    4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
      apollon77 @Marty56 last edited by
      @marty56 AM Ende ist es aufgefallen weil bei einem User ein install/upgrade/"upload vis" auch Adapter wie "vis-material" mit der Versionsnummer und Logo von Vis in den metadaten überschrieben hat, wenn die installiert waren.
      Ggf hätte es auch passieren können das beim Versuch "vis" zu löschen plötzlich auch "vis-*" Instanzen mit gelöscht worden wären.
      AM besten nach dem Fix einmal "iob upload all" machen um ggf Effekte zu beheben. Wenn du aber keine Adapter hast wo es andere gibt die ein "-" und weitere Zeichen haben gab es ggf gar keine Unterschiede
        darkiop Most Active @Marty56 last edited by
        @marty56 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
        @apollon77 Danke für den Hinweis.
        Was mich noch interessieren würde, wäre die Auswirkung dieser falschen Redis Konfiguration. Ich hatte den Server mindestens 1 Jahr mit der falschen Konfiguration laufen und habe es nicht bemerkt.
        Dem schließe ich mich an 🙂 Aber gut, besser vor dem merken korrigieren 😉
        127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
        (integer) 1
        LANG=de_DE.UTF-8
        LANGUAGE=
        LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
        LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
        LC_TIME="de_DE.UTF-8"
        LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
        LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
        LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
        LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
        LC_NAME="de_DE.UTF-8"
        LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
        LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
        LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
        LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
        LC_ALL=
          apollon77 @darkiop last edited by
          @darkiop ja die Nummer hat uns bissl beschäftigt bis wir auf diesen Grund kamen ;-))
          • hydrotec
            hydrotec @apollon77 last edited by
            @apollon77
            Hallo Ingo,
            seit erscheinen dieses Threads hat mich das Thema "Redis" etwas mehr beschäftigt. Ich bin Neueinsteiger bei Redis, und die Informationen im Web bezüglich der Einstellungen zur Redis Datenbank und locale sagen nicht wirklich viel aus. Beziehungsweise, in der Dokumentation von Redis finde ich nichts zu diesem Thema. Auf dieser Seite konnte ich zumindest schon einmal herausfinden das der große Unterschied von c zu x.UTF-8 an der Single-/Multibyte-Unicode-Kodierung liegt.
            Dennoch bleibt bei mir die ein oder andere Frage noch offen.
            Aktuell habe ich zwei Container (LXD/LXC) aufgesetzt, je einen für ioBroker und Redis. Beide mit der Einstellung "LOKALE=de-DE.UTF-8".
            1.) Muss ich beide Container auf "LANG=C" umstellen, oder reicht es die Konfiguration des Redis-Server anzupassen?
            2.) Kann die Umstellung während des laufenden Betriebs vorgenommen, bzw. sollte ioBroker vorher gestoppt, oder gar auf "jsonl:jsonl" umgestellt werden?
            3.) Wie verhält es sich mit mySQL/MariaDB, sollte hier auch die locale beachtet und auf "LANG=C" umgestellt werden?
            Eventuell kannst du mir etwas weiterhelfen.
            Dankeschön
            Gruß, Karsten
            • OliverIO
              OliverIO @apollon77 last edited by
              @apollon77
              Ich hab noch eine Kombination.
              Ich verwende redis in einem docker container auf alpine basis.
              alpine hat erst einmal keine locale.
              daher lässt sich 2) nicht abfragen. Aber wenn ich es richtig interpretiere,
              dann geht ihr immer vom stand ohne locale aus und andere lokalisationen führen ggfs zu Problemen.
              dann dürfte es mit alpine keine probleme geben
              1. ergibt bei mir
                (nil)
                apollon77 @hydrotec last edited by
                @hydrotec
                1.) redis Server reicht.
                2.) gute Frage, weiß ich nicht. Ich denke geht im Betrieb aber sicher ist iobroker stoppen, redis konfig ändern und neu starten, iobroker neu starten
                3.) keine Ahnung wie eine MySQL da tickt und ob Bzw wie relevant das da ist bei queries.
                hydrotec 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                  apollon77 @OliverIO last edited by
                  @oliverio (Nil) ist gut und damit keine Probleme.
