    4. Adapter: ebus
    Adapter: ebus
      Cino last edited by
      Ich musste meinen PI neu aufsetzen und will auch mal Ordnung reinbringen in den Ebus. Das lief gefühlt nie bei mir richtig.
      Jetzt habe ich zu meiner Anlage ein csv. Das nicht alle DP von meiner Anlage geliefert werden ist auch logisch.
      Gibt es eine leichte Möglichkeit alles auszusortieren? Irgendein Skript der Stumpf erstmal versucht alles auszulesen und dann aussortiert was einen Fehler gibt?
      • Rene_HM
        Rene_HM Developer @Cino last edited by
        @cino von der Adapterseite her gibt es das nicht. Da ebusd aber den Bus abhört, zeigt er ja alles an, was irgendwann einmal über den Bus versendet wurde. Wenn man also die einzelnen Menüseiten auf der Steuerung der Heizung aufruft, werden diese Daten also auch auf dem Bus erscheinen...
          A Former User last edited by
          Moin,
          gibt es eine möglichkeit, einen Datenpunkt den man mit <ebusctl read xxx> "erzeugt" hat, wieder
          zu "vergessen" ?
          Rene_HM ? 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          • Rene_HM
            Rene_HM Developer @Guest last edited by
            @dreistein du kannst jeden Datenpunkt manuell löschen...
              Ralf78 last edited by
              @Hasont die beiden Datenpunkte stehen in der csv auch mit einem "r" drin, heisst nur lesbar.
              Ich hab eine claromatic 470, deine 430er kenne ich nicht.
              es gibt aber einen Datenpunkt den du "im manuellen Modus" (was auch immer das sein mag, du hast ja oben "Auto Raumtemperatur" erwähnt) ändern kannst: Hc1ManualOPRoomTempDesired, Raumtemperatur Soll Heizkreis 1 (manuell)
              Hab ich aus der csv von Johns git
              @Kanumouse ich hab auch aus versehen ein update gemacht. wie hast du ein Downgrade gemacht?
              Hasont 1 Reply Last reply Reply Quote 0
              • Hasont
                Hasont @Ralf78 last edited by
                @ralf78
                Den Parameter gibt es aber leider ist der nur wenn man auch auf manuell umstellt.
                D.h. er muss wieder von Hand zurück gestellt werden.
                Wenn man im "auto" mode die Temperatur verstellt läuft das nur bis zum nächsten Event danach ist wieder als wie vorab eingestellt.
                LG
                Hasont
                • Rene_HM
                  Rene_HM Developer @Kanumouse last edited by
                  @kanumouse In Version 22.1 wurde im ebusd ein neuer Speicherort für die Konfiguration eingeführt (http://cfg.ebusd.eu/). Mit Version 22.2 wird nun automatisch auf diesen Speicherort verwiesen.
                    Kanumouse @Rene_HM last edited by
                    @rene_hm
                    Das mit dem neuen Speicherort war mir bekannt.
                    Ich hatte die edusd.config auch entsprechend angepasst, der ebusd lief aber trotzdem nicht mehr.
                    • Rene_HM
                      @kanumouse Ich habe nun seit ein paar Tagen die 22.2 vom ebusd hier laufen, das scheint zu funktionieren...
                        @rene_hm
                        Da muss ich auch noch einen neuen Versuch starten.....
                          Kanumouse @Kanumouse last edited by
                          @kanumouse
                          Ich habe gerade noch einmal versucht die Version 22.2 zu installieren und laufen zu bringen.
                          Läuft leider nicht bei mir.
                          Es kommen folgende Fehler:
                          ebus.0 2022-03-06 13:04:04.382 error exception in ebusd_ReceiveData [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8889]
                          ebus.0 2022-03-06 13:04:04.363 error exception from tcp socket in ebusd_ReadValues [Error: connect ECONNREFUSED 192.168.178.31:8888]
                          Meine ebus.config sieht so aus:
                          EBUSD_OPTS="--configpath=http://cfg.ebusd.eu/ -d /dev/ttyUSB2 -p 8888 --latency=0 --receivetimeout=100000 -l /var/log/ebusd.log --scanconfig=full --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"# Options to pass to ebusd
                          Die Version 22.1. lief auch mit dieser config außer, dass ich jetzt den Pfad für die config-Dateien angepasst habe.
