    5. [Vorlage] Poolfilterpumpensteuerung
    UNSOLVED [Vorlage] Poolfilterpumpensteuerung
      GeorgS @fhepfussel last edited by
      @fhepfussel Coole Idee funktioniert das ganze denn nun zuverlässig?
      @shadow79 Brauchst du denn noch Hilfe bei der Implementierung des Blockly?
        fhepfussel @GeorgS last edited by
        @georgs Hi, sorry die späte Antwort, waren im Urlaub. Die Idee ist Cool, aber es läuft nicht zuverlässig. Die Steuerung arbeitet so ein bis zwei Tage, dann plötzlich läd sie die Parameter neu mitten im laufen und schaltet die Pumpe nicht mehr ab oder ein, je nachdem zu welcher Zeit der neue Load kommt. Dann muss ich das Skript stoppen und neu starten, damit es wieder funktioniert. Oder was auch schon war das Zeit 1 eingeschaltet wurde und gleich darauf wieder aus, obwohl die ausschaltzeit eine ganz andere ist.
          @fhepfussel
          Hast du noch irgend etwas hinzugefügt? Denn bei mir läuft das ganze jetzt seit 3 Jahre problemlos.
          Warum läd er denn die Parameter neu? Wenn er nämlich die Parameter neu läd schaltet er eigentlich die Pumpe aus.
          Kannst du mir mal dein Skript schicken?
            @georgs Hi, danke für die schnelle Antwort. Leider weis ich im Moment gar nicht mehr ob ich etwas verändert hatte, in der VIS ja da hab ich etwas gemacht, was allerdings darauf keinen Einfluss habes sollte. Wie kann ich dir das Skript schicken?
              @fhepfussel Du gehst in das Blockly Script rein und drückst oben rechts auf "Blöcke exportieren" dann öffnet sich ein neues Fenster und den Inhalt dann einfach mal Posten 😃
              Laut deinem Beitrag von damals wolltest du deine Solaranlage noch einbinden 😃
                @georgs Hi, hab das skript mal als zip Datei gemacht.
                neu 1.zip
                Nee die Solaranlage war SoerenKaiser99.
                Würde ich aber auch gerne alles in einem haben, mein Mischer läuft momentan in einem anderen Blockly.
                  fhepfussel @GeorgS last edited by fhepfussel
                  @georgs Hier mal noch ein Bild von Telegram.
                  wo mitten drin die Grundeinstellungen geladen wurden.
                  Vieleicht finde ich noch das andere wo ich vorhin meinte
                  oder hier mitten in der Nacht
                    GeorgS @fhepfussel last edited by GeorgS
                    @fhepfussel Ist ja sehr komisch... ich lass mal ein paar Tage das Skript laufen und schau ob das bei mir auch passiert... Das sollte das Skript nicht machen sehr komisch
                    Das mit dem Mischer kannst du genau so in das Blockly stecken in dem du es Exportierst und dann wieder Importierst 😉
                      @georgs Erstmal Danke das du das Prüfst. Könnte auch sein das die Abbrüche oder fehler durch schlechte Verbindung im Wlan kommen. Da bin ich gerade am Planen wie ich ein Kabel von meinem Switch im Keller zu meinem Gartenhaus, wo sich die Steuerung ( Hardware) vom Pool befindet, hin bekomme. Wird ne wilde Fummelei werden.
                      Arbeitest du als Visualisierung nur mit VIS oder benutzt du auch Node Red? Mir würde das Node Red Dashboard für die Poolsteuerung besser gefallen, weil ich schon viel über das Dashboard visualisiere vom Haus.
                      Grüße 👍
                        @fhepfussel Bisher lief das Skript ohne Neustart durch und hat auch alle Funktionen richtig ausgeführt...
                        In deinem Skript gibt es 2 Codeabschnitte die nicht von mir sind. Hast du da was ausprobiert?
