    4. [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !
    • nik82
      nik82 Most Active @crunchip last edited by
      @crunchip
      Sorry hatte gedacht das ich mich schon ein wenig in iobroker auskenne, aber stehe gerade auf dem Schlauch mit "RAW" aufrufen.
      Was ist damit gemeint? Bzw. welches Objekt?
      • nik82
        nik82 Most Active @crunchip last edited by nik82
        @crunchip
        Ah jetzt hab ich es, das Objekt wo man abgreifen will, da finde ich es 🙂
        Danke dir
        • Xsev
          Xsev @crunchip last edited by
          @crunchip
          Kann man Daten eigentlich "nachtragen"? Ich bekomme von Zeit zu Zeit keine aktuellen Daten unserer Solaranlage (GPS Modul). Spätestens am nächsten Tag bekomme ich dann im Regelfall die Daten und würde die gerne eintragen, da sonst die Daten nicht stimmen. Kann man evtl. am previous Day rumfummeln oder geht sowas garnicht?
            crunchip Forum Testing Most Active @Xsev last edited by
            @xsev sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
            können bestimmt, was jedoch aber nicht Sinn der Sache ist. Vielmehr wäre es sinniger herauszufinden, warum die Daten nicht korrekt ankommen.
            Xsev nik82 2 Replies Last reply Reply Quote 0
            • Xsev
              @crunchip Warum die Daten nicht immer ankommen weiß ich, Netzabdeckung... Da werde ich leider nichts daran ändern können.
              • Dutchman
                Dutchman Developer Most Active Administrators @Xsev last edited by
                keine locale API ?
                Xsev 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                • Xsev
                  Xsev @Dutchman last edited by Xsev
                  @dutchman Doch aber die Anlage ist ca 300km weg von mir, am A... der Welt 😉 sprich API ja, local nein.
                    fritz0815 last edited by
                    besteht die Möglichkeit die Einheit Meter (m) einzuführen?
                    Der Adapter ist so genial, dass er zum statistischen Erfassen irgendwelcher Werte verführt (z.B. e-bike Fahrtenbuch). Dazu ist die Preisberechnung nicht mal erforderlich - somit wäre es möglich die Einheit aus dem Quell Datenpunkt zu übernehmen, aber mit der Einschränkung, keine Preisberechnungen zu ermöglichen?
                    • Dutchman
                      Dutchman Developer Most Active Administrators @fritz0815 last edited by
                      @fritz0815 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                      das letztere ist bereits implementiert, kannste aushalten 🙂
                      die Einheiten fuer längen is bereis seit längeren ein gewünschtes feature und wird in einer nächsten version dazu kommen
                      danke fuer die Blumen 🙂
                        fritz0815 @Dutchman last edited by
                        @dutchman Stunden oder physikalisch korrekt Sekunden wäre auch recht schön, und Anzahlen 😀 😀 😀 ich krieg den Hals nicht voll ...
                        • nik82
                          da der Adapter so umfangreich ist, möchte ich gerne meine Kilometer vom Auot loggen.
                          Das ist nur ein Zahlenwert:
                          Egal was ich aber für eine Unit auswähle kommt der Fehler:
                          • Dutchman
                            Dutchman Developer Most Active Administrators @nik82 last edited by
                            @nik82 sagte in [SourceAnalytix 0.4.8-Final] Released !:
                            Gibt es irgendeine Möglichkeit
                            die 2 a 3 posts über dieser frage hast du gesehen 🙂
                            nik82 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                            • nik82
                              nik82 Most Active @Dutchman last edited by nik82
                              Also schneller wie du kann echt keiner Antworten 😄
                              Das habe ich total überlesen oben, also zum Verständnis eine Meter Angabe kommt in den nächste Releases?
                              Was ich aber nicht verstehe, wenn der Datenpunkt keine Unit hat (so wie bei mir), dann kann ich nichts loggen?
                              Weil selbst wenn ich jetzt einfach Watt als Unit eingebe, dann kommt auch ein Fehler im Log.
                              • Dutchman
                                Dutchman Developer Most Active Administrators @nik82 last edited by Dutchman
                                korrekt 🙂
                                Was ich aber nicht verstehe, wenn der Datenpunkt keine Unit hat, dann kann ich nichts loggen?
                                nein, wie soll der code sonst wissen welche logic/umrechnung er ausführen sol 🙂
                                Lese den Fehler nochmal richtig den du jetzt bekommst 🙂
                                denken mal ether ws mit cost-type anstatt unit oder 🐷
                                • nik82
                                  @dutchman
                                  Ah kappiert, man muss einen Kostentyp angeben, auch wenn man die Kosten gar nicht umrechnen will.
                                  Hat geklappt. Danke. Bist echt ein super Supporter👍
                                  • Dutchman
                                    @dutchman
                                    jup, hmm guter Punkt das könnte man eventueel noch raushauen wen kosten deaktiviert er das nicht prüft
                                    • nik82
                                      @dutchman
                                      Egal, muss man ja nur wissen 🙂
                                      Kleine Sache vielleicht noch: Wie kann ich die Einheiten ändern?
                                      Wollte von kWh jetzt auf W wechseln, habe logging an dem Datenpunkt schon deaktiviert. Objektbaum komplett gelöscht, Adapter neu gestartet, dann logging mit W nochmal eingestellt.
                                      Dann legt er aber wieder den Objektbaum mit kWh an...
                                      • Dutchman
                                        @dutchman
                                        Das hat mit dem kost typen zu tun...
                                        Beim datenpunkt selektierst du die Einheit (oder automatisch), der Kostentyp bestimmt nach welche Einheit umgerechnet wird (kosten typen fuer Strom habe ich Standard auf kWh eingestellt)
                                        Kannst ein de adapter Einstellungen aendern oder einen neuen kosten typen hinzufügen:
                                        • nik82
                                          @dutchman
                                          Ah gefunden, perfekt, danke.
                                          Jetzt gebe ich auch Ruhe 🙂
                                          • Damrak2022
                                            Damrak2022 @Dutchman last edited by
                                            @dutchman Ich habe den Adapter installiert und seitdem ein merkwürdiges Problem. Ich habe alle Einstellungen vorgenommen und möchte mir nun den Stromverbrauch und die Osten von 3 Shellys anzeigen lassen.
                                            Beim ersten Shelly wird mir der Verbrauch angezeigt:
                                            Beim zweiten und dritten Shelly wird mir kein Wert angezeigt:
                                            Ich habe die Shellys schon aus dem Router entfernt, einen Factory Reset gemacht und wieder neu eingebunden, hilft alles nichts.
                                            Meine Einstellungen im Adapter sehen folgendermassen aus:
                                            Ich hoffe Ihr könnt mir hier weiterhelfen, denn allmählich habe ich keine Idee mehr. Wenn ich die Shellys direkt über die IP aufrufe wir mir der aktuelle Stromverbrauch in Watt angezeigt.
                                            Und als letzt Frage verstehe ich nicht, warum in den Einstellungen von SA unter Preis pro Monat die Zahl 15 eingetragen ist. Könnt Ihr mir diesen Wert bitte erklären.
                                            Sorry für die vielen Fragen aber ich bin noch recht neu bei ioBroker.
                                            2302
                                            1130993