                  • ostseereiter
                    ostseereiter last edited by
                    Hi ich komme nicht auf die Schell
                    andy@debian:~$ redis-cli
                    -bash: redis-cli: Kommando nicht gefunden.
                    Meister Mopper Thomas Braun 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    • Meister Mopper
                      Meister Mopper @ostseereiter last edited by
                      @ostseereiter sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                      Läuft denn redis? sudo systemctl status redis
                        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by
                        @ostseereiter
                        Das muss auch installiert sein.
                        apt policy redis-tools
                        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                        • ostseereiter
                          ostseereiter @Thomas Braun last edited by
                          Ist wohl nicht installiert braucht man das?
                          andy@debian:~$ sudo systemctl status redis
                          [sudo] Passwort für andy:
                          Unit redis.service could not be found.
                            Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
                            @ostseereiter
                            Um
                            redis-cli
                            aufzurufen braucht es die redis-tools. Da ist das nämlich drin.
                            Bei dir läuft aber gar kein redis. Was haste also vor?
                            Oder läuft da was anderes?
                            systemctl status redis-server.service redis.service
                            • ostseereiter
                              @thomas-braun sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                              Ich habe nix vor dann ist es ja ok wenn ich es nicht installiert habe. Dann ist ja alles im grünen Bereich. Ich wüsste auch gar nicht wozu man das braucht.
                              andy@debian:~$ systemctl status redis-server.service redis.service
                              Unit redis-server.service could not be found.
                                apollon77 @ostseereiter last edited by
                                @ostseereiter naja schon etwas verwirrend. Nutzt du nun redis als db oder nicht? Wenn ein „iob status“ nicht sagt das es als redis läuft dann ist dieser thread für dich komplett irrelevant
                                • ostseereiter
                                  ostseereiter @apollon77 last edited by
                                  @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                  iob status
                                  ok alles klar dann ist ja gut.
                                  Objects type: jsonl
                                  States  type: jsonl
                                  • hydrotec
                                    @apollon77
                                    Danke für die Unterstützung 🙂
                                    Hab es in der Redis-Konfiguration umgestellt. Jetzt passt es.
                                    ubuntu@redis:~$ redis-cli
                                    (nil)
                                    127.0.0.1:6379> exit
                                    ubuntu@redis:~$ locale
                                    LANG=de_DE.UTF-8
                                    LANGUAGE=
                                    LC_ALL=
                                    ubuntu@redis:~$
                                    Zu 2.), da bin ich den sicheren Weg gegangen.
                                    ioBroker gestoppt und wieder auf jsonl:jsonl umgestellt. Dann den redis.service gestoppt, und die Datenbank auf redis-cli mit flushall zurückgesetzt. Die Zeile bei [Service] eingefügt, und einen reload service, sowie ein reboot von Redis ausgeführt. Anschließend ioBroker wieder auf redis:redis umgestellt und neu gestartet.
                                    Zu3.), dann lass ich mal die Finger weg, sollte es Probleme geben, kann man ja immer noch Hand anlegen. 😉
                                    Angenehmes Wochenende noch 😎
                                    Gruß, Karsten
                                      @hydrotec also 2. hättest nicht tun müssen … alles gut. 😉
                                      • Steff
                                        Steff last edited by
                                        da ich meine States in Redis habe wollte ich bei mir auch mal die Systemeinstellungen checken und ggf. gerade ziehen.
                                        Den 2. Weg mit dem locale-Befehl krieg ich ja noch hin aber was ist denn das für ein lustiges (chinesisches?) Zeichen im 1. Weg??
                                        Wie gibt man den das ein? 😕
                                        Gruß Steffen
                                          Thomas Braun Most Active @Steff last edited by
                                          @steff sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                          Copy & Paste?
                                          Geht z. B. mit der rechten Maustaste in einem Terminal.
                                          Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                                          • Steff
                                            Steff @Thomas Braun last edited by
                                            @thomas-braun ,
                                            ahh..., das war ja leicht 😊 Das ich im Terminal auch mit copy&paste via rechte Maustaste arbeiten kann wusste ich noch gar nicht!
                                            Vielen Dank für den Tip!
                                            90
                                            23435
