    4. Test Adapter OpenKNX 0.6.x
      killroy2 @netfriend last edited by
      @netfriend said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
      Vermutlich setzen Sie dieses Bit (acknowledge request) fälschlicherweise irgenwo in Ihrem RaspberryPi4
      mit IoBroker und dem openKNX-Adapter.
      Ich verstehe nicht auf welche Anforderung der Weinzierl Support mit dieser Aussage abziehlt.
      Laut Spec gibt es keinen unterschied ob das ACK Flag gesetzt ist oder nicht.
      https://github.com/Supergiovane/node-red-contrib-knx-ultimate/issues/78 erweckt den Eindruck, dass manche Empfänger das Telegramm deswegen verwerfen, warum auch immer.
      Hersteller scheinen das Verhalten zu kennen und aktiv herauszufiltern. Mein MDT und Weinzierl 730 machen das.
      Ich werde jetzt den Adapter einfach so umbauen, dass er immer mit ACK = 0 sendet. Ich sehe keine Notwendigkeit eine 1 schicken zu können.
      choppychop created this issue in Supergiovane/node-red-contrib-knx-ultimate
      closed Weinzierl 732 IP Interface not working #78
      • N
        netfriend @killroy2 last edited by
        @killroy2 Irgendwie ist es schon komisch. Der Weinzierl Support schreibt ja selber dass das (alte) 730 das prüft und ggf. ersetzt, das neuere 732 macht das aber nicht.
        Ich hatte auch gestern nochmal nachgefragt, ob es zwischenzeitlich ein Firmwareupdate für das 732 gibt, wo dieses Verhalten behoben ist. War ja in dem oben verlinkten Beitrag so angedeutet. Klare Antwort: nein, gibt es nicht.
        Ich empfinde das eigentlich als Verschlimmbesserung.
        Umso mehr freue ich mich, dass es in openknx angepasst wurde und es nun funktioniert!
          0.1.21 ist jetzt herausen
          Changelog
          0.1.21 (2022-02-25)
          • feature: dont sent ack request in ldata.ind, this is disturbing clients if not filtered out by gateway
          • bugfix: reinit if event received before connection established to avoid deadlock
          • dependency:adapter core must be 2.6.0 or higher
            ChrisChros @killroy2 last edited by ChrisChros
            @killroy2
            Hast du irgendetwas am logging bei der neuen Version geändert?
            Aktuell bekomme ich mit der neuen Version viele Meldungen über falsche Datentypen:
            2022-02-26 09:22:48.798 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Strom_Lambdasonde" has to be type "number" but received type "string"
            2022-02-26 09:22:48.899 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Anforderung_HK_Regler_1" has to be type "number" but received type "string"
            2022-02-26 09:22:48.982 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Anforderung_HK_Regler_2" has to be type "number" but received type "string"
            2022-02-26 09:22:49.285 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Spreizung_Rücklauf" has to be type "number" but received type "string"
            2022-02-26 09:22:49.867 - info: openknx.0 (14002) State value to set for "openknx.0.Heizung.Hargassner_Nano_PK.Pumpe_HK1" has to be type "boolean" but received type "string"
            2022-02-26 09:18:01.486 - info: openknx.0 (13974) State value to set for "openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Luftfeuchte" has to be type "number" but received type "string"
            Diese Meldungen hatte ich mit den alten Versionen nicht erhalten.
            Zusätzlich bekomme ich seit dem Adapter-Update auch noch Log-Einträge von dem InfluxDB-Adapter der bestimmte KNX-Datenpunkte aufzeichnen soll
            2022-02-26 09:18:02.496 - warn: influxdb.0 (10853) Error on writePoint("{"value":"null","time":"2022-02-26T08:18:01.488Z","from":"system.adapter.openknx.0","q":0,"ack":true}): Error: {"error":"partial write: field type conflict: input field \"value\" on measurement \"openknx.0.Zentral.Wetter___Zeit___Datum.Luftfeuchte\" is type string, already exists as type float dropped=1"}
            Wie kann ich die alte Version 0.1.20 wiederherstellen?
            cd /opt/iobroker
            npm install iobroker.openknx@0.1.20 --production
            damit sollte es doch klappen oder?
              killroy2 @ChrisChros last edited by
              @chrischros sorry, da war ein grober Fehler drin, nimm die 0.1.22; muss meine Tests anpassen sowas besser zu erkennen
                @killroy2
                Danke für das schnelle Update, sieht bisher sehr gut aus.
