    4. Test Adapter Samsung Smartthings v.0.0.x
    • mcBirne
      mcBirne @my_zeus last edited by
      @my_zeus
      ich habe es über den Adapter nicht hinbekommen. Daher nutze ich eine smarte Fernbedienung, die in Abhängigkeit des Fernsehrs ihn entweder ausschaltet oder einschaltet um den Artmode zu starten. Das klappt ganz gut aber leider nicht immer.
        MacPo @mcBirne last edited by
        seit einigen Tagen bekomme ich die folgende Meldung bei jeder Abfrage:
        State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "string" but received type "number"
        Der Datentyp hat aktuell den Typ string mit der Rolle text und es steht der Wert 30 drin. Wenn ich den Datentyp auf number ändere, steht cold drin und die folgende Meldung kommt:
        State value to set for "smartthings.0.6dxxxxxxxxxxb13.status.samsungce.washerCycle.supportedCycles.1E.supportedOptions.waterTemperature.default" has to be type "number" but received type "string"
        Hat jemand eine Idee, was ich machen kann? Es sind zwar nur Infos aber eine Meldung alle 15s lässt die anderen Meldungen untergehen...
        Viele Grüße
        Mark
        M S 2 Replies Last reply Reply Quote 0
          SteffKoh @my_zeus last edited by
          @my_zeus
          Hey,
          tvChannelName.value ist und bleibt immer org.tizen.netflix-App. Wie klappt bei dir der Refresh?
          Habe den Datenpunkt auch schon gelöscht, keine Besserung.
          In der Handyapp wird die richtige App angezeigt.
          T D 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            tombox @SteffKoh last edited by
            @steffkoh Für solche Fragen einfach bei der Smartthings API Forum nachfragen
            https://community.smartthings.com/c/developer-programs/85
            Wenn die instanz im log level debug ist sieht man auch die rohe Antwort der API
              denjo @SteffKoh last edited by
              @steffkoh du musst den datenpunkt refresh-refresh aktualisieren also auf true setzten
                SteffKoh @denjo last edited by
                @denjo @tombox
                Vielen Dank für eure Hilfe.
                Ich habe den Datenpunkt refresh-refresh übersehen.
                  Hey zusammen,
                  seid ihr mittlerweile eigentlich weitergekommen mit dem Art Mode? Also wie man den aktivieren kann.. 🤔
                  Viele Grüße
                    tombox @my_zeus last edited by
                    @my_zeus https://community.smartthings.com/t/make-a-scene-to-art-mode-using-smartthings-and-the-frame-tv/197103/7
                    • O
                      oxident @tombox last edited by
                      @tombox Oh, klingt nicht gut. Ich glaube, da kommen wir nicht weiter.
                        denjo @tombox last edited by
                        @tombox ich habe immer diese fehler meldung und weiß nix damit anzufangen
                        smartthings.0
                        15133	2022-03-05 19:30:59.808	error	{"requestId":"5557CB7E-09C7-4323-9BC7-D7759AD3E879","error":{"code":"UnexpectedError","message":"unsuccessful-http-call status=429","details":[]}}
                        smartthings.0
                        15133	2022-03-05 19:30:59.807	error	Error: Request failed with status code 500
                          @tombox kann das irgendwie angehen das der datenpunkt refresh-refresh jetzt automatisch aktualisiert wird, falls ja das wäre sehr doof. wenn nämlich der tv aus ist kommt immer ein error eintrag im log
                          • Messiahs
                            Messiahs last edited by
                            Nach der Installation und Eingabe vom Token sieht es bei mir wie folgt aus:
                              michael 1975 last edited by
                              Ich habe auch eine Frage hbe den Adapter installiert und Funktioniert auch super. Was ich nicht finde oder vielleicht gibt es das auch nicht ist ich habe die Samsungs tags und in dem Adapter finde ich die Geodaten nicht sind zwar aufgeführt aber leider nicht aktiv, läst sich da was machen.
                              gruß Michael
                                @tombox also ich habe immer probleme das mein tv wenn er komplett aus ist also nicht im standby, und ich ihn dann an schalte das es ewig dauert das er vom adapter erkannt wird. bekomme dann immer error meldungen, und muss dann mein handy in die hand nehmen und den tv neu verbinden. kann man das irgendwie umgehen. also das man mit den adapter auf connect drückt?
