    4. Hue 0.6.3 Error
    Hue 0.6.3 Error
      Semenchkare last edited by
      ich habe heute die 0.6.4 draufgespielt.
      Irgendwann stellte ich fest, dass die Schlafzimmerlampe ohne entsprechende Steuerung eingeschaltet ist. Ein ausschalten bewirkte, dass nach ca. 10-20 Sekunden ein erneutes einschalten erfolgt.
      Ca. 2 Stunden habe ich nach den Ursachen gesucht. Erst ein Deaktivieren des Adapters hat den Fehler behoben. Ich habe mal unter Adapter nachgesehen:
      Ich habe den Adapter zwar aktiviert (grün), aber die Ausführen-Ampel steht auf rot.
      die 0.64 ist die für mich am unbrauchbarsten!
      LG
      Seme
      PS: Firmware Hue habe ich zwar heute abend ebenso aktualisiert. Aber der Einschalt-Fehler war jedenfalls vorher da!
      • lobomau
        lobomau last edited by
        0.6.5. läuft scheinbar ohne Probleme. Mal weiter beobachten….
        • Bluefox
          Bluefox last edited by
          @Semenchkare:
          LG
          Seme
          PS: Firmware Hue habe ich zwar heute abend ebenso aktualisiert. Aber der Einschalt-Fehler war jedenfalls vorher da! `
          Log eingeschaltet und geschaut woher die Meldung kommt?
          Sei bitte konstruktiv und versuche mehr Info zu bringen.
            OK. jetzt ist ja die 0.6.6 draussen, die logs von vorhin habe ich nicht mehr.
            Bei der 0.6.6 fällt mir noch auf, dass beim Neustart des Adapters oder vom gesamten IOBroker immer alle Lampen eingeschaltet werden…
            Jetzt nervt das zwar nicht mehr so wie zuvor, als nach manuellem ausschalten einige Sekunden später wieder alles automatisch angeschaltet wird.
            Hier mal der Log nach einem Neustart:
            ` > hue.0 2017-04-21 15:12:54.080 info final lightState for Philips_hue_1.Nachtischlampe_Yasmin:{"bri":0,"on":false,"level":0}
            hue.0 2017-04-21 15:12:53.244 info final lightState for Philips_hue_1.Nachtischlampe_Wand:{"bri":0,"on":false,"level":0}
            hue.0 2017-04-21 15:12:52.688 info final lightState for Philips_hue_1.Nachtischlampe_Justin:{"bri":0,"on":false,"level":0}
            hue.0 2017-04-21 15:09:09.271 info final lightState for Philips_hue_1.Nachtischlampe_Fenster:{"bri":0,"on":false,"level":0}
            hue.0 2017-04-21 15:09:06.951 info final lightState for Philips_hue_1.Tischlampe:{"bri":0,"on":false,"level":0}
            fritzdect.0 2017-04-21 15:09:01.267 info setting up thermostat object 109710175648
            fritzdect.0 2017-04-21 15:09:01.261 info Comet AIDs: 109710175648
            fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.905 info setting up switch object 116570032151
            fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.900 info setting up switch object 087610156430
            fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.895 info setting up switch object 087610122890
            fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.891 info setting up switch object 087610141954
            fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.886 info setting up switch object 087610078659
            fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.879 info setting up switch object 087610042159
            fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.838 info setting up switch object 24:65:11:C3:DD:FB
            fritzdect.0 2017-04-21 15:09:00.831 info Switches AIDs: 24:65:11:C3:DD:FB,087610042159,087610078659,087610141954,087610122890,087610156430,116570032151
            hue.0 2017-04-21 15:08:59.786 info final lightState for Philips_hue_1.hgrp-0000000062:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
            hue.0 2017-04-21 15:08:59.466 info final lightState for Philips_hue_1.Custom_group_for_$group:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
            hue.0 2017-04-21 15:08:59.246 info final lightState for Philips_hue_1.HueHalloweenActiveLightsGroup:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
            hue.0 2017-04-21 15:08:58.980 info final lightState for Philips_hue_1.thunderAGroupOdd:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
