    4. Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub
      liv-in-sky @Buchi last edited by
      @buchi
      es gibt doch im json ein 2 in Delivery
      danach könntest du doch sortieren und die true's nach oben schreiben 🙂
        kafibo @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky
        @Buchi
        Im TAB Instance kann ich nichts aktualisieren oder neu starten ( siehe Bilder ).
          liv-in-sky @kafibo last edited by
          @kafibo
            @liv-in-sky
            🤦‍♂️ Wer lesen kann, ist klar im Vorteil .
            Danke jetzt funktioniert es 👍
              Buchi @liv-in-sky last edited by
              @liv-in-sky sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
              @buchi
              Das inDelivery ist nur am Tag der Zustellung auf true. Kann man schon sortieren, bringt aber noch nichts mit den offenen, noch nicht in Zustellung befindlichen Sendungen. Es braucht noch ein paar mehr Eigenschaften zu einer Sendung damit das ordentlich angezeigt werden kann. Warten wir mal auf tombox 😉
              Wichtig war aber schon mal, dass die Technik zum Auslesen und Verarbeiten des Json steht. Der Rest ist dann jetzt nur Beiwerk 🙂
                @kafibo
                probier mal die vis instanz neu zu laden im instanz tab
                Wobei das bei der Installation des Widgets von alleine gemacht werden sollte. Zumindest bei mir hatte das auch immer funktioniert. Komisch dass es anscheinend nicht überall geht 😞
                  Habe gerade die V0.2.2 hochgeladen:
                  • Bilddimensionen korrigiert
                  • Zugestellte Sendungen ein- / ausblendbar
                  Ich habe bei mir die Installation auf dem Produktivsystem kontrolliert und da wird der VIS Adapter neu gestartet:
                  Warum das bei euch nicht funktioniert ist mir nicht klar 😞
                  K liv-in-sky 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                    kafibo @Buchi last edited by
                    @buchi
                    eben ein Update durchgeführt.
                      liv-in-sky @Buchi last edited by liv-in-sky
                      @buchi kenn auch von anderen widgets
                      war falsch gepostet - vergiss es
                        Buchi @kafibo last edited by
                        @kafibo
                        Ich hab noch eine ältere npm Version. Ich werde die mal updaten und schauen was dann ist. Kann es mir zwar nicht vorstellen aber wer weiß.
                          manchmal muss man die vis uploaden - kann dein adapter nix dafür - könnte aber auch an der github installation liegen
                          Ich installiere auf dem Produktivstem ja auch über die Katze und den Github Link. Das sollte also keinen Unterschied machen.
                            @buchi habe oben ausgebessert - war falsche antwort 🙂
                              @liv-in-sky
                              Mich wurmt das trotzdem. Mache heute Abend mal ein Update von npm und schau dann nochmal 🙂
                              Muss ja irgendeinen Grund haben.
                                Buchi last edited by Buchi
                                Das der VIS Adapter bei der Installation nicht mehr neu startet könnte ein Bug im neuen js-controller sein. Ich habe bereits mit Apollon geschrieben und einen Issue dazu aufgemacht. Sollte also demnächst wieder funktionieren. Die Jungs sind ja echte Profis 🙂
                                  Gerade die V0.2.3 hochgeladen.
                                  • Trennlinie zwischen Sendungen
                                  Mit der verfügbaren js-controller V4.0.19 wird jetzt auch der VIS Adapter, nach Installation eines Adapters, neu gestartet.
                                  Da waren die Jungs echt mal wieder schnell
                                    @gruter sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                    @buchi
                                    Hi, dann fange ich mal mit einem Vorschlag an.
                                    Schön wäre es wenn man sehen könnte wer heute ein Paket bringen wird, sobald verfügbar natürlich auch jeweils mit Zeitfenster bzw wieviele Stops es noch vorher sind.
                                    und auch ob für Morgen evtl schon Pakete angekündigt wurden.
                                    Könntest Du mir bitte den Wert von "lastStatusId" einer abgeschlossenen Sendung sagen?
                                    Ich versuche mich gerade in der Erweiterung des Adapters.
                                    • Chaot
                                      Chaot @Buchi last edited by Chaot
                                      @buchi Bei mir funktioniert der View recht gut, aber ich bekomme irgendwie keine Sendungen von Amazon angezeigt.
                                      In der JSON stehen drei offene Sendungen drin.
                                      In der View kommen 8 abgeschlossene DHL Sendungen.
                                      Wenn ich auf Anzahl der Sendungen >8 gehe werden gar keine Sendungen mehr angezeigt.
                                      Wenn ich den Haken bei Zugestellte raus mache werden die Sendungen die Zugestellt wurden ausgeblendet, aber die offenen Sendungen kommen trotzdem nicht.
                                      Muss ich noch irgendwas einstellen um Amazon angezeigt zu bekommen?
                                      Edit Version 2.3
                                        Buchi @Chaot last edited by
                                        @chaot
                                        Hab mir gerade den Code für die Erkennung der bereits zugestellten Sendungen angesehen. Ich vermute dass in den offenen Amazon Bestellungen im Status ein "zugestellt" vorkommt. Ich habe bei mir leider keine offene Amazon Bestellung um das prüfen zu können.
                                        Kannst mir Bitte eine der offenen Amazon Bestellung des Json per PN schicken? Dann kann ich das mal prüfen.
                                        • DJMarc75
                                          DJMarc75 last edited by
                                          @Buchi
                                          Moin, wollte eben ein Update machen und bekomme folgende Meldungen...
                                            Buchi @DJMarc75 last edited by
                                            @djmarc75 sagte in Test Widget vis-owl v0.2.x GitHub:
                                            @Buchi
                                            Ist kein Fehler, passt so 😉
                                            1.0k
                                            359
                                            62025