                          Wo liegt mein Problem, kann mir bitte jemand helfen?
                          Das sieht so aus als kann ebusd nicht mehr von den Ports lesen.
                          Liegt das ggf. an irgendwelchen Rechten?
                          • Rene_HM
                            @kanumouse ich denke eher, der ebusd hat Probleme, die config zu lesen. In der config legst du die ports (für HTTP und TCP) fest, aber der Adapter kann nicht zugreifen und bringt deshalb die exception.
                            Meine config sieht so aus:
                            EBUSD_OPTS = "-p 8890 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"
                            steht das hier
                            wirklich so in deiner config?
                            Was passiert, wenn du die URL
                            192.168.178.31:8889
                            in deinem browser aufrufst?
                              A Former User @Guest last edited by
                              @dreistein sagte in Adapter: ebus:
                              Moin,
                              zu "vergessen" ?
                              Ich zitiere mich mal selbst.
                              Ein Löschen der Werte im ioBroker funktioniert nicht.
                              Bei dem nächsten Adapter Start werden diese wieder angelegt.
                              Gibt es eine Art Cache der sich irgendwann leert ?
                              • Rene_HM
                                @dreistein der Adapter legt alle Datenpunkte an, die der ebusd liefert. Wenn der ebusd also eine config einliest und dann die entsprechenden Daten liefert, werden die vom Adapter übernommen....
                                  @rene_hm
                                  Jetzt läuft die Version 22.2 bei mir.
                                  Ich habe in der ebusd-config folgende Einträge weggelassen:
                                  --latency=0 --receivetimeout=100000 --accesslevel=* --httpport=8889 --htmlpath=/var/ebusd/html"
                                  Keine Ahnung warum das mit den Einträgen nicht funktioniert hat.
                                  Meine config sieht jetzt so aus:
                                  EBUSD_OPTS = "-d /dev/ttyUSB0 -p 8888 --httpport=8889 --scanconfig=full -l /var/log/ebusd.log --configpath=http://cfg.ebusd.eu/"
                                  Danke noch einmal für die Unterstützung.
                                  • Hasont
                                    Hasont @Rene_HM last edited by
                                    @rene_hm
                                    Hallo Rene, ich hab grad mehrere Updates am IoBroker durchgeführt und da kam auch der Hinweis, dass ich den ebusd von Version 3.4 auf 21.3 updaten soll. Finde bei John nur die 22.2.
                                    Da ich den ebusd seit Jahren nicht mehr angefasst habe und hier auch von problemen mit der 22.2 berichtet werden möchte ich hiermit mal nachfragen wie ich das Update auf 21.3 über Putty am besten anstoße und ob ich was beachten muss. Backup der SD habe ich schon mal gemacht. Danke für eure Hilfe.
                                    LG
                                    Horst
                                    • Rene_HM
                                      Rene_HM Developer @Hasont last edited by
                                      @hasont aus meiner Sicht kannst du die 22.2 verwenden, in der nächsten Version vom Adapter werde ich die empfohlene Version auf 22.2 setzen...
                                      • Rene_HM
                                        Rene_HM Developer last edited by
                                        Im github und NPM liegt die 3.0.0 zum Testen bereit.
                                        siehe auch github
                                        Es gibt folgende Änderungen:
                                        • Achtung Der Adapter ist nun ein Standard-Adapter und kein scheduled. Das hat den Vorteil, dass Kommandos direkt ausgeführt werden und nicht erst beim nächsten Start
                                        • "bent" wurde durch "axios" ersetzt
                                        Feedback ist wie immer willkommen...
                                          Cino last edited by
                                          Wie werden die Daten dann gepolled? Also im welchen Abstand?
                                            Cino last edited by
                                            Mal eine andere Frage zum Thema in den Bus schreiben.
                                            "700":{
                                            "z1ActualRoomTempDesired": {
                                            "name": "z1ActualRoomTempDesired",
                                            "passive": false,
                                            "write": false,
                                            "lastup": 1648891204,
                                            "zz": 21,
                                            "fields": {
                                            "tempv": {"value": 24}
                                            Ich würde gerne den Wert beschreiben.
                                            Wie müsste der Befehl aussehen?
                                            write -c 700 z1ActualRoomTempDesired 26
                                            wäre mein Ansatz.
                                            81.1k
                                            ebus adapter
                                            71
                                            708
                                            248416
