    4. [Problem] HM-RPC-Adapter 1.4.5 läuft nicht richtig (on/off)
      foxi last edited by
      ich kann die Probleme hier auch bestätigen. Nach 4 Monaten uptime habe ich iobroker(update) und die CCU2(Firmware) auf Aktuellen Stand gebracht. Im Ergebnis ist die CCU nicht Bedienbar gewesen - quasi abgewürgt. 😄 Hat lange gedauert bis ich auf iobroker und dem cuxd mit bin-rpc gekommen bin das da die Probleme her kommen. Also der hm-rpc0 läuft hier mit dem rfd (CCU) über bin-rpc und bekommt die Verbindungen - wenn auch mitunter etwas widerwillig.
      Der hm-rpc1 (cuxd) bekommt hier mit bin-rpc keine komplette Verbindung (Verbunden mit hm-rpc = falsch) Ich habe jetzt erstmal den hm-rpc mit cuxd komplett aus iobroker verband damit die ccu wenigstens läuft.
      Edit: Mit aus Github installieren habe ich mich noch nicht beschäftigt wie das funktioniert - ist das eine größere Baustelle 😉
      Beste Grüße vom Volker
        apollon77 last edited by
        Github simpel!
        Unter Adapter ist das dritte Icon oben von Links so ein Katzenkopf. Tooltip drüber ist "Custom Install" oder so. Da drauf. Dort beim Tab "Von Github" einfach den Adapter wählen und los gehts.
          WolleGee last edited by
          Hallo
          bei mir hat das Update auf die 1.4.6 auch keine Verbesserung gebracht. Der hm.rpc.0 (rfd) springt von grün auf Gelb, der hm.rpc.1 (hmip) ist auf grün. Im Log steht folgendes:
          hm-rpc.0	2017-04-22 11:39:28.695	info	binrpc -> 150 devices
          hm-rpc.0	2017-04-22 11:39:28.684	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2017-04-22 11:39:28.669	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2017-04-22 11:39:28.370	info	binrpc -> 150 devices
          hm-rpc.0	2017-04-22 11:39:28.359	info	binrpc <- listDevices ["hm-rpc.0"]
          hm-rpc.0	2017-04-22 11:39:28.345	info	binrpc <- system.listMethods ["hm-rpc.0"]
          und das fortlaufend… Die CCU reagiert seitdem auch sehr träge
          Wolle
            foxi last edited by
            hier läuft es jetzt mit der 1.4.6 - Fettes Danke an Bluefox
            ! hm-rpc.1 2017-04-22 11:53:10.704 info Connected
            ! hm-rpc.1 2017-04-22 11:53:10.698 info new CUxD devices/channels after filter: 0
            ! hm-rpc.1 2017-04-22 11:53:10.683 info binrpc -> listDevices 18
            ! hm-rpc.1 2017-04-22 11:53:10.029 info binrpc client is trying to connect to 192.168.178.28:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.23:8701","hm-rpc.1"]
            ! hm-rpc.1 2017-04-22 11:53:10.026 info binrpc server is trying to listen on 192.168.178.23:8701
            ! hm-rpc.1 2017-04-22 11:53:09.780 info starting. Version 1.4.6 in /opt/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.2.6
            Gruß vom Volker
            • BBTown
              BBTown last edited by
              Auch von meiner Seite die Bestätigung, dass sowohl mit der hm.rpc Version 1.4.5 als auch mit der 1.4.6 der Adapter Schwierigkeiten macht.
              Ich nutze 2 Instanzen vom hm.rpc (einmal wireless, einmal wired).
              Mit der 1.4.5 konnte nur der wireless (hm.rpc.0) gestartet werden, der wired (hm.rpc.1) blieb rot.
              Mit der Version 1.4.6 gehen beide Instanzen auf grün, wechseln dann jedoch rhytmisch wieder auf rot.
              Anbei mein Log hierzu:
                Dieses Verhalten kann ich bestätigen.
                Das Problem:
                Beim Update (genau gesagt davor) wurde der laufende Prozess nicht gekillt)
                Nach dem Update sollte er wieder gestartet werden, statt dessen wurde er zum zweiten mal gestartet
                Die Lösung:
                Die Instanz stoppen und die dann noch laufende zusätzliche Instanz über die Konsole killen und anschließend die hm-rpc (im admin) wieder starten.
