75 sagte in iQontrol Vis Support Thread:
                                        stelle mal einen RAW von so einem HMIP Sensor hier in Code Tags rein, dann importiere ich mir den mal.
                                        • O
                                          Opa75+ last edited by wendy2702
                                          @dslraser Das RAW ist vom HMIP Tür- und Fensterkontakt Fenster offen/geschlossen. (Verspätet, da ich erst jetzt deine Antwort gesehen habe)
                                            "from": "system.adapter.hmip.0",
                                            "user": "system.user.admin",
                                            "ts": 1646123104056,
                                            "common": {
                                              "name": "OG_FZ_Fenster",
                                              "type": "boolean",
                                              "role": "sensor.window",
                                              "read": true,
                                              "write": false
                                            "native": {},
                                            "acl": {
                                              "object": 1636,
                                              "owner": "system.user.admin",
                                              "state": 1636
                                            "_id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA498D310E.channels.1.windowOpen",
                                            "type": "state"
                                          • dslraser
                                            dslraser Forum Testing Most Active @Opa75+ last edited by dslraser
                                            sensor.window
                                            wenn true geöffnet und false geschlossen ist...? (dann ginge es z.B. so im alias)
                                              "type": "state",
                                              "common": {
                                                "name": "Testfenster Opa75+",
                                                "type": "boolean",
                                                "read": true,
                                                "write": false,
                                                "alias": {
                                                  "id": "hmip.0.devices.3014F711A00000DA498D310E.channels.1.windowOpen"
                                                "states": {
                                                  "true": "geöffnet",
                                                  "false": "geschlossen"
                                              "_id": "alias.0.Fenster.Testfenster_Opa75",
                                              "native": {},
                                              "ts": 1646558778343,
                                              "acl": {
                                                "object": 1636,
                                                "state": 1636,
                                            O 3 Replies Last reply Reply Quote 1
                                            android app vis how-to ios app iqontrol mobile ui vis
                                            125
                                            1518
                                            644752