                        F 3 Replies Last reply Reply Quote 0
                          @georgs Hi, könnte sein, nur weiß ich nicht mehr welche. Könntest du sie bitte markieren, damit ich vielleicht meinem Hirn wieder auf die Sprünge helfen kann 🙂 . Ich hatte etwas verändert um etwas zu testen, aber was ???????
                            @georgs Jetzt ist es mir wieder eingefallen, ich habe dies Codeschnipsel eingefügt um zu sehen wie der Timer abläuft, weil die Timer ab und zu nicht richtig abgelaufen sind.
                            Dazu habe ich mir Datenpunkte angelegt um das zu sehen.
                            Die Timer sind bei mir immer weitergelaufen über den eingestellten Wert hinaus.
                            Danach lief das Skript besser.
                              @georgs Hier auch mal ein Bild meiner Visu in Node red.
                              Hier kann ich nur die Zeiten der Laufzeit nicht einstellen, ist quasi nur für die Temperaturen zuständig und zur erfassung wann die Pume läuft und wann nicht usw.
                                @fhepfussel also bei mir läuft das ganze ohne Neustart oder Reset der Zeiten ich weiß nicht was das bei dir ist...
                                Also du hast in deinem Skript diesen Baustein hinzugefügt (aktualisier "Meine_Geräte.0.test" mit "Timer 2" mit Verzögerung)?
                                Damit hättest du Theoretisch nur den "Variablen" Timer in einen "Objekt" Timer umgewandelt, wenn das geholfen hat ok aber sehr komisch.
                                Könntest du mir mal alles zukommen lassen was di für deinen Pool erstellt hast vielleicht liegt es an einem zusätzlichen Skript das diese Poolsteuer sich immer Neustartet?
                                  Hansemann0 @GeorgS last edited by Hansemann0
                                  Hallo tolle Vorlage, die ich dieses Jahr einsetzen möchte. Hattest Du Zeit einmal an einer Ph / Redox Regelung herum zu tüfteln? Ich habe selbst begonnen, dann aber bemerkt, dass eine Abstimmung auf die Zeiten in Deinem Blockly mein können übersteigen.
                                  Grüsse aus Bern
                                    BF0911 last edited by
                                    Ich wollte das Script auch mal importieren, allerdings erhalten ich immer die Fehlermeldung "Cannot extract Blockly code!"
                                    Woran kann das liegen?
                                    • FredF
                                      FredF Most Active Forum Testing @BF0911 last edited by
                                      @bf0911 Zufällig bin ich auch da dran...
                                      Du muss die Zip Datei über die drei Punkte Links oben importieren.
                                        BF0911 last edited by BF0911
                                        Exakt so habe ich es gemacht, allerdings mit dem Ergebnis, dass wenn ich auf das Programm klicke, die Fehlermeldung kommt
                                        Problem, selbst gefunden! Die Meldung kam weil kein Telegram-Adapter installiert war!
                                          Ich habe ein weitere Problem, wo ich aktuell nicht so die Lösung finde.
                                          Und zwar ist sowohl die Laufzeit 1 als auch Laufzeit 2 auf 240 Minuten eingestellt.
                                          Allerdings stoppt das Skript jeweils die Pumpe nach genau 120 Minuten.
                                          Woran kann das liegen? Ich hab schon in den Objekten nachgesehen, dort sind bei den Variablen auch jeweils 240 eingetragen.
                                            MrHenker27 @BF0911 last edited by
                                            @bf0911
                                            Hast du ne Lösung gefunden?
                                            Wenn ich das jetzt so beobachte, kommt mir die Idee das er nur die hälfte der Zeit läuft.
                                            Das deckt sich mit meinen Feststellungen.
                                            gestern LZ1 150min LZ2 180min
                                            lief fehlerfrei.
                                            Heute morgen habe ich LZ1 auf 180min setzen lassen Start 0800 LZ2 320min. Die Pumpe stoppte nach 90 min ....
                                            Ich habe bei mir aber noch 2 Bausteine hinzugefügt. Baustein 1 errechnet mir alle 60min dem Mittelwert vom Pool und der zweite ändert dann jeh nach Temperatur die Laufzeit.
                                            37
                                            4635
