    4. Material Design Widgets: Bar Chart Widget
    • Scrounger
      Scrounger Developer @ub.privat last edited by Scrounger
      @ub-privat sagte in Material Design Widgets: Bar Chart Widget:
      Ist erst ein Tag in der DB, sollten morgen also Balken hinzukommen.
      Das Bar Chart funktionier nicht mit DB. Dafür musst du das Line History Chart verwenden oder das JSON Chart, wo du per skript die Daten von der DB abrufst.
      Wo muss ich hand anlegen?
      Wenn du es mit dem Bar Chart realisieren willst, brauchst du für jeden Tag / Woche / Monat einen eigenen Datenpunk, wie sie z.B. vom Verbrauchszaehler skript oder SourceAnalytics geliefert werden. Diese kannst du dann im Bar Chart verwenden. DP sehen z.B. so aus:
      Alternativ kannst du auch per skript die Daten aus der DB laden und per JSON dem Bar Chart zuordnen
      ub.privat 1 Reply Last reply Reply Quote 0
      • ub.privat
        ub.privat @Scrounger last edited by ub.privat
        @scrounger
        Vielen Dank für deine ausführlihe Antwort. Um das alles umzusetzen bedarf es bei mir noch einer ganzen Menge Lernbedarf!
        Ich habe mich dann doch für das LineHistoryChart entschieden.
        Bedarf noch der Datensammlung, doch es wird!
        Wo finde ich denn das "Verbrauchszähler-Skript auf deiner Seite?
        ... schon erledigt, habs gefunden! Werde mich dann mal in den SourceAnalytics Adapter reinarbeiten...
        • MeinzIsAs
          MeinzIsAs last edited by
          @Scrounger
          Guten Morgen. Wir bekomme ich 2 Werte als Anzeige über die Balken? Ich hätte das gerne so angezeigt, wie Du es im ersten Post hast ( Verbrauch und Kosten).
          Vielen Dank
          • Scrounger
            Scrounger Developer @MeinzIsAs last edited by Scrounger
            @meinzisas sagte in Material Design Widgets: Bar Chart Widget:
            @Scrounger
            Vielen Dank
            Entweder mittels Binding im Feld Textanhang[x] für jede einzelne Bar.
            Oder elegant und performanter per Skript ein json string für das chart erstellen:
            https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#dataset-json-properties
            MeinzIsAs 1 Reply Last reply Reply Quote 0
            • MeinzIsAs
              MeinzIsAs @Scrounger last edited by
              @scrounger Besten Dank. Das mit den Bindings hat super funktioniert. 👍
              • Bostil
                Bostil last edited by
                Hallo @Scrounger hast du eine Idee für die Umsetzung eines gestapelten Säulendiagramms ?
                • Möchte gerne die Monate von Januar - Dezember auf der X-Achse zeigen
                • gestapelt übereinander sollen dann gerne Hausverbrauch / Eigenverbrauch der PV-Anlage / Netzbezug übereinander dargestellt werden
                Danke für eine Eingebung.
                • Scrounger
                  Scrounger Developer @Bostil last edited by
                  @bostil
                  Das geht nur mit dem JSON Chart
                  • Bostil
                    Bostil last edited by Bostil
                    @scrounger Dankeschön. Habe verschiedene Datenpunkte im iobroker liegen, die ich dann wohl in eine JSON-Tabelle konvertieren muss. Habe leider hierzu im Forum noch nichts gefunden.
                    Hast du ggf. ein Beispiel vorliegen, das du Teilen kannst? Ggf. auch ein Script / Blockly, wie du eine JSON-Tabelle für das JSON-Chart erstellst ?
                    • Scrounger
                      @bostil
                      siehe 2. Beispiel in der Doku:
                      https://github.com/Scrounger/ioBroker.vis-materialdesign#example
                      Weitere Beispiele findest du Theme zum JSON Chart:
                      https://forum.iobroker.net/topic/31871/material-design-widgets-json-chart-widget
                        stefu87_CH @Scrounger last edited by
                        @scrounger Wenn ich das Widget Bar Chart in meine Vis ziehe und nichts anpasse, friert meine ganze Visu ein und reagiert sehr träge. Ist da was bekannt?
                        • I
                          IOBaer last edited by
                          gibt es eine Möglichkeit, einen Zeilenumbruch in die Spaltenbeschriftungen einzufügen?
                          Vielen Dank.
                            Marc9025 last edited by
                            Hallo @Scrounger
                            erstmal vielen Dank für deine Tolle arbeit mit Material Design. So macht es echt spaß in der Vis was zu erstellen.
                            Jetzt zu meiner Frage.
                            Ist es möglich die Abstände zwischen den Balken zu verkleinern ? Ich habe dazu leider keine Einstellung gefunden,
                            Ro75 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • Ro75
                              Ro75 @Marc9025 last edited by
                              @marc9025 Du kannst die Balkenbreite vergrößern oder das Widget von der Höher her verringern. So mache ich das bei mir.
                                @ro75
                                super vielen Dank genau das was ich wollte:)
                                  Hallo @Ro75
                                  vielleicht kannst du mir ja noch mal helfen.
                                  Weißt du ob man die Werte automatisch sortieren lassen kann ? Also der größte wert oben.
                                  • Ro75
                                    Ro75 @Marc9025 last edited by Ro75
                                    @marc9025 Das geht mit dem JSON Chart. Da musst du dir die JSON mit den Daten erstellen und da kannst ja auch sortiert die Daten schreiben. Bei den Widgets gibt es immer ganz oben bei den Eigenschaften einen Link wo alles erklärt wird. Schaue dir das mal an.
                                    Link
                                      Marc9025 @Ro75 last edited by
                                      @ro75
                                      bis jetzt nutze ich das nur für Graphen. Aber stimmt, Balken gehen damit ja auch :).
                                      • Ro75
                                        @marc9025 Du kannst natürlich auch die jetzige Variante nutzen. Bar Chart mit Datenpunkten. Dann musst du nur, wenn du z.B. 5 Balken hast (jeder Balken ein Datenpunkt), die Daten sortiert in den Datenpunkt schreiben und die Achsenbeschriftung ebenfalls mittels Datenpunkt versuchen (habe ich jetzt nicht getestet ob das mit {Datenpunkt} funktioniert).
                                          eitljoerggmx.at last edited by
                                          Hallo Scrouger,
                                          erst mal will ich sagen, dass die Widgets klasse sind! Danke dafür!
                                          Ich würde gern in einem Bar Chart einen Wert invertieren (grün) , leider finde ich aber keine multiply Option (-1).
                                          Da die Daten aus sourceanalytics kommen ist es auch schwierig die mit nem einfachen Script zu drehen.
                                          Hast du vielleicht nen Tip?
                                          Danke, LG
                                          • Scrounger
                                            Scrounger Developer @eitljoerggmx.at last edited by
                                            @eitljoerggmx-at
                                            Gibt mehre Lösungen.
                                            Z.B alias verwenden und Datenpunkt mit -1 multiplizieren. Oder Jason Objekt per Skript blockly etc erstellen
                                            vis
                                            10
                                            24
                                            5818