                Das Vorgehen:
                über die Konsole mit
                cd /opt/iobroker
                sudo iobroker stop hm-rpc.0
                ggf. auch weitere Instanzen
                dann die PID des noch laufenden Prozesses herausbekommen mit:
                ps -A | grep io
                irgendwo steht dann noch z.B. ein
                20234 ? 00:05:30 io.hm-rpc.0
                Anschließend diesen Prozess killen
                sudo kill -9 20243
                Dies ggf. mit weiteren Instanzen ebenfalls durchführen.
                Dann wieder mit
                sudo iobroker start hm-rpc.0
                die Instanz starten, alternativ über den Reiter Instanzen im Admin
                Viel Erfolg
                Rainer
                • BBTown
                  Moin Rainer,
                  Deine Anleitung war Perfekt!! 😄
                  Bei mir waren es insgesamt 6 hm-rpc Prozesse die noch liefen :shock:
                  Nun macht es einen guten Eindruck und die v.1.4.6 scheint wieder zu machen was sie soll
                  Vielen Dank für deine superschnelle Hilfe und ein erholsames Wochenende.
                    leo013 last edited by
                    Auch von mir ein Danke!
                    Alles wieder in Ordnung!
                    Bei mir liefen 8 Prozesse! Jetzt muss ich nur noch meine Wemos updaten.
                    Wolfgang
                      Semenchkare last edited by
                      auch bei mir wieder alles im grünen Bereich!
                      Herzlichen Dank!
                        Marcolotti last edited by
                        bei mir läuft seit den Updates die 2. Instanz (CUXD) nicht mehr richtig.
                        Apr 23 11:12:07 homematic-ccu2 daemon.info cuxd[307]: INIT 'xmlrpc_bin://192.168.178.23:8701' ''
                        Apr 23 11:12:12 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(init) request
                        Apr 23 11:12:12 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(listDevices) request
                        Apr 23 11:12:19 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(init) request
                        Apr 23 11:12:19 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(listDevices) request
                        Apr 23 11:13:49 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(ping) request
                        Apr 23 11:14:23 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(init) request
                        Apr 23 11:15:09 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(init) request
                        Apr 23 11:15:09 homematic-ccu2 daemon.warn cuxd[307]: process_rpc_request(192.168.178.23) - illegal XMLRPC(listDevices) request
                        Ich habe den Tip von Rainer schon ausprobiert. Nichts.
                        Gruß Marco
                          Das ist auch kein Wunder, da cuxd nur bin-rpc versteht.
                          Mit dem letzten fix des Adapters sollte das dann wieder gehen.
                          Rainer
                            robsdobs last edited by
                            Ich hab auch Probleme mit CUXD.
                            Meine Version ist die 1.4.6.
                            Ich wollte die Kanäle neu einlesen, weil ich einige Datenpunkt umbenannt hatte (hieß mal LIGHT, jetzt GAS).
                            Im WebUI soeht es folgendermaßen aus:
                            Also unter Objekte hab ich das gelöscht und Geräte neu einlesen den haken rein:
                            Wenn ich jetzt Speichere und den haken bei neu einlesen setze und speichere springt das erstmal ständig zwischen Connected und Disconnected hin und her:
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:30.088	info	Disconnected
                            hm-rpc.2	2017-0 4-26 22:35:30.088	info	Connected
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:30.087	info	Connected
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:14.878	info	Connected
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:14.877	info	new CUxD devices/channels after filter: 0
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:14.854	info	binrpc -> listDevices 125
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:14.360	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8711","hm-rpc.2"]
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:14.357	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.220:8711
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:13.249	info	starting. Version 1.4.6 in /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/programms/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.2
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:10.137	info	Disconnected
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:10.133	info	binrpc -> 192.168.178.205:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8711",""]
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:06.628	info	Connected
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:05.702	info	binrpc -> listDevices 125
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:05.197	info	binrpc client is trying to connect to 192.168.178.205:8701 with ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8711","hm-rpc.2"]
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:05.193	info	binrpc server is trying to listen on 192.168.178.220:8711
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:04.048	info	starting. Version 1.4.6 in /media/1c31537f-0f75-428d-9228-7b54b469086c/programms/iobroker/node_modules/iobroker.hm-rpc, node: v4.8.2
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:01.001	info	terminating
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:00.979	info	Disconnected
                            hm-rpc.2	2017-04-26 22:35:00.977	info	binrpc -> 192.168.178.205:8701 init ["xmlrpc_bin://192.168.178.220:8711",""]
                            Die Datenpunte stimmen dann nicht (LIGHT anstelle GAS):
                            18
                            3272
