    4. Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!
    • ostseereiter
      ostseereiter @Thomas Braun last edited by
      Ist wohl nicht installiert braucht man das?
      andy@debian:~$ sudo systemctl status redis
      [sudo] Passwort für andy:
      Unit redis.service could not be found.
        Thomas Braun Most Active @ostseereiter last edited by Thomas Braun
        @ostseereiter
        Um
        redis-cli
        aufzurufen braucht es die redis-tools. Da ist das nämlich drin.
        Bei dir läuft aber gar kein redis. Was haste also vor?
        Oder läuft da was anderes?
        systemctl status redis-server.service redis.service
        ostseereiter 1 Reply Last reply Reply Quote 0
        • ostseereiter
          @thomas-braun sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
          Ich habe nix vor dann ist es ja ok wenn ich es nicht installiert habe. Dann ist ja alles im grünen Bereich. Ich wüsste auch gar nicht wozu man das braucht.
          andy@debian:~$ systemctl status redis-server.service redis.service
          Unit redis-server.service could not be found.
            apollon77 @ostseereiter last edited by
            @ostseereiter naja schon etwas verwirrend. Nutzt du nun redis als db oder nicht? Wenn ein „iob status“ nicht sagt das es als redis läuft dann ist dieser thread für dich komplett irrelevant
            • ostseereiter
              ostseereiter @apollon77 last edited by
              @apollon77 sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
              iob status
              ok alles klar dann ist ja gut.
              Objects type: jsonl
              States  type: jsonl
              • hydrotec
                hydrotec @apollon77 last edited by
                @apollon77
                Danke für die Unterstützung 🙂
                Hab es in der Redis-Konfiguration umgestellt. Jetzt passt es.
                ubuntu@redis:~$ redis-cli
                127.0.0.1:6379> EVAL "return 'c-i.t' >= 'c.' and 'c-i.t' < 'c.香'" 1 1
                (nil)
                127.0.0.1:6379> exit
                ubuntu@redis:~$ locale
                LANG=de_DE.UTF-8
                LANGUAGE=
                LC_CTYPE="de_DE.UTF-8"
                LC_NUMERIC="de_DE.UTF-8"
                LC_TIME="de_DE.UTF-8"
                LC_COLLATE="de_DE.UTF-8"
                LC_MONETARY="de_DE.UTF-8"
                LC_MESSAGES="de_DE.UTF-8"
                LC_PAPER="de_DE.UTF-8"
                LC_NAME="de_DE.UTF-8"
                LC_ADDRESS="de_DE.UTF-8"
                LC_TELEPHONE="de_DE.UTF-8"
                LC_MEASUREMENT="de_DE.UTF-8"
                LC_IDENTIFICATION="de_DE.UTF-8"
                LC_ALL=
                ubuntu@redis:~$
                Zu 2.), da bin ich den sicheren Weg gegangen.
                ioBroker gestoppt und wieder auf jsonl:jsonl umgestellt. Dann den redis.service gestoppt, und die Datenbank auf redis-cli mit flushall zurückgesetzt. Die Zeile bei [Service] eingefügt, und einen reload service, sowie ein reboot von Redis ausgeführt. Anschließend ioBroker wieder auf redis:redis umgestellt und neu gestartet.
                Zu3.), dann lass ich mal die Finger weg, sollte es Probleme geben, kann man ja immer noch Hand anlegen. 😉
                Angenehmes Wochenende noch 😎
                Gruß, Karsten
                  apollon77 @hydrotec last edited by
                  @hydrotec also 2. hättest nicht tun müssen … alles gut. 😉
                  • Steff
                    Steff last edited by
                    da ich meine States in Redis habe wollte ich bei mir auch mal die Systemeinstellungen checken und ggf. gerade ziehen.
                    Den 2. Weg mit dem locale-Befehl krieg ich ja noch hin aber was ist denn das für ein lustiges (chinesisches?) Zeichen im 1. Weg??
                    Wie gibt man den das ein? 😕
                    Gruß Steffen
                      Thomas Braun Most Active @Steff last edited by
                      @steff sagte in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                      Copy & Paste?
                      Geht z. B. mit der rechten Maustaste in einem Terminal.
                      Steff 1 Reply Last reply Reply Quote 1
                      • Steff
                        Steff @Thomas Braun last edited by
                        @thomas-braun ,
                        ahh..., das war ja leicht 😊 Das ich im Terminal auch mit copy&paste via rechte Maustaste arbeiten kann wusste ich noch gar nicht!
                        Vielen Dank für den Tip!
                          Dominic151617 last edited by
                          ich habe Redis in einem Docker auf meiner Synology laufen. Iobroker ist ein Multihost mit dem Master als (Buanet)Docker auf der Synology und einen Raspi als Slave. Der Master liefert "(nil)" und der Slave liefert "(integer) 1". In Redis werden nur die States und nicht die Objekte abgelegt.
                          Schau ich mit jetzt mit locate die System an:
                          1. Redis Server ( LC_ALL=C):
                          oder wenn ich die Umgebungsvariable LC_ALL leer lasse:
                          1. IOB Master:
                          2. IOB Slave
                          Und nu? 🤔 Ich vermute, bei der aktuellen Konfiguration könnte es zu Problemen kommen. Risiko ist vermutlich nicht sooo hoch, da nur die States in Redis landen.