                Rein aus Interesse, worin bestand der Fehler in der vorherigen Version?
                • N
                  @killroy2 Hat sich denn in der 0.1.22 etwas geändert bzgl. DPT? Also z.B. das Thema mit dem DPT 12.1200, ist das inzwischen enthalten oder kommt das später?
                    beetlejules last edited by
                    Moin zusammen,
                    Danke erst mal für den Adapter, funktioniert bestens soweit.
                    Steige gerade vom anderen "alten" Adapter um und jetzt ist mir aber noch ein Problemchen mit dem DPT 3 aufgefallen. Es liegt vermutlich nicht am Adapter, eher am Datentyp oder sonst ein Verständnisproblem meinerseits.
                    Ich steuere eine HUE Leuchte mit dem KNX Schalter aktuell wie folgt und es funktioniert
                    // Dimmen
                    // 1,1=dimUp, 0=stop, 0,1=dimDown
                    on({id: 'knx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ', change: "ne"}, async function (obj) {
                      var value = obj.state.val;
                      // Dimmen hoch
                      if (getState("0_userdata.0.dimUp").val == getState("knx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ").val) {
                        setState("hue-extended.0.lights.005-küche_deckenleuchte.action._commands"/*Küche Deckenleuchte - Apply multiple commands on the device*/, ('' + (['{"bri_inc":254,"transitiontime":10,"ct":',getState("0_userdata.0.FarbtemperaturSoll").val,'}'].join(''))));
                    Passe ich alles auf OpenKNX an, scheitert es am Vergleich der Userdata Variable mit der KNX Variable.
                    Userdata Variable ist natürlich angepasst.
                    Alt:
                    KNX
                    Userdata
                    Neu:
                    KNX
                    Userdata
                    Hat jemand eine Idee?
                    Vielen Dank
                      killroy2 @beetlejules last edited by
                      @beetlejules said in Test Adapter OpenKNX 0.1.x:
                      DPT 3
                      unittest ist läuft durch mit 0.1.22 und ich habs im life system positiv getestet:
                      {"decr_incr":1,"data":2}
                      Welche Fehlermeldung bekommst du in der Console?
                      Welche Version vom Adapter?
                        @netfriend ja ist drin
                          hias-grandl last edited by
                          ich mach gerade meine ersten Versuche, mittels iobroker (und dann mal mit HABPanel) mit KNX zu interagieren. Ich bitte jetzt schon um Entschuldigung, ich bin noch ziemlicher Anfänger in dieser Welt.
                          Die Installation des Adapters hat geklappt und der Imprts der GA's auch.
                          ABER: Ich habe anscheinend das gleiche Problem wie früher schon einmal geschildert. Wenn ich einen Wert schreibe (im HABPanel oder im iobroker), dann wird er im Gruppenmonitor angezeigt, aber es passiert real nichts. Unterschied: In der Spalte "Dienst" im Gruppenmonitor steht bei der entsprechenden Zeile nicht "vom Bus" wie wenn ich z.B. einen realen Taster drücke, sondern "zum Bus".
                          Ich habe in der Diskussion keine Lösung gefunden, was mache ich falsch.
                          Bzw. welche Infos braucht es von mir?
                          Danke schon mal
                          • N
                            netfriend @hias-grandl last edited by netfriend
                            @hias-grandl Ich hatte das Problem, dass ich keinen Aktor schalten konnte, obwohl es im Gruppenmonitor richtig angezeigt wurde. Ob da "vom Bus" oder "zum Bus" stand, weiß ich allerdings nicht mehr.
                            Ursache waren zwei Umstände, die zusammen getroffen sind: die Openknx-Version und das IP-Interface.
                            Mit der Openknx-Version 0.1.20 hat es funktioniert. Die 0.1.22 habe ich noch nicht probiert.
                            Vielleicht hilft Dir das weiter. Viel Erfolg!
                              @netfriend
                              Danke! Mit der aktuellsten Version funktioniert es, die Befehle zeigen Wirkung! 👍
                              Jetzt werde ich mal probieren und hoffe, dass ich nicht so schnell wieder Hilfe brauche...