                                • Domi920
                                  Domi920 @Domi920 last edited by Domi920
                                  @domi920 Hallo, habe bereits schon mal über ein großes Problem zur Verwendung des Adapters berichtet.
                                  Beim Abholen bzw. Aktualisieren der Datenpunkte aus Smartthings wird das komplette IOBroker System um 2-3 Sekunden verzögert!
                                  @arteck Gibt es dazu schon ein Update? Das Problem besteht leider nimmer noch.
                                  Habe parallel ein Issue auf Github erstellt, damit das Problem hoffentlich nicht untergeht:
                                  https://github.com/TA2k/ioBroker.smartthings/issues/4
                                  Gruß Dominik
                                  Domi920 created this issue in TA2k/ioBroker.smartthings
                                  closed Verzögerung vom kompletten IOBroker beim Aktualisieren von Datenpunkten (Waschmaschine) #4
                                    Solear last edited by
                                    Guten Tag!
                                    Mit dem Smarttings-Adapter will ich meine Waschmaschine überwachen, wenn sie fertig ist, soll eine Pushovernachrichtung und eine Alexa-Nachricht kommen.
                                    Aber scheinbar funktioniert der Trigger nicht.
                                    Als Trigger habe ich verwendet:
                                    Dort gibt es als Text "run" und "stop".
                                    Mit dem Blocklyskript beabsichtige ich: wenn der Status sich ändert und "stop" erscheint, dann Nachricht.
                                    Der Pushover und Alexa-Teil funktioniert an sich beim gleichen Aufbau bei anderen Sachen (Regensensor). Nur hier nicht. Ich nehme an, weil die Variable Text ist?
                                    Ich habe auch den anderen Status probiert im Bild "WasherJobState" => run oder none, da ist dasselbe. Es passiert nichts.
                                    Kann mir jemand bitte sagen, wo mein Denkfehler ist?
                                    • Carsten Sauermann
                                      Carsten Sauermann last edited by Carsten Sauermann
                                      ich habe den Adapter installiert und mir einen Token erstellt. Es werden nun auch meine beiden Klimaanlagen gefunden.
                                      Leider kann ich keinen einzigen Wert ändern. Der Wert wird einfach immer zurück auf den Urspungswert gesetzt. Steuere ich die Klimaanlage per Fernbedienung oder per Handy (Smartthingsapp) werden die Informationen auch in iobroker richtig dargestellt. Also die Verknüpfung scheint zu funktionieren, aber ich kann keinen einzigen Wert ändern.
                                      Wenn ich den "bestätigt" Haken setze, erscheint keine Info im Log,
                                      Wenn ich den Haken nicht setze erfolgt folgende Meldung:
                                      smartthings.0  2022-06-20 10:26:29.297	error	{"requestId":"80127420-751F-4F71-8471-A354BA7C11B1","error":{"code":"ConstraintViolationError","message":"The request is malformed.","details":[{"code":"NotValidValue","target":"commands[0].capability","message":"switch.switch.value is not a valid value.","details":[]}]}}
                                      smartthings.0  2022-06-20 10:26:29.297	error	Error: Request failed with status code 422
                                      Als Value übergebe ich ein "on" also genau das, was auch dort drinsteht, wenn ich die Anlage über einen anderen Weg einschalte!
                                      Woran kann das liegen? Hat jemand eine Idee? Der API-Token hat ALLE Rechte bekommen und darf alles!
                                      Gruß Carsten
                                        tombox @Carsten Sauermann last edited by
                                        @carsten-sauermann du steuerst über smartthings.0.id.capabilities ?
                                        Carsten Sauermann L 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                                          @carsten-sauermann Welchen Wert trägst du ein
                                          Carsten Sauermann 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                                          • Carsten Sauermann
                                            Carsten Sauermann @tombox last edited by
                                            @tombox Danke für die rasche Antwort. Im Baum bin ich unter Smarthings.0."GERÄTEID".Status.Switch.Switch.Value
                                            31.7k
                                            79.8k
                                            262
                                            40161