            hue.0 2017-04-21 15:08:58.682 info final lightState for Philips_hue_1.thunderAGroup:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
            hue.0 2017-04-21 15:08:58.420 info final lightState for Philips_hue_1.Wohnzimmer:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
            fritzdect.0 2017-04-21 15:08:58.289 info polling! fritzdect is alive
            fritzdect.0 2017-04-21 15:08:58.206 info entered ready
            fritzdect.0 2017-04-21 15:08:58.173 info starting. Version 0.0.7 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.fritzdect, node: v4.5.0
            hue.0 2017-04-21 15:08:58.186 info final lightState for Philips_hue_1.Schlafzimmer:{"bri":32,"on":true,"xy":"0.4574,0.41","r":116,"g":93,"b":51,"colormode":"xy","level":13}
            hue.0 2017-04-21 15:08:57.666 info final lightState for Philips_hue_1.Nachtischlampe_Fenster:{"bri":32,"on":true,"xy":"0.4574,0.41","r":116,"g":93,"b":51,"colormode":"xy","level":13}
            hue.0 2017-04-21 15:08:57.032 info final lightState for Philips_hue_1.Tischlampe:{"bri":254,"on":true,"xy":"0.641,0.3332","r":254,"g":91,"b":39,"colormode":"xy","level":100}
            host.bananapim2 2017-04-21 15:08:52.766 info instance system.adapter.fritzdect.0 started with pid 15646
            hue.0 2017-04-21 15:08:51.736 info creating/updating bridge device
            hue.0 2017-04-21 15:08:51.735 info created/updated 13 light groups
            hue.0 2017-04-21 15:08:51.730 warn channel "Philips hue 1.thunderAGroupOdd" already exists, skipping group
            hue.0 2017-04-21 15:08:51.726 warn channel "Philips hue 1.thunderAGroup" already exists, skipping group
            hue.0 2017-04-21 15:08:51.712 info creating/updating light groups
            hue.0 2017-04-21 15:08:51.711 info created/updated 5 light channels
            hue.0 2017-04-21 15:08:51.695 info creating/updating light channels
            hue.0 2017-04-21 15:08:51.472 info starting. Version 0.6.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hue, node: v4.5.0 `
            Ich hoffe das hilft Dir konstruktiv
            • lobomau
              @Semenchkare:
              Bei der 0.6.6 fällt mir noch auf, dass beim Neustart des Adapters oder vom gesamten IOBroker immer alle Lampen eingeschaltet werden… `
              Ich hatte auch alle Lampen an (nachm Neustart) 😄
              Aber waren wohl nur die hue Lampen.
                Genau, bei mir sind es ausschließlich HUE.
                • Bluefox
                  @Semenchkare:
                  Ich hoffe das hilft Dir konstruktiv `
                  Das hat tatsächlich geholfen. Danke. 😉
                    vielen herzlichen Dank für die 0.6.7. Hier bleiben die Hue's auch bei einem Neustart aus.
                    Es funktioniert alles.
                    Zur Info und Kontrolle; Im Log stehen dennoch ein paar Meldungen, die ich hier Zeigen möchte:
                    ` > hue.0 2017-04-22 17:33:39.839 error Cannot get result for lightStatus2
                    hue.0 2017-04-22 17:33:39.838 error Error: timeout of 10000ms exceeded
                    hue.0 2017-04-22 17:33:29.771 error Cannot get result for lightStatus1
                    hue.0 2017-04-22 17:33:29.769 error Error: timeout of 10000ms exceeded `
                    Dies etwa alle 12-15 Minuten.
                    • Bluefox
                      @Semenchkare:
                      Dies etwa alle 12-15 Minuten. `
                      Die Gruppen werden jetzt auch "gepollt".
                      Diese Meldung "timeout of" kommt wenn kein Antwort vom Gateway innerhalb 10 Sekunden kommt. Da kann man nichts machen. Ich weiß nicht, warum Gateway nicht antwortet. Oder diese Meldung auf debug stufen.
                      • ruhr70
                        ruhr70 last edited by
                        Die 0.6.7 funktioniert ohne Auffälligkeiten! 🙂
                          version 0.6.9 nachdem ich eine ligtify lampe eingebunden habe
                          nach adapter und bridge restart
                          2977
