    4. JavaScript
    5. IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol
      liv-in-sky @bahnuhr last edited by
      @bahnuhr kommt es dauernd - du hast ja ein schedule eingestellt - dann siehst du , wie oft es kommt
      • bahnuhr
        bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by
        @liv-in-sky sagte in IP Devices im Netzwerk - HTML Tabelle vis, Iqontrol:
        Unter schedule steht dein standard wert drin (jede 1 und 31 Minute)
        Wenn ich das Script manuell starte dann kommt sofort "no data"
        • bahnuhr
          Habs mal umgestellt auf schedule 1 Min.
          Im log kommt:
          avascript.0
          2022-02-26 14:25:00.074	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
          javascript.0
          2022-02-26 14:24:00.049	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
          javascript.0
          2022-02-26 14:23:25.900	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
          • bahnuhr
            so, schedule steht auf 5 Min.
            keine Änderung; weiterhin alle 5 Min. "no Data"
            javascript.0
            2022-02-26 16:00:00.086	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 15:55:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 15:50:00.114	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 15:45:00.073	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 15:40:00.096	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 15:35:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 15:30:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 15:25:00.072	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 15:20:00.101	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 15:15:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 15:10:00.105	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 15:05:00.075	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 15:00:00.108	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 14:55:00.071	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 14:50:00.090	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 14:45:00.067	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 14:42:28.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 14:40:00.094	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 14:35:00.088	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 14:33:17.975	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 14:33:00.064	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 14:32:00.045	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 14:31:00.065	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 14:30:00.060	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            javascript.0
            2022-02-26 14:29:00.063	warn	script.js.Scripte.System.IP_Adressen: no Data
            hast du noch ne Idee ?
              liv-in-sky @bahnuhr last edited by liv-in-sky
              @bahnuhr sorry- war am telefon mit iobroker-kollegen
              teste mal den befehl von der console aus, ob da noch was kommt - mit z.b. putty
              sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.178.1 192.168.178.0/24
              du musst deine adressen angleichen
                @bahnuhr hast du ein system update gemacht - z.b zu bullseye?
                schau mal in chat
                • bahnuhr
                  bahnuhr Forum Testing Most Active @liv-in-sky last edited by bahnuhr
                  yes.
                  Da kommt etliches.
                  Ist ja auch der Befehl der im Script steht.
                  dieter@VM-iobroker:~$ sudo -u root /usr/bin/nmap -sP --dns-servers  192.168.243.                             1 192.168.243.0/24
                  Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-02-26 16:07 CET
                  Nmap scan report for fritz.box (192.168.243.1)
                  Host is up (0.00085s latency).
                  MAC Address: 34:31:C4:67:B4:63 (AVM GmbH)
                  Nmap scan report for 192.168.243.5
                  Host is up (0.00023s latency).
                  MAC Address: 00:11:32:BB:02:BF (Synology Incorporated)
                  Nmap scan report for 192.168.243.6
                  Host is up (0.00021s latency).
                  MAC Address: 00:11:32:BB:02:C0 (Synology Incorporated)
                  Nmap scan report for NUC-Proxmox.fritz.box (192.168.243.8)
                  Host is up (0.00013s latency).
                    @bahnuhr
                    immerhin - dann kann noch ein thema von iobroker selbst sein
                    nimm mal diesen befehl und mache ein neues blockly und setze den befehl in ein exec - lass dir die respone im blockly anzeigen - kommt da was
                      liv-in-sky @liv-in-sky last edited by liv-in-sky
                      antwort auf das problem auf umstellung des js-controllers auf 4:
                      durch das update wurde das standard sudoers file (name: /etc/sudoers.d/iobroker) überschrieben und der eintrag für nmap entfernt - eintrag wieder rein, bzw in andere datei - dann ging es wieder
                      • Frank Zoellner
                        Frank Zoellner last edited by Negalein
                        seid einger Zeit bekomme ich folgende Fehlermeldung:
                        6.3.2022, 00:27:05.034	[info ]: javascript.0 (31716) Start javascript script.js.common.netzwerkscan_neu
                        6.3.2022, 00:27:05.051	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: schedule(cron= */10 * * * * )
                        6.3.2022, 00:27:05.051	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=2550)
                        6.3.2022, 00:27:05.052	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=50)
                        6.3.2022, 00:27:05.052	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: registered 0 subscriptions and 1 schedule
                        6.3.2022, 00:27:05.104	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte0","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                        6.3.2022, 00:27:05.105	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte1","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                        6.3.2022, 00:27:05.105	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte2","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                        6.3.2022, 00:27:05.106	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte3","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                        6.3.2022, 00:27:05.106	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte4","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                        6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte5","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                        6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte6","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                        6.3.2022, 00:27:05.107	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: subscribe: {"pattern":{"id":"javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Spalte7","ack":false,"change":"any","q":0},"name":"script.js.common.netzwerkscan_neu"}
                        6.3.2022, 00:27:07.601	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: exec: ssh XXX@192.168.30.16 sudo nmap -sPR --dns-servers 192.168.30.20 192.168.30.0/24
                        6.3.2022, 00:27:18.396	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: Starting Nmap 7.70 ( https://nmap.org ) at 2022-03-06 00:27 CET
                        Nmap scan report for 192.168.30.2
                        Host is up (0.00033s latency).