                            apollon77 @Dominic151617 last edited by
                            @dominic151617 Also mit "nur States" hast du aktuell kein Risiko ... Auch mit Objects wäre es ok weil dwr Master korrekt ist - falls Du aber mal Slave zum Master machst wäre es Problematisch.
                            Was Du jetzt tust obliegt Dir 🙂 Ich würde den Slave fixen dann vergisst Du es später nicht 🙂
                              Dominic151617 @apollon77 last edited by
                              @apollon77
                              Danke! Ansich schiebe ich eine Neuinstallation schon vor mir her, für dich ich mir eine Strategie zurechtlegen muss. Vielleicht mach ich das dann zu erst und schaue anschließend, wie es aussieht.
                                worxweis last edited by
                                Hallo Leute!
                                Habe soeben diesen Thread hier entdeckt.
                                Wollte das natürlich sogleich überprüfen haben jetzt jedoch folgendes Problem:
                                Ich habe ein Multihost System mit einem Master und einem Slave. (Beides Raspery Pi's).
                                Beim Slave habe ich jedoch folgendes Problem:
                                Das System arbeitet definitiv mit Redis:
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ iob status
                                At least one iobroker host is running.
                                Objects type: jsonl
                                States  type: redis
                                Die Redis-Tools sind installiert!
                                Bei diversen Abfragen kommen jedoch folgende Antworten:
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ sudo systemctl status redis
                                pi@ioBroker-RasPi:~ $ redis-cli
                                -bash: redis-cli: Kommando nicht gefunden.
                                Kann mir hier jemand weiterhelfen?
                                  apollon77 @worxweis last edited by
                                  @worxweis naja wo läuft denn der redis? Der läuft doch eher auf dem Master. Du nutzt nur eine db und nickt einzelne - es sei denn du hast Replikation eingerichtet. Also schau mal Nach den Tools eher auf dem Host wo der redis Prozess wirklich läuft.
                                    worxweis @apollon77 last edited by
                                    @apollon77 Hallo Apollon77!
                                    Danke für die Info! Ich dachte, das muss auf beiden System laufen!
                                    Aber dann ist's ja gut! Am Master läuft alles Problemlos!
                                    Danke!
                                    • Garfonso
                                      Garfonso Developer @apollon77 last edited by
                                      @apollon77 said in Wichtiger Hinweis für Redis Installationen!:
                                      Dazu muss das Service-File des Redis-Services editiert werden.
                                      Hierzu mittels systemctl status redis-server den Pfad des Service Files rausfinden
                                      Dann das Service File editieren mit dem Texteditor (und mit sudo) Eurer Wahl (im Falle hier ist es in /lib/systemd/system/redis-server.service). Dort unter [Service] (das gibts schon) eine Zeile einfügen, dass es dann so aussieht:
                                      Anstatt manuell die service-Datei zu ändern (die ggf. bei einem update überschrieben wird oder zu Konflikten führt), kann man auch das overload-feature von sytemctl nehmen. Dann muss man auch die Datei nicht finden.
                                      Dazu einfach sudo systemctl edit redis-server.service eingeben, dann öffnet sich ein Editor mit einer Datei. Alles, was da steht, so lassen, wie es ist. Zwischen den beiden ersten Kommentaren um dem Kommentar "Lines below this comment will be discarded" da neue einfügen:
                                      [Service]
                                      Environment="LC_ALL=C"
                                      Danach dann wie in der ursprünglichen Anleitung sudo systemctl daemon-reload und sudo systemctl restart redis-server.service ausführen. 🙂
                                        Hc-Yami last edited by
                                        ich habe gestern die States auf redis migriert, weil ioBroker mir dies als Hinweis angezeigt hatte. Ich habe gestern auch schon dieses Setting geändert. Leider funktionieren meine Emojis nun nicht mehr, hättet ihr hier einen Hinweis für mich?
                                        administrator@ioBroker:~$ redis-cli
                                        (nil)
                                        127.0.0.1:6379> locale
                                        (error) ERR unknown command `locale`, with args beginning with:
                                        administrator@ioBroker:~$ locale
                                        LANG=C
                                        LANGUAGE=
                                        LC_CTYPE="C"
                                        LC_NUMERIC="C"
                                        LC_TIME="C"
                                        LC_COLLATE="C"
                                        LC_MONETARY="C"
                                        LC_MESSAGES="C"
                                        LC_PAPER="C"
                                        LC_NAME="C"
                                        LC_ADDRESS="C"
                                        LC_TELEPHONE="C"
                                        LC_MEASUREMENT="C"
                                        LC_IDENTIFICATION="C"
                                        LC_ALL=
                                        Eingestellt:
                                        📷 Bewegung erkannt!
                                        wird leider zu
                                        ���� Bewegung erkannt!
                                        Wie kann ich dies wieder ändern? 🙂
                                        T Glasfaser 2 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          ticaki @Hc-Yami last edited by
                                          @hc-yami
                                          Neu speichern? Das emoji meine ich.
                                          • OliverIO
                                            OliverIO last edited by
                                            @hc-yami
                                            ich glaube, zuerst müssen die settings eingestellt werden,
                                            dann kann man migrieren.
                                            auf basis der settings wird dann konvertiert oder nicht
                                            nachträgliches ändern der settings ändert den inhalt nicht
                                            aber ist nur eine vermutung
                                            90
                                            23440