                              Schönen Sonntag allen!
                                beetlejules @killroy2 last edited by
                                @killroy2 Der Wert {"decr_incr":1,"data":1} kommt vom Adapter, kein Problem, bekomme auch keine Fehlermeldung.
                                Allerdings wenn ich ihn jetzt vergleiche in der if Abfrage, passiert nichts.
                                Der debug in der trigger Funktion spuckt mir 'trigger' aus wenn ich schalte. Die if Anweisung spuckt aber kein 'dimup' aus.
                                Wert vom Adapter wird also nicht mit dem hier mal direkt in den Code geschriebenen {"decr_incr":1,"data":1} als gleich angesehen.
                                Adapterversion ist die 0.1.22
                                on({id: 'openknx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ', change: "ne"}, async function (obj) {
                                  var value = obj.oldState.val;
                                  console.warn('trigger');
                                  // Dimmen hoch
                                  if ({"decr_incr":1,"data":1} == getState("openknx.0.Dimmaktoren.Helligkeit_relativ.Küche_Deckenleuchte_Helligkeit_relativ").val) {
                                    setState("hue.0.Küche_Deckenleuchte.command", ('' + (['{"bri_inc":254,"transitiontime":10,"ct":',getState("0_userdata.0.Beleuchtung.adaptiveCtSolar").val,'}'].join(''))));
                                    console.warn('dimup');
                                  @beetlejules Wenn du auf Objekte schreibst, wird kein ACK Flag generiert. Deswegen wird deine Funktion nicht aufgerufen. Wenn du Werte empfängst, wird das ACK Flag generiert. So ist das Konzept vom Adapter. Ich vermute deshalb, wenn du mit ETS von aussen sendest, wie es denke ich dein Anwendungsfall ist, wird es gehen.
                                    @killroy2 Ich weiß nicht genau ob ich dich richtig verstehe. Sorry 😛
                                    Wenn ich aus der ETS bzw. vom Schalter hoch dimmen sende, also so im Busmonitor zu sehen
                                    kommt im openKNX objekt ja dies an
                                    Weshalb lässt sich dieses Objekt nicht einfach vergleichen mit nem userdata Objekt oder wie oben, etwas handgeschriebenem?
                                      @beetlejules noch eine Verständnisfrage: warum ist der Wert bei dir rot? 1,1 passt zu $09, ändert sich die Anzeige wenn du einen anderen Wert schickst?
                                        @killroy2 Sorry, das ist der userdata Wert den ich manuell eingetragen hab.
                                        Der Wert vom openKNX Objekt ist der Gleiche aber der ist Grün bei neuem Wert und Wechselt zu Schwarz bzw. Weiß.
                                        Mittlerweile habe ich eine Lösung die für mich ausreicht.
                                        Ich habe mir jetzt anders beholfen und vergleiche nicht den ".val" Wert sondern die einzelnen Datenpunkte:
                                        ".val.decr_incr" mit 1 oder 0 und "val.data" mit 1 oder 0 und baue mir daraus hoch, runter und stop dimmen.
                                          ple last edited by
                                          Moin Moin,
                                          zunächst mal vielen Dank für den Adapter. Ich stecke aktuell noch mitten in der Sanierung des Elternhauses welches 244qm und 18 Zimmer hat.
                                          Jeder Raum ist soweit mit Bewegungsmelder und MDT Gastaster ausgestattet. Ich hatte mir mal eine Grundfunktion der Benennung der GA überlegt, aber scheint wohl nicht das richtige zu sein.
                                          Nun zu meiner Frage, wie habt ihr eure GA benannt, damit diese auch direkt mit den Adapter funktionieren?
                                          ich würde mich über Beispiele freuen, damit ich nicht alles doppelt machen muss.
                                          Gruß und Danke
                                            Tontechniker @ple last edited by
                                            @ple Hallo! Hast Du Dich schon intensiver mit EIB/KNX beschäftiget? Die Struktur, die Du in der ETS anlegs ist eine wichtige Sache. Hier mal eine Kostprobe mit den 12 Goldenen Regeln.
                                            Die_12_goldenen_Regeln_zu_EIBKNX.pdf
                                            Hans
                                            31.7k
                                            79.9k
                                            572
                                            122306
