    4. Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition
      Thomas Braun Most Active @blackeagle998 last edited by
      @blackeagle998
      Okay, Buster. Ich dachte du seist auf Bullseye mit 64bit unterwegs.
        dirkhe Developer @blackeagle998 last edited by
        @blackeagle998 stell mal die map aus, ob er dann auch noch crascht.
        Wenn du mal ein paar Beiträge zurück genst, gab es da auch schon mal Probleme, wenn die falsche canvas Bibliothek installiert war. Ich glaube das Problem tritt bei 32bit pi's auf
          Krys last edited by
          @blackeagle998
          so sah es bei mir vorher auch aus (Debian Buster). Nach dem Update auf Debian Bullseye lief alles Absturz-/Fehlerfrei auf nem Rpi4 4GB.
          B B 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            bob der 1. @Krys last edited by bob der 1.
            Schade das niemand Antworten mag .
              blackeagle998 @Krys last edited by
              @krys
              Danke für deine Rückmeldung!
              Wenn ich es richtig verstanden habe geht es darum, das OS auf 64-Bit umzustellen, richtig?
              Dafür fehlt mir momentan die Zeit, zumal der Rest sauber funktioniert.
              Soweit ich das sehen kann, arbeitet auch ein 64-Bit Kernel (aarch64):
              pi@RasPImaster:~ $ uname -a
              Linux RasPImaster 5.10.63-v8+ #1496 SMP PREEMPT Wed Dec 1 15:59:46 GMT 2021 aarch64 GNU/Linux
                @blackeagle998
                Ja, der Kernel ist 64bit.
                Aber auch der Rest? Userland? Oder nur den 64bit-Kernel ins System gedübelt? Gibt dazu ein paar schwachsinnige Anleitungen im Netz.
                  blackeagle998 @Thomas Braun last edited by
                  Vermutlich nur der Kernel.
                  Die Einstellung ist in der /boot/config.txt die folgende:
                  arm_64bit=1
                  • haselchen
                    haselchen Most Active @blackeagle998 last edited by haselchen
                    So, nun habe ich anscheinend auch ein canvas Problem.
                    Warum weiss der liebe Gott.
                    canvas package not installed......
                    erscheint sekündlich im log.
                    Adapter Version 3.3.3
                    Hab auch schon neu - und drüber installiert.
                    Canvas ist installiert. (sorry für den Screenshot, aus dem Container kann man leider nix kopieren)
                      Thomas Braun Most Active @haselchen last edited by
                      @haselchen
                      cd /opt/iobroker
                      npm ls canvas
                      • haselchen
                        haselchen Most Active @Thomas Braun last edited by
                          @haselchen
                          Zeig mal das Log. Und geh mit einem Terminal / per SSH in den Container. Dann kann man auch Text kopieren.
                          Ich habe nämlich keine Meldungen im Log, Installation aber wohl gleich:
                          echad@chet:/opt/iobroker $ npm ls canvas
                          iobroker.inst@3.0.0 /opt/iobroker
                          ├─┬ iobroker.echarts@1.0.3
                          │ ├── canvas@2.9.0
                          │ └─┬ jsdom@16.7.0
                          │   └── canvas@2.9.0 deduped
                          ├─┬ iobroker.iot@1.9.7
                          │ ├── canvas@2.9.0 deduped
                          │ └─┬ jsdom@19.0.0
                          ├─┬ iobroker.mihome-vacuum@3.3.3
                          • haselchen
                            haselchen Most Active last edited by
                            Was auch immer diese Meldung ausgelöst hat, habe den Fixer drüberlaufen lassen.
                            Jetzt sind die Meldungen weg.
                            Hab im Log noch gesehen , dass der Parcel Adapter ebenfalls nach Canvas gerufen hat.
                            Merkwürdig , merkwürdig.
                              blackeagle998 @dirkhe last edited by
                              @dirkhe
                              Map gestern abend ausgeschaltet, seitdem ist im LOG Ruhe. Starten kann ich den Staubi erst Montag wieder, dann sehen wir weiter. Danke erstmal!
                              • D3ltoroxp
                                D3ltoroxp last edited by
                                Hm eine Frage, ich habe gestern per App einen Raum reinigen lassen, seither sehe ich in der VIS nur noch die Map weiß mit dem einen Raum gelb.
                                Wie bekomme ich das wieder zurück, das er die Map bunt anzeigt ?
                                • bahnuhr
                                  bahnuhr Forum Testing Most Active @wendy2702 last edited by
                                  @wendy2702 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                  Sorry,
                                  ich muss mich nochmal selber zitieren.
                                  Kann mir jemand sagen ob die als "Button" definierten Objekte auch als Button funktionieren sollten?
                                  Sprich, ich klicke auf den Button für Room clean und der Sauger sollte los fahren und den entsprechenden Raum reinigen.
                                  Dann noch eine andere Frage, ich weiß das irgendwo beschrieben steht wie ich rausfinde welcher Raum sich hinter der entsprechenden Nummer in den Objekten befindet... wo steht das nochmal oder wie ging das nochmal?
                                  Danke und Gruß
                                  Hatte ich alles schon beantwortet.
                                  • du schreibst true in den DP und der Sauger fährt los
                                    Dann weist du wo er hinfährt; und dieser Raum ist dann die entsprechende nr.
                                  • wendy2702
                                    wendy2702 @bahnuhr last edited by
                                    @bahnuhr Ja,
                                    Habe ich mittlerweile wieder gefunden und auch so ermittelt.
                                      TobiasF78 last edited by
                                      Ich nutze den Adapter mit einem Roborock S5max. iobroker läuft auf einem Raspi4, 4GB Ram.
                                      Momentan hab ich das Problem, dass der Adapter nach Start des Reinigungsvorgangs ständig abstürzt (rot wird). Nach einer Weile wird er wieder grün und dann wieder rot.
                                      Dazu hab ich auch das ein oder andere hier gefunden, aber so wirklich schlau bin ich nicht geworden bzw. weiß ich nicht wie ich das Problem behebe.
                                      Gibt es diesbezüglich neue Erkenntnisse oder Lösungen, die ich nicht gefunden habe?
                                      Vielen Dank an die Entwickler und alle, die sich hier um die Probleme von anderen kümmern und versuchen jedem weiterzuhelfen. Großes Lob!
                                        Thomas Braun Most Active @TobiasF78 last edited by
                                        @tobiasf78 sagte in Test Adapter Mihome-vacuum v3.1.6 Next Generarition:
                                        Im LogFile steht dann jeweils was drin?
                                          TobiasF78 @Thomas Braun last edited by
                                          gibt es eine Möglich das Log nur für den einen Adapter herunterzuladen?
                                            @tobiasf78
                                            Ja, macht aber wenig Sinn, es wird der Kontext benötigt.
                                            T 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                            1198
                                            364291