                        hier kommen dann die Rechner im Netz...
                        Host is up.
                        Nmap done: 256 IP addresses (16 hosts up) scanned in 10.49 seconds
                        6.3.2022, 00:27:18.405	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: setTimeout(ms=1500)
                        6.3.2022, 00:27:19.906	[info ]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: getState(id=javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection, timerId=undefined) => {"val":"","ack":true,"ts":1646521809950,"q":32,"from":"system.adapter.admin.0","user":"system.user.admin","lc":1646521809950}
                        6.3.2022, 00:27:19.915	[error]: javascript.0 (31716) script.js.common.netzwerkscan_neu: TypeError: myObjOld.push is not a function
                        6.3.2022, 00:27:19.916	[error]: javascript.0 (31716)     at script.js.common.netzwerkscan_neu:344:101
                        6.3.2022, 00:27:19.917	[error]: javascript.0 (31716)     at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu:274:1)
                        Ich bin ratlos da ausser den üblichen Updates des iobroker (läuft in einem Docker) ich sonst nichts geändert habe. Hat jemand diese Meldung auch ?
                        Mod-Edit: Code in </> Code-Tag gepackt!
                          liv-in-sky @Frank Zoellner last edited by
                          @frank-zoellner
                          versuche es mal mit löschen des datenpunktes javascript.0.Tabellen@Liv.NMAPTabelleVIS.Device_Collection und starte das script dann neu
                          Frank Zoellner 1 Reply Last reply Reply Quote 0
                          • Frank Zoellner
                            Frank Zoellner @liv-in-sky last edited by
                            @liv-in-sky nope, macht immer noch den gleichen Fehler...
                              @frank-zoellner geht anydesk - ist leichter, wenn ich direkt sehe, was läuft ?
                                @frank-zoellner nutzt du eigentlich das neue script von github ?
                                https://github.com/liv-in-sky/nmap-ip-iobroker-script
                                • Frank Zoellner
                                  @liv-in-sky ne, ich schau es mal an vielleicht löst es sich ja dann auf...
                                  • Frank Zoellner
                                    Frank Zoellner @Frank Zoellner last edited by
                                    @liv-in-sky
                                    also immer noch das gleiche:
                                    script.js.common.netzwerkscan_neu2: TypeError: Cannot read property '0' of null
                                    6.3.2022, 14:16:26.555	[error]: javascript.0 (31716)     at script.js.common.netzwerkscan_neu2:347:55
                                    6.3.2022, 14:16:26.555	[error]: javascript.0 (31716)     at writeHTML (script.js.common.netzwerkscan_neu2:277:1)
                                    in der Zeile 347 steht bei mir:
                                     console.log("kommen vom myObject: "+myObjOld[i][1]+" mit: "+myObjOld[i][0])
                                    habe das mal als Debugausgabe einkommentiert... da das Skript immer eine Zeile danach ausgestiegen ist...
                                    • Frank Zoellner
                                      @liv-in-sky so behoben, nachdem ich das neue Script aufgesetzt habe und den Datenpunkt oben nochmal gelöscht hatte läuft es jetzt wieder...
                                        @frank-zoellner wollt ich gerade schreiben - lösche den dp 🙂
                                          Hausbaer last edited by
                                          Ich bin immer noch auf der Suche nach einer VIS, um verschiedene IP-Bereiche abzubilden.
                                          Das Script habe ich entsprechend angepasst (ohne noch Farben zu vergeben).
                                          die DP werden unter Javascript.0 angelegt.
                                          Als Rückmeldung im Script erhalte ich aber:
                                          javascript.0 (88095) script.js.IT.it_geraete_230108: no Data
                                          Wo liegt der Fehler?
                                          it_netzwerk_geraete
                                            liv-in-sky @Hausbaer last edited by liv-in-sky
                                            @hausbaer
                                            ist eher ein problem vom befehl
                                            was ergibt - in der console des iob-servers - dieser befehl ?
                                            sudo -u root /usr/local/bin/nmap -sP --192.168.178.1 192.168.178.0/24
                                            natürlich mit deinem ip-adress-daten
                                            81.1k
                                            javascript template
                                            26
                                            493
                                            94577
